当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室真空泵的真空度、流量和材质详细指南
浏览次数:875 发布日期:2026-8-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室真空泵的选型,看起来选项很多,但梳理清楚几个核心参数之后,方向就会清晰很多。这篇文章从真空度、抽速、化学兼容性、工作时间和噪音五个维度,结合KNF的具体产品型号,说明不同应用场景下应该关注什么。
一、真空度——不是越高越好,关键看实验需要多少
真空度是选型时最容易误解的参数。很多人觉得“极限真空度越高越好”,但实际情况是:真空度过高不一定适合你的实验,甚至可能带来不必要的成本
真空度指的是泵能达到的最低绝对压力,单位通常用mbar(abs.)。数值越小,表示真空度越高。
不同实验对真空度的要求差异很大:
真空抽滤、固相萃取:只需要粗真空,极限真空度在100-200 mbar(abs.)就足够了。N 96(极限真空130 mbar abs.)就能胜任
旋转蒸发、常规干燥:需要中等真空度,通常在15-100 mbar(abs.)范围内。N 816.3系列极限真空可达20 mbar,N 838.3系列可达15 mbar
离心浓缩、凝胶干燥、冷冻干燥:需要较高真空度,通常在2-10 mbar(abs.)范围内。N 840 G极限真空可达6 mbar(abs.)
高真空蒸馏:有时需要2 mbar甚至更低的真空度
选型建议是:先确认你的实验需要多高的真空度,然后选择刚好能满足需求的型号。真空度过高的泵通常价格更高、体积更大,对于日常抽滤来说没有必要。
以KNF的LABOPORT®系列为例,不同型号的真空度覆盖了不同的需求层次:N 96为130 mbar(abs.),N 816为100 mbar(abs.),N 838.3为15 mbar,N 840 G为6 mbar(abs.)
二、抽速——决定你等多久才能抽到目标真空
抽速指的是泵在单位时间内能抽走的气体体积,单位通常用L/min。抽速决定了从常压抽到目标真空度需要多长时间。
选型时要考虑两个因素:
一是系统容积。真空系统越大(管路越长、容器越大),需要的抽速越大。一个小的过滤装置,7 L/min的抽速就够用了;但一套旋转蒸发仪加上冷凝器、收集瓶的管路系统,可能需要34 L/min的抽速才能快速建立真空
二是是否有持续的气体释放。如果实验过程中有大量溶剂蒸汽持续产生(比如旋转蒸发),需要足够的抽速来及时排走蒸汽,否则真空度会下降。
KNF不同型号的抽速分布:N 96为7-8.5 L/min,N 816为16 L/min,N 838为34 L/min,N 840 G为34 L/min
抽速与真空度的关系:同一个型号,抽速和真空度往往是互相制约的。N 838.1.2的抽速较大(34 L/min),但极限真空度只有100 mbar,适合真空抽滤、溶剂回收;N 838.3的抽速稍低(22 L/min),但极限真空度可达15 mbar,适合旋转蒸发、减压蒸馏
三、化学兼容性——接触腐蚀性介质时,材料选对了泵才能耐用
这是选型中最容易被忽略、但出了问题最麻烦的一个参数。
实验室操作经常涉及有机溶剂、酸、碱等腐蚀性介质。如果泵头材料不耐受,泵头很快就会被腐蚀损坏,轻则影响真空度,重则泵体穿孔报废。
KNF在材料选择上提供了多个层级:
标准配置(PPS泵头 + EPDM膜片) :适用于常规气体和蒸汽,不接触腐蚀性介质。N 838的基础款就采用PPS泵头、EPDM膜片和FPM阀片
耐腐蚀配置(PPS泵头 + PTFE涂层膜片 + FKM/FFPM阀片) :适用于一般有机溶剂或弱酸弱碱型气体。N 96提供PTFE涂层膜片选项。N 816提供PTFE涂层膜片和FFPM阀片选项
强耐化学腐蚀配置(PTFE泵头 + PTFE涂层膜片 + FFPM阀片) :所有与介质接触的部件均为PTFE材料,可耐强酸、强碱和多种有机溶剂。N 840 G配置了PTFE/TFM泵头、PTFE涂层膜片和FFPM阀片,非常适用于侵蚀性或腐蚀性强的气体和蒸汽
选型时要考虑的问题是:你的实验会接触到什么化学物质? 如果只是抽空气或惰性气体,标准配置就够了。如果经常涉及有机溶剂,需要PTFE涂层膜片。如果涉及强酸强碱,需要全PTFE流路。
四、工作时间和运行方式——短时使用和长期运行对设备的要求不同
实验室真空泵的使用模式差异很大。
短时间、间歇使用的场景,如真空抽滤、固相萃取,每次开机几分钟到十几分钟,对泵的连续运行能力要求不高。N 96这样的小型泵就足够
长时间、连续运行的场景,如旋转蒸发、真空干燥、离心浓缩,可能连续工作数小时甚至全天。这时需要泵具备稳定运行能力和良好的散热设计。N 840 G等LABOPORT®系列专为这类场景设计
KNF的LABOPORT®系列还提供了转速控制功能,用户可以根据实际需要调节泵速——不需要满抽速时降低转速,既能减少噪音,也能延长膜片寿命。
五、噪音要求——实验室环境对安静运行的需求
实验室通常对噪音有要求——尤其是在开放式实验台、细胞培养室或需要长时间运行的场景。
KNF的隔膜泵在噪音控制方面有几个特点:无油运行减少了机械摩擦噪音;紧凑的结构设计减少了振动传导;部分型号可选配消音器
对于需要特别安静运行的环境,可以选择抽速适中、结构紧凑的型号,并配合适当的减震安装。
六、KNF型号与应用场景的对应关系
基于以上五个参数,KNF的不同型号对应不同的应用场景:
N 96(7-8.5 L/min,130-100 mbar abs.) :抽速较小、体积紧凑(1.3 kg),适合真空抽滤、液体抽吸、固相萃取等短时、小通量的操作。配备PPS泵头和PTFE涂层膜片,可处理一般有机溶剂。
N 816(16 L/min,100 mbar abs.) :抽速适中,适合常规实验室抽滤、溶剂回收。N 816.3系列的真空度更高(20 mbar),适合旋转蒸发、常规干燥。提供PTFE涂层膜片和FFPM阀片选项
N 838(34 L/min,100 mbar abs.) :抽速较大,适合需要快速抽真空的场景。N 838.3系列真空度可达15 mbar,适合旋转蒸发、减压蒸馏。泵头材料可选PPS或铝。
N 840 G(34 L/min,6 mbar abs.) :LABOPORT®系列的高真空型号。配备全PTFE流路,耐强化学腐蚀。集成转速控制和三色状态指示灯。适用于离心浓缩、旋转蒸发、真空干燥、蒸馏、脱气、凝胶干燥、真空烘箱等
模块化真空系统:在LABOPORT®泵的基础上,可加装分离瓶、冷凝器和真空控制器,组合成定制化的真空系统。双通道版本(CSD 840)可同时连接两个不同的真空实验
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:18501341528
E-mail:sales57@handelsen.cn
标签: 隔膜泵 真空泵
