当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室真空泵的工作原理、类型及选型方法介绍
浏览次数:341 发布日期:2026-8-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室真空隔膜泵,KNF详细介绍
一、实验室真空泵是什么?
实验室真空泵,简单说就是用来在密闭容器或系统中创造并维持低于大气压环境的设备。
在实验室里,真空环境是一个比较基础的条件。很多操作——抽滤、蒸馏、干燥、浓缩、萃取——都需要在负压条件下才能完成。真空泵的作用就是把封闭空间里的气体抽走,形成压力差,从而实现这些操作。
不同实验对真空度的要求不一样。有的只需要粗真空(比如真空抽滤),有的需要较高的真空度(比如冻干、真空蒸馏)。不同类型的真空泵,能提供的真空度和适用范围也各不相同。
**二、实验室为什么需要真空?
真空在实验室里的应用场景很多。下面列举几个比较常见的。
抽滤(真空过滤) 是实验室里最常见的使用场景之一。用真空泵连接布氏漏斗或砂芯漏斗,通过负压加速液体通过滤膜的速度,实现固液快速分离。相比重力过滤,真空过滤的速度快得多。
旋转蒸发(旋蒸) 是有机化学实验室的标配操作。在减压条件下,溶剂的沸点降低,可以在较低温度下将溶剂蒸出,适合热不稳定样品的浓缩。
真空干燥用于去除样品中的溶剂或水分。在真空环境下,水的沸点降低,干燥速度更快,而且可以避免样品在高温下分解。
真空浓缩用于生物样品的浓缩,比如核酸浓缩、蛋白浓缩等。在减压条件下,溶剂在低温下即可蒸发,保护了样品中的活性物质。
固相萃取中,真空用于加速样品通过萃取柱,提高前处理效率。
脱气用于去除液体中溶解的空气或其它气体,避免气泡干扰后续分析(如液相色谱流动相的脱气)。
三、实验室常见真空泵类型
实验室里用得比较多的真空泵主要有三种:隔膜泵、旋片泵和水循环泵。
隔膜泵的工作原理是:安装在偏心曲轴上的弹性膜片在电机带动下往复运动,使泵腔发生形变,配合进气口和出气口的单向阀,实现介质的吸入和排出。隔膜泵是无油运行的,不需要任何工作介质。隔膜将传动结构与抽气腔体完全隔离,运动部件不接触气体介质。隔膜泵的极限真空度一般在10-100 mbar(绝压)范围内。以KNF LABOPORT®系列为例,N 840 G的极限真空度可达6 mbar abs.。隔膜泵的优势在于:无油、洁净、维护简单。使用过程中不会产生油雾污染,样品和管路不会被油蒸汽污染。由于结构相对简单,隔膜泵的维护工作主要集中在膜片和阀片的定期更换上。
旋片泵(油泵)依靠旋转的偏心转子带动旋片在泵腔内刮擦,利用油作为密封介质来实现高真空。旋片泵的优势是真空度高,极限真空度可以达到0.1-0.01 Pa,适合对真空度要求较高的应用,如冻干机、真空干燥箱等。但旋片泵存在油污染风险——油蒸汽可能回流到系统中,污染样品或管路。此外,旋片泵需要定期更换真空泵油,维护相对麻烦。抽取含有有机溶剂蒸汽的气体时,油还可能被稀释,影响泵的性能和使用寿命。
水循环泵(循环水式多用真空泵)以水作为工作介质,通过高速水流产生的负压来抽真空。水循环泵的结构简单、价格相对较低,而且对水溶性溶剂蒸汽有一定的耐受性。但它的缺点是耗水量大,需要持续供水,而且真空度受水温影响较大,极限真空度一般在2-3 kPa左右。此外,废水处理也是一个需要考虑的问题
四、为什么生命科学实验更适合无油隔膜泵?
在生命科学和生物技术实验室里,无油隔膜泵的应用越来越广泛。这背后有几个实际的原因。
样品污染风险低是首要考虑因素。生命科学实验中处理的样品往往比较珍贵——蛋白、核酸、细胞等——一旦被油雾污染,实验就白做了。隔膜泵的膜片将传动结构与抽气腔体完全隔离,气体只接触泵头、膜片和阀门,不接触任何润滑油或运动部件,从根本上杜绝了油污染的可能
环境友好也是一个值得注意的点。旋片泵运行过程中会产生油雾,需要安装油雾过滤器,否则会污染实验室空气。水循环泵则持续消耗水资源,产生含溶剂的废水。隔膜泵不需要油也不需要水,运行过程中不产生额外的污染物,对实验室环境和操作人员都更友好
维护方便是另一个实际优势。旋片泵需要定期检查油位、更换真空泵油。水循环泵需要定期换水、清理水垢。隔膜泵没有这些麻烦——不需要换油、不需要加水,维护工作主要集中在膜片和阀片的定期更换上。以KNF的LABOPORT®系列为例,其采用了KNF专利的伞状结构膜片,比传统平面膜片更耐机械疲劳、寿命更长。用户可自行更换膜片,不需要特殊工具或专业技师
耐化学腐蚀对于生命科学和化学实验室来说也很重要。很多实验室操作会涉及有机溶剂、酸、碱等腐蚀性介质。如果选择带PTFE泵头和PTFE涂层膜片的隔膜泵,就可以较好地耐受这些腐蚀性介质。KNF的N 840 G等型号配备了PTFE泵头、PTFE涂层膜片和FFPM阀片,非常适用于侵蚀性或腐蚀性强的气体和蒸汽
五、KNF实验室真空泵及应用
KNF(凯恩孚)是一家德国隔膜泵制造商,1946年由Kurt Neuberger在弗莱堡创立。1962年,KNF推出了第一台实验室隔膜泵。1980年推出了适用于腐蚀性介质的第一台耐化学腐蚀隔膜泵。1994年,KNF在Analytica展会上推出了LABOPORT®泵系列
LABOPORT®是KNF实验室隔膜真空泵的产品系列名称。该系列泵的特点包括:清洁、100%无油运行;抗化学腐蚀,采用PTFE泵头、PTFE涂层膜片和FFPM阀片;紧凑设计,占用空间小;运行安静、免维护;集成转速控制,可通过手动旋钮调节泵速
KNF LABOPORT®系列的几个代表性型号:
N 96:微型隔膜真空泵,抽速7 L/min,极限真空130 mbar abs.,重量仅1.3 kg。配备PPS泵头、PTFE涂层膜片和FKM阀片。适合过滤、液体抽吸、固相萃取等应用
N 816:抽速16 L/min,极限真空100 mbar abs.。泵头材料为PPS。阀门材料可选EPDM或FFPM。适合实验室仪器、分析仪器等应用
N 838:抽速34 L/min,极限真空100 mbar abs.。泵头材料为PPS或铝。适合气体分析、化工等应用。
N 820 G:LABOPORT®系列,抽速20 L/min,极限真空6 mbar abs.。配备PTFE泵头和PTFE涂层膜片。该型号获得了2020年红点产品设计大奖
N 840 G:LABOPORT®系列,抽速34 L/min,极限真空6 mbar abs.。配备PTFE/TFM泵头、PTFE涂层膜片和FFPM阀片。集成转速控制。配备三色状态指示灯(运行/待机/错误)。支持模块化扩展——可加装分离瓶和/或冷凝器。适合旋转蒸发、离心浓缩、真空干燥、蒸馏、脱气、凝胶干燥、真空烘箱等应用。泵头与介质接触部件材料符合防爆要求
KNF还提供模块化真空系统——在LABOPORT®泵的基础上,可加装分离瓶、冷凝器和真空控制器,组合成定制化的真空系统。真空控制器可以在达到设定真空度后关闭泵,可节省高达80%的能源
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:18501341528
E-mail:sales57@handelsen.cn
标签: 隔膜泵 真空泵
