当前位置 > 首页 > 技术文章 > 益母草颗粒《中国药典》质量标准全解读
益母草颗粒《中国药典》质量标准全解读
浏览次数:567 发布日期:2026-8-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、前言
益母草颗粒是由单味益母草经提取加工制成的中成药颗粒剂,具有活血调经之功效,临床用于血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝等症。作为妇科常用非处方中成药,益母草颗粒收录于《中国药典》一部,属于成方制剂和单味制剂品种。本文基于《中国药典》2020年版一部及2025年版一部相关标准,对益母草颗粒的处方、制法、质量控制及临床应用进行系统解读,以期为药品研发、生产质控及临床合理用药提供参考。
二、药材基原与质量要求
益母草颗粒的原料药材为唇形科植物益母草(Leonurus japonicus Houtt.)的干燥地上部分。益母草作为中医妇科要药,其药材质量直接决定了制剂的有效性与安全性。
根据《中国药典》对益母草药材的规定,干益母草按干燥品计算,含盐酸水苏碱(C₇H₁₃NO₂·HCl)不得少于0.40%,含盐酸益母草碱(C₁₄H₂₁O₅N₃·HCl)不得少于0.040%。水分不得过13.0%,总灰分不得过11.0%。浸出物不得少于12.0%。2024年6月,国家药典委员会还就益母草国家药品标准修订草案进行了公示,拟对相关标准进一步优化。
三、处方与投料
《中国药典》规定,益母草颗粒的处方为:益母草 1350g。
该处方为单味药材制剂,益母草作为唯一活性成分,经提取加工后制成颗粒剂。1350g的投料量是基于成品1000g(规格15g/袋)的制剂设计,体现了药材与成品之间的折算关系。
四、制法工艺解读
益母草颗粒的制法在药典中有明确的技术规范,主要包括以下步骤:
1. 提取:取益母草,切碎,加水煎煮3小时。提取温度为煎煮状态,提取时间为3小时,这一参数是保证有效成分充分溶出的关键工艺控制点。部分企业采用的动态浸提工艺为:于95℃±3℃动态浸提2小时。
2. 固液分离与浓缩:煎液滤过,滤液浓缩至相对密度为1.04(90~95℃)的清膏,静置,取上清液。此后根据制剂规格不同,浓缩程度有所区别:
  • 规格(1)15g/袋:浓缩至相对密度1.36~1.38(83℃)的稠膏;
  • 或浓缩至相对密度1.15~1.18(50℃)的清膏,经喷雾干燥成浸膏粉。
3. 制粒:将浸膏或浸膏粉与辅料混合,制成颗粒,干燥。不同规格的辅料配比及成品总量差异显著:
规格 辅料 成品总量
规格(1)15g/袋 蔗糖600g + 糊精适量 1000g
规格(2)5g/袋(无蔗糖) 糊精 + 甜菊素适量 333g
规格(3)4g/袋(无蔗糖、甜菊素) 糊精 + 淀粉适量 267g
规格(4)2g/袋(无蔗糖) 糊精 + 麦芽糊精 + 甜菊素适量 133g
上述规格差异体现了药典对糖尿病患者及特殊人群用药需求的考量。
五、性状鉴别
1. 性状:本品为棕黄色至棕褐色的颗粒。根据辅料不同,口感存在差异:味甜、微苦(含蔗糖规格),或味苦、微甜、微苦(无甜菊素或蔗糖规格)。
2. 鉴别:药典规定了两项鉴别方法:
鉴别(1)——薄层色谱法:取本品适量,经聚酰胺柱色谱预处理后,以益母草对照药材为对照,采用高效硅胶G薄层板,以乙酸乙酯-丁酮-甲酸-水(5:3:1:1)为展开剂,喷以1%三氯化铝乙醇溶液后,在紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,应显相同颜色的荧光斑点。
鉴别(2)——含量测定项下色谱图:在〔含量测定〕项下的色谱图中,供试品色谱应呈现与对照品色谱峰保留时间相对应的色谱峰。
此外,部分企业执行标准中还增加了特征图谱控制:供试品色谱中应呈现9个特征峰,并与对照药材参照物色谱中的9个特征峰保留时间相对应。
六、检查项
应符合颗粒剂项下有关的各项规定(通则0104)。颗粒剂通则检查项目一般包括:粒度、水分、溶化性、装量差异等。此外,药典对浸出物也有明确要求,照醇溶性浸出物测定法(通则2201)热浸法测定,用乙醇作溶剂,不得少于19.0%。
七、含量测定——核心质控指标
含量测定是益母草颗粒质量标准中最核心的控制项目。
1. 测定方法:照高效液相色谱法(通则0512)测定。
2. 色谱条件:
  • 色谱柱:以强阳离子交换键合硅胶为填充剂(SCX-强阳离子交换树脂柱)
  • 流动相:乙腈-0.05mol/L磷酸二氢钾-磷酸(15:85:0.15)
  • 检测波长:192nm
  • 理论板数:按盐酸水苏碱峰计算,应不低于2000
3. 对照品溶液制备:取盐酸水苏碱对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml含0.1mg的溶液。
4. 供试品溶液制备:取装量差异项下的本品,混匀,取适量,研细,取约1g〔规格(1)〕。具体操作涉及阳离子交换树脂柱净化等步骤。
5. 含量限度:本品每袋含盐酸水苏碱(C₇H₁₃NO₂·HCl)不得少于27.0mg。
盐酸水苏碱是益母草的主要有效成分之一,具有促进子宫收缩等药理活性,其含量是评价产品质量的关键指标。研究表明,2025年版药典质控成分盐酸水苏碱在不同厂家产品中的含量范围为32.46~72.70 mg/袋,均符合药典要求。
八、功能主治与临床应用
功能主治:活血调经。用于血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝,症见经水量少、淋漓不净、产后出血时间过长;产后子宫复旧不全见上述证候者。
用法用量:开水冲服,一次1袋,一日2次。
药品分类:OTC乙类,医保甲类。
近年来的临床研究不断拓展了益母草颗粒的应用认知:
  • 益母草颗粒可通过调控前列腺素合成缓解痛经,双向调节雌激素/孕激素比值以改善黄体功能;
  • 联合缩宫素治疗剖宫产宫缩乏力产后出血,可提升临床疗效;
  • 联合裸花紫珠颗粒治疗异常子宫出血,显示出良好疗效及安全性;
  • 有研究显示益母草颗粒能够有效改善心肌缺血症状;
  • 动物实验表明,益母草颗粒可有效改善大鼠产后子宫复旧不全,其机制可能与抑制子宫组织COX-2、TGF-β1表达及降低血清TNF-α水平有关。
九、注意事项
根据药品说明书及药典规定:
  1. 禁忌:孕妇禁用;
  2. 饮食:忌食生冷食物;
  3. 辨证选用:气血两虚引起的月经量少、色淡质稀、伴有头晕心悸、疲乏无力等不宜选用;
  4. 特殊人群:有高血压、心脏病、肾病、糖尿病或正在接受其他治疗者,应在医师指导下服用;
  5. 就医指征:平素月经量正常、突然出现经量少者,须去医院就诊;
  6. 过敏:对本品过敏者禁用,过敏体质者慎用。
十、质量标准的演进与展望
益母草颗粒的执行标准从《中国药典》2015年版一部-逐步更新至2020年版一部,目前已有多家企业的产品执行《中国药典》2025年版一部标准。
从标准演进来看,质量控制呈现以下趋势:
  • 指标成分多元化:从单一的总生物碱或盐酸水苏碱控制,逐步向多成分质量控制发展;
  • 检测技术现代化:从薄层色谱扫描法向高效液相色谱法升级,并引入特征图谱控制;
  • 安全性要求提升:2025年版药典进一步加强了外源性有害物质(农药残留、重金属等)的控制。
十一、结语
益母草颗粒作为《中国药典》收载的经典单味中成药制剂,其质量标准体系涵盖了从药材源头到处方投料、提取工艺、制剂成型到成品检验的全链条质控要求。以盐酸水苏碱含量测定为核心的质量控制方法,结合薄层色谱鉴别和特征图谱控制,构建了较为完善的质量评价体系。随着2025年版《中国药典》的实施以及多成分质量一致性评价等研究的深入,益母草颗粒的质量标准将进一步科学化、精细化,为保障临床用药的安全、有效、稳定提供坚实的技术支撑。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
