当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋白质结构稳定和失活的机制及储存技巧
蛋白质结构稳定和失活的机制及储存技巧
浏览次数:254 发布日期:2026-8-11  来源:FIDA分子互作技术
很多普通人提到蛋白质,第一反应往往是日常补身体的“营养品”、健身人群用来增肌塑形的“增肌粉”,是一种帮助维持身体状态、增长肌肉的营养补充物。
但在生物医药研发生产、体外诊断试剂开发、分子生物学实验用工具酶制备这些专业应用场景里,蛋白质的角色和属性完全不同,它更像一台经过精准折叠组装,完全依靠水分子作用力以及分子间各类弱相互作用来维持自身构型的精密仪器:
  • 它必须依靠自身形成的特定三维空间结构,才能够精准完成催化生化反应、特异性结合靶点、识别目标分子这些核心生物学功能,一旦结构改变,功能也会随之丧失;
  • 它的空间结构并不是像金属构件那样被永久固定、焊死不能变动的,而是始终处在“整体可动、构象呼吸、局部微振动”的动态平衡状态中,维持着功能所需的柔性;
  • 也正是因为这种动态的、依靠弱作用力维持的结构特性,它对外界环境的各类变化都非常敏感,温度的高低波动、环境酸碱度的偏移、体系中盐离子浓度的改变、容器与溶液的界面作用、加工过程中的剪切力、反复冻融的处理,都很容易破坏它原本的结构。
蛋白质在从生物原料中完成分离纯化、得到具备活性的成品后,往往需要储存数周到数年不等的时间,而要在这段漫长的储存时间里,一直维持它刚纯化完成时的原始生物学功能,就必须从各个环节入手,避免各种可能导致蛋白质失去活性的失活过程(inactivation processes)
01.  蛋白质的“稳定”,到底稳定什么?
对蛋白质样品而言,“稳定”的概念至少包含三层清晰明确的含义:
第一层是结构稳定:也就是蛋白质要始终维持纯化后正确的空间构象,不能发生整体解折叠,也不能形成错误的折叠结构(denaturation/misfolding)。
第二层是物理稳定:也就是蛋白质分子不能相互聚集形成大的团聚体,不能从溶液中析出发生沉淀,不能吸附粘附在储存容器的内壁上,也不能在气液界面发生过度聚集(aggregation/precipitation/adsorption)。
第三层是化学稳定:也就是蛋白质的共价化学结构不能发生改变,不能被氧化、发生脱酰胺反应、出现构象异构化、肽链断裂,也不能发生其他类型的不可逆化学修饰(oxidation/deamidation/isomerization…)。
这三层稳定并不是完全平行、互不干扰的并列关系,相互之间存在明确的先后影响逻辑:
  • 蛋白质原本正确的空间结构一旦受到外界因素扰动发生改变,通常就会暴露出原本隐藏在分子内部的疏水基团,进而更容易触发分子间的聚集过程;
  • 蛋白质发生的化学修饰会改变分子表面的电荷分布与疏水性质,这些改变又会进一步提升蛋白质分子发生聚集的倾向性;
  • 而由物理吸附带来的样品损失,比如蛋白质分子全部粘到了储存管的管壁上,会让研究人员直观上“以为蛋白已经失活坏掉了”,但实际上只是可检测的有效蛋白样品不见了。
02.  为什么蛋白质这么容易坏?
蛋白质之所以如此脆弱,本质根源要追溯到它维持自身结构的“架构材料”与作用机制。它的完整空间结构,完全是由一堆强度有限的弱相互作用一点点拼接搭建起来的:
  • 由疏水效应驱动折叠形成的、包裹在分子内部的疏水内核。
  • 维持多肽链局部规则构象的氢键网络,这也是蛋白质二级结构形成的核心基础。
  • 维持不同结构区域电荷平衡与空间稳定的静电相互作用与盐桥。
  • 让不同肽链或不同结构基团紧密贴合的范德华作用,比如部分蛋白质中的二硫键,就会为整体结构起到类似“铆钉”的加固作用。
这些维持蛋白质结构稳定的相互作用,每一个单独的结合强度都非常低,但无数个弱相互作用组合在一起,就足以支撑蛋白质折叠成特定的三维空间构象,维持发挥正常生理功能所需的活性状态。而问题恰恰也出在这里:
弱相互作用的稳定性对环境高度敏感,只要环境条件发生一点点改变,原本维持结构稳定的平衡就很容易被打破推倒。梳理目前已知的会引发蛋白质失活的主要触发因素,我们可以发现其中存在一个非常关键的类别:
  • 溶液环境条件的改变,例如溶液浓度被稀释、环境温度发生大幅波动、溶液pH偏离蛋白质适宜区间。
  • 溶液物理状态的改变,例如对蛋白溶液反复进行冻融操作。
03.  现实中蛋白是怎么“坏掉”的?
你可以把蛋白质发生失活的过程,想象成三条特征清晰、机理各异的常见原因:
 (1)  蛋白质分子本身的高级结构被外部因素扰动破坏 → 原本包埋在分子内部的疏水结构域暴露在水溶液中 → 暴露的疏水区域相互结合最终形成蛋白聚集:
能够触发这一路线的因素十分多样,温度异常上升、溶液pH偏离蛋白质结构稳定的适宜窗口、体系中存在高浓度强盐或者化学变性剂、气液或固液界面产生的界面应力都可能触发这一过程。
 (2)  蛋白质分子上的活性化学位点发生共价修饰改写 → 蛋白质分子的整体性质发生改变 → 结构稳定性大幅下降,更容易发生聚集或直接失活:
比如氧化反应会直接改变蛋白质分子原有的疏水分布和表面电荷分布;脱酰胺反应或者异构化反应会改变蛋白质分子局部的空间精细结构;还有不少这类化学修饰反应本身,就和体系的pH值、环境温度高度相关(比如一些硫醇类试剂,在更高pH、更高温度的环境中半衰期会明显更短,更容易引发修饰反应)。
 (3)  蛋白质分子本身的结构其实没发生“损坏”变质,但你再也无法从体系中回收得到完整的目标蛋白:
低浓度条件下的蛋白质会强烈吸附到容器管壁(玻璃材质或塑料材质)以及过滤分离用的介质表面,最终造成有效蛋白的大量损失。我们都知道蛋白在低浓度条件下(例如浓度<50 μg/mL时)往往更不稳定,其中一个十分重要的原因就是这种吸附损失的影响会变得格外显著。
这三条失活路线,在蛋白质应用的不同场景里,影响的权重并不相同,需要结合具体条件分析判断。
04.  “高”不是一个动作,而是一段旅程(温度、pH、微生物、冻融都在路上)
蛋白质在完成纯化操作、正式开展实验之前的存放等待阶段,可能会面临多种常见的失活风险,具体可以分为以下几类:
 (1)  温度波动:包括短时间在室温环境下敞放暴露、实验过程中反复将蛋白样品从冰箱中取出又放回导致的温度反复变化。
 (2)  pH漂移:包括配制缓冲液时缓冲容量设计不足、缓冲液开放放置过程中吸收空气中的二氧化碳、冻融过程改变体系离子平衡引发强度变化,比如常用的TRIS缓冲液,不同温度下pH值会有较大变化,可能在常温下是合适的pH值,但是在低温条件下其实蛋白正处于pH不合适的煎熬中。
 (3)  冻融损伤:包括冷冻过程中冰晶生长产生的排挤效应、水分结晶析出后导致溶质浓度异常升高、冻融过程中形成新的气液界面带来的剪切作用。
 (4)  微生物污染:通常可以通过添加叠氮钠等试剂抑制微生物生长,但这类抑菌试剂本身带有毒性,也可以通过0.22 μm滤膜过滤的方式实现样品无菌化处理。
蛋白质储存的稳定性本身是一项涉及多环节的体系工程——最终的储存效果既和目标蛋白质自身的分子结构、理化性质有关,也和储存所用的容器材质、实验操作的流程规范、样品运输的温控方式等外部因素密切相关。
05.  先不谈高级配方,先把基本功立住
在你还没开始尝试那些设计复杂、变量繁多的高级筛选实验之前,建议你先沉下心来做好三件投入少、见效明确,称得上是“稳赚不赔”的基础准备工作:
第一件事,明确蛋白质储存效果的合格判定目标窗口。
  • 从功能保留维度看,你需要提前锁定需要检测的核心指标:包括蛋白质的生物学活性、分子结合能力,以及三级/四级等关键结构指标;
  • 从物理稳定性维度看,你需要提前明确需要监控的物理指标:比如蛋白质样品是否产生可溶性聚集、是否存在肉眼可见的不溶颗粒、溶液整体是否产生浑浊;
  • 从化学稳定性维度看,你需要提前圈定需要追踪的化学指标:比如蛋白质分子特定位点是否发生氧化、脱酰胺这类影响结构与功能的修饰反应。
第二件事,提前固定好影响储存效果的“环境三要素”。
  • 第一个核心要素是储存温度,你需要提前确认并锁定实验需要的储存条件,到底是-80℃深冻、-20℃冻存、2–8℃冷藏还是室温储存;
  • 第二个核心要素是储存体系的pH与缓冲体系,你需要提前明确实验采用的缓冲液种类、pH参数并保持全程一致;
  • 第三个核心要素是待储存蛋白质的浓度,你需要提前确认实验统一的蛋白上样浓度并固定该参数。
第三件事,专门为“低浓度蛋白质储存场景”提前预装好安全防护带。
  • 你需要在实验设计的早期阶段,就把“最终回收率、容器吸附损失”当成评价储存效果的核心KPI指标;
  • 优先开展一轮快速评估,测试低剂量非离子型表面活性剂(如常用的Tween 20)在减少吸附损失上能带来的实际收益,以及它可能对蛋白质功能、后续实验产生的潜在副作用。
梳理清楚这些基础信息,你才能清晰回答最核心的问题:你到底是在什么温度、什么pH、什么浓度、什么容器里保存哪一种目标蛋白。
FIDA 搭载了强大的8个维度的质量表征参数,可以从蛋白的粒径,PDI,粘度,黏附性,分子分布,荧光效率等维度全方面评估蛋白样品的性质,简单实验,即可完成上述所说的蛋白稳定性的优化,助力我们找到合适的蛋白纯化和储存条件!
* 本文转载自「FIDA分子互作技术」微信公众号
发布者:上海昊扩科学器材有限公司
联系电话:021-52261560
E-mail:dongping.li@hankosci.com
