当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微镜应用于快速区分乳液气泡与真实液滴
显微镜应用于快速区分乳液气泡与真实液滴
浏览次数:476 发布日期:2026-8-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
做化妆品配方、乳液粒径表征实验的人大多都踩过同一个坑:制片盖上盖玻片后,显微镜下布满细密小圆点,调焦许久以为是待测乳液液滴,轻碰盖玻片却瞬间消失,到头来只是制样时混入的气泡。
若误将气泡计入粒径统计,会直接导致实验数据失效、检测报告返工,大量浪费实验物料与时间。本文整理 3 套分级鉴别方法,快速区分气泡与乳液液滴,杜绝数据误差。
明场显微镜直观分辨:一眼识别两类结构
1、气泡典型三大特征
气泡是制片时封入样品层的空气腔,空气与乳液连续相折射率差距极大,光线在圆弧界面产生强折射,形成辨识度极高的外观:
• 边缘带有均匀粗黑环:外围环绕一圈厚重、宽度一致的纯黑边框,如同马克笔勾勒,无渐变过渡,视觉对比强烈;
• 内部通体空白透亮:气泡中心完全均匀泛白,无任何纹理、阴影、浓度分层,内部无任何物质结构;
• 形态规整趋近正圆:受液体表面张力影响,气泡多为标准圆形或椭圆形,边缘光滑无凹凸形变。
2、真实乳液液滴外观特征
乳液属于水油两相分散体系,液滴与连续相折射率差值远小于空气,视觉形态和气泡有明显区分:
• 边缘仅浅淡光晕,无黑边:外围只有一层微弱细亮圈,高粘度、高浓度乳液最多出现浅灰色渐变轮廓,不会产生厚重纯黑环;
• 内部可见细微结构:乳滴并非空白通透,内部存在明暗光影变化,能观察到油相分布阴影、乳化剂界面纹理;添加活性物的乳液,液滴内还可见细小固体包裹颗粒;
• 形态存在轻微不规整:微小乳滴接近圆形,大粒径液滴会因相互挤压、液相粘滞阻力出现扁平、边缘轻微起伏,极少存在完美正圆。
存疑样品实操验证法:轻压盖玻片快速确认
遇到形态模糊、难以判定的圆形颗粒,可通过物理扰动辅助区分,操作步骤简单且准确度高:
使用镊子轻抵盖玻片侧边,施加轻微外力:
• 气泡:受力后极易变形、四处漂移,可被压成月牙状,松开外力也无法恢复原有规整圆形;
• 乳液液滴:稳定性更强,轻微施压仅会改变整体排布,单个液滴自身形状基本无变化,不会随意漂移。
⚠️ 重要注意:禁止大力按压盖玻片,过度挤压会造成乳滴破裂、融合,直接损坏待测样品。
快速判别口诀
粗黑厚圈、内部空白= 气泡
淡色光晕、内含纹理、形态微畸变= 乳液液滴
拿不准时轻压盖玻片复核,彻底规避检测数据偏差
隐藏鉴别小妙招
若明场观察、施压测试仍无法分辨微小颗粒,可切换显微镜偏光模式,依靠光学特性从原理层面区分二者:
• 气泡:无双折射光学特性,开启偏光模式后视野内无特殊光亮特征,不会出现标志性成像;
• 乳液液滴:油水乳化体系具备双折射光学特性,偏光视野下会呈现明亮特征形貌,可与无亮光的气泡清晰分割。
以下为防晒霜样品明场与偏光对比图:
图1  明场视野(气泡、液滴混合分布)
图 2 同视野偏光模式(仅液滴产生亮白色反光)
实验制样&检测避坑实用建议
1、制样减少气泡技巧:加盖玻片时倾斜45°,缓慢贴合液面下放,降低空气包裹概率,减少后续筛选气泡的工作量;
2、统计前先扫完整视野:先把所有气泡标记剔除,再测粒径、计数,从源头避免数据出错。
适用范围
本文鉴别方法可用于护肤品、防晒霜、乳制品、高分子微球等各类乳液显微观测,适配实验室日常镜检工作。建议收藏转发,帮助同门避开气泡误判实验大坑!
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
