当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用Vi-CELL BLU进行CHO细胞培养监测:为什么不能只看细胞平均直径?
浏览次数:365 发布日期:2026-8-11  来源:贝克曼库尔特
Vi-CELL BLU用于CHO细胞培养监测:为什么不能只看细胞平均直径?
在抗体药物研发和生产过程中,CHO细胞培养通常持续10–14天。培养期间,工艺人员会持续关注活细胞密度 (Viable cell density, VCD)、细胞活率 (Viability)以及细胞直径,Cell Diameter等关键指标。细胞直径的变化可反映细胞生长状态、生理活性以及培养过程中的代谢变化,是细胞培养过程监测中的重要参数之一。
但在实际分析中,单一的细胞平均直径并不总能完整反映真实细胞状态。随着培养进入后期,样品中可能逐渐出现小直径细胞、凋亡细胞或细胞碎片,这些小颗粒会影响平均直径结果,使平均值与主要细胞群体的真实变化趋势不完全一致。
贝克曼库尔特 Vi-CELL BLU 全自动细胞计数仪采用基于图像分析的细胞识别技术,在检测细胞浓度和活率的同时,可同步提供细胞平均直径、细胞直径分布曲线和原始细胞图像。对于CHO细胞培养监测而言,将图像、直径分布、VCD和Viability结合分析,有助于更准确理解培养过程中细胞群体结构和状态变化。
01 培养第3天:细胞活率较高,直径分布集中
培养第3天的CHO细胞样品中,平均直径为16.18 µm,细胞活率为99.4%,活细胞密度为19.6 × 10⁶ cells/mL。细胞直径分布图主峰约为16 µm,说明此时大部分细胞直径集中在16 µm左右。
从图像和直径分布来看,第3天样品中的细胞群体相对均一,细胞活率保持在较高水平,VCD也处于上升阶段。此时,平均直径与直径分布主峰基本一致,平均值能够较好代表主要细胞群体的尺寸状态。
图1:培养第3天CHO细胞图像和细胞直径分布曲线。样品平均直径为16.18 µm,直径分布主峰约16 µm,细胞活率为99.4%,活细胞密度为19.6 × 10⁶ cells/mL。
02 培养第9天:细胞直径增大,VCD进一步上升
培养第9天的CHO细胞样品中,平均直径达到19.35 µm,细胞活率为98.7%,活细胞密度进一步增加至25.5 × 10⁶ cells/mL。细胞直径分布图主峰约为20 µm,说明大部分细胞直径已增大至20 µm左右。
与第3天相比,第9天样品的细胞平均直径和分布主峰均明显增大,VCD也进一步上升。这一阶段的图像、平均直径和直径分布趋势较为一致,可反映细胞群体在培养过程中的生长变化。
图2建议:培养第9天CHO细胞图像和细胞直径分布曲线。样品平均直径为19.35 µm,直径分布主峰约20 µm,细胞活率为98.7%,活细胞密度为25.5 × 10⁶ cells/mL。
03 培养第12天:平均直径继续增大,小颗粒开始增多
培养第12天的CHO细胞样品中,平均直径达到20.05 µm,细胞活率下降至97.1%,活细胞密度下降至22.7 × 10⁶ cells/mL。细胞直径分布主峰约为22 µm,说明主要细胞群体的直径继续增大。
与此同时,从细胞图像和直径分布曲线中可以看到,6–10 µm范围附近的小细胞或碎片开始增多。这类小直径颗粒的出现提示样品群体结构正在发生变化,仅观察平均直径已不足以完整描述细胞状态。
第12天的数据说明,细胞培养过程已不再只表现为主要细胞群体尺寸增大,还伴随小颗粒或碎片比例增加。此时,结合Vi-CELL BLU输出的原始细胞图像和直径分布曲线,有助于区分“主要细胞群体直径变化”和“小颗粒增加对平均值的影响”。
图3:培养第12天CHO细胞图像和细胞直径分布曲线。样品平均直径为20.05 µm,直径分布主峰约22 µm,同时在6–10 µm范围内可观察到小细胞或碎片增加。
04 培养第14天:平均直径下降,但主峰仍接近第12天
培养第14天的CHO细胞样品中,平均直径下降至18.92 µm,细胞活率进一步下降至92.7%,活细胞密度下降至17.62 × 10⁶ cells/mL。如果只看平均直径,可能会误以为细胞整体尺寸明显变小。
但结合细胞图像和直径分布曲线可以看到,第14天样品中6–10 µm范围内的小颗粒或细胞碎片进一步增多。由于这些小颗粒参与统计,平均直径被拉低,因此第14天平均直径低于第12天。
更重要的是,第14天细胞直径分布主峰仍约为22 µm,与第12天主要细胞群体的直径状态相近。这说明主要细胞群体的尺寸并没有像平均值所显示的那样明显变小,平均直径下降主要受到小颗粒或碎片增多的影响。
在实际细胞培养监测中,当平均直径下降、直径分布主峰不再增大,同时伴随细胞活率下降和VCD下降或增长停滞时,通常提示细胞培养已逐步进入后期状态。此类判断需要结合平均直径、直径分布、细胞图像、VCD和Viability共同完成。
为什么不能只看细胞平均直径?
从第12天到第14天的变化可以看到,CHO细胞平均直径由20.05 µm下降至18.92 µm。如果只观察平均直径,可能会得出“细胞整体变小”的判断。
但直径分布曲线显示,第14天样品的主要细胞群体主峰仍接近22 µm,与第12天相近;细胞图像也显示样品中小颗粒或细胞碎片明显增多。由此可见,平均直径下降并不一定代表主要细胞群体尺寸下降,也可能是由于小直径颗粒比例增加所致。
因此,在CHO细胞培养过程监测中,细胞平均直径应与以下数据结合分析:
  • 细胞直径分布曲线:用于观察主要细胞群体主峰位置及小颗粒比例变化。
  • 原始细胞图像:用于直观确认细胞形态、小颗粒、碎片或异常群体。
  • 活细胞密度(Viable cell density, VCD):用于判断细胞增殖、平台期或下降趋势。
  • 细胞活率 (Viability):用于评估细胞群体健康状态和培养后期变化。
通过多维度数据联合分析,工艺人员可以更准确判断细胞培养阶段变化,并为补料策略优化、收获时机判断、工艺趋势分析和批次间一致性评价提供参考。
细胞直径分布对工艺开发和生产监测的价值
在工艺开发和生产放大过程中,VCD和Viability是常用的细胞培养监测指标,但它们并不能完全反映细胞群体结构变化。即使不同批次具有相近的VCD和活率,细胞直径分布仍可能存在差异。
细胞直径分布可作为批次间一致性评价的重要补充指标。通过持续监测直径分布变化,工艺人员可更早识别培养过程偏移,辅助判断Culture Shift,并为工艺趋势分析和偏差调查提供更多数据依据。
在CHO细胞培养过程中,细胞平均直径、直径分布主峰、小颗粒比例、VCD和Viability共同构成了更完整的过程监测视角。相比单一平均值,多维数据更有助于理解真实细胞状态。
Vi-CELL BLU如何支持细胞直径与培养状态分析?
Vi-CELL BLU全自动细胞计数仪采用基于图像分析的细胞识别技术,在测定细胞浓度和活率的同时,可提供细胞平均直径、细胞直径分布曲线以及原始细胞图像。对于CHO细胞培养过程监测而言,这些数据可帮助用户从“细胞数量监测”进一步扩展到“细胞状态理解”。
Vi-CELL BLU在该类应用中的价值主要体现在:
  • 同步输出多维细胞数据
 在检测细胞浓度和活率的同时,提供平均直径、直径分布曲线和原始图像,便于多指标联合分析。
  • 帮助识别平均值背后的群体结构变化
 当平均直径发生变化时,直径分布曲线可帮助判断变化来自主要细胞群体,还是来自小颗粒、碎片或异常群体比例变化。
  • 通过图像辅助验证数据判断
 原始细胞图像可用于直观查看细胞形态、碎片和小颗粒情况,为直径分布和平均值变化提供视觉依据。
  • 支持工艺开发和过程监测
 细胞直径数据可与VCD、Viability结合,用于评估细胞生长状态、培养阶段变化和代谢过程变化。
  • 为批次间一致性评价提供补充信息
 在工艺放大和商业化生产中,细胞直径分布可作为过程趋势分析和批次比较的补充指标。
相较于只关注活率和活细胞密度的检测方式,Vi-CELL BLU可同步提供细胞图像、平均直径和细胞直径分布信息,帮助用户更全面地观察CHO细胞培养过程中的群体变化,并为工艺开发、工艺放大和生产过程监测提供数据支持。
总结
在CHO细胞培养监测中,细胞平均直径是重要参数,但不应被单独用于判断细胞状态。第12天与第14天的案例显示,平均直径下降并不一定代表主要细胞群体整体变小,也可能受到小颗粒或细胞碎片增多的影响。
更稳妥的分析方式,是将细胞平均直径、直径分布曲线、原始细胞图像、VCD和Viability结合起来,观察主要细胞群体主峰、小颗粒比例、活率变化和活细胞密度趋势,从而更准确理解培养过程中的细胞状态变化。
贝克曼库尔特 Vi-CELL BLU 全自动细胞计数仪可同步输出细胞浓度、活率、平均直径、直径分布曲线和细胞图像,适用于CHO细胞培养过程监测、工艺开发、工艺放大和批次间一致性评价中的多维细胞数据分析。
FAQ
1. 为什么不能只看CHO细胞平均直径?
细胞平均直径容易受到小细胞、凋亡细胞或细胞碎片影响。培养后期如果样品中6–10 µm范围的小颗粒增多,平均直径可能下降,但主要细胞群体的直径分布主峰仍可能保持相近位置。
2. 第14天平均直径为什么低于第12天?
第12天CHO细胞平均直径为20.05 µm,第14天下降至18.92 µm。结合图像和直径分布可以看到,第14天样品中6–10 µm范围的小颗粒或碎片明显增多,这些小直径颗粒参与统计后会拉低平均直径。
3. 细胞直径分布曲线有什么价值?
细胞直径分布曲线可显示主要细胞群体的主峰位置,以及小颗粒或碎片比例变化。相比平均直径,分布曲线更能反映细胞群体结构变化。
4. Vi-CELL BLU可以提供哪些细胞培养监测数据?
Vi-CELL BLU全自动细胞计数仪可提供细胞浓度、细胞活率、细胞平均直径、细胞直径分布曲线和原始细胞图像,支持对细胞数量和细胞状态进行综合分析。
5. 细胞图像在直径分析中有什么作用?
原始细胞图像可帮助直观确认细胞形态、小颗粒、碎片或异常群体情况。当平均直径与直径分布主峰出现不一致时,图像可为数据解释提供辅助验证。
6. 细胞直径分布对工艺开发有什么帮助?
细胞直径分布可与VCD和Viability结合,用于观察培养阶段变化、细胞群体结构变化和潜在过程偏移。对于工艺开发、工艺放大和批次间一致性评价,直径分布可作为补充监测指标。
发布者:贝克曼库尔特生命科学
联系电话:400 168 5267
E-mail:apls@beckman.com
