当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室超声分散设备的功率、探头和处理量选型指南
浏览次数:531 发布日期:2026-8-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声分散实验室 Hielscher选型指南
一、选择超声分散设备需要考虑什么?
超声分散设备在实验室和工业场景中的应用越来越广泛。但面对不同品牌、不同型号的设备,如何选到合适的那一台?选型的关键在于匹配实际需求。下面从几个维度来梳理。
1. 样品体积——从毫升到升,跨度很大
样品处理量是选型时首先要明确的参数。不同实验室的处理规模差别很大——有的做微量分析,每次只处理几百微升;有的做中试放大,一次要处理几升甚至更多。
Hielscher的探头系统按照处理量分为几个层级。微升级别的探头尖端直径1mm(MS1),适用于0.1mL到5mL的微量样品,通常配合50W或100W的设备使用毫升级别的探头尖端直径7mm(MS7),处理范围从10mL到500mL。较大体积级别的探头尖端直径14mm(S26d14),适用于50mL到1000mL的样品。UP200St可适配直径2mm到40mm的探头,处理样品体积从2mL到1000mL。UP400St处理量更大,批次处理可达5mL到4L
选探头的时候有一个常见的误区:用大探头处理小体积样品,或者用小探头处理大体积样品。前者可能导致能量过于集中、样品飞溅;后者则能量传递不充分、处理效率低。一个比较实用的原则是:探头直径应与样品容器的直径大致匹配,探头的处理量范围应覆盖样品体积
2. 材料性质——粘度、固含量和颗粒大小
同样体积的样品,性质不同,处理难度也完全不同。
粘度是影响超声处理效率的重要因素。高粘度液体中,超声波的传播阻力更大,空化效应更难产生和传播。如果样品粘度较高,可能需要更大功率的设备,或者适当稀释样品后再处理。
固含量也会影响处理效果。样品中固体颗粒的比例越高,超声能量被吸收和散射的程度越大。高固含量的样品可能需要更长的处理时间或更高的功率。
颗粒大小和类型同样值得关注。原始颗粒越细(如纳米级),表面能越高,团聚倾向越强,分散难度也越大。碳纳米管容易缠绕,石墨烯层与层之间有较强的范德华力,这些都需要更高的能量输入才能有效分散
3. 分散目标——明确你要达到什么效果
不同的应用场景对分散效果的要求不同。选型前需要明确自己的分散目标。
降低粒径是常见的分散目标之一。通过超声空化效应将团聚的颗粒打散,使颗粒尺寸分布更窄、更均匀。这在纳米材料制备和纳米复合材料开发中尤为重要。
提高稳定性是另一个常见目标。分散后的悬浮液如果很快就重新团聚沉降,分散处理就失去了意义。有效的超声分散可以让颗粒在液体中保持更长时间的稳定悬浮
改善均匀性则是更广泛的需求。无论是制备复合材料还是进行后续检测,均匀的分散状态都是保证结果可靠的前提。
不同的分散目标对设备参数的要求也不同。仅仅追求“打散”可能不需要太高的功率,但要实现“长期稳定”和“均匀分布”,往往需要更精确的参数控制和更充分的处理。
4. 探头还是流通式系统?——两种处理方式的区别
超声分散设备主要有两种工作模式。
探头式(批次处理) 是最常见的方式。样品放在烧杯或容器中,探头(Sonotrode)直接插入样品进行超声处理。处理完一批再换下一批。这种方式适合样品量不大、品种多、需要灵活切换的场景。探头可更换不同直径以适配不同处理量。UP50H、UP100H、UP200St、UP400St都可以采用这种方式
流通式系统(连续流处理) 适合需要处理较大体积样品,或者希望实现连续化操作的场景。样品通过管道流经流通池,在流动过程中接受超声处理。
UP200St和UP400St都可以搭配流通池使用。UP400St搭配流通池可实现10-50L/h的连续处理能力。这种方式特别适合从中试到小规模生产的过渡阶段。部分流通池还配备冷却夹套,可以在处理过程中控制温度
选择批次处理还是连续流,主要看两点:一是单次处理量有多大——如果经常处理几升以上的样品,连续流方式效率更高;二是工艺是否需要连续化——如果最终是要放大到生产线的,提前在实验室阶段就用连续流方式做工艺开发,参数放大会更顺畅。
二、Hielscher超声设备如何满足不同规模需求?
Hielscher的产品线覆盖了从实验室研发到工业化生产的完整功率范围,从50W到16,000W不等。这种覆盖使得用户可以在同一个品牌体系内完成从工艺开发到规模放大的全过程。
在实验室级别,UP50H(50W,30kHz)适合微量到小体积样品(0.5-200mL),可手持也可支架固定。UP100H(100W,30kHz)处理量可达1-500mL。UP200St(200W,26kHz)是实验室常用型号,处理量2-1000mL,配备彩色触摸屏和自动数据记录功能。UP400St(400W,24kHz)处理量更大,批次处理5mL-4L,搭配流通池可实现10-50L/h连续处理
高通量场景方面,UIP400MTP(400W,20kHz)是一款专为多孔板设计的非接触式超声处理器,可适配6孔至1536孔板。非接触式设计避免了交叉污染,适合高通量样品制备
中试和生产级别,UIP1000hdT(1000W,20kHz)等工业级设备可用于规模化生产。Hielscher的工业设备同样支持批次处理和连续流处理两种模式
从实验室到生产的参数放大是Hielscher产品线的一个设计思路。实验室阶段开发的工艺参数——振幅、单位体积能量、处理时间等——可以直接迁移到工业设备上。这种设计减少了工艺放大过程中的参数重新优化的工作量,有助于加快从研发到生产的转化速度。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:18501341528
E-mail:sales57@handelsen.cn
