当前位置 > 首页 > 技术文章 > 安捷伦氘灯技术解析:InfinityLab产品矩阵、核心技术优势与管理
浏览次数:765 发布日期:2026-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
安捷伦(Agilent)科技有限公司是全球知名的生命科学、诊断和应用化学市场分析仪器制造商。其氘灯产品作为高效液相色谱(HPLC)紫外检测器的核心光源,与安捷伦检测器模块同步开发,实现了超高兼容性。安捷伦氘灯以InfinityLab系列为核心产品线,凭借长寿命设计、RFID智能标签技术、严格的质量测试体系,在全球分析仪器市场占据重要地位。本文从产品矩阵、核心技术、应用场景与维护管理三个维度,系统解析安捷伦氘灯的技术体系。
一、InfinityLab产品矩阵:覆盖全系列检测器
安捷伦氘灯产品线覆盖可变波长检测器(VWD)、二极管阵列检测器(DAD)和多波长检测器(MWD)三大类检测器,按不同检测器型号和接口类型可分为以下主要产品:
1. VWD系列氘灯
部件号 名称 适用检测器 接口特点
G1314-60100 长寿命氘灯 G1314A/B/C、1120/1220 Infinity LC 无RFID标签
G1314-60101 InfinityLab长寿命VWD氘灯 G1314D/E/F、G7114A/B 带RFID标签
G1314-60100是安捷伦较为经典的VWD氘灯之一,适用于1100/1200系列可变波长检测器。而G1314-60101作为InfinityLab系列的新一代产品,集成了RFID智能标签技术。
2. DAD/MWD系列氘灯
部件号 名称 适用检测器 接口特点
2140-0590 DAD HPLC氘灯 G1315A/B、G1365A/B- 无RFID标签
5181-1530 长寿命氘灯 G1315A/B、G1365A/B- 无RFID标签
2140-0813 长寿命DAD/MWD氘灯 G1315A/B、G1365A/B- 无RFID标签
2140-0820 InfinityLab长寿命DAD/MWD氘灯 G1315C/D、G1365C/D、1220 LC DAD、G7115A、G7165A 带RFID标签
5190-0917 InfinityLab长寿命氘灯(8针) G4212A/B、G7117A/B/C、G7100 CE 8针,带RFID标签
其中,2140-0590是较早的DAD氘灯型号;5181-1530后续已被替代;2140-0813是1100/1200系列DAD/MWD的长寿命版本;而2140-0820和5190-0917则是InfinityLab系列的新一代产品,均配备RFID标签。
3. 跨品牌兼容性产品
安捷伦还为非安捷伦的液相色谱系统提供氘灯产品。例如,用于赛默飞/戴安(Dionex)系统的氘灯(部件号8002-0701、8002-0704、8002-0702等),均具有2000小时的长寿命。这些产品同样符合比较严格的性能指标,在其使用寿命期间具有一致的质量和高重现性。
二、四大核心技术优势
安捷伦氘灯的技术优势可归纳为四个核心维度:长寿命、高信噪比、RFID智能管理和严格质量控制。
1. 长寿命设计:改良涂层工艺带来2000小时以上使用寿命
安捷伦InfinityLab长寿命氘灯通过改良的阴极涂层工艺,实现了超过2000小时的使用寿命。相比早期产品,改良的涂布工艺将氘灯寿命提高了50%。这一技术突破使得用户能够大幅降低频繁更换灯的成本和停机时间。
2. 高信噪比:窄孔径设计提升光强度、降低噪声
安捷伦氘灯在设计时配置了更窄的发光孔径(狭缝宽度) ,实现了以下性能提升:
  • 增加光强度:更窄的孔径使单位面积上的光能量密度更高
  • 降低噪声:光路更集中,杂散光干扰减少
  • 获得更高的信噪比:综合效果显著改善检测灵敏度-
通过提供更高的灵敏度,安捷伦氘灯可以扩展检测能力并改善痕量分析。
3. RFID智能标签:可追踪的智能耗材管理
RFID(射频识别)技术是安捷伦InfinityLab系列氘灯较为显著的技术之一。每只带RFID标签的氘灯内置芯片,包含灯的特定信息(如部件号、序列号、燃烧时间等)。RFID标签可实现以下功能:
  • 自动追踪:灯的序列号、点火次数和燃烧时间
  • 计划维护:提供关键信息和用量追溯,便于计划性维护
  • 简化故障排除:改进的故障排查能力
  • 降低拥有成本:通过智能管理减少意外停机
对于不带RFID标签的旧型号氘灯,更换后需手动在软件中重置灯的计数器。
4. 严格质量控制:ISO 9001认证与全流程追溯
安捷伦氘灯均在通过ISO 9001认证的环境中生产,生产过程的每一步都是完全可追溯的。每一只灯都经过单独测试和认证,并附有分析证书(Certificate of Analysis) ,确保其符合严格的安捷伦性能指标。
具体测试项目包括:
  • 噪声和漂移技术参数
  • 正确的工作电压
  • 光强度和同轴性(定位)
测试设备按照NIST(美国国家标准技术研究院)或PTB(德国联邦物理技术研究院)规定的光学标准进行定期校正。
三、电气参数与光谱性能
1. 光谱范围
安捷伦氘灯可发射190-400 nm的连续紫外光谱。部分型号的光谱范围可扩展至160 nm至600 nm。与钨灯配合使用时,可实现190-950 nm的全光谱覆盖。
2. 特征谱线
与所有氘灯一样,安捷伦氘灯在486.0 nm、583.0 nm、656.1 nm处具有特征谱线,可用于波长校准。仪器通常使用氘灯谱线进行自校正,并使用内置氧化钬滤光片进行波长准确性验证。
3. 典型电气参数
安捷伦氘灯的典型电气参数如下:
参数 典型值
启动时灯丝预热时间 约20秒
工作时灯丝电压 1V DC/AC
工作时灯丝电流 约1.8A DC/AC
额定电流 300mA DC
工作电压 65V~90V DC
四、应用场景与维护管理
1. 典型应用领域
安捷伦氘灯广泛应用于:
  • 药品纯度检测:高压液相色谱法是药品纯度分析的核心技术
  • 食品安全检测:如婴儿奶粉中三聚氰胺的污染检测
  • 环境监测:污染物痕量分析
  • 生命科学:生物样品分析
2. 更换时机判断
以下情况表明氘灯需要更换:
  • 噪声或漂移超出应用允许范围
  • 氘灯无法点亮
长寿命型氘灯的使用时间为2000小时左右,接近使用寿命时应及时进行灯能量测试。
3. 更换操作要点
更换氘灯时需注意以下关键事项:
  • 断电冷却:关闭检测器电源,等待灯充分冷却(建议至少30分钟)
  • 佩戴手套:手指不要接触灯泡,因为手上的油脂会降低光输出
  • 定位安装:将新灯的定位销对准灯座定位桩
  • 复位计时器:带RFID标签的灯自动识别;不带RFID标签的需手动重置计数器
  • 波长重新校准:灯预热后执行波长重新校准
4. 使用注意事项
  • 避免直视:直视氘灯产生的光线可能对眼睛造成伤害
  • 注意高温:氘灯在工作时温度极高,关闭后需冷却方可操作
  • 灯室磁铁:灯室盖板包含磁铁,操作时需注意
结语
安捷伦氘灯以InfinityLab系列为核心,构建了覆盖VWD、DAD、MWD全系列检测器的完整产品矩阵。其核心技术优势体现在四个方面:改良涂层工艺带来的2000小时以上长寿命、窄孔径设计实现的高信噪比、RFID智能标签实现的耗材全生命周期管理,以及ISO 9001认证环境下的严格质量控制。从经典的G1314-60100到新一代的5190-0917,安捷伦持续推动氘灯技术的演进——更高的光强度、更低的噪声、更长的使用寿命和更智能的管理方式,正在帮助全球分析实验室实现更高效率、更低成本的紫外检测分析。作为与安捷伦检测器模块同步开发的原厂光源,安捷伦氘灯确保了超高兼容性和一致的性能表现,是保障HPLC分析数据质量的可靠选择。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
标签: 氘灯 安捷伦
