当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于压痕-回撤技术的皮肤紧致与黏附性精准测评
浏览次数:291 发布日期:2026-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在化妆品功效评价、皮肤科学研究及美容仪器验证中,“紧致”“弹性”“黏附感”“柔软度”等指标常依赖主观感受或单一参数判断。TACTINNOV ADHELASKIN采用接触压痕测试原理,记录探头压入皮肤及离开皮肤全过程中的力—位移变化,可同步获得皮肤刚度、弹性模量、紧致、黏附力及形变特征,为配方筛选、功效验证和皮肤生物力学研究提供量化依据。
一次测量,同时获得弹性粘附数据
TACTINNOV ADHELASKIN使用红宝石球形探头向皮肤表面施加可控压力。
在探头下压过程中,系统记录皮肤对探头产生的抵抗力,用于分析皮肤刚度、弹性模量、接触压力及压痕周围形变;在探头回撤过程中,系统记录皮肤对探头产生的黏附拉力,用于评价皮肤表面黏性。
这种“压入—回撤”的双阶段测量方式,可从加载与卸载两个过程获取皮肤的力学响应,综合表征其刚度、形变、恢复特性及表面黏附作用。
应用一:化妆品即时紧致功效评价
Laboratoires Clarins在2025年COMET研讨会上发表的一项护肤品功效评价比较研究,纳入31名45—65岁女性,比较紧致类护肤品使用前与使用3分钟后的皮肤力学变化。比较吸力法、接触压痕、非接触压痕和光学成像等方法的差别。
其中,TACTINNOV ADHELASKIN测得以下变化:
测量指标 研究结果
皮肤刚度 提高 10.7%
弹性模量 提高 14.8%
堆积高度 降低 12.8%
研究认为,接触压痕方法能在设定测试条件下检测产品使用前后的皮肤力学参数变化,可为紧致、抗皱、提拉及成膜类产品的即时皮肤力学变化研究提供测试数据。【1】
其他皮肤研究方向
紧致精华、眼霜、面膜、抗皱产品、成膜剂、即时提拉产品,以及不同配方、不同使用剂量和不同作用时间之间的功效比较。
应用二:面部物理刺激效果评价
法国物理学会2025年会议发表的研究中,研究人员使用TACTINNOV ADHELASKIN评价面部皮肤接受剪切波刺激前后的力学变化,测量指标包括皮肤弹性模量和紧致度,并结合其他生物力学与超声检测手段分析不同刺激参数产生的皮肤响应。
这一应用表明,TACTINNOV ADHELASKIN可用于物理美容技术或皮肤刺激设备所产生的即时及累积作用参数测量。【2】
可拓展研究方向
射频、超声、按摩、微电流、声波刺激、机械振动、美容仪器,以及医美术后皮肤力学恢复评价。
皮肤测试的常用指标
指标 单位 可反映的信息
皮肤刚度 N/m 反映皮肤在受力时抵抗形变的能力
弹性模量 kPa 用于描述皮肤材料层面的弹性与变形难易程度
接触压力 kPa 表征探头与皮肤接触区域的受力状态
黏附力/皮肤黏性 mN 反映探头回撤时皮肤表面对探头的黏附作用
堆积高度 μm 反映压痕周围皮肤组织的隆起与形变特征
拉应力 Pa 用于分析回撤阶段的拉伸响应
总结
从涂抹产品后几分钟内的紧致效果评价,到面部经过物理刺激后皮肤的力学响应研究,TACTINNOV ADHELASKIN能够把使用化妆品后微小的皮肤的力学变化,转化成清晰的、可量化的数据。对于化妆品研发、功效验证、皮肤科学研究和美容设备评估这些领域来说,通过接触式压痕测试同时获得10多个力学参数,有助于建立起一条从主观体验通往客观证据的量化路径。
参考文章
[1] NABOULSI M, RIGAL-DACHAUD A, BIGOURET A, et al. A multiparametric study of skin mechanical properties: Assessing the immediate tensing effect[C]//COMET 2025. Laboratoires Clarins, 2025.
[2] RANDRIANAVONY K, PRIVET-THIEULIN C, SIGAUDO-ROUSSEL D, et al. Effets mécaniques de la stimulation par ondes de cisaillement sur la peau du visage[C]//Congrès Général de la Société Française de Physique. Troyes: Société Française de Physique, 2025.
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
