当前位置 > 首页 > 技术文章 > 新版GMP:专属医药级醇类示踪剂性能解析
浏览次数:418 发布日期:2026-8-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
开篇
在 2026 版 GMP 无菌附录一精细化监管体系下,气流流型验证已从 “看得出来” 升级为数据真实、介质安全、无残留风险、可闭环追溯的全维度合规核查。
此前行业普遍担心醇类示踪剂存在易燃,残留,污染产品,腐蚀设备等安全隐患,多数顾虑均来源于普通工业级、日化级醇类介质的不规范使用。而目前头部药企、第三方验证机构统一采用的医药级丙二醇示踪剂,依托药典级安全属性、极低挥发性残留、低可燃特性,解决了传统醇类介质的安全短板,实现了验证合规性与生产安全性双向归零,制药行业后期质量风险近乎为零。
一、为什么新版 GMP 认可医药级丙二醇作为示踪介质
气流示踪介质的核心合规逻辑,是中性浮力真实流型+介质本身无质量隐患。
医药级丙二醇完全契合 ISO 14644-3 与新版 GMP 对示踪气溶胶的技术要求:雾化颗粒粒径均匀、比重接近空气、无重力沉降、流型跟随性极强,可还原 A 级层流、隔离器、灌装区静态与动态气流状态。
相较于乙醇、水雾、工业醇类,医药级丙二醇最大优势在于药用本体无毒、无刺激、低可燃、可自然完全挥发。作为药典收录辅料,其本身就是制药行业常用溶剂、保湿剂、辅料载体,即便微量短暂接触设备表面、包材外表面,也不会引发污染风险、质量偏差与设备腐蚀问题。
二、医药级丙二醇示踪剂核心安全参数(MSDS 合规数据)
基于官方MSDS安全技术说明书与药典标准,下表为医药级丙二醇示踪介质关键性能参数,直观解答客户最关心的可燃性、残留性、腐蚀性、安全性问题:
核心参数
医药级
丙二醇示踪剂
安全合规说明
闪点(闭杯)
109℃
属于难燃介质,远高于乙醇闪点 12℃,洁净室常温作业无燃爆风险
物理形态
无色透明低粘度液体
粘度低、雾化均匀,无大颗粒沉降,不积水、不结露
挥发性残留
常温完全挥发,无固态残留
雾化气溶胶悬浮后自然消散,无膜状残留、无积碳残留
腐蚀性
无腐蚀、无氧化
对不锈钢、硅胶密封条、传感器、滤材均无侵蚀
毒性等级
药典药用级别、LD50 极高
无毒、无致敏、无刺激性,符合食品药品接触标准
适用工况
A/B/C/D 级全洁净区通用
可用于无菌最高等级区域动态气流验证
从权威参数可以明确:医药级丙二醇不属于易燃易爆危险品,杜绝了传统乙醇示踪的燃爆隐患;同时无毒无害、无残留腐蚀,完美解决药企四大安全顾虑。
三、医药级丙二醇示踪剂:消除制药全流程风险隐患
结合 GMP 污染控制策略(CCS)体系,医药级丙二醇示踪剂可实现使用零风险、残留零隐患、设备零损伤、产品零污染。
传统乙醇示踪最大短板为闪点极低、极易积聚爆燃,属于洁净室EHS重点管控风险。而医药级丙二醇闪点高达 109℃,洁净室常规温度 18–26℃区间内,无法达到闪燃条件,密闭 A 级隔离器、层流罩内长时间雾化作业,也不会形成爆炸性混合气体,从根源消除燃爆安全隐患。
  1. 规避易燃易爆风险
  2. 完全无残留,杜绝产品交叉污染
    客户最担忧的醇类残留污染问题,在丙二醇介质上完全规避。雾化后的丙二醇气溶胶颗粒极细、悬浮性好、挥发,不会在设备台面、胶塞、包材、精密传感器表面形成液膜残留。即便极少量接触,也会在洁净室正常自净过程中完全挥发,不产生有机溶剂残留,不影响无菌制剂、生物制品、高活性药品的质量稳定性。
  3. 无设备腐蚀,适配长期高频验证
    不同于工业溶剂会加速胶条老化、腐蚀金属表面、氧化探头镜片,医药级丙二醇理化性质极其稳定,对洁净室所有材质兼容无害,长期年度验证、季度复测均不会对 HVAC 系统、高效过滤器、密封配件、在线监测设备造成任何损伤。
  4. 人体低刺激,满足职业健康安全
    医药级丙二醇为药典合规药用辅料,无毒性、无强挥发性刺激气味,作业人员长时间接触不会出现呼吸道、眼部黏膜损伤,完全满足洁净室职业健康 EHS 管控要求。
总结
新版 GMP 核查醇类示踪安全性,本质核查的是介质等级是否合规、风险是否可控、残留是否可消除。
选用医药级丙二醇示踪体系,意味着企业的气流流型验证:流型数据真实符合中性浮力标准、介质安全符合药典标准、残留风险归零符合 CCS 管控标准、作业安全符合 EHS 标准。
对于制药企业而言,放弃易燃易爆、高残留风险的普通醇类,统一采用医药级丙二醇专用示踪剂,不仅可以 100% 满足新版 GMP 与 EU GMP 审计要求,更能消除后期质量隐患、设备隐患与安全隐患,实现气流验证环节的零风险、零缺陷、零整改合规闭环。
发布者:天津盛源科技有限公司
联系电话:022-23260320
E-mail:info@arti.com.cn
