当前位置 > 首页 > 技术文章 > GCB/PSA复合柱助力农残分析前处理技术重大发展
浏览次数:454 发布日期:2026-8-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1 引言:农残检测净化的“黄金组合”
在农药多残留分析的样品前处理中,如何高效去除色素和脂肪酸这两大类干扰物,始终是方法开发的核心挑战。GCB(石墨化炭黑)擅长去除色素,PSA(N-丙基乙二胺)精于吸附脂肪酸——当这两种吸附剂以复合柱形式组合时,便形成了样品净化的“黄金组合”。
GCB/PSA复合固相萃取柱的诞生,标志着农残分析前处理技术的一次重要演进。它与经典的GCB/NH2复合柱功能相似,但因PSA比NH2多了一个二级氨基,具有更大的离子交换容量和更强的脂肪酸去除能力,还能作为金属离子的络合配体,提供了有别于GCB/NH2的独特选择性。从蔬菜水果中500种农药多残留的高通量筛查,到茶叶、中药材等复杂基质的日常检测,GCB/PSA复合柱以其良好的净化效果和广泛的适用性,已成为食品安全实验室不可或缺的前处理工具。
2 GCB/PSA复合固相萃取柱的物理化学基础
2.1 双层填料结构:GCB层与PSA层的分工协作
GCB/PSA复合固相萃取柱采用双层填料设计,两层之间由超薄筛板隔开,确保流速均匀。
上层:石墨化炭黑(GCB)
GCB是一种由无孔片状石墨分子组成的碳材料,经过高温石墨化处理后形成带有芳香性的正六元环结构。其核心特性包括:
  • 比表面积:≥100 m²/g
  • 粒径:100-300目
  • 作用机制:π-π相互作用
GCB对平面分子具有特异性的强保留能力,能够高效吸附叶绿素、类胡萝卜素等具有稠环芳香结构的色素分子。这些平面结构的色素与GCB表面之间形成强烈的π-π堆积作用,被牢固地吸附在柱床上,从而实现脱色效果。
下层:N-丙基乙二胺(PSA)
PSA是在硅胶基质上键合乙二胺基-N-丙基功能团的吸附剂。其核心特性包括:
  • 碳含量:8%
  • 比表面积:500 m²/g
  • 粒径:40-75 μm
  • 平均孔径:70-100 Å
  • 功能团结构:含有伯胺和仲胺两个氨基
PSA作为弱阴离子交换剂,可在水相或极性溶剂环境中质子化带正电,通过离子交换作用选择性保留带负电的脂肪酸(如油酸、棕榈酸、亚油酸)、有机酸等干扰物。与NH2相比,PSA多了一个二级氨基,因而离子交换容量更大,对脂肪酸的去除能力更强。
表:GCB/PSA复合柱双层填料参数对比
参数 GCB层 PSA层
基质材料 石墨化炭黑 高纯硅胶
功能团 平面六元环结构 乙二胺基-N-丙基(-NH-CH₂-CH₂-NH₂)
比表面积 ≥100 m²/g 500 m²/g
粒径 100-300目 40-75 μm
作用机理 π-π相互作用 弱阴离子交换+极性相互作用
主要去除目标 色素(叶绿素、类胡萝卜素)、甾醇 脂肪酸、有机酸、部分极性色素
2.2 GCB vs. GCB/NH2:为什么选择PSA?
GCB/PSA与GCB/NH2是农残检测中常用的两种复合柱。两者的核心差异在于下层吸附剂:
对比维度 GCB/PSA GCB/NH2
下层功能团 乙二胺基-N-丙基(双氨基) 氨丙基(单氨基)
离子交换容量 更大 较小
脂肪酸去除能力 更强 一般
金属离子络合能力 有(双氨基螯合作用) 无
应用选择性 略有不同 -
由于PSA的离子交换容量更大,GCB/PSA在某些应用中对脂肪酸的去除效果优于GCB/NH2。此外,PSA的双氨基结构可作为某些金属离子的络合配体,在去除金属离子干扰方面具有独特优势。
2.3 协同净化机制:1+1>2
GCB/PSA复合柱的净化效果源于两种吸附剂的协同作用:
GCB层的贡献:
  • 去除叶绿素、类胡萝卜素等植物色素
  • 去除甾醇等平面结构干扰物
  • 净化后提取液由深绿色变为无色或浅黄色
PSA层的贡献:
  • 去除游离脂肪酸(油脂样品的主要干扰物)
  • 去除有机酸、酚酸等酸性物质
  • 去除部分极性色素和糖类
这一协同机制的独特价值在于:两种吸附剂各自负责一类干扰物,互不干扰,共同提供更好的净化效果。学术研究证实,GCB/PSA双层SPE在处理多种食品基质时,对大多数农药的回收率在85%-110%之间,样品间差异小于5%。
3 标准化操作流程与条件优化
3.1 GCB/PSA复合柱的经典操作方法
GCB/PSA复合柱通常采用“流穿式”净化模式——目标农药不被保留直接流出,而干扰物被吸附在柱上。这种操作模式简便高效,是农药多残留分析的标准配置。
典型操作流程(以蔬菜中农药多残留检测为例):
1. 样品提取:
  • 称取10 g匀浆后的蔬菜样品于50 mL离心管中
  • 加入10 mL乙腈,均质提取1 min
  • 加入4 g无水MgSO₄和1 g NaCl,剧烈震荡1 min
  • 4000 r/min离心5 min,取上清液待净化
2. SPE柱净化:
  • 活化:向GCB/PSA柱中加入5-10 mL乙腈-甲苯(3:1,v/v)预淋洗活化
  • 上样:取2-5 mL待净化液加入柱中,控制流速1-2 mL/min
  • 收集:直接收集流出液(或先用少量洗脱液洗脱后合并)
3. 浓缩定容:
  • 收集液在40-45℃氮气下吹至近干
  • 用乙腈-水(1:1)定容至1 mL
  • 过0.22 μm滤膜,LC-MS/MS测定
3.2 方法开发的关键参数
活化溶剂的选择:乙腈-甲苯(3:1,v/v)是GCB/PSA柱常用的活化/洗脱溶剂体系。甲苯的加入对于改善某些平面结构农药(如百菌清、嘧霉胺)在GCB上的回收率至关重要。研究显示,不使用甲苯时,GCB会对嘧霉胺、百菌清等平面农药产生不可逆吸附,导致回收率低于60%。
上样量的控制:GCB的吸附容量有限,过高的色素负载会导致柱床饱和。建议根据样品色素含量选择合适的柱规格。常见规格包括:
规格 适用场景
250 mg/250 mg/3 mL 低色素样品(如水果、浅色蔬菜)
500 mg/500 mg/6 mL 常规蔬菜样品
300 mg/500 mg/6 mL 高色素样品(如菠菜、韭菜)
溶剂体系的兼容性考量:研究表明,洗脱溶剂的强度会影响PSA对脂肪酸的结合能力。使用较强洗脱溶剂(如乙腈-甲苯体系)时,需确保溶剂体积足够小,以免洗脱已被PSA吸附的脂肪酸。
3.3 分散SPE(d-SPE)与柱式SPE的选择
GCB/PSA不仅以柱式SPE形式使用,在QuEChERS方法中也常以分散SPE(d-SPE)形式应用。
操作模式 操作方式 优点 缺点
柱式SPE 样品通过预装柱,收集流出液 操作标准化,重现性好 耗时较长
分散SPE 吸附剂直接加入提取液,振荡后离心 快速、简便、溶剂用量少 需要额外离心步骤
在农药多残留检测中,两种模式均有广泛应用。研究显示,对于葡萄酒等含色素和糖分较高的样品,可采用GCB 50 mg + PSA 250 mg的分散SPE净化方案。
4 主流应用领域与方法验证
4.1 食品中农药多残留检测——核心应用领域
GCB/PSA复合柱较核心、应用广泛的领域是蔬菜、水果、粮食等食品中农药多残留检测的样品净化。
适用农药种类:有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类等多种农药。
净化效果:干扰物去除率可达叶绿素>90%、脂肪酸>85%、甾醇>80%。目标农药回收率通常在70%-120%之间,满足国标要求。
相关标准:
  • GB 23200.37-2016《食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定》
  • GB 23200.77-2016《食品安全国家标准 食品中苄螨醚残留量的检测方法》
  • GB/T 19648-2006《水果和蔬菜中500多种农药及相关化学品残留量的测定》
  • NY/T 1379-2007《蔬菜中334种农药多残留的测定》
  • HJ 960-2018《土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定》
4.2 茶叶与中药材等复杂基质的检测
茶叶、中药材等样品含有大量色素和甾醇,对前处理净化提出了更高要求。GCB/PSA复合柱以其强效的色素去除能力,成为这类样品检测的理想选择。
GCB层的色素去除效果尤为显著——净化后的提取液由深绿色变为无色或浅黄色,有效降低了基质对色谱柱和检测器的污染。
4.3 土壤、水果和酒类中烟碱类农药的检测
GCB/PSA复合柱被推荐用于检测土壤、水果和酒类中的烟碱类农药残留。对于葡萄酒等含糖量和酸度较高的样品,研究推荐采用GCB 50 mg + PSA 250 mg的分散SPE净化方案。
表:GCB/PSA固相萃取柱典型应用与标准方法
应用领域 目标物 相关标准 操作模式
蔬菜水果 500+种农药多残留 GB/T 19648-2006 柱式SPE
蔬菜 334种农药多残留 NY/T 1379-2007 柱式SPE
食品 20种农药(烟碱类等) GB 23200.37-2016 柱式SPE
食品 苄螨醚 GB 23200.77-2016 柱式SPE
土壤沉积物 氨基甲酸酯类农药 HJ 960-2018 柱式SPE
葡萄酒 多种农药 - 分散SPE
茶叶/中药材 农药多残留 - 柱式SPE
5 GCB/PSA的技术定位:在SPE产品谱系中的选择策略
5.1 GCB/PSA vs. GCB/NH2:选择决策框架
选择维度 GCB/PSA GCB/NH2
脂肪酸去除能力 更强(离子交换容量更大) 一般
金属离子去除 有(螯合作用) 无
应用经验 较新,方法在增加 经典,标准方法多
成本 相近 相近
选择建议:当样品脂肪酸含量高(如油脂、干制蔬菜),或需要去除金属离子干扰时,优先选择GCB/PSA。当方法已按GCB/NH2验证通过时,可根据实验室条件选择。
5.2 GCB/PSA vs. GCB单层柱
当需要同时去除色素和脂肪酸时,复合柱是优于单层柱的选择。PSA层专门负责脂肪酸去除,GCB层负责色素去除,两者协同作用,提供更好的净化效果。若样品中脂肪酸含量较低(如水果),GCB单层柱可能已足够;但对于高脂肪酸样品(如韭菜、花生),必须使用含PSA(或NH2)的复合柱。
5.3 等效产品信息
GCB/PSA固相萃取柱与Waters Sep-Pak Carbon/PSA等效。主要供应商包括:
  • SimplyLab:GCB/PSA复合柱(250mg/250mg/3mL、500mg/500mg/6mL等)
6 技术局限与发展趋势
6.1 当前面临的技术挑战
GCB/PSA固相萃取柱在实际应用中存在若干局限:
平面结构农药的回收率问题:GCB对嘧霉胺、百菌清、氟环唑、咪鲜胺、乙霉威、烯唑醇等平面结构农药有非特异性吸附。研究表明,当GCB用量大于50 mg时,这些农药的回收率可能低于60%。解决方法是向洗脱溶剂中加入甲苯(如乙腈-甲苯=3:1),增强对平面农药的洗脱能力。
吸附容量限制:GCB的吸附容量有限,对于超高色素样品(如菠菜、韭菜、茶叶)可能需要更大规格的柱或多次净化。
硅胶基质局限:PSA为硅胶基质产品,pH耐受范围有限(2-8),在强酸强碱条件下性能可能下降。
6.2 技术演进方向
复合柱配比的优化:针对不同样品类型优化GCB与PSA的比例,正成为技术发展的重要方向。广州信谱徕等厂商已提供多种配比产品:250mg/250mg、500mg/500mg、300mg/500mg,以适配不同色素/脂肪酸比例的样品。
即用型产品的普及:在QuEChERS方法中,预混合型GCB/PSA/MgSO₄的即用型管式产品正在普及,进一步简化了操作流程。
标准化方法的扩展:随着GB 23200系列标准的实施,GCB/PSA复合柱在农药残留检测领域的应用将进一步规范化和普及化。
7 结语
GCB/PSA复合固相萃取柱以其石墨化炭黑与N-丙基乙二胺的双层设计,实现了色素去除与脂肪酸去除的协同净化。当GCB层通过π-π相互作用高效吸附叶绿素、类胡萝卜素等色素时,PSA层则通过弱阴离子交换作用选择性去除脂肪酸、有机酸等干扰物——两种吸附剂各司其职,共同为农药多残留分析提供高质量的样品净化。
与GCB/NH2相比,PSA更大的离子交换容量和金属离子络合能力,使其在脂肪酸去除和复杂基质处理方面具有独特优势。从GB/T 19648标准的500种农药检测,到NY/T 1379的334种农药筛查,再到茶叶、中药材等复杂基质的前处理,GCB/PSA复合柱以其良好的净化效果和广泛的适用性,在食品安全监测中扮演着日益重要的角色。
随着平面农药回收率问题通过溶剂优化得到解决,以及更多标准化方法的纳入,GCB/PSA固相萃取柱将继续在农药残留分析的舞台上发挥核心作用,为食品安全筑起一道坚实的防线。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
