当前位置 > 首页 > 技术文章 > 制药企业基础设备中必备的五项片剂物理检测仪器及配套方案
浏览次数:679 发布日期:2026-8-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
溶出度仪、硬度仪、崩解仪、脆碎仪、片剂厚度测试仪,作为片剂、丸剂、硬胶囊的物理状态测试组合设备,为什么是制药企业的基础设备,它们对应哪些法规标准?让它们非有不可?
药片不是“压出来就行”,物理检测是出厂前的必修课
很多人以为,片剂生产就是把原料药和辅料混在一起、压成片、包装出厂。但在制药行业,这个流程远没有那么简单。
五项检测,为何对应那么多“硬规矩”?
硬度仪:守住药片的“骨密度”
片剂硬度是指药片径向破碎时的力值,常用单位是牛顿(N)。硬度太低,药片在包装、运输中容易破碎;硬度太高,可能影响崩解和溶出。
对应标准:《中国药典》通则片剂检查法(ChP2020)、USP<1216>片剂硬度测定、EP 2.9.7片剂硬度检查。行业标准为JB/T 20104-2022《片剂硬度仪》。
硬度仪通过电机驱动压板,沿片剂直径方向施加压力,由压力传感器记录片剂破碎时的瞬时力值。普通片剂硬度参考范围为50-200N,硬度均匀性标准偏差≤5%。
片剂厚度测试仪:控好批间一致性
片剂厚度的均匀性直接反映压片工艺的稳定性,厚度偏差过大说明填充或压片参数需要调整。
对应标准:USP<1216>明确要求片剂厚度公差±0.1mm,EP 2.9.7要求直径变异系数≤2%。
厚度测试仪常与硬度仪集成,构成“硬度+厚度+直径+重量”的多参数测试系统。测量分辨率通常可达0.01mm。
脆碎仪:模拟运输中的“抗揍能力”
脆碎度检测模拟片剂在运输、搬运过程中的抗磨损能力。未包衣片在转鼓中翻滚100次后,减失重量不得过1.0%,且不得检出断裂、龟裂或粉碎的片。
对应标准:《中国药典》2025年版通则0923片剂脆碎度检查法、USP<1216>、EP 2.9.7。行业标准为JB/T 20105-2022《脆碎度检查仪》。
仪器装置核心参数:圆筒内径287.0mm±4.0mm,深度38.0mm±2.0mm,转速每分钟25转±1转。
崩解仪:药片入水后多久“散开”?
崩解时限直接关系药效释放时机。普通片剂应在15分钟内完全崩解。
对应标准:《中国药典》通则崩解时限检查法、EP 2.9.1、JP XVII。SOTAX等品牌的崩解仪模块可自动终点检测,并可按照国际药典要求自动执行复测程序。
溶出度仪:药物真正“释放”了多少?
崩解不等于溶出。溶出度直接测量药物活性成分在模拟胃肠液中的释放速率,是评价生物利用度的重要指标。
对应标准:《中国药典》2025年版0931溶出度与释放度测定法、USP<711>。2025版药典对溶出度测定法进行了多项更新:转篮参数与美国药典完全统一、新增往复架法(第八法)、扩散池法(第九法)、浸没池法(第十法),分别适用于透皮贴剂、半固体制剂、植入剂等新型制剂。
检测组合如何协同运行?
五台仪器不是孤立运作的。一条完整的片剂物理检测流程通常是:
硬度+厚度:在线抽检,监控压片过程稳定性
脆碎度:包衣前或出厂前验证机械强度
崩解时限:快速评估制剂“能否在规定时间内解体”
溶出度:终极关卡,确认药物释放性能符合标准
如果硬度不合格,通常伴随脆碎度超标;崩解太快或太慢,可能需要在溶出度环节追溯原因。这五台仪器共同构成了片剂质量物理参数的“证据链”。
四用仪/综合测试仪:一站式方案
市场上也有将硬度、脆碎度、崩解时限、溶出度四项功能集成于一身的片剂四用仪或片剂综合测试仪。核心优势是减少设备占用空间、统一数据管理、适合中小型实验室日常质控。缺点是各模块性能可能不如专用设备,且扩展性受限。
物理检测的每一关,背后都是一部药典标准、一份行业规范。选对设备、做对方法,是守住药品质量底线的前提。从硬度到溶出,一套完整的片剂物理检测组合,就是药片走向患者的最后一道“安检门”。
制药行业仪器搭配需求,欢迎直接致电德瑞科仪:400-668-9828,配置方案工程师一对一免费为您服务。
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
