当前位置 > 首页 > 技术文章 > 作物生长监测仪技术原理与使用方法
作物生长监测仪技术原理与使用方法
浏览次数:479 发布日期:2026-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  作物生长监测仪也常被称作苗情监测站,是现代农业智慧监测体系中的核心设备,依托光谱传感、光学采集与智能数据运算技术,实现农作物长势、苗情状态、生长环境的全天候、无损、自动化监测。传统农作物苗情监测多依靠人工田间巡查、抽样测算,存在主观性强、数据滞后、效率偏低、无法连续观测等问题,难以适配规模化、精细化农业生产管理需求。该设备摒弃人工预判模式,通过精准采集作物冠层光谱信号、图像信息及田间环境数据,经内置算法模型运算分析,量化作物生长状态,为田间水肥调控、病虫害预防、长势研判、产量预估提供客观、实时的数据支撑,广泛适用于大田粮食作物、经济作物、果蔬种植等各类农业种植场景。
  一、设备整体结构组成
  作物生长监测仪整体采用一体化集成结构,无复杂外接设备,主要由多光谱传感模块、高清图像采集模块、环境感知模块、主控运算模块、数据存储传输模块及供电模块六部分组成,结构紧凑、防护性强,适配野外露天田间作业环境。各模块分工明确、协同运作,共同完成数据采集、处理、分析与传输全流程工作,无需人工频繁干预,可长期稳定部署在田间地头。
  多光谱传感模块为核心检测单元,搭载专用红光、近红外双波段感应镜头,能够精准捕捉作物冠层的光谱反射信号;高清图像采集模块负责定时拍摄作物田间实景画面,留存苗情直观影像资料;环境感知模块可同步采集田间温湿度、光照、土壤墒情等关联环境数据;主控模块内置智能运算程序,是设备的数据处理核心,负责解析各类采集信号、运算植被指数、生成监测数据;数据模块支持本地存储与远程传输,保障数据可追溯、可远程查看;供电模块适配光伏、市电双模式,满足野外长期不间断监测需求。
  二、核心技术工作原理
  作物生长监测仪的核心工作原理基于作物光谱反射特性与植被指数反演技术,结合图像视觉分析与环境联动监测原理,实现作物苗情的量化精准研判,全程无损、快速、精准,不损伤作物植株与田间生态。
  首先是光谱监测原理。不同生长状态的农作物,叶片叶绿素含量、细胞结构、水分养分状态存在差异,对自然光中红光、近红外波段光线的吸收与反射规律截然不同,形成专属的“光谱特征指纹”。健康旺盛的作物叶片叶绿素含量充足,会大量吸收红光波段光线用于光合作用,同时高强度反射近红外光线;而长势衰弱、缺肥缺水、遭受胁迫的作物,叶绿素降解、细胞结构受损,红光吸收量下降、近红外反射率大幅降低。设备通过上行光传感器采集环境入射光源数据,下行光传感器采集作物冠层反射光谱数据,经过滤光、信号放大、降噪处理后,精准计算归一化植被指数,直观反映作物长势优劣。
  其次是多维度数据反演原理。设备依托内置农业大数据算法模型,通过植被指数数据反向推演作物核心生长指标,可精准测算叶面积指数、叶片叶绿素含量、植株生物量、植被覆盖度、苗情分级等关键参数,同时能够识别作物早衰、缺肥、干旱、轻微胁迫等隐性生长问题,弥补人工肉眼无法预判的生长隐患。
  最后是图像与环境联动分析原理。设备定时拍摄田间作物实景图像,结合光谱数据同步比对,实现“数据量化+图像直观佐证”的双重监测模式。同时联动田间环境数据,分析温湿度、光照、土壤水分等环境因素对作物生长的影响,精准定位作物长势异常的诱因,避免单一数据研判的局限性,大幅提升苗情监测的准确性与全面性。
  三、设备规范使用流程
  作物生长监测仪操作简便、自动化程度高,安装调试完成后可长期自主运行,日常使用无需专业操作技能,整体使用流程分为安装调试、参数设置、自动监测、数据查看、日常维护五个步骤,适配规模化农田、试验田、示范基地等各类场景。
  第一步,田间安装与固定。选择监测区域内具有代表性的地块,避开遮挡物、低洼积水处与田埂边缘,保证设备监测视野可完整覆盖待测作物片区。将设备固定于安装支架,调整传感镜头与采集角度,确保镜头无遮挡、垂直对准作物冠层区域,保障光谱信号与图像采集无偏差,同时固定好供电线路,保障设备稳定供电。
  第二步,基础参数设置。设备安装完成后,通过触控界面或远程终端完成基础参数配置,包括作物类型、种植模式、监测频次、数据传输间隔、采集时段等参数。可根据作物生长周期灵活调整监测密度,苗期可缩短监测间隔,实现高频次苗情跟踪,成熟期可适当调整频次,适配作物生长规律。
  第三步,全自动常态化监测。参数设置完成后,设备即可进入自主运行状态,无需人工值守。按照设定程序定时采集作物光谱数据、田间实景图像及环境数据,全程自动完成信号采集、降噪处理、数据运算、指数分析等工作,不受天气、昼夜环境影响,可实现24小时不间断监测,完整记录作物从出苗、生长、拔节、成熟全生育周期的苗情变化。
  第四步,数据查看与分析应用。设备监测生成的苗情数据、植被指数、实景图像、环境参数,可实时本地存储,同时支持远程传输至终端平台。工作人员可随时查看实时数据、历史变化曲线、苗情研判结果,直观掌握作物长势强弱、生长速率、潜在风险,结合数据制定科学的灌溉、施肥、植保管理方案,实现精准田间管控。
  第五步,日常简易维护。设备长期野外运行过程中,定期清理传感镜头表面的灰尘、蛛网、露水,保证采集清晰度即可。定期检查供电状态与设备固定情况,避免大风、降雨天气造成设备偏移,无需复杂检修与校准,维护成本极低,可长期稳定服役。
  四、设备核心应用优势
  相较于传统人工苗情监测方式,作物生长监测仪具备多重显著优势。其一,监测无损高效,全程非接触式采集数据,不损伤作物植株,无需人工下地抽样,大幅提升监测效率;其二,数据精准客观,依托光谱算法量化长势指标,杜绝人工判断的主观性误差,数据可量化、可对比、可追溯;其三,全天候自动化运行,不受天气、时间限制,能够捕捉作物细微生长变化与隐性胁迫问题,实现早发现、早干预;其四,适配规模化种植,可大面积布点监测,精准掌握整片农田的苗情分布差异,助力分区差异化田间管理。
  五、主要适用场景
  该设备适配各类农业种植场景,可广泛应用于小麦、水稻、玉米等粮食作物大田苗情监测,果蔬、茶叶、中药材等经济作物长势管控,同时适用于农业科研试验、种植基地标准化管理、智慧农业示范园区建设、田间长势大数据统计等场景,能够全方位满足现代农业精细化、数字化、智能化的苗情监测需求,助力农业生产降本增效、提质稳产。
发布者:山东竞道光电科技有限公司
联系电话:15666886209
E-mail:512032841@qq.com
