当前位置 > 首页 > 技术文章 > Delta ES150 可编程直流电源的参数解读、选型要点与使用规范
浏览次数:336 发布日期:2026-7-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Delta Elektronika是一家荷兰的直流电源制造商,1959年成立,总部位于南荷兰省。这家公司做了六十多年的直流输出电源,产品线从150W覆盖到6000W。其电源产品的一个特点是寿命比较长,平均故障间隔时间(MTBF)达到500000小时。产品主要供应给实验室、科研机构和工业测试领域。
实际工作中遇到的典型问题
在实验室里,电源是很多实验设备的基础供电工具。但实际操作中经常遇到几个让人头疼的问题:一是电源本身的风扇噪音干扰了精密测量——有些实验对振动和噪音很敏感,风扇一转,信号就飘了;二是电源的输出纹波太大,给微弱信号测试带来干扰;三是电压电流调节不够精细,想要一个精确的电压值总是差那么一点。
荷兰 Delta Elektronika ES150 直流电源 是怎么应对这些问题的
Delta Elektronika的ES150系列是一款150W级别的可编程直流电源。这个系列有几个比较实用的设计思路。
无风扇自然对流散热是这个系列的一个明显特点。电源内部没有安装散热风扇,完全依靠大面积的散热片自然散热。这意味着电源在工作时没有运行噪音,也没有机械振动。对于电化学实验、微弱信号采集、半导体测试等对振动敏感的场景来说,这个设计比较友好。
低输出纹波是另一个值得关注的点。ES150系列的输出纹波最低可达0.5mVrms(有效值)。这个数值在同类产品中属于比较低的水平。纹波低的直接好处是:给精密仪器供电时,不会因为电源本身的噪声干扰到测试数据。
灵活的电压电流配置方面,ES150系列提供多种电压电流组合。以ES 015-20为例,输出电压0-15V、电流0-20A,额定功率300W。同一系列还有ES 030-10(0-30V/0-10A)等型号。用户可以根据实验需求选择对应的电压电流范围。
控制方式上,ES150支持两种操作模式:前面板的10圈高精度电位器可以进行精细的本地调节;背板的0-10V模拟远程编程接口可以对接PLC或工控系统。如果需要更复杂的程控功能,还可以选配RS232或Ethernet数字通讯模块。
多机拓展能力方面,多台ES150可以串联升压、并联扩流,且自带均压均流控制。电源的输出端子是浮动和隔离的,最高可承受600V DC的对地电压。
荷兰 Delta Elektronika ES150 直流电源 使用过程中的注意事项
散热条件方面,虽然ES150采用无风扇自然对流散热,但仍然需要保证电源周围有足够的空间让空气流通。不要把电源放在密闭的柜子里,也不要堆叠放置影响散热。
环境要求方面,ES150的工作环境温度范围为-20℃至+50℃,防护等级为IP20。需要在干燥、无冷凝的环境中使用。
连接检查方面,使用前确认输入电压与电源铭牌上的标称值一致。接线时确保连接牢固,输出端子的极性正确。
负载匹配方面,注意不要超过电源的额定输出功率。虽然电源有短路、过压、过流、过热等多重保护,但长期过载运行会影响电源的使用寿命。
存放方面,长时间不使用时,应存放在干燥、清洁的环境中,避免灰尘积聚影响散热。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
标签: 电源 电力 电气
