在实验室和医疗设备中,经常需要输送气体或液体,但又不能污染介质。传统油泵需要润滑油,存在污染风险,而且维护麻烦。隔膜泵的出现解决了这个问题。
隔膜泵的工作原理
隔膜泵的核心部件是一块弹性膜片(通常由PTFE、EPDM或FFKM等材料制成),通过曲柄连杆机构驱动膜片往复运动。膜片向上运动时,泵腔体积增大,形成负压吸入介质;膜片向下运动时,泵腔体积缩小,将介质推出。介质只接触膜片和泵头,完全不接触任何运动部件,所以不会受到污染。
KNF隔膜泵的技术特点
KNF自1946年开始从事隔膜泵制造,其产品覆盖了从微型气泵到工业级液泵的广泛范围。不同型号的泵在膜片材质、泵头材质、阀门材质上有所差异,以适应不同的介质类型。例如,输送腐蚀性气体时,可选用PTFE材质的泵头和膜片;常规空气或惰性气体则可用标准材质。
在气泵方面,KNF的N 816系列是实验室常见的真空抽滤用泵,抽速适中,噪音较低。N 838系列抽速更大,适合需要快速抽真空的场景。N 920系列则侧重于较高的极限真空度,适合旋转蒸发等应用。
在液泵方面,FP系列用于液体传输和计量,同样采用隔膜隔离结构,确保液体不接触泵的机械部件。部分型号集成流量控制功能,可通过调节电机转速改变输出流量。
选型时需要注意什么?
选择隔膜泵时,首先要明确介质类型——是气体还是液体?是否具有腐蚀性?是否含有颗粒?其次要关注所需要的流量或抽速,以及需要的压力或真空度。最后要考虑运行环境,比如是否需要连续长时间运行、噪音是否有要求。
常见问题及处理方式
抽速下降:检查管路是否泄漏、膜片是否磨损、阀门是否卡滞。
噪音增大:检查安装是否稳固、是否有异物进入泵腔。
无法达到预期真空度:可能是膜片老化或阀门密封不良,需要更换相关零件。
