当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物显微成像清晰度优化方案,解决切片与细胞图像模糊难题
浏览次数:730 发布日期:2026-7-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
显微镜拍的图 “糊到看不清”?四大核心原因 + 精准解决办法!
不管是细胞图、材料显微结构,还是切片观察,“糊” 都是影响数据呈现和论文配图的关键问题。其实不用反复试错,找准以下 4 个原因,搭配好的成像设备,就能快速拍出清晰图片。
一、对焦没找对 “焦平面”(最常见)
只调粗准焦、换区域未重对焦,画面边缘发虚无层次 解决流程:4× 低倍粗调找样品轮廓→切换高倍仅用细准焦微调;移动载玻片后必须重新对焦。
左图(糊):“焦平面偏移”,细胞边缘模糊、内部结构无层次感;
右图(清):“精准焦平面”,细胞膜锐利、细胞器轮廓分明;
二、载 / 盖玻片使用不当(容易忽略)
盖玻片正反面颠倒、有划痕指纹、封片产生气泡,光线折射失真
解决:光滑面朝上、磨砂贴面;缓慢加盖玻片防气泡;酒精擦拭玻片除污渍,气泡过多重新制样。
注意:“光滑面(朝上)”“磨砂面(朝下)”;
左图(有气泡),“气泡干扰光线”,右图(无气泡),“光线均匀穿透”;
制样正确操作:“镊子夹盖玻片→缓慢贴合样品” 的动作,标注 “避免直接按压”。
三、物镜镜头 “脏污”(隐形元凶)
油垢、指纹、灰尘散射光线,画面带光晕、清晰度暴跌
清洁规范:仅用专业镜头纸蘸无水乙醇单向擦拭;油镜用完立刻除油,禁止纸巾、棉签擦拭镜片。
油镜清洁前后对比:左图(有油垢)成像模糊有光晕,右图(清洁后)成像清晰无干扰。
四、样品本身 “不合格”(源头问题)
切片过厚、染色失衡、样品皱缩,结构重叠看不清。
优化方案:切片控制 5-8μm;标准化染色时长浓度;厚样本可用景深扩展设备成像。
切片厚度对比:左图(过厚,>15μm)成像模糊、层次重叠;右图(标准厚度,5-8μm)成像清晰、结构分明。
五、荧光又糊又弱
染色或荧光表达弱等问题造成荧光又糊又弱,荧光图无法分析或放进文章。
优化方案:调整染料或抗体浓度,提高荧光强度,或更换灵敏度更高的设备。
排查完以上操作仍成像差,就是设备性能受限,艾普拜智能化显微成像系列,操作简单、成像高清,新手也能拍出达标论文配图!
艾普拜生物显微镜四款设备供你选择!
Rebel正倒置一体数字化显微镜,解决您的明场和相差观察需求,正倒置一体设计可在正置和倒置间随意切换,适配HE染色切片、细胞状态观察、细菌真菌观察等各类样本的观察需求。
Revolve Generation 2正倒置一体荧光显微镜,在Rebel的基础上,增加了荧光观察,同时配备Z-Stack景深扩展和DHR图像处理功能,使您的荧光成像效果媲美共聚焦,对于厚样本也可以通过景深扩展获取清晰图像。
Revolution多功能显微成像系统,不仅具备Revolve的所有功能,还升级了电动载物台,可以进行大图拼接、孔板扫描、活细胞长时间成像等多种需求。是一台集扫片机、微孔板成像系统、活细胞工作站三种设备功能的“多面手”。
Confocal高速高分辨率激光转盘共聚焦,继承了Revolution的全部功能,硬件升级为转盘共聚焦模块,极大程度提高了图像分辨率,同时作为一款共聚焦显微镜,其光毒性低、成像速度快、成像效果好,操作简单,非常适合高分辨率全视野成像和活细胞荧光成像等。
发布者:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
