当前位置 > 首页 > 技术文章 > 混合硅胶键合固相萃取柱在GB 5009.204-2025丙烯酰胺检测中的关键作用
浏览次数:388 发布日期:2026-7-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言
丙烯酰胺,这种在薯片、咖啡、饼干、婴幼儿食品等日常消费品的煎、烤、炸、焙烤等热加工过程中悄然生成的2A类致癌物,一直是食品安全监测的重点关注对象。2025年9月2日,国家卫生健康委员会与国家市场监督管理总局联合发布了GB 5009.204-2025《食品安全国家标准 食品中丙烯酰胺的测定》,并于2026年3月2日正式实施。新标准第一法(液相色谱-质谱/质谱法)适用范围扩展至所有食品基质,其中最大的技术挑战莫过于咖啡、茶叶等复杂基质的净化。
丙烯酰胺本身分子量小(71.08 Da)、极性较强,在复杂食品基质中面临色素、糖类、酚类、生物碱等大量干扰物的“围堵”。如何在净化过程中“放过”极性的丙烯酰胺,同时“留下”五花八门的干扰物?混合硅胶键合固相萃取柱正是这一难题的关键破局者。
二、混合硅胶键合固相萃取柱:净化体系中的“把关者”
2.1 它在标准中的位置
在GB 5009.204-2025第一法的固相萃取柱净化流程中,净化并非一步完成,而是一个两级串联的过程:
第一步:试样提取液经正己烷除脂后,通过亲水亲油平衡(HLB)固相萃取柱——填料为二乙烯苯和N-乙烯基吡咯烷酮共聚物。HLB柱利用反相保留机制,对中等极性至非极性化合物具有广谱吸附能力,在此步骤中主要去除部分色素和中等极性干扰物。丙烯酰胺因极性较强,在HLB柱上基本不保留,直接随流出液通过。
第二步:将HLB柱的全部流出液上样至混合硅胶键合固相萃取柱(填料为强阳离子交换和强阴离子交换混合键合,柱容量3 mL,填料量200 mg)。经过这第二重净化后,收集全部流出液,浓缩定容、过滤上机。
混合硅胶键合固相萃取柱是整个净化流程的“把关者” ——所有HLB柱未能去除的干扰物,在此接受最后的“安检”。
2.2 工作原理:双重离子交换的“组合拳”
混合硅胶键合固相萃取柱的核心设计理念在于在同一柱床中同时填充强阳离子交换吸附剂(SCX)和强阴离子交换吸附剂(SAX)。
  • 强阳离子交换(SCX) :键合苯磺酸等官能团,用于吸附样品中的碱性化合物(如咖(ka)啡因、生物碱等带正电荷的物质)。
  • 强阴离子交换(SAX) :键合季胺盐等官能团,用于吸附样品中的酸性化合物(如羧酸类、酚类等带负电荷的物质)。
这一设计的精妙之处在于——丙烯酰胺是中性分子,在常规pH条件下不带电荷。当样品通过混合硅胶键合固相萃取柱时,SCX“抓住”碱性干扰物,SAX“抓住”酸性干扰物,而中性的丙烯酰胺则畅行无阻、直接通过,被收集于流出液中。
换言之,这根小柱通过“酸碱通吃”的策略,将HLB柱无法去除的离子型干扰物一网打尽,只放行中性目标物,实现了对丙烯酰胺的高选择性净化。
2.3 操作要点
根据标准规定,混合硅胶键合固相萃取柱的使用流程如下:
  1. 活化:依次用3 mL甲醇、3 mL水活化柱子。
  2. 上样:将HLB柱净化后的全部洗脱液上样,在重力作用下自然流出(避免加压导致流速过快、净化不充分)。
  3. 收集:收集全部流出液。
  4. 浓缩:将流出液在氮气下浓缩至近干,用水定容至1.00 mL,经0.22 μm水系滤膜过滤后上机测定。
整个过程中,无需额外的淋洗或洗脱步骤——干扰物被牢牢吸附在柱上,目标物直接流出,操作简洁高效。
三、为何需要“双重净化”?——以咖啡和茶叶为例
咖啡和茶叶是丙烯酰胺检测中公认的“硬骨头”。咖啡豆经烘焙后含有大量色素、咖(ka)啡因(碱性)、绿原酸(酸性)等干扰物;茶叶则富含茶多酚(酸性)、咖(ka)啡因(碱性)、色素等。如果仅靠HLB柱一次净化,这些离子型干扰物仍会残留在样液中,造成严重的基质效应——轻则影响定量准确性,重则导致假阳性结果。
混合硅胶键合固相萃取柱的出现,正是为了攻克这一难题。通过SCX/SAX双重离子交换机制,咖(ka)啡因、茶多酚等离子型干扰物被有效去除,而中性的丙烯酰胺则顺利通过。这一设计使得原本“难以驾驭”的咖啡、茶叶等复杂基质得以纳入标准的适用范围。
四、实际应用效果
在实际检测中,混合硅胶键合固相萃取柱的表现也得到了验证。有研究对比了国产混合硅胶键合SPE柱与进口品牌A在相同前处理方法下处理雪饼样品的表现,结果显示:国产柱无本底干扰,平均回收率达95.9%,略高于进口品牌A,完全可以与进口产品对标。
这一数据说明,混合硅胶键合固相萃取柱不仅在净化原理上科学合理,在实际操作中也具备良好的回收率和重现性,能够满足标准对精密度(两次独立测定结果绝对差值不超过算术平均值的20%)的要求。
五、结语
GB 5009.204-2025的发布,标志着我国食品中丙烯酰胺的检测能力迈上了新台阶。在标准构建的净化技术体系中,混合硅胶键合固相萃取柱以其“酸碱通吃、只放中性”的独特选择性,成为攻克咖啡、茶叶等复杂基质检测难题的关键手段。
对于食品检测机构和生产企业而言,深入理解混合硅胶键合固相萃取柱的工作原理与操作要点,是顺利实施新标准、确保检测结果准确可靠的重要前提。随着新标准的全面落地,这套“HLB+混合硅胶键合”两级净化体系将为我国食品安全监管提供更加坚实的技术支撑。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
