当前位置 > 首页 > 技术文章 > 农业四情监测系统的具体作用和应用场景
农业四情监测系统的具体作用和应用场景
浏览次数:402 发布日期:2026-7-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  在现代农业规模化、标准化发展进程中,传统农田管护高度依赖人工下地巡查,依靠种植经验判断土壤干湿、作物长势、虫害爆发与气象灾害,存在巡查范围有限、数据滞后、人工成本高、风险发现不及时等诸多短板。农业四情监测系统以物联网传感、图像识别、无线传输与大数据分析技术为核心,整合墒情、苗情、虫情、灾情四大维度监测模块,搭建一体化田间感知网络,24 小时不间断采集农田环境与作物生长数据,搭配云端管理平台实现远程查看、智能预警、数据存档,全方位覆盖大田、果园、粮食种植基地、高标准农田等各类种植场景,推动农田管理从经验判断转向数字化精准管控,是智慧农业落地建设的核心硬件配套体系。
  一、四大核心监测模块,全方位覆盖农田生产关键要素
  整套系统集成四类独立且协同运行的采集单元,同步完成全维度农情信息捕捉,各模块运行互不干扰,数据统一汇总分析。
  墒情监测单元采用分层式土壤传感探杆,可深入作物根系不同土层,持续采集土壤含水量、温度、盐分、电导率等参数,精准区分表层干旱、深层根系缺水、土壤积水板结等不同土壤状态。系统根据作物生长周期设置适宜湿度阈值,土壤含水量偏离标准区间时自动推送提醒,指导灌溉作业按需补水,避免大水漫灌造成水资源浪费,同时及时预警积水涝害,保护作物根系正常呼吸。
  苗情监测搭载高清多光谱采集组件,定时定点拍摄田间作物冠层画面,依托图像算法自动计算株高、叶片覆盖率、植被健康指数,直观识别弱苗、缺素、药害、长势分化等问题。长期留存作物生长影像档案,可横向对比不同地块、不同生长阶段的作物状态,为分区追肥、田间疏苗、长势调控提供可视化数据支撑。
  虫情监测单元依靠物理诱集结构捕捉田间飞虫,搭配自动拍摄、智能计数功能,自动区分害虫种类,统计虫口密度变化趋势。系统可预判虫害爆发周期,在害虫大规模扩散前推送预警信息,帮助种植人员定点开展消杀作业,减少全域大面积喷洒农药,降低农药投入与农产品残留风险。
  灾情监测联动气象传感组件,实时采集田间空气温湿度、降雨量、风速、光照等环境参数,快速识别高温、霜冻、大风、强降雨等极端天气,同步监测作物倒伏、田间积水等灾害现象,完整记录灾害发生全过程数据,为灾后减产评估、防灾预案制定提供完整依据。
  二、一体化户外硬件设计,适配野外农田长期无人值守运行
  整套前端监测设备采用集成式支架结构,所有传感、拍摄、供电组件统一整合,单次安装即可完成全部监测功能搭建,无需分散布设多套独立设备,减少田间支架、线路重复搭建,不占用农田有效种植面积,不会干扰农机耕地、收割作业。设备外壳采用防水、防尘、抗腐蚀材质,内部电路全密封防护,可长期抵御日晒、暴雨、沙尘、霜冻等野外复杂气候,大幅降低设备故障频次。
  供电方案采用太阳能光伏搭配储能电池组合,野外无外接电源的偏远地块也能全年不间断运行,白天自动储存光照电能,阴雨天气依靠储能电量维持设备持续采集数据,全程无需人工更换电池、铺设供电线缆,大幅降低野外农田监测基建投入。设备搭载低功耗运行程序,无采集任务时自动进入休眠模式,进一步延长续航时长,全年仅需 1 至 2 次简易现场巡检,检查支架与传感器完好度,极大缩减人工管护成本。
  三、云端数字化管理平台,实现多终端远程管控与数据留存
  系统配套专属云端数据管理后台,所有田间采集的数值、实拍影像实时无线上传至服务器永久存储,数据不会因设备断电、硬件损坏丢失。平台自动对四情数据分类归档,生成每日、每月、年度监测报表与变化曲线,完整留存数年田间监测记录,支持一键导出数据用于种植档案归档、地块种植效果复盘。
  管理平台适配电脑网页端、手机移动端多端口登录,管理人员无论身处办公室、田间巡查途中,都可随时随地查看整片农田实时监测数据,精准定位局部地块干旱、虫害高发、作物长势偏弱等问题,针对性安排灌溉、防虫、追肥作业。连片大面积农田可多台监测设备组网部署,平台地图标注各监测点位,分区展示不同地块四情数据,实现整片种植区域集中化、分区化精准管控。
  同时系统内置分级智能预警机制,针对干旱、虫害、极端气象等不同风险划分预警等级,分类推送提醒消息,清晰标注异常地块、监测时间与超标数值,让种植管理者第一时间掌握田间突发状况,提前开展管护作业,降低灾害带来的作物减产损失。
  四、多场景适配,支撑现代农业各类种植基地数字化升级
  农业四情监测系统适配多元化农业应用场景,是高标准农田建设、规模化粮食种植基地、经济作物果园、农业科研试验田、特色种植示范区的标准化配套设备。对于连片高标准农田,批量布设设备可搭建全域农田感知网络,完善农田数字化配套设施;中小型种植基地可单站点部署,低成本实现基础农情自动化监测;农业科研场景可依托长期连续监测数据,研究作物与田间环境的生长关联规律。
  整套系统从土壤、作物、虫害、气象四大维度构建完整农田数字化监测体系,以自动化采集、智能预警、远程管控核心优势,节约水资源、农药、化肥等种植资源投入,稳定作物产出,推动传统农业粗放式管理向精细化、数据化、智能化转型,为现代农业高质量发展提供坚实的数字化硬件支撑。
发布者:山东竞道光电科技有限公司
联系电话:15666886209
E-mail:512032841@qq.com
