当前位置 > 首页 > 技术文章 > 食用油基质对于PSA/Silica复合填料玻璃柱的影响情况详解
浏览次数:318 发布日期:2026-7-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
食用油中邻苯二甲酸酯类(PAEs)塑化剂的检测,长期以来面临一个令人头疼的问题——油脂基质干扰严重。
食用油含有大量甘油三酯、游离脂肪酸、色素等非极性及极性组分。这些干扰物与PAEs在GC-MS分析中会产生严重的基质效应:一方面,大量油脂残留会污染进样口和色谱柱,缩短仪器使用寿命;另一方面,共流出物会造成离子抑制或增强,严重影响定量准确性。传统液-液萃取虽然操作简单,但净化效果有限,大量油脂残留导致方法检出限居高不下,甚至出现假阳性或假阴性结果。
那么,有没有一种方法,既能高效去除油脂干扰,又操作简便、一步到位?答案是肯定的—— PSA/Silica复合填料玻璃柱。
一、食用油基质为什么难处理?
食用油的复杂基质来源于其天然成分。以植物油为例,其中含有90%以上的甘油三酯,以及游离脂肪酸、磷脂、色素(如叶绿素、类胡萝卜素)、甾醇等多种微量成分。这些物质在样品前处理过程中会与目标物PAEs一同被提取出来,形成复杂的共提取物。
当这些共提取物进入GC-MS系统时,会带来三方面问题:
第一,污染仪器。 高沸点的油脂残留在进样口和色谱柱中积累,导致峰形拖尾、保留时间漂移,频繁更换衬管和切割色谱柱大大增加了运行成本。
第二,基质效应。 共提取物在离子源中与目标物竞争电离,造成信号抑制或增强,使定量结果偏离真实值。
第三,检出限升高。 大量干扰物掩盖了痕量PAEs的信号,使方法灵敏度大打折扣。
因此,高效净化是食用油中PAEs检测的关键环节。
二、PSA/Silica复合填料玻璃柱的“双重净化”密码
PSA/Silica复合填料玻璃柱之所以能“一步净化全搞定”,关键在于其双重净化机制的协同作用。
PSA——脂肪酸的“天敌”
PSA(乙二胺-N-丙基硅烷)填料由硅胶键合伯胺和仲胺基团而成。其分子结构中含有两个氨基(pKa分别为10.1和10.9),赋予了它两种净化能力:
·         弱阴离子交换作用:通过离子交换机制选择性吸附脂肪酸等酸性干扰物;
·         正相吸附作用:通过氢键作用吸附糖类、极性色素等极性化合物。
PSA对有机酸、色素、糖和脂肪酸等干扰物质具有较强的吸附能力。在食用油基质中,游离脂肪酸是最主要的干扰物之一,PSA通过离子交换将其牢牢固定在填料上,而PAEs作为中性分子则顺利通过。
Silica——极性干扰物的“捕捉网”
Silica(硅胶)是一种具有多孔结构的无定形二氧化硅。其表面含有丰富的活性硅醇基(Si-OH),构成高极性表面。
Silica主要通过正相吸附机制发挥作用:当溶解在非极性或弱极性有机溶剂中的样品通过小柱时,样品中的极性化合物会与硅胶表面的极性基团发生氢键、偶极-偶极等相互作用而被保留-。食用油中的色素、部分氧化产物等极性干扰物在通过Silica层时被吸附去除。
协同效应:1+1>2
PSA与Silica的复合不是简单的物理混合,而是功能互补:
·         PSA负责“化学净化”——去除脂肪酸等酸性干扰物;
·         Silica负责“极性吸附”——去除色素等极性干扰物。
两者协同作用,使一根柱子同时完成过去需要多步才能达到的净化效果。这就是为什么PSA/Silica柱在食用油、芝麻酱、辣椒酱等不同油脂基质中都能获得良好的净化效果。
三、数据说话:PSA/Silica复合填料玻璃柱的净化效果
回收率数据
在葵花籽油基质中,采用PSA/Silica复合填料玻璃柱结合GC-MS进行测定,当加标量为0.8 mg/kg时,16种PAEs的回收率在70%~115%之间,完全满足日常检测要求。
在植物油基质中,经SILICA/PSA混合玻璃柱净化后,加标回收率在88.2%~109.3%,方法检出限可达0.01 mg/kg。
在橄榄油(油性食品模拟物)中,17种邻苯二甲酸酯的检出限可达0.01 mg·kg⁻¹,回收率在88.8%~99.7%之间。
在菜籽油基质中,采用PSA/Silica塑化剂专用柱进行净化后,DMP的回收率可达91.8%,其他化合物的回收率同样令人满意。
与GPC的对比优势
相比传统的凝胶渗透色谱(GPC)净化方法,PSA/Silica柱净化处理过程更简单、更快速,可多样品同时净化,同时大大节省了溶剂使用量-。GPC虽然净化效果好,但设备昂贵、耗时长、溶剂消耗量大,不适合日常大批量检测。PSA/Silica柱则以其简便、快速、经济的优势,成为食用油中PAEs检测的理想选择。
四、标准操作流程(SOP)
参照GB 5009.271-2016标准,PSA/Silica复合填料玻璃柱净化食用油样品的完整流程如下:
样品提取
1.       准确称取混匀的食用油样品 0.5 g 于玻璃离心管中
2.       加入 100 μL正己烷和 2 mL乙腈,涡旋1 min
3.       超声提取20 min,4000 r/min离心5 min,收集上清液
4.       残渣中加入2 mL乙腈,重复提取两次
5.       合并3次上清液,作为待净化液
SPE净化
1.       活化:将PSA/Silica柱依次用 5 mL二氯甲烷和 5 mL乙腈活化,弃去流出液
2.       上样:将待净化液全部加入SPE柱,收集流出液(注意:不要弃去!)
3.       洗脱:加入 5 mL乙腈洗脱,收集流出液
4.       合并:合并两次收集的流出液,加入1 mL丙酮
5.       浓缩:40℃氮吹至近干
6.       定容:正己烷准确定容至2 mL,涡旋混匀,供GC-MS分析
关键提醒:整个实验过程中应避免使用塑料制品。从样品称量到最终定容,所有接触样品的器皿均应使用玻璃材质。
五、为什么必须是“玻璃柱”?
在塑化剂检测中,固相萃取柱的材质选择直接关系到数据的可靠性。
普通塑料固相萃取柱的柱管多采用聚丙烯(PP)材质,筛板采用聚乙烯(PE)等有机聚合物。这些材料本身可能含有塑化剂作为增塑助剂,或者在生产过程中残留了邻苯二甲酸酯类物质。当使用二氯甲烷、乙腈等有机溶剂活化或洗脱时,这些本底塑化剂会被溶解出来,进入样品中,导致空白值飙升。
PSA/Silica复合填料玻璃柱则从根本上解决了这一问题:
·         化学惰性的玻璃柱管:完全消除了来自增塑剂(包括邻苯二甲酸盐)的污染;
·         高纯度PTFE筛板:代替传统有机聚合物筛板,不引入额外干扰物;
·         高品质专用吸附剂:经过特殊净化处理,低本底干扰。
玻璃萃取柱是专用于高纯萃取的,惰性的玻璃管体完全消除了来自增塑剂的污染-。这对于痕量和超痕量PAEs检测尤为重要——在ppt检测级别的分析中,任何微小的本底污染都可能导致数据失效。
六、结语
食用油中PAEs的检测,核心痛点在于基质干扰,核心解决方案在于高效净化。
PSA/Silica复合填料玻璃柱通过PSA与Silica的双重净化协同机制——PSA去除脂肪酸等酸性干扰物,Silica吸附色素等极性干扰物——实现了食用油中PAEs检测的一步净化。实验数据表明,该方法回收率可达70%~115%,检出限可达0.01 mg/kg。
更关键的是,玻璃柱管+PTFE筛板的设计从源头杜绝了塑化剂本底污染,确保了痕量分析的数据可靠性-。
如果你还在为食用油基质干扰头疼,PSA/Silica玻璃柱或许就是你一直在找的答案。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
