当前位置 > 首页 > 技术文章 > 三种不同液体吸停控制方式的原理、差异及对细胞废液泵操作使用的影响
浏览次数:409 发布日期:2026-7-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在前三期关于细胞房废液泵主要技术指标的讨论中,我们已经分析吸液泵真空度和抽速性能、防倒吸保护方式、机身构造、机体材质和吸头适配器这些部分,对于用户在细胞房使用设备进行培养基上清废液抽吸时,会有哪些差异和影响。吸液泵真空度和抽速性能主要影响设备的吸力和吸液效率;防倒吸保护附件设置的数量和形式,则影响设备在误操作时的防护安全性;机身构造和形态决定了设备摆放位置和使用人数;机体材质则决定了消毒灭菌方式和使用寿命;吸头适配器的不同配置则影响设备适合抽吸培养皿、培养瓶、培养板、细胞工厂或其他培养容器。
今天我们将继续来解析液体系统控制方式对细胞废液泵操作使用的影响。
吸液控制方式
废液抽吸系统的控制方式对无菌操作流程和污染风险的控制有着重大影响。目前常见三种控制方式为:主机面板开关、手持控制器和脚踏开关。3种方式的控制逻辑不同,分别对应液路控制和电源通断控制,在操作便捷性、无菌安全性、适用场景上存在一定差异,下面我们就这三种控制方式的原理和差异进行具体分析。
1. 主机面板开关
属于整机电源通断控制,电源开关集成在设备机身面板,通过直接切断或接通真空泵供电实现整机启停。只要开关拨至开启档位,真空泵持续满功率运转,整套管路全程维持恒定负压进行吸液;开关关闭则负压完全消失,管路无吸力,吸液也随即停止。该控制方式有如下特点:1)内部无额外外接线路、弹性按压组件,简单高效、故障率极低,长期使用几乎不存在配件老化、接触失灵问题,维护成本低。2)制造和采购成本低,无需额外控制器或连接线材。3)设备调试、整机启停检修操作直观,开关机仅需拨动开关。
但面板开关也是三类控制方式中污染风险最高的模式。细胞房操作全程佩戴手套,主机一般放置在超净台或安全柜台面下方,每次启停吸液都需将戴手套的手移出层流洁净区触碰机身开关,手套会接触设备外壳等非无菌区域,再次伸入培养容器时极易带入污染物,造成细胞污染。其次持续空载运行带来额外噪音,只要开关开启,真空泵全程满负荷运转,即便操作人员暂停吸液,设备仍工作和发出噪音。
综上,直接开关控制较为适合低频次简易操作,教学实验室演示、或者少量培养容器的吸液,以及单次大容量的持续吸液。同时由于不需要其他附件或配件,构造简单,制造成本低,售价在废液泵产品系列中也相对较低,比如圣斯特基础系列的废液抽吸产品BV300E系列标配均采用了该方式进行控制。
2. 脚踏开关
脚踏开关通过线缆连接主机,和主机开关控制逻辑一致,属于电源通断控制。区别仅在于开关位置转移至地面,通过脚踩踏板实现真空泵整机通电或断电。踩下踏板,电机启动、管路产生负压开始吸液;再次踩下踏板,整机断电,负压消失,停止吸液。其优势在于操作人员可以双手握持培养容器时,依靠脚部控制吸力启停,无需手持控制器。在批量处理、连续换液时,双手可同步完成器皿转移、开盖、混匀等动作。此外脚踏开关耐用性强,脚部踩踏受力均匀,相比手持按键,机械磨损速度更慢。
但脚踏开关由于也是电源控制,所以抽吸控制精度不足,响应存在延迟。控制链路为 “大脑 - 脚部 - 踏板 - 电机”,反应弧更长。此外,频繁整机启停加剧设备损耗,每一次踩下踏板电机从零启动,启动瞬间冲击电流大,长期高频使用会缩短真空泵寿命。在使用时,操作姿态也受一定限制,脚部踩踏位置需要频繁调整,容易出现踩踏不便、发力疲劳。
3.手持控制器
属于液路控制,设备主机保持通电、真空泵持续运行,管路内部始终维持稳定负压。吸液手柄末端集成弹性按压阀门,拇指按下按钮时,内部液路导通,负压传导至吸头完成废液抽吸;松开按钮后阀门自动闭合,液路阻断,吸头瞬间失去吸力,真空泵保持低速待机,不会整机断电停机。部分升级款,如BS-K-H手持控制器增设锁定按键,长按可保持持续抽吸,无需全程按住按钮。
手持操作器的最大优势在于无菌操作安全性好,最大限度规避跨区污染。整套操控部件置于超净台或安全柜内,无需将手套移出洁净区,始终在无菌环境内完成吸液启停,适合干细胞、原代细胞、无菌 GMP 细胞平台等高生物安全要求场景。其次,抽吸响应速度快、控制精度极高,按下即吸、松手即停,瞬时启停无延迟,可精准控制吸力持续时长,针对 96 孔板、微量离心管、薄层贴壁细胞可实现点吸、微量抽吸,避免强负压长时间冲刷细胞单层,大幅降低样本损耗。再次,吸液、控制、观察细胞三者视线、手部动作完全同步,眼手距离最短,无需肢体大幅移位,长时间操作不易疲惫。
不过相比主机开关、脚踏开关,手持控制器包含阀门、弹性按键、外接管线等配件,长期高频按压会出现按键老化、管路弯折漏气等小故障,需要定期更换耗材。同时采购成本高于前两者。近年来,由于手持操控器操作相比电源控制的两种方式更加方便,产量提升,生产制造成本降低,所以逐渐成为市场上的主流配置。
通常来说,小型单人课题组、教学实验室、预算有限、低频次基础操作可以优先选择主机面板开关机型。干细胞、原代细胞、基因编辑、药物筛选高通量实验室、GMP 无菌细胞房、重视细胞安全和无菌管控,或预算充足情况下,可以选择带脚踏开关,亦或是标配手持控制器的机型。此外目前市场上的不少产品,也会在一个机型中兼具2种以上的控制方式,甚至如圣斯特的BV240A旗舰款细胞培养基废液抽吸系统,在单一机型中,同时包含了电源开关、脚踏板和手持操作器三种方式,用户在吸液时,可以先用脚踏启动设备运行,随即在通过操作器来具体控制吸液环节。用户在具体衡量选择时,还是应当根据自身实验室的情况、培养的容器、使用频率、具体实验生产的内容来选择适合的方式。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
