当前位置 > 首页 > 技术文章 > 紫外分光光度法测定破壁灵芝孢子粉的多糖含量
浏览次数:498 发布日期:2026-7-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:
  • 目的 比较苯酚硫酸法与蒽酮硫酸法两种紫外分光光度法测定破壁灵芝孢子粉多糖含量的差异,并对两种方法测定条件优化。
  • 方法 采用单因素试验分别对两种方法的最佳反应条件进行优化,并系统比较两种方法的将密度、稳定性和准确性。
  • 结果 苯酚硫酸法最佳反应条件为5%苯酚溶液、5.0mL浓硫酸,100℃反应5min,测得多糖含量为2.4%,精密度为1.3%,回收率为97.6%~105.3%(n=9);蒽酮硫酸法最佳反应条件为95%体积浓度硫酸,1.0g/L蒽酮硫酸溶液5.0mL,80℃反应15min,测得多糖含量为2.43%,精密度为1.18%,回收率为99.6%~100.6%(n=9)。
  • 结论 两种方法均能准确测定破壁灵芝孢子粉的多糖含量,且经条件优化后,二者均表现出良好的精密度、稳定性和准确性。
引言
灵芝孢子作为灵芝的生殖细胞,富含多种活性成分,如多糖、三萜类化合物等,这些成分在医药和保健领域具有极高的应用价值。由于其外壁被坚硬的几丁质纤维素外壳包裹,需通过破壁处理才能提高生物利用率。研究表明,破壁灵芝孢子粉在增强免疫力、改善肝功能、抗氧化和抗肿瘤等方面具有极高的应用价值。其中,多糖作为灵芝孢子粉的主要活性成分之一,其含量的准确测定对于评估灵芝孢子粉的质量和应用具有重要意义。现阶段多糖含量的定量分析主要依据苯酚-硫酸法和蒽酮-硫酸法,这两种方法均基于糖类物质在强酸条件下与显色剂(苯酚或蒽酮)反应生成有色衍生物的原理,通过分光光度法进行定量分析。尽管两种方法在原理上相似,但由于反应条件(如试剂浓度、温度、时间等)的差异,两种方法在实际应用中的准确性和适用性存在差别。鉴于此,本文旨在系统比较两种测定方法的差异,包括反应条件的优化、测定结果的准确性、精密度以及回收率等指标,以期为破壁灵芝孢子粉多糖含量的分析提供更加科学、可靠的依据,推动灵芝孢子粉在医药和保健领域更广泛的应用。
1.材料与方法
1.1实验试剂
原料:破壁灵芝孢子粉[仙芝科技(福建)股份有限公司];试剂:无水乙醇、浓硫酸(分析纯,广州化学试剂);蒽酮(分析纯,Sigama);苯酚(分析纯,阿拉丁试剂);D-葡萄糖标准物质(98.0%,梯希爱化学试剂)。
1.2仪器与设备
紫外可见分光光度计;离心机;分析天平;恒温水浴锅;加热板。
1.3试验方法
1.3.1破壁灵芝孢子粉多糖溶液制备
准确称取0.5g破壁灵芝孢子粉置于三角瓶中,加入100mL蒸馏水,于105℃恒温条件下提取16h。提取完成后趁热过滤,收集滤液并浓缩至约5mL。随后在持续搅拌条件下缓慢加入90mL无水乙醇,混合均匀后置于4℃冰箱静置过夜。次日以3000r/min离心10min,弃去上清液,所得沉淀用适量热水溶解,转移至容量瓶中定容,充分混匀后稀释5倍,即获得多糖测试液。
1.3.2苯酚硫酸法多糖测定优化
取1.0mL多糖测试液,加入1.0mL苯酚溶液及5.0mL浓硫酸,冰浴冷却5min后沸水浴反应5min,随后冰浴终止反应,于490nm测定吸光值。分别改变苯酚浓度、浓硫酸用量、反应温度、反应时间的变量,对苯酚-硫酸法多糖测定进行单因素法优化。标准曲线绘制:配制0.1g/L葡萄糖标准溶液,分别移取梯度溶液,定容至1.0mL,按照单因素法优化的最佳条件反应,在特定波长下测定反应溶液的吸光值,绘制标准曲线。
1.3.3蒽酮硫酸法多糖测定优化
取2.0mL多糖测试液,加入6.0mL蒽酮-硫酸溶液,冰浴冷却5min后80℃反应15min,冰浴终止反应,于625nm测定吸光值。分别改变硫酸浓度、硫酸用量、反应温度、反应时间的变量,对蒽酮-硫酸法多糖测定进行单因素法优化。标准曲线绘制:配制0.12g/L葡萄糖标准溶液,分别移取梯度溶液,定容至2.0mL,按照单因素法优化的最佳条件反应,在特定波长下测定反应溶液的吸光值,绘制标准曲线。
1.3.4方法许验证
采用优化后的苯酚-硫酸法和蒽酮-硫酸法,平行制备6份多糖测试液。通过120min内每20min测定一次吸光值评估方法稳定性;按样品含量的80%、100%、120%进行加标回收实验,计算回收率以验证准确度。
2.结果与分析
2.1苯酚硫酸法单因素优化结果
参照“1.3.2”条件,苯酚-硫酸法多糖测试液和葡萄糖标准溶液波长扫描的最大吸收波长均为490nm,关键影响因素变化趋势如图1所示。结果表明,当苯酚浓度为5%时吸光值达到峰值,继续增加浓度反而导致吸光值下降,故选择苯酚浓度为5%。硫酸既能促进多糖水解为单糖,又可加速单糖脱水形成糖醛衍生物,该衍生物进一步与苯酚发生反应。当硫酸用量为5.0mL时吸光值最佳,因此确定5.0mL为最优用量。100℃时吸光值最高,因此选择该温度作为反应条件。沸水浴中反应5min时吸光值最大,延长反应时间吸光值下降,因此选择5min为最佳反应时间。条件优化后苯酚-硫酸法所得回归方程为y=0.0607x-0.0312(r2=0.9925)。
2.2蒽酮硫酸法单因素优化结果
参照“1.3.3”条件,蒽酮-硫酸法多糖测试液和葡萄糖标准溶液波长扫描的最大吸收波长均为625nm,关键影响因素变化趋势如图2所示。1.0g/L蒽酮(95%硫酸)时吸光值最高,蒽酮浓度过低可能导致反应不完全,过高则增加背景干扰,故选择该浓度。硫酸提供酸性环境并促进多糖水解,但过量可能增加安全风险并影响测定结果,因此采用5.0mL硫酸。温度影响反应速率及产物稳定性,当温度为80℃时吸光值达到峰值,故选择该温度。由于反应时间过短可能导致显色不足,过长则可能引起产物降解,因此确定15min为最佳反应时间。条件优化后,蒽酮-硫酸法所得回归方程为y=0.0461x+0.016(r2=0.9988)。
2.3苯酚硫酸法与蒽酮硫酸法精密度
采用优化后的苯酚-硫酸法和蒽酮-硫酸法,分别对6份破壁灵芝孢子粉多糖测试液进行平行测定,计算得出各样品的多糖含量。如表 1 所示,苯酚-硫酸法测得多糖含量为2.40%,相对标准偏差(RSD)为1.30%;蒽酮-硫酸法测得结果为2.43%,RSD为1.18%,表明两种方法均具有良好的平行性和重现性。
2.4苯酚硫酸法与蒽酮硫酸法准确度
为评估破壁灵芝孢子粉多糖测定的准确性,采用加标回收试验验证。实验设计3个加标水平 (80%、100% 和120%),分别在优化后的苯酚-硫酸法和蒽酮-硫酸法测定体系下测试。结果显示:苯酚-硫酸法的加标回收率分别为97.6%、104.7%和105.3%,RSD分别为1.02%、1.06%和1.60%;蒽酮-硫酸法的加标回收率分别为100.1%、100.6%和99.6%,RSD分别为0.41%、1.27%和0.87%,说明两种方法均具有较高的准确度。
3.讨论与结论
苯酚-硫酸法和蒽酮-硫酸法是测定可溶性糖的常用方法。这两种方法在试剂选择、反应机理以及检测条件上存在显著差异。为探究适合破壁灵芝孢子粉多糖含量测定的方法,本文以破壁灵芝孢子粉为研究对象,系统比较了两种方法的反应条件、线性关系、精密度和准确性。采用单因素实验法对关键参数进行筛选,确定了苯酚-硫酸法和蒽酮-硫酸法的最佳反应条件。苯酚-硫酸法(条件:5%苯酚、5.0mL硫酸、100℃5min、490nm)测得多糖的含量为2.40%(RSD1.30%,回收率97.6%~105.3%),蒽酮-硫酸法(条件:1.0g/L蒽酮、5.0mL 硫酸、80 ℃ 15 min、625nm)测得多糖含量为2.43%(RSD1.18%,回收率99.6%~100.6%),两种方法均显示出良好的线性关系(r2>0.99)。
结果表明,苯酚-硫酸法和蒽酮-硫酸法基于不同的显色机理(前者通过糠醛衍生物缩合形成橙黄色复合物,后者形成蓝绿色复合物)在破壁灵芝孢子粉多糖含量的测定中各有优势。两种方法在测试浓度范围内均表现出良好的线性关系和准确性,均可作为多糖含量测定的可靠方法。在实际应用中,可根据样品特性、实验室条件和具体检测需求进行灵活选择。
文章来源:罗翠红,等:紫外分光光度法测定破壁灵芝孢子粉的多糖含量
发布者:上海美析仪器有限公司
联系电话:400-6164686
E-mail:wuhua@macylab.cn
