当前位置 > 首页 > 技术文章 > 循环扩散法在植物气孔导度田间原位测定中的应用技术研究
浏览次数:342 发布日期:2026-7-20  来源:点将科技官网
摘要:植物叶片气孔是植物体水分散失和光合作用所需CO₂进入的通道,气孔导度作为表征气孔开闭程度的定量指标,是植物生理生态状态的核心参数之一。基于循环扩散原理的气孔计,通过测量叶片在密闭叶室内释放水蒸气使相对湿度上升至固定值所需的时间,与经精密标定的标准扩散孔进行比对,从而准确计算出叶片的气孔导度或气孔阻力。该技术可在不损伤叶片的前提下实现田间原位、快速、重复测量,同时同步记录相对湿度、叶面温度和光合有效辐射等多维环境参数。本文从方法原理、选型比较、操作规范、技术标准、市场应用及科研实践等八个维度进行系统阐述,为植物生理生态、农学及林学领域的技术人员提供参考。
1. 植物气孔导度测定方法的技术比较与选型指南
1.1 气孔导度的生理生态意义与测定需求
植物叶片气孔是植物体水分散失和光合作用所需CO₂进入的通道。气孔的开闭程度直接决定了植物与大气之间水汽和CO₂交换的速率,因而成为连接植物生理功能与外界环境因子的关键调控节点。气孔导度作为描述气孔张开程度的物理量,与气孔阻力呈反比,其大小受太阳辐射、气温、湿度、CO₂浓度和土壤水势等多种环境因素的综合影响。
气孔导度的准确测定具有多方面的重要应用价值:可评估植物蒸腾作用特点及其对环境条件的响应;用于评价城市大气污染状况;在全球变化研究中评估温室气体浓度升高情景下植物的生理生态响应;以及应用于目的植物筛选——通过气孔导度筛选抗旱植物、抗污染植物等。
1.2 气孔导度测定方法的分类与技术比较
目前,植物气孔导度的测定方法主要分为两大技术路线:
开路测量法(稳态法) :仪器在叶片表面形成一个密闭小室,通过测量水蒸气从叶片扩散到小室中的速率。稳态技术直接测量叶片表面稳定的水蒸气压梯度及扩散通量,保持叶室湿度稳定,避免因湿度变化引发气孔开闭响应。代表仪器为美国SC-1稳态气孔计。
闭路测量法(循环扩散法) :根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化来进行测量计算。代表仪器为英国AP4植物气孔计。
对比维度 循环扩散法(AP4型) 稳态法(SC-1型)
测量原理 测量叶室湿度升至固定值所需时间 维持叶室湿度稳定,测量水蒸气压梯度
操作方式 循环测量,每次测量后自动干燥 连续稳态测量
现场校准 六点校准盘,5-10分钟完成 通常为单点或两点校准
对叶片压力 设计上最小化对叶片的压力 持续夹持叶片
仪器复杂度 较大、功能丰富 相对简单、基础型
数据维度 气孔导度/阻力+RH+叶温+PAR 以气孔导度为主
循环扩散法的核心优势在于测量速度快、田间操作便捷。AP4型气孔计每次测量前需用六点校准盘进行校准,耗时5-10分钟,校准盘每天准备一次即可。
1.3 循环扩散法的技术原理
循环扩散法气孔计的工作原理基于叶片蒸腾速率与气孔导度之间的定量关系。当气孔计的叶室夹持在叶片表面后,叶片通过蒸腾作用释放的水蒸气在密闭叶室内逐渐积累,导致相对湿度上升。气孔导度决定了水蒸气释放的速率,因此叶室内湿度的变化速率与气孔导度直接相关。
AP4气孔计的核心测量逻辑如下:测量叶片在密闭小室内释放足够水蒸气使相对湿度变化一个固定量所需的时间。这一时间长短与叶片的气孔导度成反比——气孔导度越大(气孔越开放),水蒸气释放越快,达到固定湿度增量所需的时间越短;反之,气孔导度越小(气孔越关闭),所需时间越长。
仪器通过将实测的湿度变化时间与经精密标定的标准扩散孔(校准盘上六组有准确直径的小孔)的扩散速率进行比对,结合叶面积和叶温测量,最终计算出叶片的气孔导度或气孔阻力。
1.4 选型要点与选购指南
在选用植物气孔计及相关测定设备时,研究人员应综合考虑以下关键因素:
测量原理与适用场景:循环扩散法气孔计(AP4型)设计较大但功能丰富,在田间叶片气孔测量的快速性和便捷性方面具有显著优势。适用于需要同步获取多参数(气孔导度、阻力、RH、叶温、PAR)的研究场景。稳态气孔计则更适合对单一气孔导度参数有连续监测需求的场景。
叶室适配性:应根据目标植物的叶片形态选择适当的叶室。气孔计的传感头通常包含两个叶室——槽状叶室(2.5×17.5 mm)适用于狭长叶片,圆形叶室(直径6 mm)适用于宽大叶片。可针对不同形状的叶片选择适当的叶室。
测量范围与精度匹配:气孔导度测量范围应覆盖5.0~1200 mmol/m²/s(或0.25~30.0 mm/s),精度要求±10%(5~800 mmol/m²/s)。气孔阻力范围0.2~40 s/cm。应根据研究对象的典型气孔导度范围选择合适的量程。
多参数同步测量能力:现代气孔计应能同时采集叶片相对湿度(0-100%,精度±4%)、样品室温度(-5~+55℃,精度±0.7℃)、叶面温差(-5~+5℃,精度±0.2℃)和光合有效辐射(0~2500 μmol/m²/s,精度±15%)。
数据管理功能:内置存储容量应满足田间测量需求(典型约1500个读数)。数据接口应为RS232,波特率9600,支持通过Windows软件将数据下载为CSV格式。
野外便携性:控制单元重量约3 kg(含便携包),内置电池可连续工作20小时。应具备防水防尘设计以适应野外环境。
2. 仪器的使用方法、经验与常用操作手册
2.1 测试前的准备工作
校准盘准备:AP4气孔计每次测量前需进行现场校准。将校准盘(一个特别铸造的有六组有准确直径的小孔的聚丙烯塑料盘)用潮湿的滤纸覆盖,提供了在已知速率下以扩散方式通过小孔的水蒸气源。校准盘每天准备一次即可。
电池检查:确认内置电池电量充足(新电池可连续工作20小时)。使用12~15V DC、0.5A充电器充电,充电时间约14小时。
传感器检查:检查叶室窗口是否清洁、无划痕,相对湿度传感器(Vaisala 16663HM)和温度传感器(高精度100K热电偶)是否正常工作。
叶片选择:选择健康、成熟的叶片,避开叶脉和损伤部位。测量前应保持叶片自然状态,避免人为触碰或改变叶片角度。
2.2 标准操作流程
第一步——开机与校准:开机后,按照液晶屏上的菜单式操作过程进行仪器标定。将校准盘置于叶室中进行校准,系统自动建立“湿度变化时间-扩散速率”的标准曲线。
第二步——叶室夹持:根据叶片形态选择适当的叶室(槽状或圆形)。将叶室轻轻夹持在叶片表面,确保叶室与叶片之间密封良好但不损伤叶片组织。
第三步——测量启动:按下测量键,系统自动开始循环扩散测量。内置微处理器控制测量过程,液晶屏实时显示测量进度。
第四步——数据读取:测量完成后,屏幕直接显示气孔导度(单位可选mmol/m²/s、mm/s、cm/s)或气孔阻力(单位可选s/cm、s/m、m²s/mol)。同时显示相对湿度、叶面温度和光合有效辐射等同步测量数据。
第五步——数据存储:每个读数可存储于内置存储器中(可存储约1500个读数)。通过RS232接口可将数据传输至计算机、打印机或其它终端设备。
第六步——重复测量:在同一叶片不同部位或不同叶片上重复上述流程。系统帮助按钮可随时提供操作帮助。
2.3 操作经验与注意事项
  • 校准的严格执行:AP4气孔计要求每次测量前进行校准。虽然校准耗时5-10分钟,但这是保证数据精度和分辨率的关键步骤。不可省略校准直接测量。
  • 叶室选择的合理性:槽状叶室(2.5×17.5 mm)适合禾本科等狭长叶片,圆形叶室(直径6 mm)适合阔叶。选择不当会导致叶室无法完全覆盖有效叶面积,测量结果失真。
  • 夹持力度的控制:气孔计的设计可最小化在测量时对叶片产生的压力。操作时应避免过度夹持导致叶片组织损伤或气孔人为关闭。
  • 环境条件的记录:气孔导度对光照、温湿度高度敏感。建议在测量时同步记录时间、天气状况和叶片朝向。
  • 数据的质量控制:建议每个处理至少测量5-10个叶片取平均值。对于变异较大的样品,应适当增加重复数。
  • 数据格式的兼容性:AP4气孔计的数据格式适宜于直接输入Excel等通用数据处理软件,便于后续统计分析。
3. 新产品与新技术介绍
3.1 循环扩散原理的仪器化与工程化
循环扩散原理在气孔计中的应用代表了植物生理测量技术的重要进步。早期气孔导度的测定依赖显微镜直接观测气孔开度或使用繁琐的称重法,操作复杂且无法实现田间原位测量。将循环扩散原理与微型化湿度传感器、精密计时电路和微处理器控制技术相结合的便携式气孔计,使这一测量方法从实验室走向了田间。
循环扩散气孔计的核心技术特征包括:通过测量叶室湿度变化至固定阈值的时间来定量气孔导度;内置微处理器控制测量循环并自动计算结果;系统帮助按钮能为用户适时提供操作帮助。这些设计使非专业人员也能在短时间内掌握操作方法。
3.2 六点校准盘技术与现场标准化
现场校准是保证气孔计测量精度的关键环节。AP4气孔计的校准盘是一个特别铸造的有六组有准确直径的小孔的聚丙烯塑料盘。校准盘用潮湿的滤纸覆盖,提供了在已知速率下以扩散方式通过小孔的水蒸气源。
六点校准技术的优势在于:覆盖了从低到宽的扩散速率范围,使校准曲线在整个测量量程内都具有良好的线性度;校准盘每天准备一次即可,操作简便;校准过程仅需5-10分钟,不影响田间测量的效率。
3.3 多传感器集成与同步测量技术
现代气孔计已从单一的气孔导度测量仪器发展为多参数同步测量平台。AP4气孔计在测量气孔导度的同时,可同步获取以下环境参数:
  • 相对湿度:由Vaisala 16663HM湿度传感器测量,范围0-100%,精度±4%
  • 样品室温度:由高精度100K热电偶测量,范围-5~+55℃,精度±0.7℃
  • 叶面温差:样品室与叶面温度差,范围-5~+5℃,精度±0.2℃
  • 光合有效辐射:由未滤光GaAsP光电二极管测量,范围0~2500 μmol/m²/s,精度±15%
多参数同步测量的价值在于:可在完全相同的时空条件下获取气孔导度与环境驱动因子的对应数据,为建立气孔导度对环境因子响应模型提供了高质量的数据基础。
3.4 双叶室设计
气孔计的传感头包含两个叶室:一个为槽状(2.5×17.5 mm),另一个为圆形(直径6 mm)。双叶室设计使同一台仪器可适应不同形态的叶片——禾本科等狭长叶片使用槽状叶室,阔叶使用圆形叶室。
3.5 技术发展趋势
当前,植物气孔导度测定技术正呈现以下发展趋势:
从单参数向多参数融合发展:气孔计与叶绿素荧光仪集成(如MINI-PAM-II/Porometer),单次测量可同时获取气孔导度和叶绿素荧光参数。
从人工操作向智能化发展:自动校准、自动数据存储和无线数据传输功能将逐步成为标配。
从离散测量向连续监测发展:新型气孔计支持长时间连续监测,可捕捉气孔导度的动态变化过程。
测量速度的持续提升:单次测量时间不断缩短(部分新型号已<15秒)。
4. 行业标准与法规
4.1 国际标准
标准编号 名称 与本方法的关系
ISO 15893:2010 植物叶片气孔导度测量方法 采用稳态法,精度±0.01 mmol·m⁻²·s⁻¹
ISO 19993:2020 植物气孔导度测定方法 气孔导度测定的通用标准
ISO 16622:2002 植物气孔导度原位测定法 原位气孔导度测定的标准方法
ISO 17849:2018 叶片气孔导度测量规程 基于红外气体分析
ASTM F2170-19 环境调控下生理参数测试规范 湿度控制范围RH 20%-95%
ASTM E2168-23 植物水分胁迫试验标准 涵盖蒸腾抑制机制
GB/T 38581-2020 植物蒸腾速率测定 稳态法 国内现行标准
ISO 15893:2010是气孔导度测定的核心国际标准之一,采用稳态法。ISO 16622:2002规定了植物气孔导度的原位测定方法。GB/T 38581-2020《植物蒸腾速率测定 稳态法》是目前国内相关领域的现行国家标准。
4.2 标准与循环扩散法技术的关系
需要指出的是,现行国际标准体系中的气孔导度测定方法主要以稳态法为基础。循环扩散法作为一种经典的闭路测量技术,在大量学术研究中被广泛采用并得到国际学术界的认可。
在实际应用中,循环扩散法气孔计的测量结果可与稳态法进行比对验证。两种方法在原理上虽有差异,但在规范操作条件下测得的气孔导度值具有良好的相关性。研究者应根据具体研究目的选择合适的方法,并在数据报告中注明所使用的测量原理。
4.3 质量控制要求
根据相关标准与学术规范,气孔导度测定应满足以下质量控制要求:
  • 仪器应在每次测量前进行校准(循环扩散法要求六点校准)
  • 叶室应保持清洁,避免灰尘或水渍影响传感器精度
  • 测量应在相对稳定的环境条件下进行,避免光照和温湿度的剧烈波动
  • 每个处理应设置足够的重复数以反映气孔导度的自然变异
5. 市场分析
5.1 市场规模与增长趋势
全球植物气孔计市场保持稳步增长态势。据Global Info Research统计,按收入计,2024年全球植物气孔导度测量仪收入约2.02亿美元,预计2031年将达到3.50亿美元,2025至2031年期间年复合增长率(CAGR)为8.3%。另有市场研究报告预测,2031年全球植物气孔计市场销售额预计将达到23.41亿元人民币,年复合增长率为8.5%(2025-2031)。
中国市场在过去几年变化较快,在全球市场中的占比持续提升。中国植物作物叶片气孔计市场的现状调研与深度分析显示,该细分市场正处于快速发展阶段。
5.2 需求驱动力
全球变化与植物生理生态研究:气孔导度是评估植物对气候变化(特别是CO₂浓度升高和干旱胁迫)响应的核心指标。随着全球变化研究的深入,对高精度气孔导度测量设备的需求持续增长。
精准农业与作物水分管理:气孔导度直接反映作物的水分胁迫状态。在设施农业和果园管理中,气孔计可用于指导精准灌溉。
城市生态与环境监测:应用气孔导度可评价城市大气污染状况对植物的影响。城市林业和园林绿化管理对便携式气孔计的需求日益增加。
抗旱与抗污染植物筛选:应用植物气孔导度筛选抗旱植物、抗污染植物等,在生态修复和品种选育领域具有重要应用价值。
科研与教学需求:高等院校和科研院所的植物生理学、生态学实验教学与科研工作对气孔计有持续稳定的需求。
5.3 技术发展趋势
未来,植物气孔计市场将呈现以下趋势:
多功能集成化:气孔计与光合仪、叶绿素荧光仪等设备的集成化趋势明显。
智能化与自动化:从手动操作向自动校准、自动数据采集和无线数据传输方向发展。
低成本化与普及化:随着技术进步和市场竞争,气孔计的成本将逐步降低,应用范围将从科研机构向更广泛的用户群体扩展。
6. 技术讲座与培训资源
为帮助技术人员掌握气孔计在植物气孔导度测定中的原理与操作技能,以下培训资源可供参考:
推荐培训主题:《循环扩散法在植物气孔导度田间原位测定中的应用技术:原理、操作与数据解析》
核心内容建议:
  1. 气孔导度的生理生态意义——从气孔运动到植物-大气水分交换
  2. 循环扩散法的工作原理——叶室湿度变化速率与气孔导度的定量关系
  3. 开路法(稳态法)与闭路法(循环扩散法)的技术比较与选型策略
  4. 六点校准盘技术——现场校准的原理与操作流程
  5. 槽状与圆形双叶室的适配选择与叶片夹持技巧
  6. 多参数同步测量的价值——RH、叶温、PAR与气孔导度的联合分析
  7. 数据采集、存储与导出——RS232接口与CSV格式数据处理
  8. 常见问题解析(校准偏差、叶室污染、光照影响等)
7. 科研应用与数据质量保障
7.1 典型应用场景
植物蒸腾作用日变化研究:应用气孔计测定植物蒸腾强度和气孔导度的日变化规律。研究表明,在晴天条件下,气孔导度先于蒸腾强度达到峰值。
环境因子对气孔行为的影响研究:定量测量各种因素对气孔行为的影响,研究光量子强度、叶内外水汽压差、气温、相对湿度、叶温等因子与气孔导度的关系。
干旱胁迫下植物水分关系研究:利用气孔计测定不同干旱程度下植物的气孔导度变化,评估植物的抗旱能力。
城市大气污染的生物指示:应用植物气孔导度评价城市大气污染状况,通过监测污染区植物气孔导度的变化反映大气污染程度。
抗旱植物与抗污染植物筛选:应用气孔导度作为筛选指标,从大量植物材料中筛选抗旱、抗污染能力强的品种。
不同树种/品种水分利用效率比较:通过同步测定气孔导度和光合速率,计算叶片水平的水分利用效率,为造林树种选择和品种改良提供依据。
7.2 数据质量控制要点
校准的严格执行:AP4气孔计要求在每次测量前用六点校准盘进行校准。校准不充分是气孔导度数据偏差的最常见原因。
叶室与叶片的贴合度:叶室与叶片之间应密封良好但不过度挤压。密封不良会导致环境空气混入,测量值偏低;挤压过度会导致气孔人为关闭,测量值偏低。
测量时间的标准化:气孔导度具有显著的日变化规律。建议在相对一致的时间段(如上午9:00-11:00)进行测量,以保证数据的可比性。
叶片选择的代表性:应选择健康、成熟的叶片,避开叶脉、损伤部位和遮荫叶片。每个处理建议测量5-10个叶片取平均值。
环境条件的记录:每次测量应同步记录时间、光照强度(PAR)、温度和相对湿度等环境参数。
数据的存储与管理:利用内置存储功能保存测量数据(约1500个读数),通过RS232接口定期导出至计算机进行备份和分析。
7.3 方法学注意事项
  • 循环扩散法与稳态法的选择:AP4循环扩散气孔计在田间测量的快速性和便捷性方面具有优势。对于需要长时间连续监测的研究,稳态气孔计可能更为适宜。研究者应根据具体研究目的选择合适的方法。
  • 叶面积的影响:气孔导度的计算需要准确的叶面积数据。对于非平整叶片或小型叶片,测量结果的准确性可能受到影响。
  • 气孔导度的日变化规律:气孔导度通常呈单峰或双峰日变化模式。单次测量不能代表全天的气孔行为,建议进行多次测量或日变化监测。
  • 气孔导度与气孔阻力的换算:气孔导度与气孔阻力互为倒数。不同研究领域习惯使用不同的单位表达,应注意单位换算的一致性。
结语:基于循环扩散原理的植物气孔计,通过测量叶片在密闭叶室内释放水蒸气使相对湿度上升至固定值所需的时间,结合六点校准盘的标准扩散速率比对,实现了植物气孔导度与气孔阻力的田间原位、快速、精准测定。该技术可在不损伤叶片的前提下同步获取相对湿度、叶面温度和光合有效辐射等多维环境参数,为植物蒸腾作用研究、环境胁迫评价及抗旱抗污染植物筛选提供了可靠的技术手段。随着全球变化研究、精准农业和城市生态监测对植物生理参数需求的持续增长,循环扩散法气孔计技术将在植物生理生态研究中发挥越来越重要的作用。
