当前位置 > 首页 > 技术文章 > 数字PCR(ddPCR)技术在植物CRISPR基因编辑领域的应用
浏览次数:496 发布日期:2026-7-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、研究背景
CRISPR-Cas9基因编辑技术彻底改变了生命科学研究的格局。然而,在植物基因编辑领域,如何准确、灵敏地检测和量化基因编辑效率始终是一个关键挑战。目前科研人员采用多种不同技术方法来量化编辑效率,但不同研究之间技术方法的差异导致结果可比性和重复性受限。澳大利亚昆士兰大学研究团队在《iScience》期刊发表系统性研究,对八种主流检测方法进行了全面基准测试。
图1 研究工作流程:从sgRNA设计到八种检测方法的系统评估
二、八种检测方法概览
研究团队选择本塞姆氏烟草作为模式植物,通过瞬时表达系统对20个不同效率的sgRNA靶点进行检测。八种方法包括:靶向扩增子测序(AmpSeq,基准方法)、PCR-RFLP、T7E1酶切、Sanger测序(配合ICE、TIDE、DECODR分析工具)、PCR-毛细管电泳(PCR-CE/IDAA)以及数字PCR(ddPCR)。
研究结果显示,核酸酶依赖方法(PCR-RFLP和T7E1)成本低但精度有限,倾向于高估或低估编辑效率,对低频编辑检测灵敏度不足。Sanger测序能提供序列信息,但检测限较高,且测序服务商常用的PeakTrace碱基识别软件会显著影响低频编辑检测灵敏度。
三、ddPCR™技术:精准检测的明星方法
3.1 技术原理
数字PCR(Droplet Digital™ PCR,ddPCR)是一种基于水油乳液液滴分区技术的绝对定量方法。它将PCR反应混合物分散成数万个独立纳升级液滴,每个液滴作为独立PCR反应单元。通过检测荧光信号,可精确统计含有目标序列的液滴数量,实现绝对定量,无需标准曲线。本研究采用drop-off探针策略:FAM标记探针靶向sgRNA切割位点,HEX标记探针结合远离编辑位点的保守区域。未编辑等位基因产生双阳性信号,编辑等位基因只产生HEX单阳性信号,据此精确计算编辑效率。
图2 ddPCR方法评估:工作流程、线性回归分析和MAPE热图
3.2 性能表现
ddPCR展现出卓越的准确性和灵敏度。与基准方法AmpSeq的R²值达0.77,平均编辑频率与AmpSeq几乎完全一致。在低编辑效率(<10%)样本中,ddPCR仍保持约0.6的R²值,相关性具有统计学显著性。在16个分析靶点中,10个靶点的MAPE值低于50%,编辑效率8%-20%范围内表现尤为出色。即使在编辑效率低于5%的样本中,ddPCR仍保持适度MAPE值。理论上,ddPCR可检测低至0.001%的编辑频率。
四、方法比较与选择建议
图3 八种检测方法的综合比较:MAE、R²值和成本分析
从平均绝对误差(MAE)看,ddPCR表现最佳,中位MAE仅为2.64。综合评估后建议:需要最高精度和灵敏度的场景(如痕量检测、监管合规)首选ddPCR;Sanger测序适用于转基因植物编辑合子型表征,但不推荐用于低频编辑定量;核酸酶依赖方法可用于快速初步筛查,但不应作为精确效率评估依据。
五、研究意义
本研究为植物基因编辑领域提供了首个系统性检测方法基准测试。ddPCR技术凭借其绝对定量优势和出色低频检测能力,有望在基因编辑产品开发、质量控制乃至监管检测中发挥重要作用。随着技术普及和成本降低,ddPCR有望成为植物基因编辑检测的标准化方法之一。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
