当前位置 > 首页 > 技术文章 > 农药残留检测的“黄金标准”:Florisil固相萃取柱解析
浏览次数:569 发布日期:2026-7-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1. 引言:农药残留分析的“黄金标准”
在正相固相萃取的产品谱系中,Florisil(弗罗里硅土/硅酸镁)柱与硅胶、氧化铝并称“正相三剑客”。然而,Florisil拥有一个其他两者难以比拟的身份——它是有机氯农药残留分析的“黄金标准”吸附剂。
自美国EPA 608方法和中国农业部NY/T 761方法将其列为指定净化柱以来,Florisil柱已在全球环境监测与食品安全实验室中服役数十年。从蔬菜水果中的有机氯农药,到土壤沉积物中的多氯联苯(PCBs),再到油脂中的脂肪酸分析,Florisil柱以其对含氯农药的独特选择性和稳定的净化效果,成为分析化学家手中可靠的“老伙计”。
2. Florisil固相萃取柱的物理化学基础
2.1 填料结构:硅酸镁的极性本质
Florisil固相萃取柱的核心是硅酸镁(Magnesium Silicate)吸附剂。它是一种合成多孔材料,由二氧化硅(SiO₂)和氧化镁(MgO)按特定比例组成。经过675℃高温活化处理后,Florisil成为一种强极性、高活性的多孔吸附剂。多孔结构提供了丰富的硅羟基(-Si-OH)作用位点,使其能够通过极性相互作用保留目标化合物。
表:Florisil固相萃取柱典型填料参数
参数指标 典型数值 技术意义
基质材料 硅酸镁(MgSiO₃) 合成极性吸附剂
活化温度 675℃ 确保高活性和批次稳定性
粒径 150-250 μm 较大颗粒,适合高粘度样品
保留机理 极性相互作用 正相吸附模式
pH耐受范围 2-8 硅酸盐基质的通用局限
2.2 保留机制:纯粹的极性相互作用
与氧化铝(Alumina)复杂的路易斯酸-碱作用不同,Florisil的保留机制相对纯粹——主要依赖硅羟基与极性化合物之间的极性相互作用。当含有极性官能团(如-OH、-NH₂、-C=O、-Cl等)的化合物通过Florisil柱时,这些极性基团与吸附剂表面的硅羟基形成氢键或偶极-偶极作用,从而实现保留。
Florisil可吸附低极性和中等极性的目标化合物,特别适用于含氯、氮和磷的有机农药。Florisil填料颗粒较大(150-250 μm),比硅胶(40-75 μm)粗,这使得当样品粘度较大时,Florisil柱可以更快速地处理大体积样品,成为硅胶柱的理想替代品。
2.3 Florisil的技术定位:与硅胶和氧化铝的对比
在正相固相萃取“三剑客”中,Florisil、硅胶和氧化铝各有侧重:
吸附剂 表面化学 独特优势 典型应用
硅胶 硅羟基(弱酸性) 通用性强、粒径均匀 通用极性化合物分离
Florisil 硅酸镁 有机氯农药选择性好 EPA方法、农药残留
氧化铝 Al₂O₃(酸/中/碱性可选) 电子受体特性、pH可调 芳香胺、色素、苏丹红
Florisil的优势在于其对含氯农药的特异性保留和对EPA/NY/T标准方法的兼容性。当氧化铝的路易斯酸性质影响萃取效果时,Florisil可作为替代选择。Florisil的大颗粒填料使其在处理高粘度样品时更具优势。
3. 标准化操作流程与条件优化
3.1 经典操作程序:以蔬菜农药残留检测为例
以NY/T 761标准方法中韭菜农药多残留检测为例,Florisil柱的典型操作流程如下:
柱规格:1g/6mL Florisil固相萃取柱
1. 样品提取:
·         称取10.0 g韭菜于50 mL离心管中
·         加入20 mL乙腈,均质2 min
·         加入5-7 g氯化钠,剧烈震荡5 min
·         室温静置10 min,5000 r/min离心4 min
·         取乙腈层待净化
2. SPE柱净化:
·         活化:向Florisil柱中加入5 mL丙酮-正己烷(1:9,v/v)预淋洗活化
·         上样:当溶剂液面到达柱吸附层表面时,立即倒入待净化溶液4 mL
·         洗脱:用10 mL丙酮-正己烷(1:9,v/v)分两次淋洗Florisil柱,流速控制在1 mL/min内,收集全部流出液
3. 浓缩定容:
·         50℃缓慢氮气流吹至近干(约0.5 mL)
·         用正己烷定容至1 mL
·         过0.45 μm微孔滤膜,上气相色谱测定
3.2 方法开发的关键参数
活化溶剂的选择:Florisil柱通常采用丙酮-正己烷混合溶剂进行活化。典型的活化溶剂为丙酮-正己烷(1:9,v/v)。这一比例的溶剂体系能够充分润湿硅酸镁表面,激活硅羟基的极性相互作用能力,同时为后续的上样和洗脱建立合适的溶剂环境。
上样溶剂的控制:样品应溶解于非极性或弱极性有机溶剂中(如正己烷、乙腈)。与硅胶柱类似,上样溶剂的极性过高会削弱Florisil对目标物的保留能力,导致目标物穿柱流失。NY/T 761方法中采用乙腈提取、丙酮-正己烷体系净化的设计,正是基于这一原理。
洗脱条件的建立:Florisil柱采用与活化溶剂相同的溶剂体系进行洗脱。NY/T 761方法中使用10 mL丙酮-正己烷(1:9,v/v)分两次洗脱,流速控制在1 mL/min以内。这种“流穿式”净化模式中,Florisil柱扮演的是选择性吸附干扰物的角色,而让目标农药直接通过,操作简便高效。
流速控制:上样和洗脱阶段应控制流速在1 mL/min以内,以保证充分的传质效率和回收率。活化与平衡阶段可采用较高流速以提高效率。
4. 主流应用领域与方法验证
4.1 有机氯农药残留检测:EPA与NY/T标准方法
Florisil柱核心、经典的应用是有机氯农药和多氯联苯(PCBs)的检测。美国EPA 608方法《有机氯杀虫剂和多氯联苯的检测》和中国农业部NY/T 761方法《蔬菜和水果中有机氯类、拟除虫菊酯类农药多残留的测定》均明确采用Florisil柱作为样品净化柱。
方法学验证:采用Florisil柱净化韭菜等复杂基质样品,结合GC-ECD检测,可同时测定多种有机氯和拟除虫菊酯类农药残留。该方法操作简便,净化效果好,回收率和精密度满足国标要求。
标准方法列表:
·         EPA 608 有机氯杀虫剂和多氯联苯的检测
·         NY/T 761 蔬菜和水果中有机氯类、拟除虫菊酯类农药多残留的测定
·         NY/T 1720-2009 水果、蔬菜中杀铃脲等苯甲酰脲类农药残留量的测定
·         SN/T 0134-2010 进出口食品中杀线威等12种氨基甲酸酯类农药残留量的检测
4.2 环境样品中多氯联苯(PCBs)的检测
Florisil柱在环境监测领域同样应用广泛。HJ 715-2014《水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》和HJ 743-2015《土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》均推荐使用Florisil柱进行样品净化。
应用原理:多氯联苯(PCBs)为含氯芳香族化合物,与Florisil之间存在极性相互作用,可被有效保留。通过适当的淋洗和洗脱条件,可实现PCBs与基质干扰物的分离。
4.3 其他典型应用
食品中多环芳烃(PAHs)的检测:GB 5009.265-2016《食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定》采用Florisil柱进行样品净化。
油脂中脂肪酸分析:Florisil柱可用于分析油脂中脂肪酸,利用极性相互作用分离不同极性的脂肪酸组分。
真菌毒素检测:Florisil柱也用于检测食品中的真菌毒素。
金属离子富集:Florisil柱可用于富集金属离子。
表:Florisil固相萃取柱典型应用方法汇总
应用领域 目标物 相关标准 溶剂体系 操作模式
蔬菜水果 有机氯、拟除虫菊酯类农药 NY/T 761 丙酮-正己烷(1:9) 流穿式净化
水质 多氯联苯(PCBs) HJ 715-2014 正己烷 正相保留
土壤/沉积物 多氯联苯(PCBs) HJ 743-2015 正己烷 正相保留
食品 多环芳烃(PAHs) GB 5009.265-2016 — 正相保留
食品 有机氯农药 EPA 608 正己烷 正相保留
食品 氨基甲酸酯类农药 SN/T 0134-2010 — 正相保留
5. Florisil的技术定位:在正相SPE中的独特价值
5.1 Florisil vs. 硅胶:何时选择Florisil?
选择维度 Florisil 硅胶
粒径 150-250 μm(较粗) 40-75 μm(较细)
适用样品 高粘度样品 常规样品
保留选择性 对含氯农药特异性好 通用性强
标准方法支持 EPA、NY/T方法 通用方法
当样品粘度较大时,Florisil柱的大颗粒填料可更快速地处理大体积样品,是硅胶柱的理想替代品。当涉及EPA或NY/T标准方法规定的农药检测时,Florisil柱是先考虑的小柱。
5.2 Florisil vs. 氧化铝:互补而非替代
氧化铝的路易斯酸性质在某些应用中可能影响萃取效果(如对酸敏感化合物的降解),此时Florisil可作为替代选择。Florisil对含氯农药的保留选择性优于氧化铝,这是其在有机氯农药分析中不可替代的原因。Florisil的保留机理以极性相互作用为主,相对单一;氧化铝则涉及路易斯酸-碱、π-π等多种机制,选择性更复杂。
5.3 复合柱设计:Florisil/Silica双层柱
为满足特定应用需求,市场上还出现了Florisil/Silica双层固相萃取柱。Supelco公司提供的Supelclean Florisil/Si双层柱,上层为Florisil(硅酸镁),下层为硅胶(Silica),通过聚乙烯筛板分隔。该产品专门针对日本电气协会委员会方法(JEAC 1201-1901)“油中PCBs的测定”开发,体现了Florisil在PCBs分析领域的特殊地位。
6. 技术局限与发展趋势
6.1 当前面临的技术挑战
Florisil固相萃取柱在实际应用中存在若干局限。首先,与硅胶类似,Florisil作为硅酸盐基质产品,pH耐受范围有限(2-8),在强酸或强碱条件下填料可能发生结构破坏。其次,Florisil的应用主要集中在农药残留和环境监测领域,在其他领域的应用方法开发相对不足。此外,Florisil柱的操作需要在非极性溶剂体系中进行,对水相样品需经过液-液提取转换溶剂后才能使用,增加了操作步骤。
6.2 自动化与高通量方向
随着自动固相萃取系统的普及,预盖Florisil柱产品逐渐成为主流。Gilson公司推出的ASPEC系列预盖Florisil固相萃取柱专为自动化系统设计,无需手动装盖,具备上样载荷高、洗脱准确、溶剂消耗低等特点。产品规格覆盖50 mg/1 mL至2 g/6 mL,可灵活适配不同样品量的需求。标准化的操作方法和质量控制指标有助于提高方法的重现性和实验室间可比性。
7. 结语
Florisil固相萃取柱以其硅酸镁填料为核心,通过极性相互作用机制,在有机氯农药和多氯联苯分析领域树立了“黄金标准”的地位。从EPA 608到NY/T 761,从蔬菜水果到土壤沉积物,Florisil柱以数十年如一日的稳定表现,赢得了全球分析化学家的信赖。
与硅胶的通用性、氧化铝的多面性不同,Florisil的价值在于其“专一”——它对含氯农药的独特选择性,使其在食品安全监测和环境污染物分析中保持着不可替代的地位。在自动化前处理技术不断发展的今天,预盖Florisil柱与自动固相萃取系统的结合,正在为这一经典技术注入新的活力。Florisil固相萃取柱的传奇,仍在继续。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
