当前位置 > 首页 > 技术文章 > 正置荧光模块为尼康Si显微镜升级荧光应用的解决方案与实施流程
浏览次数:440 发布日期:2026-7-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
正置荧光模块Si-UVBGY-E-让尼康Si显微镜升级荧光应用的解决方案
——无需换整机,秒变专业荧光显微镜,解锁精准荧光观察新体验
一、尼康ECLIPSE Si正置显微镜的优势特点与荧光升级痛点
尼康ECLIPSE Si正置显微镜作为一款性能出色、应用广泛的专业级正置显微镜,凭借其精准的光学设计、稳定的机械结构与灵活的适配能力,成为生物工程、生物医学、生物制药、医学检测、疾病预防及高校科研教学等领域的核心设备,深受科研人员、检验人员及教师的青睐。其核心优势显著,同时原厂荧光升级资源的不足,成为制约设备功能拓展、无法满足荧光观察需求的关键瓶颈。
尼康ECLIPSE Si正置显微镜核心优势
•       光学性能拔尖:搭载高品质CFI物镜与目镜,光学系统经过精密校准,有效校正像差与色差,能够呈现高对比度、高分辨率的微观图像,清晰捕捉细胞结构、微生物形态及组织切片的细微特征;支持明场、暗场、相差等多种观察方式,其中相差观察可实现无色透明标本的高对比度观察,无需染料染色,同时荧光观察期间可限制标本的光漂白范围,为精准观察提供可靠支撑,适配多种基础及中高微观观察需求。
•       结构稳定且人性化:采用坚固的机械结构,载物台移动平稳、调焦精准灵敏,长期使用不易出现偏差;机身设计紧凑,占用空间小,同时兼顾人体工程学,操作部件布局合理,可有效减轻长时间操作带来的疲劳感,适配实验室高频次、高强度的使用场景。
•       适配性灵活广泛:支持双目、三目镜筒可选,可搭配数码相机实现图像捕获与共享,助力实验数据留存、教学演示及学术交流;兼容多种观察附件,支持简易偏光观察、透射荧光观察等多种拓展方式,其中透射荧光观察可通过插入滤光片滑块实现基础荧光观察,但功能有限,无法满足荧光实验需求,同时适配不同厚度、不同类型的样本观察,兼顾科研、临床与教学的多样化需求。
•       耐用性与实用性兼具:机身采用高品质材料打造,抗干扰、抗磨损能力强,适应实验室复杂环境使用;维护便捷,故障率低,无需高频次专业维护,长期使用成本可控,是科研机构、医院、高校等单位的优选正置显微镜设备。
核心痛点:原厂荧光升级不足,荧光需求难以满足
尽管尼康ECLIPSE Si在基础微观观察领域表现出色,但作为常规正置显微镜,其原厂未提供*的专用荧光升级方案,仅支持简易透射荧光观察,无法满足免疫荧光分析、细胞荧光定位、荧光探针检测等中高阶荧光实验需求,具体痛点如下:
•       功能局限,无法拓展高阶荧光应用:原厂简易透射荧光观察仅能满足基础荧光观察,无法开展DAPI、FITC/GFP、TRITC/CY3、mCherry、CY5等常用荧光染料的精准激发与观察,无法满足细胞生物学、分子生物学、微生物学等领域的高阶荧光科研与检测需求,只能局限于基础明场、相差等观察模式,制约研究与检测工作的深入开展。
•       原厂无专用升级路径,用户面临两难选择:尼康原厂未针对ECLIPSE Si推出专用电动荧光升级模块,用户若想实现专业荧光观察,要么花费高额成本更换全新专业荧光显微镜,大幅增加采购投入;要么选择通用型荧光附件,存在兼容性差、光路耦合不准等问题,成像效果不佳,无法保障实验与检测的精准度,性价比极低。
•       传统升级方案弊端明显,风险较高:市面上部分通用荧光附件,需大幅改动机身结构,安装复杂且易损伤设备原有光学系统与机械结构,影响显微镜原有性能;部分模块采用普通光源,寿命短、光强不稳定,激发效率低,不仅无法保障荧光成像的准确性与重复性,还可能因光源发热导致样本损伤,影响实验结果。
•       操作繁琐,适配性不足:非专用荧光附件无法与尼康ECLIPSE Si的光学系统、机械结构精准匹配,光路偏差大,荧光信号弱、背景干扰强,成像清晰度不足;且多为手动切换通道,操作繁琐,效率低下,无法满足高频次、多通道荧光观察需求,同时缺乏智能操控功能,增加操作难度。
二、Si-UVBGY-E电动智能荧光模块:专为尼康Si显微镜量身打造的荧光升级方案
针对尼康ECLIPSE Si正置显微镜原厂荧光升级不足的痛点,广州市莱特光电技术有限公司推出Si-UVBGY-E电动智能荧光模块,专为尼康ECLIPSE Si正置显微镜精准适配,集大功率LED光源、荧光激发块于一体,无需更换整机、不改动机身原有结构,实现“即插即用、秒变专业荧光显微镜”,以高性价比、高性能、高便捷性,解决尼康Si显微镜的荧光观察升级需求,解锁精准荧光观察新体验,赋能科研、临床与教学工作。
该模块依托大功率LED冷光源、精准光学设计与智能电动控制技术,高度匹配尼康ECLIPSE Si的光学系统与机械结构,兼顾便捷性、稳定性与经济性,让普通正置显微镜轻松升级为专业荧光显微镜,无需额外投入高额成本,即可满足生物工程、生物医学、医学检测等多领域的中高阶荧光观察需求。
Si-UVBGY-E电动智能荧光模块核心特点与优势
1. 精准适配尼康Si,零改造即插即用,秒变专业荧光显微镜
•       专属适配设计:贴合尼康ECLIPSE Si的机身结构与光学参数,采用可更换燕尾卡槽/环设计,精准对接设备接口,无需改动机身、无需拆卸原有部件,安装便捷,普通工作人员即可完成操作,真正实现“即插即用”,快速完成升级,不影响设备原有明场、相差等观察功能,升级后可实现明场与荧光模式自由切换。
•       全功能兼容:升级后保留尼康ECLIPSE Si原有的所有操作功能,兼容设备原配的物镜、目镜与载物台,不改变用户原有操作习惯,同时适配显微镜的透射荧光观察基础,进一步拓展荧光观察功能,兼顾基础观察与高阶荧光检测需求,实现一机多用。
2. 电动多色激发,多波段覆盖,适配多种荧光实验需求
•       多通道灵活配置:标配UV(DAPI)、B(FITC/GFP)、G(TRITC/CY3)、Y(mCherry)四色核心激发通道,同时可选配R(CY5)激发通道,最多支持5色荧光激发,覆盖绝大多数常用荧光染料,适配免疫荧光、细胞荧光定位、荧光探针检测、微生物荧光检测等多种场景,满足生命科学研究中多重染色实验需求,助力科研人员深入理解生物过程与疾病机制。
•       多波段精准参数:支持宽带、窄带、长通三种模式,各通道激发与发射波长精准匹配,参数如下表所示,激发效率高,荧光信号纯洁明亮,背景干扰小,能够清晰呈现样本荧光特征,保障实验与检测的精准度。
类型 UV紫外激发组(DAPI) B蓝色激发组(FITC/GFP) G绿色激发组(TRITC/CY3) Y绿色激发组(mCherry) R红色激发组(CY5)
宽带 激发360/45nm,发射460/50nm 激发480/30nm,发射535/40nm 激发540/25nm,发射605/55nm - 激发635/30nm,发射692/40nm
窄带 激发365/40nm,发射470/30nm 激发470/30nm,发射525/20nm 激发543/20nm,发射585/25nm - -
长通 激发365/40nm,发射410nmLP 激发470/30nm,发射515nmLP 激发543/20nm,发射570nmLP 激发564/20nm,发射610nmLP -
注:激发块可以根据客户的应用(染料)要求配置波段。
•       电动快速切换:支持实体键电动与软件电动两种切换方式(可选),通道切换快速、平稳,无需手动调节滤光片,大幅提升操作效率,避免手动切换造成的光路偏差与操作失误;同时支持FISH软件控制、外部协议同步联动控制,可定制开机LOGO,适配高阶科研与自动化检测需求。
3. 大功率LED光源,超长寿命,经济性突出
•       超长使用寿命:采用大功率LED光源,使用寿命>30000小时,远超传统汞灯、卤素灯,正常高频使用情况下,4-6年无需更换光源,告别频繁换灯的麻烦与成本,大幅降低长期运维投入,相比传统荧光附件,运维成本降低60%以上。
•       高效节能且散热优异:相比传统光源,LED光源能耗低,搭配DC 12V/2A供电,节能环保;内置低风噪、低震动可控风扇循环风散热系统,散热高效、静运行,有效避免灯珠或滤光片中心波峰发生漂移,保证灯珠使用寿命稳定,同时避免光源发热导致的样本损伤与设备光学元件老化,保护样本完整性与设备性能。
•       光强灵活可调:支持1-100%线性光强调节,可根据样本类型、染料特性灵活调节激发光强,适配不同厚度样本(细胞涂片、组织切片、微生物样本)的观察需求;同时支持光强记忆功能,不同荧光通道间切换时无需二次调节,可预设常用实验参数,一键调用,提升操作便捷性,降低操作难度。
4. 高稳定性成像,保障实验与检测精准度
•       成像清晰稳定:LED光源光强稳定,无明显波动,激发均匀,搭配多片透镜高效聚光设计,光斑均匀,光强高;采用高品质带通滤光片,独立荧光通道,有效减少荧光信号衰减与背景干扰,呈现清晰、锐利的荧光图像,助力科研人员、检验人员精准识别样本细节,提升实验与检测结果的准确性与可靠性,适配活细胞成像与动态观察需求,保护细胞活性。
•       冷光源设计:LED冷光源发热量低,避免传统光源发热导致的样本荧光淬灭、细胞形态改变等问题,保护样本完整性,尤其适合长时间荧光观察实验;同时避免滤光片、物镜等光学元件加速老化,延长设备整体使用寿命。
•       坚固耐用:模块采用铝合金壳体,一体成型工艺,外观简洁,结构紧凑,净重约3Kg,主体尺寸仅280x198x58mm,体积小巧、占用空间小,机械结构坚固,适配尼康ECLIPSE Si的紧凑特性,便于移动与存放,长期使用不易损坏。
5. 操作便捷,适配多种使用场景
•       简易智能操作:配备1.44英寸彩色大屏,以对应荧光颜色的方柱方式清晰显示每个通道的状态,百分比数值显示光强,信息直观清晰;设置切换通道快捷键,按键编码标记对应的荧光探针类型,操作易懂;配备多功能旋钮,采用指压设计,大直径旋钮搭配防滑齿纹,单指即可完成所有功能操作,灵敏高效,无需专业培训,普通实验人员、教师、检验人员均可快速上手。
•       场景适配广泛:高度适配尼康ECLIPSE Si的所有应用场景,可用于高校生物教学中的荧光演示、科研实验室的细胞与微生物荧光研究、医院临床检验(如真菌检测、细胞检测)、生物制药企业的荧光探针实验等,兼顾教学、科研与临床需求,性价比远超更换全新荧光显微镜,大幅降低用户投入成本,同时满足材料科学等领域的微观荧光观察需求。
三、接入方案与实施流程
1. 硬件组成(尼康Si专用套装)
•       Si-UVBGY-E电动智能荧光模块主机:集成大功率LED模组、多色激发通道、可控风扇循环风散热系统,铝合金一体成型壳体,体积小巧、坚固耐用,集激发块与光源于一体,结构紧凑。
•       尼康Si专用适配接口:配备可更换燕尾卡槽/环,精准对接尼康ECLIPSE Si机身接口,无需改造,直接安装,确保光路耦合精准,无光线损耗,保障成像质量。
•       智能控制器:配备实体按键与1.44英寸彩色大屏,支持通道电动切换、1-100%光强线性调节,支持光强记忆功能,可选配软件控制模块,实现电脑端远程操作、FISH软件控制及外部协议同步联动控制。
•       配套配件:含标准荧光校准玻片,用于安装后验证各通道激发均匀性与成像质量,确保升级后荧光成像效果达标;同时配备专用供电线、安装说明书等,助力快速完成安装调试。
2. 接入步骤(10分钟完成,全程无风险)
1.       关闭尼康ECLIPSE Si显微镜电源,确认设备处于关机状态,避免安装过程中损坏设备或模块,保障操作安全。
2.       将Si-UVBGY-E模块的专用适配接口对准尼康Si的燕尾端口,轻轻插入并锁紧固定,确保接口连接牢固、光路对齐,无需拆卸机身其他部件,避免损伤设备原有结构。
3.       连接模块主机电源,确认供电稳定后,开启显微镜与模块电源,模块自动进入待机状态,彩色大屏显示当前状态,无需预热,即开即用。
4.       通过控制器选择所需荧光通道,放入标准校准玻片,验证各通道激发均匀性与成像清晰度,微调光强至合适参数,校准完成后即可正常使用。
5.       使用过程中可通过控制器自由切换明场/荧光模式、调节光强、切换荧光通道,也可通过软件控制实现远程操作,操作便捷,无需额外调试。
四、用户场景与价值验证
案例1:高校科研实验室
•       痛点:实验室有多台尼康ECLIPSE Si正置显微镜,主要用于生物教学与高阶科研,需开展细胞荧光定位、免疫荧光、荧光探针实验等,但尼康Si原厂无专用荧光升级方案,仅能实现简易透射荧光观察,无法满足科研与教学需求;更换全新专业荧光显微镜成本过高,超出科研经费预算,难以承担。
•       升级效果:
○       成本可控:无需更换整机,单台设备升级成本仅为全新荧光显微镜的1/5以下,大幅节省采购与运维成本,适配高校科研经费预算,同时降低长期运维投入。
○       功能升级:实现明场+荧光双模式自由切换,四色核心荧光通道覆盖常用染料,支持多波段激发,满足细胞荧光、免疫荧光、荧光探针检测等实验需求,助力科研项目推进与教学演示,拓展学生实验视野,提升教学质量。
○       操作便捷:电动通道切换、光强记忆、单指操控及彩色大屏显示等功能,降低学生与科研人员的操作难度,提升实验效率;支持软件控制,适配科研自动化需求,同时便于课堂演示与学生实操,兼顾教学与科研双重需求。
案例2:医院临床检验科
•       痛点:医院现有尼康ECLIPSE Si正置显微镜用于临床样本观察,需开展真菌、细胞荧光检测、免疫荧光诊断等项目,但设备无专业荧光功能,原厂无升级路径;若更换全新荧光显微镜,投入成本过高,基层医院及中小型医院难以承担,制约检验能力提升。
•       升级效果:
○       性价比突出:以低成本实现荧光功能升级,无需额外投入高额资金,即可开展荧光检测项目,大幅提升医院检验能力,无需更换原有设备,充分利用现有资源,降低投入成本。
○       检测精准:冷光源设计保护样本完整性,避免样本损伤,荧光成像清晰、背景干扰小,能够准确分辨微生物、细胞的荧光特征,助力医生做出精准诊断,降低误诊风险,提升临床检验质量,适配医学检测领域的精准需求。
○       高效便捷:电动通道切换、快速安装调试,适配临床检验的高频需求,缩短检测时间,提升检验效率,满足医院临床工作节奏;操作简单,无需专业培训,检验人员可快速上手,降低人力成本。
案例3:生物制药企业实验室
•       痛点:企业实验室使用尼康ECLIPSE Si显微镜开展药物研发相关的荧光探针实验、细胞荧光检测等工作,对荧光成像的精准度、稳定性要求高,原厂简易荧光功能无法满足实验需求;更换全新设备成本高,且会造成原有设备闲置,资源浪费。
•       升级效果:
○       成像稳定精准:大功率LED光源光强稳定,多波段精准激发,荧光信号清晰,能够满足药物研发中荧光实验的高精度要求,助力研发人员获取可靠的实验数据,推动药物研发进程。
○       适配性强:支持多种荧光染料与探针,可根据实验需求定制激发块波段,适配不同研发场景;支持软件控制与协议联动,可融入企业实验室自动化检测体系,提升研发效率。
○       运维便捷:超长光源寿命,无需频繁更换光源,静散热设计不影响实验室环境,长期运维成本低;模块坚固耐用,适配实验室高频次使用需求,保障研发工作持续推进。
五、服务保障与行动指引
•       免费试用:提供7天样机试用服务,支持与同类荧光模块同台对比测试,直观感受Si-UVBGY-E模块的成像效果、操作便捷性与适配性,试用期间提供专业技术指导,帮助用户全面了解产品性能。
•       专属适配保障:模块专为尼康ECLIPSE Si正置显微镜量身设计,提供一对一适配调试服务,确保安装后光路精准、成像稳定,兼容设备原有功能,根据用户使用场景定制激发块波段,满足个性化需求。
•       全国联保:提供1年整机质保服务,质保期内免费维修、更换故障部件;提供48小时应急响应服务,全国多地设有服务网点,及时解决使用过程中遇到的各类问题,保障设备正常运行,减少停机损失。
•       技术支持:提供终身技术咨询与操作培训服务,包括模块安装、参数调节、日常维护等,定期回访用户,了解使用情况,根据用户需求优化使用方案;同时支持荧光激发块定制服务,适配更多特殊荧光探针需求,助力用户拓展实验场景。
立即联系广州市莱特光电技术有限公司销售人员,获取尼康ECLIPSE Si专用Si-UVBGY-E电动智能荧光模块升级方案,量身定制适配您的使用场景,提供一对一技术对接服务,全程助力设备升级。
通过Si-UVBGY-E电动智能荧光模块升级,尼康ECLIPSE Si用户可摆脱“荧光功能不足”的局限,无需更换整机、无需高额投入,即可秒变专业荧光显微镜,兼顾经济性、便捷性与稳定性,解锁荧光观察新功能,赋能教学、科研与临床检验、生物制药等工作,让普通正置显微镜发挥更大价值,助力用户在微观研究领域实现突破。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
