当前位置 > 首页 > 技术文章 > 二次供水水质在线监测系统技术架构与应用
二次供水水质在线监测系统技术架构与应用
浏览次数:439 发布日期:2026-7-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  二次供水作为供水体系的末端输送环节,承担着高层住宅、商业园区、公共建筑的水体加压与储水输送工作,是保障终端用户用水稳定的关键枢纽。在水体储存、管道加压、管网输送的全过程中,受管网水压波动、管道老化杂质脱落、环境温湿度变化、水体静置滋生杂质等多重因素影响,水质极易出现动态波动,传统人工定期抽检、阶段性设备巡检的模式,存在监测间隔长、数据断层、异常发现滞后等诸多问题,难以实现全天候水质管控。二次供水水质在线监测系统融合精密传感检测、智能流体调控、物联网数据传输、本地数据缓存与智能预警多项核心技术,构建起自动化、全天候、高精度的末端水质监测体系,可实时捕捉水体参数细微变化,填补传统供水监管的技术空白,实现二次供水水质从被动巡检向主动预判的智能化升级。
  整套系统采用模块化集成技术架构,主要由取水调控单元、水样预处理单元、精密传感检测单元、数据运算处理单元、本地存储预警单元与远程传输单元六大部分组成,各模块协同联动、独立运行且互不干扰,形成完整的水质自动化监测闭环。系统摒弃传统分体式设备繁杂的结构布局,依托管道嵌入式集成设计,精简整机结构体积,无需大面积安装空间,可直接适配各类老旧泵房、紧凑型地下泵房、楼顶供水设备间的狭小安装场景,无需土建改造、无需改动原有供水主管网,极大降低现场施工改造难度,适配新旧小区二次供水点位的升级布设需求。同时整机采用全密封防潮防水结构设计,针对泵房高湿、多水雾、易积水的特殊运行环境做专项优化,可长期抵御水汽侵蚀、粉尘附着、轻微淋水浸泡,保障整机在复杂泵房环境中持续稳定运行。
  取水调控与水样预处理技术是保障监测数据稳定的基础核心。系统搭载静音稳压取水结构,采用微量分流取水模式,区别于传统设备大流量分流取水的方式,仅抽取极少量水体用于水质检测,不会抢夺主管网水流,不会改变原有管网供水压力与水流状态,彻底杜绝设备加装后高层住户水压降低、水流不稳的问题。同时取水组件内置双向稳压腔体与单向回流防护结构,可动态吸收管网瞬时水压波动,适配小区用水高峰、低谷时段的水压动态变化,保证送入检测腔体的水样流速、水压始终恒定。针对管网水体含有的铁锈、泥沙、悬浮胶体等杂质,系统配备前置多级水样预处理结构,通过粗滤、精滤、稳压净化三层递进式过滤逻辑,逐层拦截不同粒径的固态杂质,同时搭配自清洁流道结构,依托水流动力自动冲刷过滤通道,避免杂质堆积堵塞,从源头保护精密传感元件,杜绝杂质磨损、遮挡探头导致的检测误差与设备故障。
  在核心检测技术层面,系统集成多类型高精度传感单元,适配二次供水低浊、洁净水体的检测特性。针对饮用水浊度检测需求,设备搭载专用红外散射光学光路,采用90度侧向散射采集结构,隔绝直射光源干扰,搭配超低检测下限光学传感技术,可精准捕捉水体内部微量悬浮杂质颗粒,有效解决普通设备低浊水体检测灵敏度不足、数据区分度差的问题。同时设备内置一体式气泡消解流道,通过旋流重力分离原理,自动剥离管网水压波动、管道检修补水产生的微小气泡,彻底消除气泡干扰导致的浊度数值虚高、跳变问题,保障低浊水体检测数据真实稳定。除光学检测模块外,系统搭载的pH、电导率等电化学传感单元经过专项算法优化,可适配管网微水流、缓流水况,即便夜间用水低谷、管网近乎静置的状态下,依旧可以稳定采集精准数据,消除水流状态变化带来的检测盲区。
  系统搭载智能化数据处理与容错保障技术,大幅提升设备全天候运行的可靠性。数据处理主板采用低功耗采集架构,搭配智能分时能耗调控逻辑,设备待机时段自动进入休眠节能状态,采集时段精准启动工作模块,在保障高频次数据采集的同时,有效降低整机能耗,适配野外、无市电点位的储能供电运行场景。针对地下泵房网络信号遮挡、传输不稳定的问题,设备配备大容量本地数据缓存模组,可离线留存数万条完整监测数据,在网络中断、信号波动时持续记录水质参数,待网络恢复后自动完成断点续传,彻底解决断网数据丢失、监测断层的问题,保障全年水质数据完整连续。同时机身集成高清触控操作屏幕,内置全套本地校准、参数设置、数据查询程序,运维人员无需外接电脑、数据线等调试设备,现场即可完成探头标定、参数修改、故障排查等运维工作,大幅简化现场作业流程。
  智能预警与数据分析技术是系统实现主动防控的关键功能。设备搭建线上线下双重独立告警机制,本地依托声光警示组件实现现场直观预警,远程通过多渠道推送异常信息,两套系统独立运行、互为补充,即便网络中断,线下告警功能依旧正常生效,避免水质异常漏报、迟报。系统支持自定义各水质参数预警阈值,可根据不同小区管网老化程度、水质基础状态灵活调整预警区间,避免轻微水质正常波动造成的无效误报,同时精准捕捉真正的水质异变隐患。长期运行过程中,系统自动留存所有监测数据与告警记录,可完整复盘不同季节、不同时段、不同用水工况下的水质变化规律,为管网运维、水箱清洗、设备检修提供数据支撑,推动二次供水运维从人工经验管控转向数据化精准管控。
  在场景适配与长效运行层面,系统具备极强的环境适配能力与拓展性能。整机采用全密封耐压流通检测腔体,可适配小区管网频繁启停、水压骤升骤降的波动工况,腔体不易形变、不易渗水,长期承受水压冲击依旧保持密闭稳定。同时设备预留标准化模块化拓展插槽,可根据实际监测需求,灵活加装各类水质传感组件,自由组合监测参数,单台设备可实现多指标同步监测,无需重复加装整机设备,适配不同场景的差异化监测需求。整机防腐防潮、抗老化、抗干扰性能优异,可长期适配潮湿、密闭、温差波动大的泵房环境,大幅降低设备故障频次与后期运维成本,适配城市小区、园区、商业区等各类二次供水末端水质常态化监测场景。
  作为智慧水务末端管控的核心设备,二次供水水质在线监测系统通过硬件结构优化、检测技术升级、智能算法赋能、容错机制完善,彻底解决了传统二次供水水质监管存在的滞后性、片面性、人工依赖性强等问题。依托全天候不间断、高精度、无盲区的监测能力,系统可实时守护城市供水“最后一公里”水质安全,通过数据预判水质隐患、通过预警快速处置问题、通过长效监测积累运维数据,有效提升二次供水系统的运行稳定性与水质安全保障能力,为城市居民安全、稳定用水提供坚实的技术支撑。
发布者:山东竞道光电科技有限公司
联系电话:15666886209
E-mail:512032841@qq.com
