猪口蹄疫3ABC-B-ELISA实验流程
浏览次数:572 发布日期:2026-7-13
来源:广州程淇生物
方案摘要:本方案覆盖猪口蹄疫3ABC-B-ELISA全试验流程,借助Fluidot自动移液工作站精准定量、自动化批量作业等核心优势,标准化优化批量加样、试剂稀释、精准分液等关键试验操作。设备具备高精度控量、匀速稳定吸排液、全程自动化运行的特点,可从根源规避手动加样误差、分液不均、操作时序不一等人工问题,有效降低长时间、大批量检测带来的人工劳作疲劳。大幅提升试验检测重复性与板间、孔间检测一致性,保障检测数据精准可靠、结果稳定可控,进一步规范标准化实验操作流程,高效支撑规模化口蹄疫血清筛查、抗体监测及流行病学监测等核心工作。
方案详情:
一、实验原理
3ABC-B-ELISA 为猪口蹄疫野毒鉴别检测方法,依托病毒非结构蛋白 3ABC 开展阻断反应。灭活疫苗免疫猪不产生 3ABC 抗体,仅野毒感染猪会特异性产生该抗体。试验以 3ABC 抗原包被酶标板,样本抗体与酶标单抗竞争结合抗原,通过显色程度判定结果,可快速区分疫苗免疫与野毒感染,常用于猪场疫病排查与流行病学监测。
1、器材
① Fluidot自动移液工作站及吸头;
② 酶标仪。
③ 与96孔酶标板配套使用的旋转振荡器。
④ 恒温培养箱。
⑤ 洗板机或洗涤瓶。
⑥ 96孔平底聚苯乙烯酶标板。
⑦ “U”型96孔稀释板。
⑧ 贮液槽。
⑨ 封板膜。
2、试剂
① 阴性对照血清;
② 阳性对照血清;
③ 弱阳性对照血清;
④ 25倍浓缩PBS缓冲液;
⑤ 3ABC蛋白捕获抗体;
⑥ 酶标检测抗体贮存液;
⑦ 血清稀释液;
⑧ ELISA用TMB底物溶液;
⑨ 终止液;
⑩ 捕获3ABC抗原反应板。
三、实验步骤
1、取出密封的捕获3ABC抗原反应板,所有的试剂在使用前应先恢复至15 ℃~25℃,通过涡旋振荡器轻振血清样品混匀。
2、将预处理完成的待测样品、各类试剂、实验孔板依次放置于Fluidot自动移液工作站的托盘与专属适配器中,并提前设置好设备参数。
3、设备自动拾取全新吸头,每孔精准加入80μL血清稀释液;随后设备自动更换全新吸头,依次向对应孔位加入20μL待测血清、阳性对照血清、弱阳性对照血清及阴性对照血清。其中待测样品单孔检测,阴性、弱阳性、阳性对照血清均设置平行双孔检测。加样完成后,振荡混匀,封口膜封口,在15℃~25℃环境条件下振荡孵育。检测牛、羊血清时孵育1h,检测猪血清时孵16h~20h。孵育结束后小心去除封口膜,每孔加入约300μL洗涤液洗板5次,最后一次洗板后充分拍干孔内残留液体。全程设备每完成一次加样操作均自动更换全新吸头,杜绝交叉污染。4、采用血清稀释液按照1:100比例稀释100倍浓缩酶标单抗,通过Fluidot自动移液工作站精准分液,每孔加入100μL稀释后酶标单抗溶液,加样完成后用封口膜封板,置于15℃~25℃环境中孵育1h。孵育结束后去除封口膜,每孔加入约300μL洗涤液洗板5次,最后一次充分拍干孔内残留洗液。
5、通过Fluidot自动移液工作站连续分液模式,向每孔精准加入100μL TMB底物溶液,加样完成后用封口膜密封酶标板,置于15 ℃~25℃避光环境中孵育10 min~15 min。
6、通过Fluidot自动移液工作站向每孔精准加入100μL终止液,全程加样匀速、等量,保障试验一致性。可在加终止液前检测OD630nm值,将数值控制在0.5~0.6之间,保证最佳检测效果,终止前OD630nm值约为终止后OD
630nm值的1/3。加终止液完成后,在450nm波长下测量并记录各样品及对照品的吸光值。
四、试验结果有效性判定
1、计算阴性、弱阳性与阳性对照血清平均OD
450nm值。根据公式计算测试样本(弱阳性、阳性对照血清与待测血清)阻断率(PI),PI=(1-测试样本OD
450nm值/阴性对照平均OD
450nm值)×100%。
2、结果有效性判定:阴性对照平均OD
450nm值应大于1.0,弱阳性对照血清阻断率应大于50%,阳性对照血清阻断率应大于70%,试验有效。
五、结果判定
试验结果有效,被检血清样品PI值大于或等于50%,判定为FMDV NSP3ABC抗体阳性;被检血清样品PI值小于50%,判定为FMDVNSP3ABC抗体阴性。
