当前位置 > 首页 > 技术文章 > 新型罗默林类似物6-24的多离子通道抗心律失常作用研究
浏览次数:558 发布日期:2026-7-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
研究背景
心血管疾病是全球首位死因,室性心律失常(如室速、室颤)因突发性和高致死率尤为棘手。心脏电活动依赖Nav1.5、Cav1.2及hERG等离子通道协调,任一通道异常均可能致心律失常。
传统单靶点药物(如I类钠通道阻滞剂或III类hERG阻滞剂)常因过度抑制致传导减慢或QT延长,增加尖端扭转型室速风险。近年策略转向多通道适度调节以协同增效并降低毒性,FDA推行的CiPA体系亦强调综合评估多离子通道影响。天然产物罗默林具抗肿瘤、抗菌等活性,但其心脏电生理作用尚属空白。
基于此,云南中医药大学金文彬教授团队在Journal of Medicinal Chemistry期刊发表重要研究成果,旨在以罗默林为先导,设计合成衍生物,发现具有多通道调节、低hERG风险及心脏功能恢复潜力的抗心律失常候选化合物。
研究方法概述
研究采用系统性的药物发现流程:首先基于罗默林骨架进行有机合成,获得30个衍生物;随后在BaCl2诱导的大鼠心律失常模型中筛选体内抗心律失常活性;对优选化合物6-24,进一步开展离体心脏电标测、全细胞膜片钳记录(在HEK293细胞系及大鼠心室肌细胞上检测Nav1.5、Cav1.2及多种钾通道电流)、人iPSC来源心肌细胞的微电极阵列分析、大鼠超声心动图评估心功能、血浆稳定性及药代动力学研究、H9c2细胞毒性试验,并结合分子对接和分子动力学模拟阐明作用机制。
研究结论
本研究通过系统结构优化发现,化合物6-24作为新型罗默林类似物,兼具明确的多通道调节特征(状态依赖性Nav1.5抑制、适度Cav1.2与hERG阻滞)与低致心律失常风险。尤为重要的是,6-24不仅有效终止心律失常,还能在整体动物水平恢复心室结构与泵血功能,这一“节律控制+心脏修复”的双重优势有别于现有临床药物。药代动力学与安全性数据支持其良好的成药前景,提示6-24具备成为治疗伴心功能不全室性心律失常候选药物的潜力,值得进一步临床前验证。
研究结果
1. 化学合成与体内抗心律失常筛选
通过多步反应合成了罗默林及30个衍生物(Scheme 1)。
在BaCl2诱导的快速性心律失常模型中,所有化合物均显著缩短恢复时间并延长窦性心律维持时长(Table 1)。其中化合物6-24表现最优:起效时间为11.33秒,疗效持续1693秒,显著优于阳性对照维拉帕米(起效5.83秒,持续734秒)及母体罗默林,且在全部6只大鼠中维持疗效超过20分钟。QTc间期数据显示,模型组QTc显著缩短,而多数衍生物可将其恢复至正常水平,但化合物6-9过度延长QTc提示个体安全性差异(Table 3)。心率、RR间期及R波幅度的协同恢复进一步证实了其对多电生理参数的全面调节。
2. 超声心动图评估心功能恢复
在心律失常模型中,模型组出现心率极高、左心室射血分数(LVEF)和左心室短轴缩短率(FS)代偿性升高但心输出量显著降低的低效收缩状态(Figure 3)。化合物6-24(5 mg/kg)不仅将心率降至424 bpm(p<0.001),还完全恢复左室舒张末期内径至正常水平(0.507 cm),并显著改善收缩末期内径及心输出量(0.121 L/min),接近正常基线。而中间体5虽能控制心率,但未能完全恢复舒张功能,提示6-24具有独特的心脏结构修复能力。
图3. 大鼠超声心动图检查结果
3. 离体心脏电标测验证传导调节
在离体灌流大鼠心脏上,6-24(10和50 μM)浓度依赖性地延长心室激动时间并降低传导速度,同时降低心率,但QTc间期无显著变化(Figure 4)。这直接证实了其对心室传导的抑制作用,且不引起复极离散度增加。
图4. 在化合物6−24存在条件下分离心脏标本的电传导图
4. 膜片钳揭示多离子通道调节特征
Nav1.5通道:6-24呈浓度依赖性抑制钠电流,半失活态(施加特定电压使约50%通道处于失活态)IC50为10.34 μM,静息态为35.23 μM,显示明确的状态依赖性(Figure 5)。该特性意味着药物优先结合病理性高频放电所致失活态通道,而对静息态正常通道影响较小,有利于在抑制异常传导的同时保留正常心肌兴奋性。Hill系数接近1,符合非协同单点结合模型,提示浓度-效应关系平缓,剂量调整安全性较高。
图5. 中间体5(A–C)及化合物6–24(D–F)对稳定表达人Nav1.5通道的HEK293细胞中钠电流的影响
Cav1.2通道:6-24抑制钙电流的IC50为21.01 μM(Figure 6)。分子动力学模拟显示,6-24与Nav1.5蛋白结合稳定(RMSD约0.3 nm),形成2–4个氢键,与Cav1.2结合于非孔区,主要通过别构调节(Figures 7–9)。
对复极相关钾通道的抑制谱显示,6-24对Kv7.1(IKs)、Kv4.3(Ito)及Kir2.1(IK1)的阻断作用均较弱,IC50均高于30 μM(Figure 10)。相比之下,其对hERG(Kv11.1)的抑制相对突出,IC50为16.385 μM。依据FDA推荐的风险评判标准(IC50 > 10 μM为低风险),该值处于安全范围之内,提示6-24具有较低的QT延长及致TdP倾向。多钾通道弱抑制的总体特征,亦有助于保留足够的复极储备,降低单一通道完全阻断所致的不良事件风险。
图10. 化合物6−24对异源表达的Kv4.3、Kir2.1、Kv7.1和Kv11.1通道的浓度依赖性抑制作用
大鼠心室肌细胞动作电位:10 μM 6-24显著降低动作电位幅值和最大上升速率,并明显延长APD30、APD50及APD90,但不影响静息膜电位(Figure 11)。
图11. 化合物6−24对离体大鼠心室肌细胞动作电位参数的影响
钠通道动力学:6-24使稳态失活曲线左移(V1/2从-87.2至-101.8 mV),并极大延长失活后恢复时间常数(从7.26增至34.23 ms),表明其稳定钠通道于失活态(Figure 12)。
图12. 化合物6−24(10 μM)对大鼠心室肌细胞中INa电压依赖性门控功能的影响
钙通道动力学:6-24促进Cav通道失活(V1/2从-25.14至-27.88 mV),但不改变恢复动力学(Figure 13)。
图13. 化合物6−24(10 μM)对大鼠心室肌细胞内钙离子(ICa)电压依赖性门控的影响
5. iPSC-CM微电极阵列分析
在iPSC来源心肌细胞上,6-24(10 μM)显著延长搏动周期,降低峰电位幅值、传导速度和收缩幅度,但未改变FPDc(Figure 14)。
图14. 人诱导多能干细胞心肌细胞(hiPSC-CM)的表征及基于微电极阵列(MEA)的场电位与收缩性分析关键参数的定义
兴奋-收缩耦合分析显示6-24延缓耦联节律,与维拉帕米作用相反(Figure 15),提示其独特的负性变时和变力效应与钠钙双通道抑制相关。
图15. 显示hiPSC心肌细胞经6−24(10 μM)和维拉帕米(0.1 μM)处理后场电位与收缩力的变化监测结果
6. 血浆稳定性与药代动力学
6-24在大鼠血浆中稳定性良好,半衰期>289分钟,120分钟残留率达91.1%(Figure 16A)。静脉给药后Cmax约15.87 μM,与功能实验所用10 μM接近(Figure 16B),表明体内暴露量可达到有效作用浓度,具备临床转化可行性。
图16. 化合物6−24在大鼠体内的血浆稳定性和药代动力学特征
7. 细胞毒性
6-24在50 μM浓度下对H9c2细胞存活率为93.5%,100 μM时仍有88.2%,均优于罗默林(Figure 17),提示安全性良好。
图17. 6−24与Roemerine对H9c2细胞的细胞毒性作用
发布者:河南省斯高电生理研究院有限公司
联系电话:400-059-7008/13718521593
E-mail:qingquan.li@epscopelab.com
