当前位置 > 首页 > 技术文章 > mRNA 下游纯化工艺解析:捕获、精纯与浓缩换液
浏览次数:444 发布日期:2026-7-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着mRNA疫苗和疗法的蓬勃发展,其生产工艺已成为行业焦点。与单克隆抗体相比,mRNA分子量大、负电荷高、稳定性差,并且经过酶催化转录后的产物中包含较多副产物和残留物,如流产性转录本、双链RNA(dsRNA)、转录模板DNA、酶、未反应的核苷酸(NTPs)等[1],对纯化工艺提出了独特挑战。本文将系统解析mRNA下游纯化的核心策略、技术难点及解决方案,确保终产品满足高纯度、高完整性与低杂质残留的严苛要求。
mRNA关键质量属性简述
生物制品工艺开发的核心目标在于构建稳健可控的生产工艺体系,确保可重复制备出符合预设质量属性的产品。对于mRNA而言,其关键质量属性主要包括:
• 纯度与完整性:需有效去除截短、断裂或降解的mRNA片段,确保全长mRNA的占比,这是其翻译出功能蛋白的基础。
• 杂质残留:包括体外转录反应后残留的流产性转录本、质粒DNA模板、未反应的核苷酸、双链RNA杂质、以及酶等。这些杂质可能引发不必要的免疫反应或影响产品稳定性。
• 无菌与内毒素:作为直接注入人体的药物,必须确保产品无菌且内毒素含量极低。
Table 1. mRNA疫苗关键质量属性[2]
The Three-Step Approach-pic-01
mRNA的下游纯化“三步曲”
典型的mRNA下游纯化工艺主要包含三个核心步骤,环环相扣,逐步精制。
◉ 第一步:亲和捕获,具有高选择性的精准捕获
亲和层析是mRNA纯化的首选捕获步骤,其核心是利用Oligo dT填料配基与mRNA 3’端的PolyA尾巴之间的特异性碱基互补配对在适宜的高盐缓冲液中进行结合,而绝大多数杂质如蛋白质、DNA、未掺入的NTPs等因不结合而随流穿液被去除。随后通过低盐或去离子水洗脱,即可获得高纯度的mRNA产品。
• 难点:填料载量、PolyA尾巴长度变异、对高盐缓冲液的依赖。
• 优化:筛选高载量、高稳定性的Oligo dT填料;优化缓冲液条件以平衡回收率与纯度。
◉ 第二步:精细纯化,去除关键杂质
经过亲和捕获后,mRNA产品中仍可能残留少量关键杂质,如双链RNA、截断的mRNA和残留的DNA。此时需引入精细纯化步骤。
• 反相层析或疏水层析:mRNA分子的碱基基团具有一定的疏水性,基于dsRNA与ssRNA在疏水性上的差异,可有效分离二者。该方法能显著降低dsRNA杂质含量,提高mRNA产品的翻译效率并降低免疫原性风险。
• 阴离子交换层析:由于mRNA骨架中含有大量的磷酸基团,带有较强的负电荷,依据电荷差异进行分离,能有效去除mRNA聚集体、酶残留等杂质[3],例如耀海生物在专利中公开了一种mRNA的纯化方案,在氯化锂沉淀+Oligo dT亲和层析纯化的基础上,采用DEAE阴离子层析,可有效去除dsRNA杂质[4]
• 凝胶过滤层析:mRNA与DNA模板、酶、NTPs等杂质之间存在分子量的差异,使用75PG分子筛填料可以从体外转录产物中分离mRNA,DNA模板最先洗脱,随后是mRNA,最后是NTPs和流产性转录本,mRNA的纯度可以达到99%以上,但是此方法仅限于实验室分离,且需要将体外转录混合物预先经过苯酚/氯仿提取处理,有机溶剂的引入在GMP生产环境中是严格限制的[5]
◉ 第三步:浓缩换液,UF/DF制备终产品
超滤/透析是最终制剂前的关键步骤。通过选择合适截留分子量的超滤膜(通常为100-300 kDa),可以实现:
• 浓缩:将mRNA溶液浓缩至目标浓度。
• 缓冲液交换:将mRNA置换到稳定的制剂缓冲液中,去除前一步残留的盐分和有机溶剂。
• 去除小分子杂质:进一步去除可能残留的极微量小分子杂质。
总结
mRNA药物的纯化是一场针对其分子特性的“定制化”精制过程。为实现高纯度、低杂质、高完整性的目标,下游工艺需采用多步协同的纯化策略:
• Oligo dT亲和层析作为核心捕获步骤,实现从粗制混合物中的高效特异性捕获。
• 反相/疏水层析、阴离子交换等精细纯化步骤,专注于去除dsRNA等关键杂质,提升产品质量。
• 超滤/透析作为最终步骤,完成产品的浓缩、换液,为稳定的制剂产品做准备。
通过这三步曲的精密配合,才能将体外转录的粗制mRNA,成功转化为能够精准发挥治疗作用的生物医药利器。
参考文献
[1] Mu, Xin , et al. "An origin of the immunogenicity of in vitro transcribed RNA." Nucleic Acids Research 46.10(2018).
[2] US Pharmacopeia. Analytical Procedures for mRNA Vaccine Quality[EB/ OL]. https://www.usp.org/mma, 2022.
[3] Feng, X. , et al. "Messenger RNA chromatographic purification: advances and challenges." Journal of chromatography, A: Including electrophoresis and other separation methods (2023):1707.
[4] 江苏耀海生物制药有限公司. 一种纯化体外转录mRNA的方法及应用[P].
[5] Baronti, Lorenzo , et al. "A guide to large-scale RNA sample preparation." Analytical and Bioanalytical Chemistry 410.14(2018):3239-3252.
发布者:博格隆(上海)生物技术有限公司
联系电话:400-820-5172
E-mail:info@bestchrom.com
