当前位置 > 首页 > 技术文章 > 从SEC分离原理出发解析iZON-qEV系列纯化柱选型逻辑与实战方案
浏览次数:556 发布日期:2026-7-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:本文从 SEC 分离原理出发,系统解析 iZON qEV 系列六种规格、双孔径选择及 GMP 合规体系,结合样本类型与应用场景提供可执行选型方案
关键词:外泌体、细胞外囊泡、外泌体分离、外泌体纯化、qEV 纯化柱、qEV 外泌体纯化柱、SEC 尺寸排阻色谱、SEC 纯化柱、色谱柱
外泌体(EV)研究的深度与可靠性,很大程度上取决于分离纯化环节的质量。在众多分离技术中,尺寸排阻色谱(SEC)因其操作简便、条件温和、可重复性高,已成为 EV 分离的主流方法之一。iZON Science 的 qEV 系列 SEC 纯化柱 凭借 15 分钟完成分离、≥99%蛋白去除率、温和保持囊泡活性的核心性能,被全球 1200+研究机构采用。
然而,面对 qEV 系列的 6 种常规色谱柱柱型、3 种孔径、2 代树脂和 2 个合规等级,研究者常面临一个问题:我的实验应该选哪一款?
本文围绕这一核心问题,提供完整选型框架。
一、SEC 分离原理:理解"分子筛"的核心逻辑
SEC 的分离机制基于流体动力学体积差异:当混合样本通过填充有多孔琼脂糖树脂的色谱柱时,大颗粒(如外泌体、外泌体-蛋白复合物)无法渗入树脂孔道,沿柱床间隙优先洗脱;小分子蛋白等杂质则进入孔道内滞留,延迟排出。
图1. SEC 分离原理
这一机制决定了 SEC 的四个核心特征:
•条件温和:无需高速离心或化学沉淀,囊泡结构和生物活性完整保留
•分离快速简便:单次分离仅需约 15 分钟,优于 UC 的 4-6 小时
•标准化操作:不依赖操作者经验,流程固化后易建立 SOP
•高样本兼容性:可兼容血浆、血清、尿液、细胞培养上清、CSF、唾液等样本
二、qEV 六种常规规格:从 150μL 到 100mL 上样体积全覆盖
iZONqEV 系列是目前市场上规格较完整的 SEC 纯化柱产品线,按上样体积划分为六种标准型号:
qEV 柱系列产品-曼博生物中国官方提供
图2.qEV 柱系列产品
产品型号 上样量 重力柱可重复使用次数[1] 可兼容自动化设备 是否适配重力手动洗脱 核心定位
qEVsingle ≤150 μL ≤5 次 AFC/DXter 是 微量样本、临床 RT-PCR,无交叉污染
qEVoriginal ≤500 μL ≤5 次 AFC/DXter 是 科研常用,兼容 AFC
qEV1 ≤1 mL ≤5 次 AFC 是 适合血浆或小体积浓缩后细胞培养上清
qEV2 ≤2 mL ≤5 次 AFC/ZENCO 是 适合较大临床样本和小体积浓缩后细胞培养上清
qEV10 ≤10 mL ≤5 次 AFC/ZENCO 是 细胞培养上清等中等体积场景
qEV100 ≤100 mL ≤5 次 AFC/ZENCO 是 大规模快速分离,可扩展至工业级
[1]注:目前重力柱推荐使用 5 次以内,qEV 系列适配层析系统 ZENCO,连接层析系统清洗彻底,可使用 20 次以上;
表1. qEV 系列六种规格技术参数
选型原则:上样量是选择柱型的主要依据。
样本类型 推荐孔径 注意事项
血浆 / 血清 70nm 脂蛋白含量高,70nm 减少 ApoB 干扰
细胞培养上清 35nm 体积大蛋白背景杂
尿液 35nm EV 丰度低,35nm 提高回收率
组织消化液 70nm 样本复杂、杂质多,70nm 保证纯度
表2. 不同样本类型的推荐柱型
1. 20nm vs 35nm vs 70nm:孔径选择决定分离范围
许多用户会问:同样的柱型为何有 20nm、35nm 和 70nm 三种版本?它们本质差异在于分离范围的不同:
对比维度 20nm 35nm 70nm
主要回收范围 20-100nm 35–350 nm 70–1000 nm
核心优势 专为小分子与小外泌体精细分离设计,具备高分离分辨率,是科研级微量样本分析的理想选择 兼顾回收率与分辨率的平衡之选,适用于绝大多数标准外泌体与囊泡的常规分离 高脂蛋白去除能力,针对更高纯度要求设计
小 EV(<110 nm)回收率 更高(捕获更全面) 兼顾回收率和纯度 相对较低
脂蛋白(ApoB)污染 较多 中等 微量
推荐场景 RT-PCR 样本 全面回收、蛋白组学 高纯度需求、脂蛋白敏感下游
适配样本类型 小颗粒外泌体研究聚焦<50nm 的外泌体(Exosomes)和超小细胞外囊泡(sEVs),适用于对纯度要求高、需排除微量蛋白杂质的场景 常规细胞培养上清(CCM)适用于各类细胞系来源的外泌体分离,是基于细胞培养模型进行机制探索、功能验证等常规研究的标准方案 复杂生物体液适配血浆、血清及脑脊液(CSF)样本,可有效分离外泌体与脂蛋白、白蛋白等高丰度干扰物质
表3. 20、35、70nm 孔径 qEV 分离差异
选型口诀: 兼顾回收率和纯度选 35nm;追求产物纯净、需减少脂蛋白干扰选 70nm。
2. Gen 2 vs Legacy:两代树脂
iZON 推出第二代 qEV 色谱柱(Gen 2)的核心驱动力,是应对外泌体研究领域对分离纯度、标准化程度及临床转化能力不断提升的技术要求。第二代 qEV(Gen 2)换用了专有的新型琼脂糖树脂,分离纯度进一步提升。适合对纯度要求较高的外泌体蛋白质组学和 RNA 分析。目前 qEVsingle、qEVoriginal、qEV2、qEV10、qEV100 均有 Gen 2 版本可选。
qEV 柱一二代纯化效果对比图
图3. qEV 柱一二代纯化效果对比图
以每微克总蛋白所分离到的 EV 数量来衡量纯度,70 nm 第二代柱的 EV 纯度平均比传统柱高 2.6 倍,35 nm 第二代柱高 4.6 倍。第二代柱的回收率同样也有提升。
三、GMP-Ready:从科研级到临床级规模化放大
对于体内实验、临床诊断及治疗级应用,iZON 提供 qEV GMP-Ready 纯化柱——在受控生产环境中按需制造,每批次执行严格的生物负载与内毒素检测,附分析证书(CoA)及法规支持档案(RSF)。
其核心优势在于工艺平移能力:在方法开发阶段使用 qEV 建立的 SEC 工艺参数,可直接转移至临床放行生产,无需因合规升级更换分离介质或重新验证工艺,降低转化成本与周期风险。
GMP readyqEV 柱放行检
图4. GMP readyqEV 柱放行检
1. 自动化升级:从单柱到全流程
当样本通量上升至中试规模时,iZON 提供四套自动化系统与 qEV 柱无缝衔接:
自动化系统 适配柱型 核心功能 适用阶段
AFC V2 single/original/1/2/10 称重法自动收集,RFID 自动识别 临床队列、高通量筛选
qEV DXter single(×24)/original(×12) 机械臂,12/24 样本并行处理 IVD 检测、药物筛选
qEV Zenco/BigZenco GMP 2/10/100 及工业级柱 流速≤100 mL/min,UV/pH/电导率监测 中试至 GMP 生产
qEV TFF 与 qEV 联用 切向流浓缩 + SEC 纯化,>99% 除蛋白 中试至 GMP 生产
表4. qEV 柱自动化设备适配性
2. 实战选型:四步锁定适配方案
结合以上参数,可按以下四步完成选型:
Step 1:确定样本体积 → 匹配对应柱型(qEVsingle 至 qEV100)
Step 2:判断纯度要求 → 一般选/35nm(全面回收),脂蛋白敏感选/70nm
Step 3:评估合规等级 → 临床转化项目直接选 GMP-Ready
Step 4:确认通量需求 → 高通量场景引入 AFC/DXter/Zenco/TFF 自动化方案
四、案例实战案例
1:牛奶来源细胞外囊泡(EV)分离
样本特点:牛奶基质属于高脂高蛋白复杂生物样本,体系内大量乳脂肪球、酪蛋白胶束、乳清蛋白共存,整体粘度高、本底颗粒数量高
前处理:脱脂、酪蛋白沉淀、qEV TFF 浓缩 25 倍左右
选用 qEV 柱:70 nm 系列(柱子大小根据上样量确定)
选型依据:70 nm 系列对脂蛋白去除率高(血浆中 ApoB 去除率约 99%),适合高脂样本;20/35 nm 孔径对脂蛋白截留能力弱,高脂样本不推荐使用。
案例 2:高浓度高粘度细胞培养上清(CCM)分离
样本特点:高密度细胞发酵 / 培养所得上清,细胞分泌蛋白、细胞碎片、代谢杂质浓度高,液体粘稠度大;EV 浓度偏低、样本原始体积大
前处理:样本稀释预处理、澄清过滤、qEV TFF 浓缩
选用 qEV 柱:35 nm 系列(柱子大小根据上样量确定)
选型依据:35 nm 系列是 EV 研究中常用的孔径,平衡回收率与纯度
案例 3:血清/血浆样本 EV 分离(生物标志物研究级)
样本特点:基质复杂,含有高丰度白蛋白、球蛋白、脂蛋白(ApoA1、ApoB);脂蛋白颗粒粒径与 EV 高度重叠,易共洗脱,会严重干扰下游实验,且无法进行 SEC 前离心处理
前处理:低速离心去除细胞碎片,
选用 qEV 柱:qEV1 35 nm / qEV2 35 nm
选型依据:优先选用 70nm 孔径系列,该型号对血浆中 ApoB 的去除率高达约 99%,且所有 qEV 系列对 ApoA1 的去除水平均较高(低于 ELISA 检测限),可有效分离血浆内低密度、高密度脂蛋白与细胞外囊泡,大幅降低杂颗粒背景,保证 EV 标志物检测结果真实可靠。70nm 有效分离区间 70–2000nm,完全覆盖人体循环 EV 主流粒径范围,满足液体活检实验要求。
案例 4:3D 生物反应器大规模 MSC 外泌体生产(工艺中试/临床前放大)
样本特点:体积大(10-100L),对纯化通量、批次稳定性、可重复性要求高
前处理:澄清过滤,qEV TFF 切向流浓缩及高倍数透析
选用 qEV 柱:35nm 系列(qEV100/400 或更大规格)
选型依据:35nm 平衡回收率与纯度,适配生物反应器 MSC-EV 粒径分布,大规模生产下稳定去除培养基可溶性蛋白,保障多批次 EV 关键质量属性(CQAs)一致,符合 MISEV 分离规范与临床申报质控标准。qEV100 可处理 100mL 上样,配合 qEV Zenco 自动化系统实现 20 次以上运行 UV 曲线高度一致;如需更大规模,可定制 qEV400 或其他规格。
关于 iZON Science
iZON Science 成立于 2008 年,总部位于新西兰,是全球纳米颗粒分离与分析解决方案提供商,同时掌握 SEC 与 TRPS 两大核心技术,企业质量管理通过 ISO13485 认证。上海曼博生物(MineBio)是 iZON Science 在中国区域的官方合作伙伴,可提供 qEV 全系列纯化柱、自动化纯化系统及 Exoid/Pulsoid 表征设备的销售、技术支持和本地化服务。此外,曼博生物拥有覆盖外泌体分离、纯化、表征与工艺开发的整体解决方案,更多内容可访问曼博生物官网了解外泌体解决方案详情(www.mine-bio.com/exosomes/)!
扩展阅读
• 破解量产难题:iZON TFF+Zenco 打造外泌体规模化纯化体系
本文基于iZON Science公开资料由其中国提供商上海曼博生物整理,用于科研信息分享、实验参考等。上海曼博生物可提供 qEV 系列外泌体纯化柱(qEVsingle/qEVoriginal/qEV1/qEV2/qEV10/qEV100)、全自动纯化系统(AFC V2/qEV DXter/qEV Zenco/qEV TFF)及 Exoid/Pulsoid 纳米颗粒分析仪等全系列产品,支持外泌体分离、外泌体纯化、SEC 尺寸排阻色谱、纳米颗粒表征、GMP-Ready 规模化纯化及工艺开发应用。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
