当前位置 > 首页 > 技术文章 > 动物布鲁氏菌病微量法补体结合试验流程
动物布鲁氏菌病微量法补体结合试验流程
浏览次数:525 发布日期:2026-7-8  来源:广州程淇生物
方案摘要:本方案聚焦 Fluidot 自动移液工作站在动物布鲁氏菌病微量法补体结合试验中的应用,旨在解决传统人工检测存在的误差大、效率低、污染风险高等问题。该工作站凭借精准移液操作,可将误差控制在极小范围,确保布鲁氏菌抗原、血清、补体等试剂添加精准,保障试验结果的重复性与准确性。其高效样本处理能力凸显,单次可处理大量样品实现高通量检测,自动化流程控制可自动完成移液、稀释等复杂操作,降低人为错误,通过应用该工作站,能实现检测流程标准化,节省人力与时间成本,为动物布鲁氏菌病的防控和监测提供可靠数据支持,适合养殖场、疾控中心等机构大规模检测需求。
方案详情:
一、实验原理
动物布鲁氏菌病检测微量法补体结合试验,基于抗原 - 抗体与补体的竞争结合原理。体系含待检血清、布鲁氏菌抗原、补体及指示系统(绵羊红细胞 + 溶血素)。若血清含抗体,会先与抗原结合并消耗补体,指示系统不溶血(阳性);无抗体则补体与指示系统结合,导致溶血(阴性)。微量法用 96 孔板,通过倍比稀释判效价,适合大规模筛查。
二、‌实验准备
1、设配和材料
① 水浴锅(温控范围为 37 ℃~38 ℃和 54 ℃~64 ℃)。
② Fluidot自动移液工作站FDT-M24-12-300和灭菌吸头。
③ 96孔U形聚苯乙烯板。
④ 稀释用器皿。
2、试剂和材料
① 稀释液:巴比妥缓冲液(1×)或不含巴比妥缓冲液。
② 绵羊红细胞悬液,除使用商品化绵羊红细胞外。
③ 布鲁氏菌阳性对照血清和阴性对照血清。
④ 溶血素,在有效期内根据说明书标示效价使用。
⑤ 补体,每次补体结合试验时,应于当日测定补体效价。优先使用商品化冻干补体,也可使用新鲜豚鼠血清作为补体。
⑥ 抗原,在有效期内根据说明书标示效价进行使用。
⑦ 溶血标准比色管。
三、实验步骤
1、每次试验应设阳性血清、阴性血清、抗原、致敏红细胞和补体对照。补体结合试验各要素添加量和顺序见表5,具体操作按以下试验程序:
a) 启动fluidot自动移液工作站,设置好移液程序,将血清样品稀释,96 孔板第 1、2排作为血清抗补体对照,血清稀释度为 1/2、1/4;从第3排到第8排血清样品稀释度分别为 1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64,按如下步骤操作:
1)Fluidot自动移液工作站自动取12个吸头,在第1排每孔分别加 50μL稀释液,第 2、4、5、6、7、8排每孔分别加稀释液 25 μL,自动丢弃吸头;
2) 取吸头,在第1排每孔加 50 μL灭能血清,自动混匀,混匀后吸取 25μL,加入其后的第2排孔,混匀后弃去 25 μL;
3)取吸头,从第1排孔混匀液体中先后各吸取 25μL,分别加入同列的第3排、第4排孔,自动混匀;
4)从第4排起倍比稀释,即从第4排孔吸取液体 25 μL,到同列第5排孔,混匀,以此类推到第8排;
5)第8排孔吸取 25 μL 液体弃去,丢弃吸头。
b)加抗原,除第1排、第2排外,上述每孔分别加工作量抗原25μL。
c)加补体,上述每孔分别加工作浓度补体 25 μL,轻轻混匀,置 4 ℃孵育过夜或 37 ℃孵育 30 min。
d)制备致敏红细胞,将 2.5%红细胞及溶血素等体积混匀至室温 20 min。
e)孵育,将孵育过夜的 96 孔板从冰箱取出置 37 ℃孵育 10 min。
f)加致敏红细胞,上述每孔加入 50 μL致敏红细胞,自动混匀,37 ℃孵育 30 min。注:以上每个操作都需更换新吸头。
g)在室温条件下1000g离心5min~10 min,或者在 2℃~8 ℃放置 2h~3h让细胞自然沉降,观察判定。
四、结果判定
1、满足下列条件,试验成立:
阳性血清的抗补体对照、阴性血清对照、阴性血清抗补体对照、抗原对照和补体对照呈完全溶血反应,致敏红细胞对照是完全抑制溶血反应。
  1. 满足试验成立条件,将待检血清孔与溶血标准比色孔进行比色,记录结果,并按表6,将溶血抑制的百分比换算成标准的国际单位。结果判定标准:待检血清的溶血抑制程度>20 IU/mL判为抗体阳性。
发布者:广州市程淇生物技术有限公司
联系电话:020-87228031 020-87228316
E-mail:info@icfbio.com
