新城疫检测(HA)实验流程
浏览次数:765 发布日期:2026-7-8
来源:广州程淇生物
方案摘要:新城疫(Infection with Newcastledisease virus,newcastle disease,ND),在中国属二类动物疫病病。
OIE将其列为A类疫病。是由
新城疫病毒引起禽的一种急性、热性、败血性和高度接触性传染病。以
高热、
呼吸困难、下痢、神经紊乱、黏膜和
浆膜出血为特征。具有很高的发病率和病死率,是危害养禽业的一种主要传染病。本方案通过使用Fluidot 24 道自动移液工作站,可快速完成病毒抗原系列倍比稀释,精准控制每孔体积,确保 HA 效价测定准确性;自动添加鸡红细胞悬液,避免入工操作的时间差与污染风险。单次运行可处理多组样本,检测效率提升,有效降低试剂损耗与入力成本,为新城疫病毒 HA 效价的高效、标准化检测提供可靠技术支持。
方案详情:
一、实验原理
新城疫检测(HA 实验)利用新城疫病毒表面的血凝素 - 神经氨酸酶蛋白特性。该蛋白能特异性识别并结合鸡红细胞表面的唾液酸受体,促使红细胞相互连接、聚集,产生肉眼可见的红细胞凝集现象,即血凝。实验时,将新城疫病毒抗原进行倍比稀释,加入鸡红细胞悬液,经孵育后观察。能使红细胞完全凝集的病毒最高稀释度,即为该病毒的血凝效价(HA 效价)。此效价用于确定后续 HI 实验中所需的病毒抗原浓度(如 4 个血凝单位),是新城疫病毒抗原活性测定和抗体检测的重要基础 。
二、
实验准备
1、设配和材料
① 微型振荡器。
② Fluidot 24 道自动移液工作站及配套耗材。
③ 96孔血凝板。
- 试剂和材料
① PBS。
② 1%鸡红细胞悬液(RBC)。
③ 新城疫病毒标准阳性抗原。
④ 新城疫病毒标准阳性血清。
⑤ 新城疫病毒标准阴性血清。
三、实验步骤
1、根据测得抗原或病毒悬液血凝效价配制4单位抗原(4HAU)。4HAU的配制方法如下:假设抗原的血凝效价为8log2(1:256),则4HAU抗原的稀释倍数应是1:64(256除以4),稀释时,将1mL抗原加入63mL PBS中即为4HAU抗原。
2、4HAU检测:4单位抗原应现用现配,在使用前进行标定。将配制的4HAU进行系列稀释,使最终稀释度分别为1:2、1:3、1:4、1:5、1:6和1:7,然后进行血凝试验。如果配制的抗原液为4HAU,则1:4稀释度将给出凝集终点;如果4HAU高于4个单位,可能1:5或1:6为终点;如果较低,可能1:2或1:3为终点。应根据检验结果将抗原稀释度做适当调整,使工作液确为4 HAU。
3、开启Fluidot自动移液工作站,使用连续分液模式,取16个吸头,在96孔V型微量血凝板的第1-11列等量加入25 μL PBS,第12孔加入50 μL PBS。
4、取8个吸头,在第1列加入25μL血清,充分混匀后移出25μL至第2列,依次类推,倍比稀释至第10列,并从第10列弃除25μL。
5、在第1列~第11列各加入25μL 4HAU抗原,振荡15s,使液体混合均匀,室温静置至少20 min或2℃~8 ℃ 至少60 min。
6、取24个吸头,在96孔板中,每孔加入 25 μL,1%的鸡红细胞悬液,振荡混匀,室温静置20min~40 min或2℃~8℃静置40min~60min,对照孔红细胞呈显著纽扣状时判定结果。
7、第11列为抗原对照,第12列为PBS对照,每次测定还应设已知效价的标准阳性血清和阴性血清作对照。
五、结果判定
将96孔板倾斜,从背侧观察加样孔底部的红细胞是否呈泪痕状流淌。以完全抑制4HAU抗原的最高血清稀释信数为该血清的HI抗体效价。只有当阴性血清对照孔血清效价≤2log2,阳性血清对照孔血清效价与标定效价相差≤1个滴度,红细胞对照无自凝现象时,试验结果有效。HI效价≤3log2,判为HI试验阴性;HI效价≥4log2判为HI试验阳性。
