当前位置 > 首页 > 技术文章 > PBS Mini生物反应器中 iPSC 聚集体3D培养系列2之如何实现有效接种
浏览次数:526 发布日期:2026-7-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:iPSC、诱导多能干细胞、iPSC 规模化接种、生物反应器、PBS 垂直轮生物反应器、PBS Mini 生物反应器、iPSC 聚集体、诱导多能干细胞(iPSC)、3D 聚集体培养、细胞传代
摘要:本文拆解 PBS Mini 反应器中 iPSC 3D 聚集体的标准化接种工艺,提供可落地操作方案,助力 iPSC 规模化培养工艺优化。
内容回顾:PBS Mini 中 iPSC 聚集体 3D 培养系列 1(点击查看)
1. 在接种到 3D 培养之前,先将细胞在 2D 种子培养体系中扩增,或直接将解冻后的细胞转入 3D 培养。
2. 培养基、试剂及 2D 培养参数应根据您的细胞株和实验条件进行优化。
3. 在转入 3D 悬浮培养前,您的 2D 种子培养体系须具备以下特点:特性明确、重复性和稳定性
摘要:本文聚焦细胞治疗临床转化中 iPSC 规模化 3D 培养的核心瓶颈,基于 PBS Biotech 厂家资料及数百个客户实际应用经验,系统拆解了 PBS Mini 垂直轮生物反应器中 iPSC 3D 聚集体培养的接种关键技术。文章阐明了单细胞传代作为 3D 培养黄金标准的必要性,详细介绍了培养基预平衡、质量检测、ROCK 抑制剂添加的接种前三步法,以及标准化接种密度、浓缩接种液制备和操作规范,并给出了不同场景的工具使用指南。本文为研究者提供了可复制、可放大的 iPSC 3D 培养接种方案,助力 iPSC 细胞治疗工艺的标准化与临床转化。
在细胞治疗从实验室走向临床的关键阶段,iPSC多能干细胞的规模化、标准化3D培养已成为行业公认的核心瓶颈。如何获得大小均一、活力稳定、可重复扩增的细胞聚集体?如何实现从小试到中试的无缝工艺放大?如何降低每批次的生产成本?
作为 PBS 垂直轮生物反应器的核心技术合作伙伴,曼博生物致力于为中国区生物制药研究者提供从工艺开发到规模化生产的技术支持方案。基于 PBS Biotech 近期发布的资料及数百个客户的实际应用经验,我们继续为大家拆解 iPSC 3D 培养的关键技术点-接种,帮你避开不必要的坑。
一、为什么单细胞传代是 3D 培养的生命线?
很多研发人员在 iPSC 3D 培养中遇到的一个问题就是:聚集体大小不均、扩增倍数低、批次间差异大。大概率,传代流程需要优化。
无酶解离试剂、细胞刮等团块传代方法存在不可逾越的短板:
• 无法获得单细胞悬液,细胞计数误差高达 30%以上
• 聚集体大小随机分布,分化同步性差
• 无法实现工艺放大,从 T 瓶到反应器的参数转移几乎不可能
✅单细胞传代:PBS 体系的基础标准
图1.单细胞传代示意图
图 1.单细胞传代示意图
PBS Biotech 经过全球数十家头部细胞治疗企业验证,Accutase 酶解单细胞传代法是 iPSC 3D 培养的可放大方案:
• 标准化酶解条件:推荐酶体积与培养面积比为 0.08 mL/cm²,2D 培养瓶中酶解时间控制在 7-10 分钟
• 细胞质量控制:酶解后单细胞率尽可能≥88%(即≥5 个细胞的团块占比≤12%),细胞活力≥90%
图 2.种子细胞解离,单细胞率统计示例
图 2.种子细胞解离,单细胞率统计示例。图中 NC-200 应用显示,12%的细胞形成≥5 个细胞的团块
• 核心优势:
✅细胞计数更准确,工艺可追溯性强
✅产生更多更小的初始聚集体
✅更容易放大
✅产生更均一的聚集体尺寸大小
• 这些因素共同作用,使流程更加顺畅且保障效率,细胞潜在扩增倍数更高,并能更好地控制聚集体的形状和大小。
二、准备 PBS Mini 进行接种
PBS Mini 接种前标准化三步法
1.培养基预平衡(提前 12-24 小时)
• 加入 95%工作体积的无 ROCK 抑制剂的完全培养基
• 0.1L 容器:95mL;0.5L 容器:475mL
• 置于培养箱中,设置目标搅拌转速(推荐 40rpm)过夜平衡
• 培养箱参数:37℃,5%CO₂,相对湿度≥90%
图 3.培养基预平衡示意图
图 3.培养基预平衡示意图
2.培养基质量检测(接种前必做)
转移 3-5mL 培养基至生物安全柜,检测并分析以下关键参数:
表 1. 新鲜 iPSC 扩增培养基的典型值
pH 通常 7.1-7.4
渗透压 300-350mOsm
葡萄糖 5-20mM
谷氨酰胺 1.5-2.5mM
乳酸 0mM
氨
图4.接种前培养基质量检测与记录
图 4.接种前培养基质量检测与记录
3.ROCK 抑制剂添加
• 按最终工作浓度 10μM 计算所需 ROCKi 体积
• 与少量新鲜培养基混合后无菌过滤
• 加入反应器中,使总体积恢复至 95%工作体积
图5.Rocki使用推荐操作流程
图 5.Rocki 使用推荐操作流程
关键提醒:ROCKi 必须在接种前 30 分钟内加入,过早加入会导致药效下降,影响单细胞存活。
三、接种:决定聚集体均一性的核心环节
接种密度和接种方法直接决定了后续聚集体的大小和生长状态,PBS 体系经过优化,形成了一套可复制的标准化接种流程。
1.接种密度参数
PBS Mini 反应器中,iPSC 3D 培养的推荐接种密度为 20,000 活细胞/mL(针对不同工艺需求,通常在 2e4-1e5 间优化),这是经过全球数百个项目验证的较优值:
• 过低:聚集体形成困难,细胞凋亡增加
• 过高:聚集体过大,中心坏死,分化效率下降
2.浓缩接种液制备
接种密度(Inoculation density):每毫升培养物中所引入的细胞数量;
接种物(Inoculum):用于接种至培养体系的浓缩细胞悬液。
  Working volume Volume of media to pre-batch in the vessel(95% of working volume) Inoculum density Volume of inoculum to add to each pre-batched vessel(5% of working volume) Inoculation density
PBS-0.1 100 mL 95 mL 400,000 viable cells/mL 5 mL 20,000 viable cells/mL
PBS-0.5 500 mL 475 mL 400,000 viable cells/mL 25 mL 20,000 viable cells/mL
图 6(表格).接种液体积与体系体积比例示意
• 制备 400,000 活细胞/mL 的浓缩接种液
• 接种体积为总工作体积的 5%
○ 0.1L 罐:加入 5mL 接种液
○ 0.5L 罐:加入 25mL 接种液
• 计算公式:C₁V₁=C₂V₂(务必多制备 10-20%的接种液,以补偿移液损失)
3.标准化接种操作
1. 将反应器转移至生物安全柜
2. 充分混匀接种液(每次接种前都要重新混匀)
3. 使用血清移液管缓慢加入接种液,冲洗移液管一次
4. 立即将反应器放回培养箱,启动搅拌
图7.接种操作示意图
图 7.接种操作示意图
避坑指南:不要使用微量移液器处理接种液!微量移液器的小口径会产生较高的剪切力,导致细胞活力下降 15-20%。
四、接种和混合 tips
PBS 垂直轮反应器之所以成为 iPSC 3D 培养的常用体系,核心在于其独特的低剪切、高均一性混合特性。但要充分发挥这一优势,建议掌握正确的混合方法。
不同场景的工具选择指南
图 8.不同场景的工具选择
图 8.不同场景的工具选择
工具名称 适用场景
血清移液管 细胞复苏;2D/3D 培养的细胞传代;轻柔处理细胞聚集体(避免变形损伤);从 Mini 反应器中取样
微量移液器 细胞计数前的细胞聚集体解离操作
涡旋振荡器 细胞计数前,快速充分混匀细胞计数样品
表 2. 不同场景的接种工具选择
PBS Mini 接种与混合的三大黄金法则
1. 细胞悬液转移前必须充分温和混匀
2. 同一实验的反应器使用同一批接种液
3. 接种后 2 小时内取样计数,验证实际接种密度
图 9.接种示意图
图 9.接种示意图
五、 总结
1. 采用单细胞悬液进行传代,禁止团块传代。
2. 接种细胞前,先向 Mini 反应器罐体中加入培养基并置于培养箱中充分平衡。
3. 检测新鲜培养基的 pH 值、营养物质及代谢物浓度,用于工艺表征、过程控制及后续放大准备。
4. 制备统一的浓缩细胞接种液,用于同一实验中反应器的接种,并始终设置 2D 培养对照组。
5. 分装细胞悬液前,必须充分混匀。
六、写在后面
iPSC 细胞治疗的商业化之路,离不开标准化、规模化的生产工艺。PBS Mini 垂直轮生物反应器凭借其独特的设计优势和经过全球验证的标准化流程,为 iPSC 3D 培养提供了从实验室到临床的完整解决方案。
作为 PBS Biotech 在中国的合作伙伴,曼博生物拥有多人技术支持团队,可为您提供从设备安装、工艺开发到问题排查的一站式服务。如果您在 iPSC 聚集体培养过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言,或直接联系我们的技术工程师。此外,曼博生物拥有覆盖 iPSC 种子细胞制备、3D 培养工艺优化及规模化生产的整体解决方案,更多iPSC细胞培养整体解决方案欢迎点击访问曼博生物官网了解详情!
下期预告:《PBS Mini 中 iPSC 聚集体 3D 培养系列 3:推荐的 3D 培养参数》,敬请关注!
扩展阅读
PBS Mini 中 iPSC 聚集体 3D 培养系列 1:从 2D 到 3D 的无缝衔接|曼博生物
本文基于PBS Biotech公开资料由其中国提供商上海曼博生物整理,用于科研信息分享、实验参考等。上海曼博生物可提供PBS Mini 垂直轮生物反应器、PBS 垂直轮生物反应器、iPSC 3D 聚集体培养、iPSC 规模化接种、iPSC 种子细胞制备、3D 培养工艺优化及规模化生产相关产品与技术支持,助力诱导多能干细胞(iPSC)3D 培养工艺标准化、临床转化与规模化生产应用。
欢迎咨询曼博生物查看细胞培养全流程解决方案!
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
