当前位置 > 首页 > 技术文章 > PSA固相萃取柱在脂肪酸QuEChERS方法的应用
浏览次数:623 发布日期:2026-7-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1 引言:农残分析中的脂肪酸清除利器
在农药残留分析的样品前处理中,脂肪酸是造成基质效应的主要“元凶”之一。这些存在于蔬菜、水果、谷物等样品中的游离脂肪酸,会在气相色谱-质谱(GC-MS)分析中引起保留时间漂移、信号抑制或增强,严重干扰农药的准确定量。如何高效、选择性地去除脂肪酸,成为农残检测方法开发的核心挑战。
PSA(Primary Secondary Amine,N-丙基乙二胺)固相萃取柱正是在这一需求背景下脱颖而出的解决方案。它与NH2柱同属氨基类吸附剂,却因多了一个二级氨基而拥有更大的离子交换容量和独特的金属络合能力。从QuEChERS方法的分散固相萃取,到传统柱式SPE净化,PSA以其卓越的脂肪酸去除能力,成为农残分析实验室不可或缺的前处理工具。
2 PSA固相萃取柱的物理化学基础
2.1 填料结构与多重保留机制
PSA固相萃取柱的核心在于其乙二胺基-N-丙基键合相。它以高纯硅胶为基质,通过硅烷化反应在硅胶表面键合含有两个氨基的丙基链(-Si-(CH₂)₃-NH-CH₂-CH₂-NH₂),形成具有多重作用机理的吸附材料。
与NH2(氨丙基)相比,PSA多了一个二级氨基,这带来了三个关键优势:一是离子交换容量显著增大(PSA两个氨基的pKa值分别为10.1和10.9,而NH2只有一个pKa 9.8的氨基);二是能够通过氢键更有效地萃取极性化合物;三是可与金属离子形成螯合物,实现金属离子的选择性保留。
表:PSA固相萃取柱典型填料参数
参数指标 典型数值 技术意义
功能团 乙二胺基-N-丙基(-NH-CH₂-CH₂-NH₂) 双氨基结构,双重作用位点
pKa值 10.1和10.9 两个氨基的离子化常数,决定离子交换pH范围
碳载量 7%-8% 反映键合官能团的密度
比表面积 480-500 m²/g 高比表面积提供更多结合位点
粒径 40-75 μm 影响柱压与分离效率
平均孔径 60-100 Å 适合典型农药分子的传质
pH耐受范围 2-8 硅胶基质的通用局限,反相模式适用
保留机理 弱阴离子交换/正相/络合 三重作用机制
2.2 PSA的多重角色:从阴离子交换到金属络合
PSA的独特之处在于其能够在不同环境下展现出不同的保留机理,实现“一柱多用”:
弱阴离子交换作用(水相环境):当在水相或高极性溶剂体系中使用时,PSA的两个氨基在酸性条件下质子化带正电,可选择性保留带负电的酸性化合物——这正是其去除脂肪酸的核心机理。脂肪酸(如油酸、棕榈酸、亚油酸)的羧基在适当pH条件下解离为羧酸根阴离子,与质子化的PSA发生强离子交换作用而被保留。
正相极性作用(非极性有机溶剂环境):在正己烷、乙酸乙酯等非极性溶剂中,PSA的氨基作为极性位点,可与含有-OH、-NH、-SH等官能团的极性化合物形成氢键,实现极性相互作用。这一特性使其能够去除样品中的极性色素、糖类、酚类等干扰物。
金属络合作用:PSA的双氨基结构使其可作为螯合配体,与某些金属离子形成稳定的络合物。这一特性在金属离子提取和某些特殊应用中具有独特价值。
2.3 PSA与NH2的对比:何以PSA更优?
PSA与NH2是氨基类固相萃取柱中最常被比较的一对“孪生兄弟”。两者的核心差异如下:
对比维度 PSA(乙二胺基-N-丙基) NH2(氨丙基)
功能团结构 -NH-CH₂-CH₂-NH₂(双氨基) -NH₂(单氨基)
pKa值 10.1和10.9(两个) 9.8(一个)
离子交换容量 更大 较小
脂肪酸去除能力 更强 一般
金属络合能力 有(螯合作用) 无
极性 比NH2弱 较强
主要应用 农残分析(脂肪酸去除) 正相分离、糖类分析
简而言之:当NH2只能提供一种氨基的相互作用时,PSA凭借其双氨基结构在离子交换容量、脂肪酸去除效率和金属离子提取方面全面胜出。在农残分析中,PSA已成为脂肪酸净化的“黄金标准”。
3 标准化操作流程与条件优化
3.1 柱式SPE操作程序
PSA固相萃取柱的经典操作方法因应用场景而异。以下是基于国家标准方法的典型净化流程:
以GB 23200.68-2016中啶酰菌胺残留量测定为例:
  1. 活化/预淋洗:向PSA柱中加入5 mL丙酮-正己烷混合溶液(比例依标准规定),预淋洗小柱,弃去流出液。
  2. 上样:将经过液/液分配预净化的样品提取液倾入柱中。
  3. 洗脱:用10 mL丙酮-正己烷混合溶液洗脱,控制流速小于2 mL/min。
  4. 浓缩:收集全部洗脱液,于40℃水浴中浓缩至近干,氮气吹干。
  5. 复溶:用丙酮-正己烷溶解并定容至1.0 mL,供GC-MS测定。
3.2 QuEChERS方法中的分散SPE应用
在QuEChERS(快速、简便、经济、高效、耐用、安全)方法中,PSA以分散固相萃取(d-SPE)的形式使用,这是其在农残分析中最广泛的应用模式之一:
  • 操作方式:将PSA吸附剂粉末直接加入样品提取液中,振荡、离心后取上清液进样分析
  • 作用原理:PSA颗粒分散于溶液中,与基质干扰物充分接触,通过离子交换作用吸附脂肪酸、有机酸等
  • 用量选择:通常为25-150 mg PSA/6 mL提取液,具体用量需根据样品基质类型优化
研究证实,柱式SPE与分散SPE均可有效减少基质效应,但柱式SPE在回收率方面通常表现更优。
3.3 方法开发的关键参数
溶剂选择:PSA主要在非极性有机溶剂体系中发挥作用。典型溶剂包括正己烷、乙酸乙酯、乙腈、丙酮等。需注意的是,应避免使用含羰基的化合物(如丙酮、乙酸乙酯)作为长期储存溶剂或高比例流动相,以防发生希夫缩合反应。
pH控制:在反相模式下,流动相pH值应控制在3.0-7.0范围内,避免键合相水解;反相流动相中水的比例不应超过40%。
活化与保存:PSA柱若保存在正相溶剂中,在反相模式使用前需用异丙醇过渡(因异丙醇粘度大,建议小流速操作),再逐步转换为甲醇或乙腈。短期保存可用甲醇或乙腈,长期保存需用异丙醇置换后保存在正己烷中。
流速控制:在柱式SPE净化中,上样和洗脱阶段应控制流速在1-2 mL/min以内,以保证充分的传质效率。
4 主流应用领域与方法验证
4.1 食品中农药多残留检测
PSA柱最核心的应用领域是农药多残留分析中的样品净化,特别是去除脂肪酸等干扰物。
蔬菜水果中的氨基甲酸酯类农药:NY/T 1434-2007标准明确采用PSA柱作为蔬菜中2,4-D等13种除草剂多残留测定的净化柱。在韭菜等高色素、高脂肪酸蔬菜的检测中,PSA柱对脂肪酸的去除效果尤为显著。
谷物及加工食品中的农药残留:针对燕麦粉等高脂肪酸样品的研究表明,PSA柱能够有效去除游离脂肪酸,显著改善GC-MS分析中农药的识别能力,减少因保留时间漂移和离子重叠造成的假阴性结果。与凝胶渗透色谱(GPC)等传统净化方法相比,PSA柱净化更快速、溶剂消耗更少。
86种农药的方法学验证:一项发表于Journal of Chromatography A的系统研究评估了PSA柱对86种非极性至中等极性农药的回收率表现。结果显示,除个别化合物(如乙酰甲胺磷)外,PSA柱对绝大多数农药均提供了满意的回收率和洗脱曲线。
4.2 复合柱应用:GCB/PSA与Silica/PSA
在复杂基质的样品净化中,PSA常与石墨化碳黑(GCB)或硅胶组成双层复合柱,实现多种干扰物的协同去除。
GCB/PSA复合柱:GCB层利用石墨化碳的六元环结构吸附色素(叶绿素、类胡萝卜素等)和甾醇,PSA层则去除脂肪酸、有机酸等极性干扰物。这种复合设计在高色素样品(如菠菜、韭菜、茶叶)的农药多残留分析中应用广泛。GCB层的典型参数为:比表面积100 m²/g,粒径100-300目;PSA层参数为:碳含量8%,比表面积500 m²/g,粒径40-75 μm。
Silica/PSA复合柱:Silica层提供极性相互作用,PSA层提供弱阴离子交换和正相保留作用。这种组合在邻苯二甲酸酯(塑化剂)等特定化合物的分析中有应用。
4.3 其他典型应用
生物样品分析:PSA柱可用于体液(血液、尿液)中镇静类药物、碱性/中性药物的检测。通过去除生物基质中的脂肪酸、蛋白质等干扰物,提高LC-MS/MS分析的灵敏度与准确性。
金属离子提取:利用PSA双氨基的螯合作用,可与某些金属离子形成络合物,实现选择性分离。
结构异构体分离:利用极性差异,PSA柱可用于分离结构相似的化合物。
表:PSA固相萃取柱典型应用方法汇总
应用领域 目标物/基质 净化模式 溶剂体系 相关标准/文献
蔬菜 2,4-D等13种除草剂 柱式SPE 丙酮-正己烷 NY/T 1434-2007
多种食品基质 啶酰菌胺 柱式SPE 丙酮-正己烷 GB 23200.68-2016
燕麦粉 86种农药(GPC后净化) 柱式SPE 乙酸乙酯-环己烷 EN 12393优化方法
高色素食品 农药多残留 GCB/PSA复合柱 乙腈-甲苯 通用方法
食品 邻苯二甲酸酯 Silica/PSA复合柱 正己烷 GB 5009.271-2016
体液 镇静类药物 柱式SPE 依目标物优化 产品应用
通用 脂肪酸去除 分散SPE 乙腈 QuEChERS方法
5 PSA的技术定位:在SPE产品谱系中的选择策略
5.1 脂肪酸去除能力的科学验证
脂肪酸是造成GC-MS分析中基质效应的主要贡献者。研究证实,PSA柱能够强效保留乙酸乙酯-环己烷溶液中的游离脂肪酸,显著减少保留时间漂移、信号抑制和信号增强等基质效应。
在七种不同固相萃取柱的对比研究中,仅有Varian PSA和Silicycle SiliaPrep Diamine(SPD)两种吸附剂在脂肪酸去除效率、农药回收率和洗脱曲线三个维度上均表现优异。这表明,虽然市场上有多种固相萃取产品可供选择,但在脂肪酸去除这一特定任务上,PSA具有不可替代的地位。
5.2 PSA与NH2的选择决策
虽然PSA与NH2在功能上有重叠,但以下场景更推荐使用PSA:
  1. 脂肪酸含量高的样品:如油脂、谷物、干制蔬菜等,PSA因更大的离子交换容量而对脂肪酸去除更彻底
  2. 需要去除金属离子干扰:PSA的双氨基结构可螯合金属离子,NH2不具备此功能
  3. QuEChERS方法中的分散SPE净化:PSA是QuEChERS方法的经典选择
  4. 需要更强净化能力:当NH2净化效果不足时,可尝试PSA
相反,当目标是简单的正相分离(如糖类分析)或成本控制优先时,NH2可能是更经济的选择。
5.3 PSA与混合模式吸附剂的选择
当需要同时去除色素和脂肪酸时,GCB/PSA复合柱是优于单层PSA柱的选择。GCB层专门负责色素去除,PSA层负责脂肪酸和有机酸去除,两者协同作用,提供更全面的净化效果。
当处理含有大量酸性干扰物的样品时,SAX/PSA混合柱可提供更强的阴离子交换能力。上层SAX吸附酸性物质,下层PSA去除脂肪酸和有机酸。
6 技术局限与发展趋势
6.1 当前面临的技术挑战
PSA固相萃取柱作为硅胶基质产品,与NH2一样面临pH耐受范围窄(2-8)的固有局限,在强酸或强碱条件下填料易水解。其次,其正相模式需要在非极性溶剂体系中使用,对某些极性目标物的回收率可能不理想。此外,应避免使用含羰基的化合物(如丙酮、乙酸乙酯)作为高比例流动相或长期储存溶剂,以防发生希夫缩合反应。
6.2 技术演进方向
复合柱设计的持续优化:GCB/PSA、SAX/PSA、Silica/PSA等复合柱产品不断涌现,针对特定基质和应用进行了定制化设计。未来可能出现更多针对特定样品类型(如茶叶、油脂、深色蔬菜)的专用复合柱产品。
自动化与高通量:随着自动固相萃取仪的普及,PSA柱的操作正从手工向自动化转变。标准化的操作方法和质量控制指标有助于提高方法的重现性和实验室间可比性。
QuEChERS方法的持续演进:作为QuEChERS方法的核心吸附剂之一,PSA的使用方式正朝着更高效、更环保的方向发展。预混合PSA/无水硫酸镁/GCB等即用型管的产品化,进一步简化了操作流程。
7 结语
PSA固相萃取柱以其乙二胺基-N-丙基键合相为核心,通过弱阴离子交换、正相极性作用和金属络合三重机制,成为农残分析中脂肪酸去除的“黄金标准”。与NH2柱相比,PSA的两个氨基提供了更大的离子交换容量和更广的适用性,在脂肪酸、有机酸、金属离子等干扰物的去除方面表现卓越。
从GCB/PSA复合柱的高色素样品净化,到QuEChERS方法中的分散SPE应用,再到国家标准方法的明确规定,PSA柱在食品安全的广袤舞台上演绎着不可替代的角色。在农残检测灵敏度要求日益提高的今天,理解PSA的多重保留机理、掌握其操作关键参数、根据样品基质合理选择使用方式,是获得高质量分析结果的前提。面对未来,PSA技术将继续在自动化、复合化、绿色化的道路上前行,为分析化学家提供更可靠、更便捷的样品前处理解决方案。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
