当前位置 > 首页 > 技术文章 > 国家食品标准GB 5009.35-2023合成着色剂检测新标准全解读
浏览次数:1095 发布日期:2026-7-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前言
色泽是食品的灵魂。从糖果的缤纷色彩到饮料的诱人光泽,合成着色剂(俗称“人工色素”)在食品工业中扮演着重要角色。然而,合成着色剂的安全性始终是公众关注的焦点——过量摄入可能对儿童产生神经毒性,部分品种还存在致敏风险。
2024年3月6日,《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》(GB 5009.35-2023)正式实施。这份新标准取代了沿用多年的2016版,并同时整合了诱惑红、靛蓝等多个分散的检测标准,成为我国食品中合成着色剂检测的“统一法典”。本文将从技术角度,系统解读该标准的变化要点、技术原理及实操难点。
一、标准概述:为什么需要升级?
GB 5009.35-2023由国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局联合发布,于2024年3月6日正式实施。该标准代替了以下4项旧标准:
  • GB 5009.35-2016《食品中合成着色剂的测定》
  • GB 5009.141-2016《食品中诱惑红的测定》
  • GB/T 9695.6-2008《肉制品 胭脂红着色剂测定》
  • GB/T 21916-2008《水果罐头中合成着色剂的测定》
这一整合实现了“多标合一”,解决了过去不同基质、不同着色剂采用不同方法标准的混乱局面,统一了检测技术路线。
适用范围:新标准适用于所有食品中11种合成着色剂的测定,涵盖了我国GB 2760《食品添加剂使用标准》中允许使用的主要水溶性合成着色剂。
二、核心变化:从7种到11种,从单波长到多波长
与2016版相比,2023版标准在多个维度进行了重大升级:
2.1 检测种类:新增4种着色剂
类别 GB 5009.35-2016 GB 5009.35-2023
检测种类 7种 11
具体品种 柠檬黄、新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝、赤藓红 上述7种 + 靛蓝、诱惑红、酸性红、喹啉黄
2.2 前处理方法:从手工吸附柱净化
这是新旧标准最根本的技术差异:
项目 2016 2023
原理 聚酰胺粉吸附法 / 液-液分配法 乙醇氨水提取-固相萃取净化
核心耗材 聚酰胺粉(散装) 弱阴离子交换SPE小柱(WAX柱)
操作特点 手动吸附-洗涤-解吸,步骤繁琐 过柱净化,标准化程度高
固相萃取技术的引入,使得净化效果更加稳定、重现性更好,也降低了对操作人员经验的要求。
2.3 检测波长:从单波长多波长
2016版采用单一254 nm检测波长,导致亮蓝和赤藓红的灵敏度较低。2023版根据各着色剂的最大吸收波长,采用三波长切换检测
检测波长 适用着色剂
415 nm 柠檬黄、喹啉黄
520 nm 新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、酸性红、赤藓红
610 nm 靛蓝、亮蓝
这一改进显著提高了各组分在最优波长下的响应,灵敏度得到全面提升。
2.4 检出限与定量限:更加明确统一
标准规定:样品取样量为2g、定容体积为2mL时:
着色剂类别 检出限 定量限
柠檬黄、新红、胭脂红、日落黄、喹啉黄、赤藓红 0.5 mg/kg 1.5 mg/kg
苋菜红、诱惑红、亮蓝、酸性红、靛蓝 0.3 mg/kg 1.0 mg/kg
与2016版相比,亮蓝、赤藓红的检出限得到了明显优化。
三、前处理技术详解:某企业WAX柱的工作原理
新标准的核心前处理技术是弱阴离子交换固相萃取。理解其原理,有助于更好地掌握操作要点。
3.1 WAX柱的化学原理
某企业WAX柱的填料以聚苯乙烯-二乙烯基苯为骨架,键合了弱阴离子交换基团(-NHCH₃)。其保留机理是反相保留+阴离子交换的双重作用:
  • 上样条件:合成着色剂分子结构中含有磺酸基(-SO₃H)或羧基(-COOH),在弱酸性条件下(pH≈6)以阴离子形态存在,可被WAX柱选择性吸附
  • 洗脱条件:在碱性条件下(氨化甲醇,pH>9),离子交换平衡改变,着色剂被洗脱下来
3.2 标准前处理流程
根据标准方法和配套产品方案,典型流程如下:
  1. 提取:乙醇氨水溶液提取样品中的着色剂
  2. 浓缩:准确移取10mL提取液,50℃氮吹至约3mL(目的是去除氨水和乙醇,使pH≈6)
  3. 活化:6mL甲醇 + 6mL水活化WAX柱
  4. 上样:待净化液以约1mL/min流速过柱
  5. 淋洗:6mL 2%甲酸水溶液 + 6mL甲醇,去除天然色素等干扰物
  6. 洗脱:6mL 2%氨化甲醇溶液(分两次,各3mL),收集洗脱液
  7. 浓缩复溶:50℃氮吹至近干,用2mL pH=9的乙酸铵溶液溶解
  8. 过滤:过0.45μm亲水PTFE滤膜,待上机
四、仪器分析条件
4.1 色谱条件
根据标准方法和配套应用方案:
参数 条件
色谱柱 SimpSil C18柱,4.6mm×250mm,5μm
柱温 30℃
进样量 10-20μL
流动相A 20mmol/L乙酸铵溶液
流动相B 甲醇
洗脱方式 梯度洗脱
4.2 梯度洗脱程序
时间(min) 流速(mL/min) 流动相A(%) 流动相B(%)
0.00 1.0 90 10
12.00 1.0 60 40
19.00 1.0 50 50
22.50 1.0 45 55
24.00 1.0 5 95
33.00 1.0 5 95
34.00 1.0 90 10
42.00 1.0 90 10
分析时间:标准方法一针分析时间为42分钟,相比2016版的21分钟有所延长,这是因为需要分离更多组分。
4.3 典型色谱分离顺序
根据保留时间,11种着色剂的出峰顺序大致为:柠檬黄 → 新红 → 苋菜红 → 靛蓝 → 胭脂红 → 日落黄 → 诱惑红 → 亮蓝 → 酸性红 → 赤藓红 → 喹啉黄。
五、实验室实操难点与解决方案
难点1:赤藓红回收率偏低
现象:按照标准方法,赤藓红回收率往往低于其他着色剂。
原因分析:赤藓红(四碘荧光素)在结构和性质上与其他着色剂差异较大,易吸附于容器壁;复溶液pH对其稳定性影响显著。
解决方案
  • 采用乙酸铵:甲醇=9:1pH=9作为复溶液,可显著提高赤藓红回收率
  • 氮吹时避免完全吹干
  • 使用玻璃器皿替代塑料离心管
难点2:靛蓝不稳定
现象:靛蓝回收率差,标准曲线线性不佳。
原因分析:靛蓝分子结构中的碳碳双键在光照和碱性条件下易发生降解。
解决方案
  • 靛蓝标准品现配现用,不宜与其他着色剂配成混标长期存放
  • 含靛蓝的样品全程避光操作
  • 复溶液pH对靛蓝稳定性也有影响,需按标准配制
难点3:滤膜吸附问题
现象:过膜后检测结果偏低。
原因分析:合成着色剂易被某些材质的滤膜吸附,尤其是尼龙(Nylon)滤膜。
解决方案
  • 禁用尼龙滤膜
  • 推荐使用亲水性PTFE滤膜
  • 过膜时弃去初滤液2-5滴
难点4:固体/半固体样品的提取
现象:硬糖、粉丝等干硬样品,提取不充分。
解决方案
  • 先加5mL左右50℃热水,50℃水浴加热使样品充分溶胀,再加入提取液
  • 粉丝类样品若溶胀效果不佳,可适当延长水浴时间
  • 提取后可多次提取至上清液无明显颜色
难点5:含油样品的处理
解决方案
  • 称样后先加20mL石油醚脱脂,涡旋、超声、离心
  • 若油脂含量高,可重复脱脂一次
  • 务必挥干石油醚后再加入乙醇氨水提取
难点6:复溶困难的应对
氮吹注意事项
  • 50℃水浴氮吹至近干即可,切勿完全吹干(尤其是粘稠基质)
  • 复溶时分2-3次加入溶剂,每次借助涡旋和超声保证完全溶解
六、质量控制要点
6.1 SPE小柱的验收
不同厂家、不同批次的WAX柱可能存在性能差异。建议:
  • 使用前进行小柱验收测试
  • 上样时保持流速2-3/,过快会影响保留效果
6.2 淋洗条件的优化
对于天然色素含量高的样品(如茶叶),可适当增加甲酸水和甲醇的用量,以更好地去除干扰物。
6.3 洗脱完全的确认
若洗脱后小柱填料仍有明显颜色,且回收率偏低,应检查:
  • 氨水是否开封过久(碱性不足)
  • 氨化甲醇洗脱液是否现配现用
6.4 空白试验
每批样品应同时进行过程空白试验,以监控试剂和耗材的污染情况。
七、2023 vs 2016版:快速对比一览
对比项 GB 5009.35-2016 GB 5009.35-2023
检测种类 7种 11(+靛蓝、诱惑红、酸性红、喹啉黄)
前处理原理 聚酰胺吸附/液-液分配 固相萃取(WAX柱)
检测波长 254nm(单波长) 415/520/610nm三波长切换
分析时间 ~21min ~42min
检出限 0.2-0.5 mg/kg(部分品种灵敏度低) 0.3-0.5 mg/kg(统一优化
整合标准 仅自身 整合4项标准
升级的核心价值
  1. 更全面:检测种类覆盖GB 2760主要水溶性着色剂
  2. 更规范:前处理方法标准化程度高,重现性好
  3. 更灵敏:多波长检测使各组分在最优条件下响应
八、结语
GB 5009.35-2023的发布实施,标志着我国食品中合成着色剂检测技术迈上了新台阶。从7种到11种,从聚酰胺吸附到SPE柱净化,从单波长到三波长切换——每一次技术升级,都意味着更精准的检测、更严格的监管、更安全的食品。
对于检测实验室而言,掌握新标准的关键在于:
  1. 理解WAX柱的离子交换原理——pH控制是成败核心
  2. 关注特殊组分——赤藓红和靛蓝需要“特别关照”
  3. 优化操作细节——从滤膜选择到氮吹程度,细节决定结果
  4. 适应较长分析时间——42分钟/针的效率挑战,可通过优化梯度适当缩短
随着公众对食品安全要求的不断提高和监管力度的持续加大,合成着色剂检测技术仍在演进。现场免疫快筛技术与实验室HPLC-MS/MS确认技术的联用,将是未来的发展方向。而GB 5009.35-2023,正是这一体系中的关键基石。
广州信谱徕科学仪器有限公司(Guangzhou SimplyLab Scientific Instrument Co., Ltd.)
是一家经营检测仪器,实验室消耗品的专业公司。产品涵盖色谱、红外光谱,原子吸收光谱,质谱,超声波等仪器、配件、耗材,试剂标准品等;上述研究中使用的WAX柱为广州信谱徕SimplyGreen WAX柱。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
