当前位置 > 首页 > 技术文章 > 荧光淬灭法在土壤氧气原位监测中的应用技术研究
浏览次数:256 发布日期:2026-7-2  来源:点将科技官网
摘要:土壤氧气含量是表征土壤通气状况的核心参数,直接影响植物根系呼吸、微生物活性、氧化还原反应及养分转化过程,在精准农业、生态修复及环境监测领域具有重要的基础性地位。传统的电化学传感器和碘量法存在氧消耗、电极漂移、响应滞后及扰动样品等局限,难以满足复杂土壤环境下高精度原位监测的需求。
基于荧光淬灭原理的光纤测氧技术,利用氧分子对特定荧光指示剂的动态淬灭效应,通过测量荧光信号衰减(强度或寿命)与氧气浓度的定量关系,实现了气相和液相中氧含量的高精度、零氧耗、快速响应测量。该技术通过光纤传输激发光和发射光,传感器端无需参比电极和电解液,可直接插入土壤、堆肥、沉积物等复杂介质中进行长期监测,具备温度、压力和盐分自动补偿功能。
本文从方法原理、选型比较、操作规范、技术标准、市场应用及科研实践等八个维度进行系统阐述,为土壤学、生态学及环境监测领域的技术人员提供参考。
1. 土壤氧气测定方法的技术比较与选型指南
1.1 土壤氧气的生态学意义与测定方法概述
土壤氧气含量是表征土壤通气状况的最直接指标,对植物根系呼吸、土壤微生物活性、养分转化及温室气体排放等关键生态过程具有决定性影响。根区土壤氧气含量高低是判断植物是否承受低氧胁迫的重要依据。在城市地面硬化区域和滞涝区域,根区氧胁迫问题尤为常见。
目前,土壤氧气的测定方法主要分为以下三大类:
氧化锆法:基于高温下氧离子在氧化锆固体电解质中的迁移特性,通过测量浓差电池电势差来推算氧分压。该方法精度较高,但需高温工作环境,功耗大,不适用于野外原位土壤测量。
电化学法(电流测定法) :通过氧在电极上的还原反应产生电流,电流强度与氧浓度成正比。该方法成本较低,但存在氧消耗(测量过程消耗样品中的氧)、电极漂移、需定期更换电解液和维护等局限,且响应时间较长。
光纤传感法(荧光淬灭法) :基于氧分子对荧光指示剂的动态淬灭效应,通过测量荧光信号(强度或寿命)的衰减来测定氧浓度。该方法具有零氧耗、无需参比电极、不受电磁干扰、响应快速、适于长期原位监测等突出优势。
1.2 荧光淬灭法的技术原理
荧光淬灭法测定氧浓度的物理基础可追溯至Stern-Volmer方程所描述的动态淬灭机制。氧气作为一种三线态分子,能够有效地淬灭荧光和其它特殊发光体的光致发光。其核心原理可概括为以下环节:
激发:光纤将特定波长的调制红光(通常为610-630 nm)传输至传感器尖端。传感器尖端的荧光指示剂(如REDFLASH染料、PtTFPP或钌络合物等)受此激发光照射后,电子跃迁至激发态。
发光:处于激发态的荧光团在回到基态的过程中,会发射出波长更长的荧光(如760-790 nm的近红外光)。
淬灭:当氧分子与处于激发态的荧光团发生碰撞时,会发生非辐射能量转移——荧光团的能量以非发光形式传递给氧分子,导致荧光强度降低、荧光寿命缩短。氧浓度越高,碰撞概率越大,荧光淬灭效应越显著。
检测:光纤将发射的荧光信号传回主机,主机内的光电检测器灵敏地测量荧光强度或相位漂移,并根据Stern-Volmer方程将荧光信号换算为氧浓度。
1.3 光纤传感技术相比传统方法的优势
与传统的电化学传感器和碘量法相比,光纤荧光淬灭法在土壤氧气测定中具有显著的技术优势:
对比维度 电化学传感器法 光纤荧光淬灭法
氧消耗 有(测量过程消耗氧) 无(零氧耗)
参比电极/电解液 需要,需定期维护 不需要
电磁干扰 敏感 不受影响
响应时间 较慢(数分钟) 快速(气相<3秒)
长期稳定性 存在电极漂移 高稳定性,无漂移
土壤直接插入 探头易损坏 坚固探头可直接插入
温度/压力补偿 需人工校正 自动补偿
光纤传感器具有体积小、重量轻、电绝缘性好、无电火花、安全、抗电磁干扰、灵敏度高等优点,便于利用现有光通信技术组成遥测网络,非常适合于荧光的传输与检测。实验证明,荧光淬灭法与碘量法和电流测定法相比,具有很好的光化学稳定性、重现性,无延迟,精度高,寿命长。
1.4 选型要点与选购指南
在选用光纤式土壤氧气测量系统时,研究人员应综合考虑以下关键因素:
传感器类型与测量范围:根据研究需求选择合适的氧传感器级别。PSt7级传感器测量范围0-100%氧,检出限15 ppb(PSt7-02)或10 ppb(PSt7-10),适用于常规土壤氧气监测。PSt8级(或PSt6级)为痕量氧传感器,测量范围0-10%氧,检出限可低至1-3 ppb,适用于缺氧或厌氧环境研究。
探针机械强度:土壤环境复杂,含砂粒、砾石等,传感器需具备坚固的机械结构。应选择末端配备不锈钢套管(长度10 cm或20 cm,可定制更长)的探针,可直接插入田间土壤、堆肥、沙土、沉积物甚至沙子中测量而不会损坏。
自动补偿功能:氧的溶解度取决于温度、压力和溶解盐含量。应确认设备是否具备温度、压力和盐分自动补偿功能。温度每变化1°C,氧溶解度变化显著;气压变化(如海拔差异)可导致测量误差达20%。
野外续航能力:对于野外原位测量,应关注电池续航时间(典型16小时@室温)和主机是否具备防溅水设计。
数据存储与管理:内置大容量内存(典型4-16 GB)可存储千万级数据组。支持通过USB接口导出数据。软件应支持同时控制多个设备。
校准便捷性:优先选择支持传感器校准二维码扫描自动校准的系统,可在一次扫描中轻松识别和分配传感器校准数据。
2. 仪器的使用方法、经验与常用操作手册
2.1 测试前的准备工作
传感器检查:检查光纤探针外观是否完好,不锈钢套管无变形、无裂纹。检查光纤连接器(ST连接器)端面是否清洁,无灰尘或污渍。
传感器校准:使用前应进行校准。具备二维码校准功能的系统只需扫描传感器包装上的二维码即可自动载入校准数据。如使用手动校准,应使用零氧溶液(如亚硫酸钠溶液)和空气饱和水进行两点校准。
主机检查:确认电池电量充足(建议使用≥2200 mAh的AA镍电池)。检查显示屏是否正常显示,USB接口是否完好。
环境参数设置:根据测量现场的海拔高度设置大气压力补偿值。如需测量溶解氧,应设置盐度补偿值。
2.2 标准操作流程(气相测量——土壤原位插入)
第一步——测点选择:选择具有代表性的测量点位,避开明显扰动区域和大型砾石。如需测量特定深度的土壤氧气含量,应确定目标深度(如10 cm、20 cm等)。
第二步——探针插入:将光纤氧探针垂直插入土壤中至目标深度。不锈钢套管可保护内部光纤免受土壤颗粒的机械损伤。插入时应保持匀速,避免过度用力导致探针弯曲。
第三步——平衡等待:插入后需等待数秒至数分钟(取决于土壤质地和含水量),使传感器尖端与周围土壤微环境达到平衡。对于气相测量,响应时间通常<3秒。
第四步——数据读取:待读数稳定后,主机显示屏上读取氧气浓度值(单位可选%、hPa、mg/L或μmol/L)。如需连续监测,可设置为自动记录模式。
第五步——多点测量:在同一研究区域的不同点位重复上述流程,获取空间分布数据。
第六步——探针清洁与收纳:每次测量结束后,用软布清洁不锈钢套管表面的土壤。将探针妥善收纳于保护盒中,避免光纤弯折。
2.3 标准操作流程(液相测量——土壤溶液/浸出液)
第一步——样品准备:采集土壤溶液或制备土壤浸出液,置于测量容器中。
第二步——探针浸入:将光纤氧探针浸入样品中,确保传感器尖端完全浸没于液面以下。
第三步——平衡与读数:等待数秒至数十秒(液相响应时间<10秒),待读数稳定后记录溶解氧浓度。
2.4 操作经验与注意事项
  • 避免光纤过度弯折:光纤虽具有一定柔韧性,但过度弯折可能导致光传输效率下降或光纤断裂。使用和收纳时应保持光纤自然弯曲半径不小于制造商规定的限值。
  • 温度平衡的重要性:温度变化会影响荧光淬灭效率和氧溶解度。在温度变化较大的环境中,应待传感器与土壤达到热平衡后再读数。
  • 盐度校正的必要性:盐含量每增加100 mg/L,溶解氧降低约1%。测量高盐土壤溶液时,应正确设置盐度补偿值。
  • 零氧环境的验证:如需验证传感器的低端响应,可将传感器尖端置于氮气环境或亚硫酸钠溶液中,检查读数是否接近零。
  • 长期监测的部署策略:对于长期原位监测,建议将探针埋设于目标深度后回填土壤并压实,确保探针位置固定。主机可置于防水箱中,由电池供电进行长期无人值守监测。
  • 多层位同步监测:如需获取土壤氧气垂直剖面数据,可在不同深度(如5 cm、10 cm、20 cm、40 cm)同时布设多个探针,通过多通道主机同步采集。
3. 新产品与新技术介绍
3.1 REDFLASH光极传感器技术
REDFLASH技术是光纤氧气传感领域的代表性技术路线。其核心是采用独特的O₂敏感REDFLASH指示剂,通过610-630 nm调制红光激发,指示剂发出760-790 nm红外荧光。荧光强度随接触的O₂分子浓度升高而发生荧光淬灭,这种荧光动态通过光纤传输到测量仪,测量仪灵敏地检测其相位漂移并据此换算成O₂浓度。
REDFLASH技术的核心优势包括:红色激发光可有效减小样品自发荧光的干扰,并降低对生物体的光胁迫;高精度、高稳定性、低功耗、受干扰程度低、响应快速。
3.2 二维码自动校准与传感器管理系统
传统光学传感器校准过程繁琐,需使用标准气体或标准溶液进行多点校准。现代光纤测氧系统集成了二维码自动校准技术——每个传感器在出厂时均已校准,校准数据编码于二维码中。用户只需用主机内置的条形码阅读器扫描传感器包装上的二维码,系统即可自动识别传感器类型并载入对应的校准数据。
这一技术大幅简化了现场操作流程,减少了人为校准误差,尤其适合野外多点位快速测量场景。内置的传感器管理系统可存储多达100个传感器的数据。
3.3 多参数同步测量与自动补偿
土壤氧气含量的准确测定离不开对环境因子的同步测量和补偿。现代光纤测氧系统集成以下功能:
温度补偿:通过连接Pt100型温度传感器(分辨率±0.1℃),系统自动校正温度对荧光淬灭效率和氧溶解度的影响。
压力补偿:内置绝对压力传感器,自动补偿海拔高度和天气变化引起的压力波动。气压数据不准可导致高达20%的测量误差。
盐度补偿:用户可输入样品盐度值,系统自动校正盐度对溶解氧测量的影响。
这些自动补偿功能确保了测量数据在不同环境条件下的可比性和准确性。
3.4 模块化架构与多场景适配
光纤测氧系统采用高度模块化的设计理念。同一台主机可兼容多种类型的传感器:
  • 浸渍探头(Dipping Probe) :配备不锈钢套管,可直接插入土壤、堆肥、沉积物等固体介质中测量。
  • 微型传感器(Microsensor) :尖端直径仅200 µm,可进行微尺度氧气剖面测量。
  • 非侵入式传感器(Non-invasive Sensor) :通过透明容器壁进行非接触式测量,适用于呼吸计量腔体。
  • 流通池传感器(Flow-through Cell) :集成于管路系统中进行在线监测。
这一模块化设计使同一套系统可广泛应用于土壤氧气监测、水体溶解氧测量、呼吸代谢研究、发酵过程监控等多种场景。
3.5 技术发展趋势
当前,光纤土壤氧气监测技术正呈现以下发展趋势:
从单点向剖面监测发展:通过多点位、多深度传感器阵列,实现土壤氧气垂直分布和空间异质性的高分辨率监测。
从短期调查向长期原位监测发展:低功耗设计、大容量数据存储和坚固的传感器结构使长期无人值守监测成为可能。
从单一参数向多参数集成发展:氧气传感器与pH、CO₂、温度等传感器集成,构建完整的土壤微环境监测体系。
从有线向无线传输发展:结合蓝牙、LoRa等无线技术,实现数据的远程传输和云平台管理。
4. 行业标准与法规
4.1 国内标准
标准编号 名称 与本方法的关系
GB 7842-1987 森林土壤溶液中氧含量的测定 现行国家标准,规定了森林土壤溶液中氧含量的测定方法
LY/T 1222-1999 森林土壤溶液中氧含量的测定 林业行业标准,规定了采用碘量法测定森林土壤溶液中氧含量的方法
GB/T 32720-2016 土壤微生物呼吸的实验室测定方法 现行国家标准,规定了好氧、不饱和土壤中土壤微生物呼吸的测定方法
GB 7842-1987《森林土壤溶液中氧含量的测定》于1987年6月3日发布,1988年1月1日实施,目前仍在现行有效状态。LY/T 1222-1999《森林土壤溶液中氧含量的测定》是林业行业版本,规定了采用碘量法测定森林土壤溶液中氧含量的方法。GB/T 32720-2016《土壤微生物呼吸的实验室测定方法》规定了好氧、不饱和土壤中土壤微生物呼吸的测定方法。
4.2 国际标准
标准编号 名称 与本方法的关系
DIN EN 16087-1 Soil improvers and growing media - Determination of the aerobic biological activity - Part 1: Oxygen uptake rate (OUR) 欧洲标准,规定了好氧生物活性的测定方法,涉及氧吸收率(OUR)
4.3 标准与光纤传感技术的关系
需要指出的是,现行标准体系中的土壤氧含量测定方法主要以碘量法(LY/T 1222-1999)为基础,属于传统的湿化学分析方法。光纤荧光淬灭法作为一种较新的传感技术,尚未被纳入现行标准体系。然而,该技术已在大量学术研究中得到验证和应用。在实际科研工作中,建议将光纤传感法的测定结果与传统方法(如碘量法或电化学法)进行比对验证,确保数据的可靠性和可追溯性。
5. 市场分析
5.1 市场规模与增长趋势
全球光学氧气传感器市场保持快速增长态势。光纤氧气传感器作为光学传感技术的重要分支,在环境监测、生命科学、食品包装和工业过程控制等领域的应用持续扩展。在土壤和环境监测细分市场中,随着精准农业、生态修复和气候变化研究的深入推进,对高精度、免维护、可长期部署的土壤氧气监测设备的需求持续增长。
中国作为全球最大的农业国之一,土壤氧气监测在农业土壤管理、湿地生态保护和城市绿地管理等领域的需求稳步提升。
5.2 需求驱动力
精准农业与水管理:根区土壤氧气含量是判断植物是否承受低氧胁迫的重要依据。在滞涝区域和城市地面硬化区域,根区氧胁迫问题尤为常见。精准灌溉和水管理需要实时了解土壤通气状况。
土壤碳氮循环研究:土壤氧气含量直接影响微生物的好氧/厌氧代谢途径,进而决定土壤有机质分解速率、硝化/反硝化过程及温室气体(CO₂、N₂O、CH₄)的排放特征。
湿地生态与全球变化研究:湿地土壤氧气动态对理解水位变化对净温室气体收支的影响至关重要。长期原位氧气监测是湿地生态研究的核心技术手段。
土壤污染修复:在生物修复工程中,土壤氧气含量是影响好氧降解微生物活性的关键因子。原位氧气监测可指导曝气强度和修复策略的优化。
5.3 技术发展趋势
未来,土壤氧气监测仪器市场将呈现以下趋势:
原位化与长期化:从实验室临时测量向田间长期原位监测发展,设备设计更注重耐用性和低功耗。
多参数集成化:氧气传感器与pH、温度、CO₂等传感器集成,形成土壤微环境综合监测平台。
网络化与物联网化:多节点传感网络结合无线传输技术,实现区域尺度土壤氧气分布的高时空分辨率监测。
智能化与自动化:从人工操作向自动校准、自动数据采集、云端数据分析方向发展。
6. 技术讲座与培训资源
为帮助技术人员掌握光纤式土壤氧气测量技术的原理与操作技能,以下培训资源可供参考:
推荐培训主题:《荧光淬灭法在土壤氧气原位监测中的应用技术:原理、操作与数据解析》
核心内容建议:
  1. 土壤氧气的生态学意义——从根系呼吸到全球碳循环
  2. 荧光淬灭法的物理化学基础——Stern-Volmer方程与动态淬灭机制
  3. 光纤氧传感器的工作原理——激发、发光、淬灭与检测
  4. 电化学法、碘量法与光纤法的技术比较与适用场景
  5. 土壤原位测量的全流程操作(探针选择、插入、平衡与读数)
  6. 温度、压力和盐分补偿的原理与设置方法
  7. 传感器校准——二维码自动校准与手动校准
  8. 长期原位监测的部署策略与数据质量管理
  9. 常见问题解析(光纤弯折、温度波动、读数异常等)
7. 科研应用与数据质量保障
7.1 典型应用场景
根区土壤氧气动态监测:在植物根区不同深度(如5 cm、10 cm、20 cm、40 cm)布设光纤氧探针,监测降雨、灌溉和植物蒸腾条件下土壤氧气的时空变化规律。研究结果表明,塑料覆盖可显著提高10 cm深度处的土壤氧气浓度。
土壤呼吸与碳循环研究:光纤氧传感器可与CO₂呼吸测量系统联用,同步监测土壤O₂消耗和CO₂产生,全面评估土壤微生物活性。
湿地与沉积物氧气剖面测量:利用微型光纤氧传感器(尖端直径200 µm)配合微操纵器,可对湿地沉积物进行高空间分辨率的氧气剖面测量。
土壤淹水与排水过程的氧气响应:在水位波动条件下,利用光纤氧传感器阵列连续监测土壤氧气浓度的动态变化,研究淹水-排干过程对土壤氧化还原状态的影响。
生物修复过程监控:在石油烃、农药等污染土壤的好氧生物修复过程中,实时监测土壤氧气消耗速率,评估微生物活性和修复进程。
堆肥过程氧气监测:在有机废弃物堆肥化过程中,监测堆体内部氧气浓度的变化,指导翻堆和通风策略的优化。
7.2 数据质量控制要点
传感器校准的定期验证:建议在每次重要测量前使用零氧和满量程标准对传感器进行校准验证。二维码自动校准可简化此流程。
温度平衡的充分保证:温度变化会显著影响荧光淬灭效率和氧溶解度。在温度变化较大的环境中(如昼夜温差大的野外),应待传感器与土壤达到热平衡后再读数。
土壤接触的充分性:传感器尖端应与周围土壤介质充分接触,避免因空隙导致的气相短路。插入时应确保不锈钢套管与土壤紧密贴合。
多点位重复测量:土壤氧气含量存在显著的空间异质性。建议每个处理或样地至少设置3~5个重复测点,取平均值进行统计分析。
数据记录的环境参数:每次测量应同步记录土壤温度、大气压力和土壤含水量等环境参数,这些因子对氧气浓度的解释至关重要。
7.3 方法学注意事项
  • 量程的合理选择:PSt7级传感器(0-100%氧)适用于常规土壤空气测量;PSt8/PSt6级痕量传感器(0-10%氧)适用于缺氧或厌氧环境。应根据研究区域的预期氧浓度范围选择合适的传感器。
  • 光纤的保护:虽然不锈钢套管提供了良好的机械保护,但光纤连接器和线缆部分仍需避免过度弯折和机械应力。
  • 盐度校正的必要性:测量土壤溶液或孔隙水溶解氧时,应根据样品盐度设置正确的盐度补偿值。
  • 长期监测的漂移评估:虽然光纤传感器具有优异的长期稳定性,但在长达数月或数年的监测中,仍建议定期(如每3-6个月)进行校准验证。
结语:基于荧光淬灭原理的光纤测氧技术,通过氧分子对荧光指示剂的动态淬灭效应实现了土壤氧气含量的高精度、零氧耗、快速响应测定。该技术以光纤为光信号传输介质,将激发光传输至传感器尖端并将发射的荧光信号传回主机,通过Stern-Volmer方程将荧光信号换算为氧浓度。与传统的电化学传感器和碘量法相比,光纤传感技术无需参比电极和电解液、不受电磁干扰、不消耗样品中的氧,且具备温度、压力和盐分自动补偿功能。坚固的不锈钢套管设计使探针可直接插入田间土壤、堆肥、沉积物等复杂介质中进行测量。模块化架构使同一系统可适配浸渍探头、微型传感器、流通池等多种传感器类型,广泛应用于根区氧气监测、湿地沉积物剖面测量、生物修复过程监控及堆肥管理等领域。随着精准农业、生态修复和全球变化研究的不断深入,光纤土壤氧气监测技术将在土壤科学和环境监测中发挥越来越重要的作用。
