当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒定水头钻孔法在田间土壤导水率原位测定中的应用技术研究
浏览次数:350 发布日期:2026-7-1  来源:点将科技官网
摘要:土壤饱和导水率(Kₛ)是表征土壤输运水分能力的核心水力参数,在农田水分管理、水文模拟、岩土工程勘察及环境风险评估等领域具有重要的基础性地位。恒定水头钻孔法通过在预先钻制的垂直孔洞中维持恒定水头并测量稳定渗流速率,结合准解析饱和-非饱和流数学模型,可同时测定田间土壤的饱和导水率、基质通量势和土壤吸力等多个水力参数。该方法采用Mariotte瓶原理实现恒定水头控制,适用于土壤表层以下15~75 cm深度范围的田间原位测定,覆盖10⁻²~10⁻⁵ cm/s的导水率测定范围。与传统的双环入渗仪法和室内渗透试验相比,该技术具有设备轻便、用水量少(每次测试约2.5 L)、测试时间短(0.5~2小时)、单人可操作等突出优势,并可借助模块化附件扩展至深层测量、环形入渗和张力入渗等多种应用场景。
本文从方法原理、仪器选型、操作规范、技术标准、市场应用及科研实践等八个维度进行系统阐述,为农业工程、土壤物理及环境监测领域的技术人员提供参考。
1. 土壤导水率测定方法的技术比较与选型指南
1.1 土壤导水率测定方法体系概述
土壤饱和导水率(Kₛ)是土壤全部孔隙被水充满时单位水力梯度下的渗流速率,是描述土壤输运水分能力最基础、最重要的水力参数。目前,Kₛ的测定方法主要分为室内试验法和田间原位法两大类,各有其适用条件和优缺点。
室内试验法主要包括定水位法(常水头法)和变水位法(降水头法)。定水位法适用于渗透性较强的粗粒土(Kₛ>10⁻³ cm/s),通过维持土样两端恒定水头差并测量渗流量计算Kₛ;变水位法适用于渗透性较弱的细粒土(Kₛ在10⁻⁷~10⁻⁴ cm/s范围内),通过观测变水头管内水位的下降速率推算Kₛ。室内法的优点在于条件可控、重复性好,但环刀取样过程中容易切断和破坏土壤中的大孔隙通道和优先流路径,且所测定土样的体积较小(通常为100~200 cm³),测定结果往往不能完全代表田间的真实状况,测定值普遍偏低。
田间原位法则在自然条件下直接测定土壤的入渗性能,避免了采样扰动带来的误差,更能真实反映田间土壤的实际水力行为。常用的田间原位测定方法包括双环入渗仪法、单环入渗仪法、恒定水头钻孔法、Philip-Dunne入渗仪法等。
1.2 恒定水头钻孔法与其他原位测定方法的比较
(1)与双环入渗仪法的比较
双环入渗仪是应用最广泛的田间入渗测定方法之一,由内外两个同心圆环组成,通过内外环同时注水并保持相同水头来消除侧向扩散的干扰。研究表明,双环法与恒定水头钻孔法测得的入渗速率具有良好的相关性(相关系数r²可达0.74)。然而,双环入渗仪存在以下技术局限:设备笨重、搬运不便;用水量大(单次测试需数十至数百升水),在干旱或水资源匮乏地区难以实施;测试时间较长(通常需数小时至数天);只能测定表层土壤(通常为地表以下0~30 cm)的入渗性能,难以获取深层土壤的水力参数。
相比之下,恒定水头钻孔法具有以下显著技术优势:设备轻便(套件总重约11 kg),单人即可搬运和操作;用水量极少(每次测试仅需约2.5 L,视土壤渗透性而定);测试效率高(0.5~2小时完成,视土壤质地而异);可在15~75 cm深度范围内进行测量,通过加长附件更可扩展至315 cm;不仅能测定饱和导水率,还可同时获取基质通量势和土壤吸力等参数。
(2)与Philip-Dunne入渗仪法的比较
Philip-Dunne入渗仪是另一种常用的田间入渗测定设备,通过测量钻孔内水头下降速率来计算土壤入渗性能。该方法操作相对简便,但与恒定水头钻孔法相比,其理论基础和数据处理方法有所不同。Philip-Dunne法基于变水头原理,数据处理涉及数值反演;而恒定水头钻孔法基于恒定水头三维流数学模型,具有更完善的理论基础和更成熟的数据处理流程。两种方法各有适用场景,可根据研究需求和设备条件灵活选择。
(3)方法选用建议
在具体方法选择上,建议遵循以下原则:
  • 恒定水头钻孔法:尤其适用于需要进行深层土壤(15~75 cm)导水率测定的研究;水资源有限、无法大量用水的野外作业;需要同时获取饱和导水率、基质势和土壤吸力等多参数的研究项目;以及对同一地块需要进行多点位、高效率空间变异研究的场景。
  • 双环入渗仪法:适用于仅需测定表层土壤(0~30 cm)入渗性能、且用水不受限制的研究场景。
  • 室内渗透试验法:适用于实验室条件下的精细研究、需要严格控制实验条件的研究,或作为田间原位测定结果的对照基准。
  • 综合策略:在实际研究中,建议将田间原位法与室内法结合使用——田间原位法反映实际入渗行为,室内法提供可重复的对照数据,二者互为补充。
1.3 技术选型要点
在选用恒定水头钻孔法相关设备时,研究人员应综合考虑以下关键因素:
测定深度需求:基础配置的测量深度为15~75 cm。对于需要更深层次测定的研究(如深层渗漏评估、地下水补给研究),应优先选择支持加长附件的配置方案。
导水率测定范围:不同配置的测定范围有所差异,典型范围为10⁻²~10⁻⁵ cm/s。应根据研究区域的土壤类型和预期的导水率范围,选择合适的测定方案——砂质土壤需关注上限范围,黏质土壤需关注下限灵敏度。
扩展功能需求:根据研究需要,可考虑配备环形测渗仪附件(用于直径10~20 cm的环形入渗测定)或张力测渗仪适配器(用于低土壤吸力条件下的入渗测定)。这些附件可显著扩展方法的功能边界,满足多样化的研究需求。
便携性与野外适应性:设备总重量、工具箱尺寸和结构强度是野外作业的重要考量。成套配置应包括打孔钻、整孔器、清洁工具、水管和抽气手泵等全套辅助工具。
2. 仪器的使用方法、经验与常用操作手册
2.1 方法原理
恒定水头钻孔法的技术核心基于恒定水头三维流原理和Mariotte瓶恒压原理。当水从蓄水器中通过进水管流入预先钻好的垂直钻孔时,水在钻孔周围土壤中形成三维渗流场。在恒定水头条件下,土壤在钻孔周围逐渐形成饱和区域,从入渗仪中流出的水将达到一个恒定的稳定渗流速率(记作Qₛ)。
这一稳定渗流速率的出现使得精确测量成为可能。结合钻孔半径(a)、钻孔内水头高度(H)和土壤的基质通量势(φₘ)等参数,通过饱和-非饱和三维流准解析数学模型即可反推计算出土壤的饱和导水率(Kₛ)。
Mariotte瓶原理的引入是该技术的重要创新——通过进气管的进气口位置控制水头高度,使水头在整个测试过程中保持恒定,避免了人工补水带来的水头波动,从而保证了测量条件的稳定性和数据的可靠性。
2.2 测试前的准备工作
场地选择与评估:选择具有代表性的测试点位,避开有明显扰动、裂缝、大孔隙或机械压实的区域。测试前应清除地表杂草和杂物,记录测试点的地形位置和土地利用信息。
土壤预调查:建议在正式测定前,对测试区域的土壤质地、结构、含水率等情况进行初步调查,以预估导水率的量级范围,合理选择水头高度和测试时间。
钻孔准备:使用配套的土钻(标准直径6.0 cm)在选定的测试点位垂直钻孔至目标深度。钻孔过程中应保持钻杆垂直,避免孔壁坍塌或不规则。到达目标深度后,使用整孔器和清洁工具仔细清理孔底和孔壁的松散土壤,确保孔壁光滑、孔底平整——钻孔质量直接决定测定结果的可靠性。
设备检查:检查蓄水管、进气管、密封圈等部件是否完好、清洁,确保整个系统不漏气、不漏水。进气管应畅通无阻,密封圈无老化开裂。
2.3 标准操作流程
第一步——设备安装:将入渗仪组件放置在钻孔上方,使用田间三脚架固定设备。将进水管小心插入钻孔中至预定深度,确保进水管垂直且与孔壁不接触、不摩擦。进水管下端应位于钻孔水面以下。
第二步——注水与排气:向蓄水管中注入经过滤或脱气处理的清水。打开排气阀,排出进水管和蓄水管中的所有空气,确保整个水路系统无气泡残留——气泡是影响测定精度的主要干扰因素之一。
第三步——恒定水头建立:调整进气口高度,设定所需的水头高度(常见设定为5 cm或10 cm)。设备将基于Mariotte瓶原理自动维持设定的恒定水头。
第四步——稳定渗流速率测量:待水流稳定后(通常需要数分钟至数十分钟,视土壤渗透性而定),开始记录单位时间内的出水量。重复测量3~5次,待连续读数之间变化小于5%时,取平均值作为稳定渗流速率Qₛ。
第五步——多水头测量:为获得更可靠的结果,建议在不同水头高度下(如5 cm和10 cm)分别进行测量。双水头法测得的结果通常比单水头法更为可靠,因为双水头数据可同时反演Kₛ和基质通量势两个参数,减少了参数估计的不确定性。
第六步——数据记录与计算:准确记录钻孔直径、水头高度、稳定渗流速率和测试时间等数据。使用配套的快速参考表或专用计算软件,根据准解析数学模型计算饱和导水率及其他导出参数。
2.4 操作经验与注意事项
  • 钻孔质量是首要因素:钻孔过程中应避免孔壁过度扰动,钻孔的垂直度、孔径一致性和孔壁光滑度直接影响测定精度。在砂性土壤中钻孔时,应注意防止孔壁坍塌。
  • 气泡控制至关重要:水中溶解气体在测试过程中析出形成的气泡会堵塞水路和土壤孔隙,显著影响测定结果。试验用水宜采用纯水或经过滤的清水,使用前应充分排气(可通过煮沸或抽气处理)。
  • 稳定状态的正确判断:是否达到稳定渗流状态是数据质量的关键。建议以连续读数之间的相对偏差小于5%作为判断标准,不应仅凭经验或时间预估判断。
  • 水头高度的选择策略:研究表明,单水头法在不同水头高度下测得的Kₛ值可能存在差异。在特定地区土壤的研究中,推荐使用较高的水头设定(相当于10 cm水头)以获得更具代表性的结果。研究人员应根据具体土壤类型和研究目的选择合适的水头高度。
  • 测定深度的控制:基础配置的测定范围为土壤表层之下15~75 cm。如需测定更深的土层,可使用加长附件,最大实际操作深度可达315 cm。
  • 重复测定与空间代表性:土壤导水率存在显著的空间变异性。建议每个处理或样地至少设置3~5个重复测点,取符合精度要求的数据计算平均值。
  • 温度与季节影响:土壤温度影响水的动力黏滞系数,进而影响测定结果。建议在记录中注明测定时的水温,必要时进行温度校正。同时,不同季节的土壤含水率差异可能影响测定结果,应尽量在相对一致的土壤水分条件下进行对比测定。
3. 新产品与新技术介绍
3.1 恒定水头钻孔法的技术原理与创新
恒定水头钻孔法的核心技术创新在于将恒定水头钻孔入渗技术、Mariotte瓶恒压原理与饱和-非饱和三维流数学模型相结合。与传统的一维垂直入渗测定方法不同,本方法充分考虑了水从钻孔向周围土壤三维流动的实际情况,通过准解析解处理饱和-非饱和流问题,使测定结果更接近田间实际。
当水从钻孔渗入周围非饱和土壤时,会在钻孔周围形成一个有限的饱和区域,流量会迅速降至一个稳定的速率(Qₛ)。这一稳定速率的出现使得精确测量成为可能。通过在不同水头条件下进行测量(双水头法),可同时反演出饱和导水率(Kₛ)和基质通量势(φₘ)两个独立的土壤水力参数。
3.2 模块化扩展技术
该测定系统采用模块化设计理念,通过不同的功能附件扩展其应用边界:
加深附件:可将测定深度增加80 cm,最大实际操作深度可达315 cm。这一扩展使得深层土壤水力特性的研究成为可能,适用于深层渗漏评估、地下水补给研究、包气带水分运移规律研究等场景。
环形测渗仪附件:可进行直径10~20 cm的环形入渗测定。该附件扩展了在入渗特性测定方面的功能,适用于研究二维或三维条件下的土壤入渗行为,尤其适合需要评估侧向入渗影响的研究场景。
张力测渗仪适配器:使设备在土壤吸力和张力作用下低流速条件下的入渗测定成为可能。该适配器配备多孔脚板、Mariotte喷水口和蓄水器连接管,通过维持负压水头条件,可测定非饱和土壤的水力传导特性。这一功能对于研究土壤在非饱和状态下的水分运动具有重要意义,尤其在干旱半干旱地区土壤水文学研究中应用价值突出。
3.3 多参数同步测定技术
本方法的一个突出技术特点是能够同时测定多个土壤水力参数。除了饱和导水率(Kₛ)外,还可同步获取土壤的基质通量势(φₘ)和土壤吸力等参数。这种多参数同步测定能力使研究人员能够更全面地了解土壤的水力特性,为水文模型参数化和土壤水分运动模拟提供更完整的数据支撑。
在多水头测量模式下,利用两个不同水头下的稳定渗流速率数据,通过联立方程求解,可在不需要额外假设的情况下同时确定Kₛ和φₘ。这一方法学创新避免了对基质通量势进行经验估算的需要,提高了参数估计的准确性和可靠性。
3.4 技术发展趋势
当前,田间土壤入渗测定技术正朝着以下方向发展:
原位化与无损化:从室内取样测定向田间原位测定发展,最大限度地减少采样扰动对结果的干扰。
高效化与低耗化:测试时间更短、用水量更少、操作更简便,适应大规模多点位测定的需求。
多参数集成化:从单一参数测定向饱和导水率、基质势、土壤吸力等多参数同步测定发展,获取更全面的土壤水力特性信息。
多深度剖面化:从单一深度测量向剖面尺度连续测量发展,获取土壤水力参数的垂向分布特征。
标准化与规范化:越来越多的田间原位测定方法被纳入国家和国际标准体系,为数据可比性提供保障。
4. 行业标准与法规
4.1 国内标准
标准编号 名称 与本方法的关系
GB/T 50123-2019 土工试验方法标准 规定了室内定水位和变水位渗透试验的具体方法
GB/T 50145-2007 土的工程分类标准 用于界定不同土类,指导方法选择
GB 50021-2001(2009版) 岩土工程勘察规范 规定了不同土类的渗透系数测定要求
NY/T 1121系列 土壤检测 农业系统土壤物理性质测定的方法标准
LY/T 1218-1999 森林土壤渗透率的测定 林业系统土壤渗透性测定的专用标准
4.2 国际标准与行业规范
  • ASTM D3385:双环入渗仪测定土壤入渗速率的标准试验方法
  • ASTM D5093:采用密封内环双环入渗仪测定原位土壤入渗速率的标准方法,适用于入渗速率在10⁻⁵~10⁻⁸ cm/s范围的土壤
  • ASTM D8550-2025:采用配备恒定高低压水头和稳定积水位的密封单环入渗仪进行液体入渗率田间测定的标准方法
  • ASTM D8152:采用改良Philip-Dunne入渗仪进行现场入渗速率测量和田间水力传导率计算的标准规程
  • ISO/TS 17892-11:勘察与试验——土壤的实验室试验——第11部分:恒定和变水头渗透率的测定
4.3 恒定水头钻孔法与现行标准的关系
需要指出的是,目前国内外的标准体系主要涵盖室内渗透试验(GB/T 50123)和部分田间入渗测定方法(如双环法ASTM D3385、单环法ASTM D8550等)。恒定水头钻孔法作为基于钻孔入渗原理的田间原位测定方法,在学术研究和工程实践中已得到广泛验证和应用。
在实际应用中,研究人员可将恒定水头钻孔法的测定结果与标准方法(如室内变水头法或双环法)进行比对验证。研究表明,田间原位恒定水头钻孔法测定的Kₛ通常大于室内降水头法的测定值,这一差异主要与室内环刀法在采样中对土壤大孔隙通道的切断与破坏有关,而非方法本身的系统误差。理解这一差异对于数据的正确解读和应用具有重要意义。
5. 市场分析
5.1 市场规模与增长趋势
土壤入渗测定仪器市场正处于稳步增长期。据市场研究机构统计,2024年全球土壤渗透性测试仪器市场规模保持稳定增长态势,预计2025年将达6.7亿美元,2026年达7.6亿美元,年复合增长率约13.8%。中国市场在过去几年发展迅速,在全球市场中的占比持续提升。
土壤入渗测定仪器市场的增长动力主要来自以下方面:政策层面,生态保护力度的加大和耕地质量保护政策的推进推动了土壤监测设备的需求增长;技术层面,便携化、原位化、智能化的设备成为主流趋势;应用层面,从传统的农田水利和岩土工程拓展至海绵城市建设、环境监测和生态修复等新兴领域。
5.2 需求驱动力
农田水分管理与精准灌溉:土壤导水率的准确测定是制定灌溉制度和评估水利用效率的基础。随着国家持续推进农业水价综合改革和高效节水灌溉,对田间原位导水率测定设备的需求持续增长。
海绵城市建设:城市雨水入渗设施的设计和效果评估高度依赖土壤入渗性能数据。政策层面对海绵城市建设的推动,为入渗测定设备市场带来了新的增长空间。在海绵城市建设中,需要评估城市绿地、雨水花园、渗透铺装等设施的入渗性能,这为高效、便携的入渗测定设备创造了大量需求。
岩土工程与基础设施建设:水利工程、道路桥梁、地下空间开发等领域的渗流计算和防渗设计,均需可靠的土壤渗透系数数据支撑。
生态环境保护:在土壤污染修复、垃圾填埋场防渗衬里设计、矿山生态恢复等项目中,土壤水力参数的测定需求持续增长。恒定水头钻孔法在评估填埋场压实粘土衬垫的渗透性能方面具有独特优势。
5.3 技术发展趋势
未来,土壤入渗测定技术将朝着以下方向发展:
高精度测量:传感器技术和数据处理算法的进步将推动测量精度的持续提升,尤其是在低渗透性土壤中的测定能力将不断增强。
便携化与现场化:设备设计趋向轻量化、小型化,更适合野外现场快速测定,单人操作的便利性将进一步提高。
智能化与自动化:从人工读数向自动传感、数据自动记录和计算方向发展,减少人为操作误差,提高数据质量。
多参数一体化:从单参数测定向多参数同步测定发展,在一次测试中获取更全面的土壤水力特性信息。
6. 技术讲座与培训资源
为帮助技术人员掌握恒定水头钻孔法及其相关田间入渗测定技术的原理与操作技能,行业内已有多种培训和学术资源可供参考:
推荐培训主题:《恒定水头钻孔法田间土壤导水率测定技术:原理、操作与数据解析》
核心内容建议:
  1. 土壤饱和导水率的概念、物理意义与测定方法体系概述
  2. 恒定水头钻孔法的工作原理——恒定水头三维流理论与Mariotte瓶恒压原理
  3. 钻孔准备、设备安装与注水排气的全流程操作演示
  4. 单水头法与双水头法的比较、适用条件与选择策略
  5. 稳定渗流状态的判断方法、数据采集与质量控制要点
  6. 数据处理与计算方法——准解析数学模型的应用与参数反演
  7. 常见问题解析(钻孔质量、气泡控制、稳定状态判断、结果异常等)
7. 科研应用与数据质量保障
7.1 典型应用场景
农田水分渗漏与灌溉管理研究:通过测定不同土层深度的饱和导水率,评估灌溉水的深层渗漏损失,优化灌溉制度。研究表明,准确掌握土壤导水率的垂向分布对于制定合理的灌溉定额和频率至关重要。
土壤入渗特性的空间变异研究:利用恒定水头钻孔法快速、多点位的测定能力,研究不同土地利用方式、不同地形部位(如坡上、坡中、坡下)土壤入渗特性的空间变异规律。
盐田土壤渗透性研究:在盐田蒸发结晶池等特殊土壤环境中测定土壤渗透性。需要注意的是,盐田土壤多为饱和或近饱和状态,而本方法的最佳适用条件是非饱和土壤渗透系数的测定,因此在应用时需慎重选择测试点并合理解读数据。
水库与大坝渗流监测:可测量原位土壤饱和导水率、吸附性和基质势,用于水库、大坝和堤防工程的渗流监测与安全评估。
土壤改良效果评价:对比土壤改良措施(如有机质添加、结构改良、深松作业等)实施前后导水率的变化,评估改良措施的有效性。
室内与田间方法对比研究:通过恒定水头钻孔法田间原位测定与室内变水头法(或定水位法)测定结果的系统对比,研究两种方法之间的系统差异及其物理机制。
7.2 数据质量控制要点
钻孔质量是首要控制因素:钻孔应垂直(倾斜度<2°)、孔径一致、孔壁光滑、孔底平整。钻孔过程中对孔壁的扰动应尽可能小。在砂性土壤中,应采取措施防止孔壁坍塌。
气泡的彻底排除:试验用水应充分脱气(可采用煮沸或抽气处理),设备安装后应彻底排除整个水路系统(包括进水管和蓄水管)中的空气。任何残留气泡都可能改变水流路径,影响测定精度。
稳定状态的客观判断:应确保渗流达到真正的稳定状态后再开始数据采集。建议以连续多次读数之间相对偏差小于5%作为稳定状态的判断标准,而非凭经验估算时间。
水头高度的准确设定与记录:应准确设定和记录水头高度。若采用双水头法,两次测量的水头差异应足够大(如5 cm和10 cm),以确保参数反演的可靠性。不同水头高度下的测定结果可能存在显著差异,应在报告中详细记录。
温度记录与校正:水的动力黏滞系数随温度变化显著(在10~30℃范围内变化约50%)。应在记录中注明水温,必要时按照标准方法将测定结果校正至标准温度(通常为20℃或10℃)。
重复测定与统计分析:建议每个测点至少进行3~5次重复测定,取符合精度要求的数据计算平均值和标准差。土壤导水率的空间变异性通常以对数正态分布描述,建议在数据报告中同时给出几何平均值和算术平均值。
方法比对与系统验证:建议定期将恒定水头钻孔法的测定结果与标准方法(如室内变水头法或双环法)进行比对验证,建立方法间的换算关系。
7.3 方法学注意事项
  • 适用条件识别:恒定水头钻孔法的最佳适用条件是非饱和土壤渗透系数的测定。在饱和或近饱和土壤中应用时,测得的导水率可能偏低,需慎重选择测试点并合理解读数据。
  • 土壤异质性的处理:土壤导水率存在显著的空间变异性。单个测点的测定结果不能代表整个地块,应根据研究区域的变异程度和实验设计的要求,合理设置测点数量和空间布局。
  • 测定深度的限制:基础配置的测定范围为15~75 cm。对于表层土壤(<15 cm)的入渗测定,需要配合环形测渗仪附件或其他适合表层测定的方法。深层测定(>75 cm)需使用加深附件。
  • 室内与田间结果的差异与统一:田间原位恒定水头钻孔法测定的Kₛ通常大于室内降水头法的测定值,这一差异主要源于采样过程中对土壤大孔隙的切断与破坏。在数据解释和应用时,应充分认识这一系统性差异,并根据研究目的选择合适的方法或将两种方法结合使用。
结语:恒定水头钻孔法基于恒定水头三维流理论,通过在钻孔中维持恒定水头并测量稳定渗流速率,结合饱和-非饱和流准解析数学模型,实现了田间土壤饱和导水率、基质通量势和土壤吸力的原位、快速、多参数同步测定。该技术采用Mariotte瓶原理实现自动恒压供水,通过模块化附件设计扩展了深层测量、环形入渗和张力入渗等多种应用功能。与传统的双环入渗仪和室内渗透试验相比,该技术具有设备轻便、用水量少、测试效率高、测定深度范围广、可获取多参数等突出优势。该方法已在国内外的土壤物理、农田水利、岩土工程和环境科学等领域得到广泛应用,并在南方低丘缓坡土壤渗透性研究、盐田渗透性评估等实践中验证了其有效性。随着精准农业、海绵城市建设和生态环境保护等领域对土壤水力特性参数需求的持续增长,恒定水头钻孔法将在土壤水文学研究和工程实践中发挥越来越重要的作用。
