当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全能核酸酶的优势及应用
全能核酸酶的优势及应用
浏览次数:442 发布日期:2026-7-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
当一款疫苗顺利通过三期临床试验、一款CAR-T细胞治疗药物获得上市批准时,很少有人会想到,在从研发到生产的漫长旅程中,有一类肉眼不可见的“微小杂质”正牵动着全球药监机构最敏感的神经——它就是宿主细胞残留DNA。稍许的DNA,可能带来肿瘤基因传递的隐患;微量的RNA,也可能触发不可预知的免疫应答。在这场与“纳克级”杂质的博弈中,一群被称为“全能核酸酶”的酶学武器正在扮演着不可或缺的角色。
Part 01安全红线·全球监管机构如何锁定核酸残留
无论是在世界卫生组织的指导原则中,还是在FDA、NMPA的药品审批清单里,“宿主细胞残留DNA”早已被列入必须严格监控的质量关键项。监管层之所以如此重视,根源在于残留DNA的四大潜在风险:传染性——可能携带病毒基因;致癌性——可能传递癌基因;免疫原性——来自细菌的富含CpG序列可引发免疫应答;诱变性——可能通过转座子和DNA重组带来基因组不稳定性。因此,各国药品监管机构对宿主细胞残留DNA均设定了严格的限度控制。
由此可见,能否高效去除宿主核酸,直接决定了生物制品的合规性与上市前景。
Part 02全能核酸酶·纳克级核酸污染终极清道夫
针对这一痛点,全能核酸酶应运而生。这是一种来源于粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)的非特异性核酸内切酶,经基因工程改造后在大肠杆菌中高效表达纯化。其核心优势在于:
  • 广谱降解,不受限制。全能核酸酶可在链内任意核苷酸间进行非特异性切割,降解所有形式的DNA和RNA——无论是单链还是双链、线性还是环状、天然还是变性核酸,均被消化成2-5个碱基长度的5‘-单磷酸寡核苷酸。极端条件,依然稳定。
  • 全能核酸酶在6M尿素、0.1M盐酸胍、0.4% Triton X-100、0.1% SDS、1mM EDTA等严苛条件下仍保持高活性。这使其能够适配生产工艺中复杂的溶液环境。
  • 合规设计,全程护航。 全能核酸酶严格检测无菌、无内毒素、无支原体及外源病毒污染。已完成美国FDA药物主文件(DMF)备案,生产过程严格遵循GMP指导原则,从源头保障生物制品的安全性。
Part 03应用场景·覆盖生物制药全生命周期
全能核酸酶的应用全程贯穿了生物制药的研发与生产。
  • 在病毒载体与疫苗生产中,全能核酸酶可高效去除病毒样颗粒或病毒粒子表面缠绕的核酸,显著提高病毒纯化得率和产品纯度。例如,在狂犬病疫苗、脊髓灰质炎灭活疫苗等传统疫苗纯化过程中,全能核酸酶能够利落地完成宿主核酸的清除;在腺相关病毒(AAV)和慢病毒载体生产流程中,它则通过降解宿主核酸污染,防止下游层析和过滤设备的堵塞,同时有效降低料液的整体粘度,优化整体生产效率。
  • 在重组蛋白与抗体纯化中,细胞裂解后释放出的大量核酸会导致裂解液粘度急剧升高,严重影响蛋白得率和下游纯化性能。全能核酸酶的加入可迅速降解这些核酸,降低溶液粘性,改善层析流动力学特性,显著提高蛋白产量与纯度。
  • 在细胞治疗产品制备中,全能核酸酶可有效防止PBMC等免疫细胞的结团现象,维持细胞活力和产品均一性。
  • 在科研实验中,全能核酸酶被广泛应用于蛋白抽提、CO-IP、Western Blot及2D电泳等分析流程,通过去除核酸干扰来提高分辨率和回收率。
Part 04安全闭环·酶用了还得有据可查
清除了核酸污染,工具本身会不会成为新的风险?全能核酸酶作为一种外加的工艺杂质,其自身的残留量同样是监管必查的关键质量属性。全能核酸酶ELISA检测试剂盒正是安全闭环中的“火眼金睛” ,它与全能核酸酶协同配合,共同构建起生物制品核酸安全管控的完整防线。
检测原理:双抗体夹心酶联免疫吸附法——用特异性抗全能核酸酶抗体包被微孔板;加入标准品/待测样品,酶抗原与固相抗体结合;加入生物素标记的检测抗体,形成“捕获抗体-抗原-检测抗体”三明治复合物;加入酶标亲和素和TMB底物显色,颜色深浅与酶含量成正比。通过这种方法,痕量的全能核酸酶残留一样能被清晰锁定。
逐典生物依托重组蛋白定向改造平台,基于AI酶进化能力,成功开发多款全能核酸酶,酶活性高,终产物回收率高,能够特异性适配不同应用场景,在病毒纯化、疫苗生产、蛋白和多糖类制药工业作为宿主残留核酸去除试剂,有效去除宿主残留核酸,同时配套开发全能核酸酶残留ELISA检测试剂盒,同步保证生物制品功效及安全性。
01产品特点
1. 高酶活性:中、高盐缓冲液条件下,酶活性高
2. 高回收率:高盐环境下减少核酸缠绕病毒或目的蛋白,降低AAV等病毒颗粒聚集,提高目的产物回收率
3. 高工艺简便性:下游收获或纯化无需超滤换液或透析脱盐
02性能验证数据
Pannarase全能核酸酶
图1.Pannarase全能核酸酶酶切数据
Pannarase耐高盐全能核酸酶
在150 mM Na+浓度条件下酶活性最高,300 mM时仍有36.2%的活性
图2.Pannarase耐高盐全能核酸酶耐盐曲线
图3.Pannarase耐高盐全能核酸酶酶切数据
Pannarase耐高盐全能核酸酶(SAN)更高盐耐受型
在600~700 mM Na+浓度条件下酶活性最高
图4.Pannarase耐高盐全能核酸酶(SAN),更高盐耐受型耐盐曲线
图5.Pannarase耐高盐全能核酸酶(SAN),更高盐耐受型酶切数据
产品推荐
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: 核酸酶
