当前位置 > 首页 > 技术文章 > 野外便携式土壤多参数速测技术在原位监测中的应用研究
浏览次数:450 发布日期:2026-7-1  来源:点将科技官网
摘要:土壤水分、温度、电导率及介电常数是表征土壤物理化学性质的核心参数,在精准农业灌溉、生态环境监测、土壤盐渍化评估及地质勘查等领域具有重要的应用价值。传统的土壤参数测定多依赖实验室分析,操作周期长、样品扰动大,难以满足野外原位快速检测的需求。基于介电阻抗原理的便携式土壤多参数速测技术,通过将探针直接插入土壤,可在数秒内同步获取土壤水分、温度、电导率和介电常数等多维数据,结合蓝牙无线传输与移动端应用程序,实现了野外土壤参数的原位、快速、精准测定。本文从方法原理、仪器选型、操作规范、技术标准、市场应用及科研实践等八个维度进行系统阐述,为农业工程、生态环境及岩土工程领域的技术人员提供参考。
1. 土壤多参数测定方法的技术比较与选型指南
1.1 土壤水分测定方法的技术演进
土壤水分的测定方法经历了从传统烘干法到现代传感技术的长足发展。烘干法(重量法)作为经典方法,通过105~110℃烘干至恒重后计算土壤含水量,虽然精度可靠,但操作周期长、无法原位测定。在此基础上,研究者先后发展了中子法、γ射线法、时域反射法(TDR)、频域反射法(FDR)和电容法等技术路线。
目前主流的土壤水分传感器技术主要包括以下几种:
  • 时域反射法(TDR) :通过测量电磁脉冲在土壤探针中的传播时间来确定土壤介电常数,进而推算土壤含水量。TDR技术精度较高,但设备成本昂贵,电路复杂,对操作人员的技术要求较高。
  • 频域反射法(FDR) :通过测量土壤介质的电容频率变化来推算含水量,结构相对简单,成本较低,但易受土壤盐分和温度的影响,测量精度对土壤类型较为敏感。
  • 电容法:基于土壤介电常数与含水量的关系,通过测量电容变化来推算水分含量。该类传感器结构简单,但同样存在受盐分影响较大的问题。
  • 介电阻抗法:利用特定频率(如50 MHz)的射频波对土壤介电谱进行全面表征。与上述方法不同,该技术将能量存储(介电常数实部)和能量损失(介电常数虚部)独立计算,能够同时获取介电常数的实部和虚部信息。这种全面的介电谱表征有助于分离和校正影响土壤水分测量的误差因素。
1.2 多参数同步测定技术的优势
传统的土壤参数测定往往需要多台设备分别测量不同指标——水分用TDR或烘干法、电导率用电导率仪、温度用温度计——不仅操作繁琐,而且不同测量之间的空间和时间差异会引入额外误差。多参数同步测定技术通过单一传感器在同一位置、同一时刻获取水分、温度、电导率和介电常数等多个参数,从根本上消除了多设备、多点位测量带来的系统误差,大幅提高了数据的可比性和可靠性。
1.3 选型要点与选购指南
在选购便携式土壤多参数速测设备时,研究人员应综合考虑以下关键因素:
  • 测量原理:不同原理的传感器在精度、稳定性和抗干扰能力方面存在显著差异。介电阻抗法通过独立测量介电常数的实部和虚部,可有效校正盐分对水分测量的干扰,在盐渍化土壤监测中具有明显优势。
  • 测量参数:基础配置应至少涵盖土壤水分、温度和电导率三项核心参数。对于需要深入分析土壤介电特性的研究,具备介电常数测量功能则更为理想。
  • 精度指标:土壤水分的测量精度是核心考量指标。优质传感器在大部分土壤类型中的水分测量精度可达±0.01 WFV,即使在细黏土等复杂土壤中也应控制在±0.03以内。电导率的精度要求通常为±2.0%或0.02 S/m(取两者中高值)。
  • 便携性与供电:野外作业对设备的重量和供电方式有特殊要求。设备重量应控制在1 kg以内,采用可充电锂电池或镍氢电池供电,以满足全天候野外作业需求。具备IP65以上防水防尘等级的设备更能适应雨天或泥泞田块等恶劣环境。
  • 数据采集与传输:蓝牙无线传输和专用应用程序已成为便携式速测设备的主流配置。选型时应关注APP的功能完整性——是否支持数据实时显示、GPS位置记录、CSV格式导出及邮件发送等功能。
  • 探针材质与耐用性:探针长期直接插入土壤,材质需具备良好的耐腐蚀性和机械强度。硬化不锈钢或316不锈钢是理想选择。
  • 校准灵活性:不同土壤类型对传感器的响应存在差异。设备应提供默认校准方程(如Seyfried方程适用于大多数矿质土壤)的同时,支持用户根据特定土壤类型进行自定义校准。
2. 仪器的使用方法、经验与常用操作手册
2.1 测试前的准备工作
  • 场地选择与清理:选择具有代表性的测试点位,清除地表杂草、石块等杂物。如需测量特定深度的土壤参数,应预先挖掘至目标深度,避免表层土壤对测量结果的干扰。
  • 设备检查:检查探针是否清洁、无锈蚀,电池电量是否充足,移动终端设备(手机或平板)的蓝牙功能是否开启,专用应用程序是否为最新版本。
  • 预打孔处理:在土壤较为紧实或含水量较低的情况下,建议使用螺丝刀或配套的打孔棒进行预打孔处理,以免损伤探针。对于湿度极低的土壤,可用去离子水轻微润湿测量点位,以获得更稳定的测量结果。
2.2 标准操作流程
第一步——开机与连接:开启设备电源,打开移动终端上的蓝牙功能,在应用程序中搜索并连接设备。连接成功后,应用程序界面将显示设备状态和实时读数。
第二步——探针插入:将探针垂直插入土壤中至标记深度(通常为6 cm)。插入时应保持匀速、垂直,避免左右晃动导致测量体积的变化。探针的测量体积通常为50~75 cm³,这一体积足以代表局部土壤的物理化学状态。
第三步——数据采集:待读数稳定后,在应用程序中点击“采样”按键。系统将自动记录当前测量参数(土壤水分、温度、电导率、介电常数)以及GPS位置、日期和时间等元数据。
第四步——数据存储与导出:测量数据自动保存为CSV格式,可通过电子邮件发送或导入Excel等数据分析软件进行后续处理。
第五步——探针清洁:每次测量结束后,用软布或配套的钢丝刷清洁探针表面附着的土壤,防止残留物影响下次测量的准确性。
2.3 测量经验与注意事项
  • 测量深度一致性:为保证不同测点数据的可比性,应确保每次插入深度一致。可使用标记环或在探针上做深度标记。
  • 多点测量取平均:土壤参数存在显著的空间变异性,建议在每个样地设置3~5个重复测点,取平均值作为该样地的代表值。
  • 避免气泡与空隙:探针插入时应确保与土壤紧密接触,避免因气泡或空隙导致的读数偏差。
  • 温度校正:土壤温度对电导率测量有显著影响。宜选择温度校正后的电导率数据进行不同时间和不同地点之间的比较。
  • 盐分影响的识别:高盐分土壤可能影响基于电容原理的水分传感器读数。采用介电阻抗原理的传感器通过独立测量介电常数实部和虚部,能够有效分离盐分对水分测量的干扰。
​3. 新产品与新技术介绍
3.1 介电阻抗测量原理的技术突破
介电阻抗法是基于介电谱理论的土壤参数测量技术,其核心在于对土壤介电常数的全面表征。当50 MHz的射频波通过土壤介质时,土壤中的水分子、盐离子和固体颗粒会对电磁波产生不同的响应。传感器的板载微处理器对反射信号进行复杂的数学计算,精确测定土壤的介电常数。
与传统的电容法或TDR法不同,介电阻抗法将能量存储(介电常数实部)和能量损失(介电常数虚部)作为两个独立的物理量分别测量。这种分离测量具有重要的科学意义——介电常数实部主要反映土壤中水分含量(水的介电常数约为80,而空气仅为1),而介电常数虚部则与土壤中的离子导电损耗相关。通过同时获取这两部分信息,不仅可以精确推算土壤含水量,还可以通过Hilhorst方程估算土壤孔隙水的电导率,从而获得更全面的土壤盐度特征数据。
该技术已通过数十种学术期刊的严格科学评审,包括Vadose Zone Journal、American Geophysical Union和Soil Science Society of America Journal等权威刊物。
3.2 蓝牙无线传输与移动端应用技术
传统的便携式土壤测量设备多采用有线连接读数表的方式,操作不便且限制了设备的便携性。近年来,蓝牙无线传输技术的引入从根本上改变了这一局面。
蓝牙无线传输方案的优势体现在多个方面:首先,取消了物理连接线缆,设备整体更加轻便紧凑;其次,移动终端(手机或平板)的屏幕尺寸和显示效果远优于专用读数表,数据查看更加直观;再次,应用程序的灵活性和可升级性远高于固化在设备中的软件系统。
专用应用程序通常支持以下功能:实时显示土壤水分、温度、电导率、孔隙水电导率和介电常数等所有测量参数;内置GPS模块自动记录采样点的经纬度坐标(精度±2米);数据以CSV格式存储并可导出为Excel文件;支持字段注释和自定义位置信息的添加与导出。
3.3 模块化设计与多场景适配
现代便携式土壤多参数速测设备在结构设计上呈现出明显的模块化趋势。杆式固定探头适用于快速巡视和单点采样;可拆卸线缆探头则适用于需要将传感器埋入地下进行短期定点监测的场景。这种“一机多用”的设计理念使同一套设备能够适应从移动巡检到定点监测的多样化应用需求。
3.4 技术发展趋势
当前,便携式土壤多参数速测技术正朝着以下方向发展:
多参数集成化:从单参数测量向水分、温度、电导率、介电常数等多参数同步测定发展。
无线化与智能化:从有线连接向蓝牙无线传输、APP数据管理方向发展。
低功耗与长续航:采用低功耗蓝牙技术和高效电池管理方案,一次充电可满足数天至数周的野外作业需求。
数据云端化:测量数据从本地存储向云端同步、跨区域协同监测方向发展。
4. 行业标准与法规
4.1 国内标准
标准编号 名称 与本方法的关系
NY/T 52-1987 土壤水分测定法 规定了土壤水分测定的基本方法
NY/T 1121.3-2006 土壤检测 第3部分:土壤含水量的测定(烘干法) 土壤含水量的标准测定方法
NY/T 1121.16-2006 土壤检测 第16部分:土壤电导率的测定(浸提液法) 土壤电导率测定的标准方法
HJ 802-2016 土壤 电导率的测定 电极法 环保行业土壤电导率测定的标准方法
HJ 613-2011 土壤 干物质和水分的测定 重量法 环保行业土壤水分测定的标准方法
HJ 962-2018 土壤 pH值的测定 电位法 土壤酸碱度测定的标准方法
此外,全国标准信息公共服务平台显示,新的《土壤质量 土壤电导率的测定》国家标准(计划编号:20260103-T-326)正在制定中,《土壤干物质和水分含量的测定 重量法》(计划编号:20240976-T-326)正在批准阶段。
4.2 国际标准
  • ISO/TS 17892系列:勘察与试验——土壤的实验室试验,涵盖土壤物理性质测定的通用方法
  • ASTM D 2216:土壤和岩石含水量测定的标准试验方法
4.3 标准中关于原位速测的适用性讨论
需要指出的是,现行标准体系中的土壤水分和电导率测定方法多为实验室方法(如烘干法、浸提液法),对野外原位速测设备尚未建立专门的计量标准和检定规程。这一现状意味着:一方面,原位速测设备测得的数据在与实验室方法数据进行对比或换算时,需要注意方法学差异;另一方面,用户在使用速测设备进行重要决策时,建议定期与标准方法进行比对验证,确保数据的可靠性。
5. 市场分析
5.1 市场规模与增长趋势
全球土壤监测与测试设备市场正处于快速增长期。据市场研究数据,全球土壤监测市场规模预计将从2025年的6.7亿美元增长至2026年的7.6亿美元,年复合增长率达13.8%。土壤测试设备市场2025年估值约为61.4亿美元,预计2026年将达67.7亿美元,年复合增长率11.32%,至2032年有望突破130亿美元。中国作为全球第二大经济体,土壤测试设备市场预计到2032年将达到17亿美元规模,年复合增长率达13.7%。
在土壤多参数速测仪细分市场方面,土壤探针市场2025年估值约为4.25亿美元,预计2026年将增长至4.73亿美元,年复合增长率11.74%,至2032年有望达到9.26亿美元。
5.2 需求驱动力
  • 精准农业的快速推进:据预测,2025年全球精准农业市场规模将达150亿美元,年复合增长率超12%。土壤多参数测定仪作为精准农业的核心装备,通过实时监测土壤参数指导变量灌溉与施肥,帮助农户降低生产成本。
  • 耕地质量保护政策升级:第三次全国土壤普查工作的全面开展,对土壤理化性状检测提出了大量设备需求。2025年中国新修订的《土壤污染防治法》实施细则落地,进一步推动了土壤监测设备市场的扩容。
  • 生态监测与环境修复:土壤污染与盐碱化问题日益严峻,土壤多参数测定仪可快速筛查污染区域,为环境修复提供数据支撑。
  • 智慧农业与物联网技术的融合:具备物联网功能的智能测定仪在市场中占比持续提升,5G与物联网技术正推动设备向“云+端”模式转型。
5.3 竞争格局
目前,土壤多参数测定仪市场呈现国际品牌与国内品牌并存的格局。国际品牌凭借技术积累与品牌优势在高端市场占据一定地位;国内企业通过性价比与本土化服务在中端市场快速扩张,同时注重用户体验和功能扩展。
5.4 技术发展趋势
  • 智能化:AI技术将深度融入土壤监测,通过机器学习算法分析历史数据,预测土壤参数变化趋势
  • 网络化:设备作为边缘节点实时上传数据至云平台,实现跨区域协同监测
  • 定制化:针对不同应用场景实现功能的高度定制化
6. 技术讲座与培训资源
为帮助技术人员掌握土壤多参数速测技术的原理与操作技能,行业内已有多项技术讲座和在线资源可供参考:
推荐培训主题:《野外便携式土壤多参数速测技术:原理、操作与数据质量控制》
核心内容建议:
  1. 土壤介电特性与多参数测量的物理基础
  2. 介电阻抗法与时域反射法(TDR)、频域反射法(FDR)的技术比较
  3. 野外速测设备的操作流程与注意事项
  4. 土壤水分、温度、电导率数据的质量控制方法
  5. 不同土壤类型对测量结果的影响与校准策略
  6. 蓝牙无线传输与APP数据管理实操演示
  7. 常见问题解析(探针插入困难、读数不稳定、数据异常等)
7. 科研应用与数据质量保障
7.1 典型应用场景
  • 精准农业与变量灌溉:通过实时监测田间土壤水分和电导率的空间分布,指导分区灌溉和精准施肥。研究表明,基于土壤多参数监测的精准灌溉可使灌溉用水量减少40%。
  • 土壤盐渍化监测与评估:通过同时测量土壤水分、电导率和介电常数,结合Hilhorst方程估算孔隙水电导率,实现对土壤盐分状况的全面评估。
  • 生态环境监测:在自然保护区、湿地和生态修复区开展土壤参数的长期监测,评估生态系统健康状况。
  • 土壤改良效果评价:对比改良前后土壤水分保持能力和电导率的变化,评估有机质添加、结构改良等措施的效果。
  • 地质与岩土工程勘察:在工程选址、地基处理和边坡稳定性分析中获取土壤的水力参数和物理性质数据。
7.2 数据质量控制要点
  • 校准验证:建议定期使用已知参数的参考介质(如空气、蒸馏水)对传感器进行校准验证。空气的介电常数为1,蒸馏水为80,这两个极端值可作为校准的参考点。
  • 土壤类型适配:不同土壤类型对传感器的响应存在差异。对于常规矿质土壤,可采用默认的Seyfried方程进行校准;对于泥炭、有机质土壤等高有机质含量基质,应启用相应的自定义校准选项。
  • 温度记录与校正:测量时应同步记录土壤温度,因为温度变化会影响电导率的读数。在进行不同时间和地点的数据比较时,应使用温度校正后的电导率值。
  • 重复性与再现性:建议在相同条件下对同一测点进行3次以上重复测量,评估数据的重复性。在不同日期对固定测点进行定期测量,评估数据的长期再现性。
7.3 方法学注意事项
  • 测量体积的代表性:探针的测量体积通常为50~75 cm³,这一体积相对于田间尺度而言较小。应根据研究目的和研究区域的土壤变异程度,合理设置采样点数量和空间布局。
  • 原位测量与实验室方法的对比:原位速测设备测得的数据与实验室标准方法(烘干法、浸提液法等)之间可能存在系统性偏差。建议在项目初期进行方法对比实验,建立两种方法之间的换算关系。
  • 探针插入对土壤的扰动:探针插入过程本身会对土壤产生一定的压缩和扰动,尤其在黏重土壤中更为明显。测量时应保持插入速度均匀,尽量减少对土壤结构的破坏。
结语:野外便携式土壤多参数速测技术基于介电阻抗测量原理,实现了土壤水分、温度、电导率和介电常数等多参数的原位、同步、快速测定。该技术通过50 MHz射频波对土壤介电谱进行全面表征,将能量存储(介电常数实部)与能量损失(介电常数虚部)独立测量,结合Hilhorst方程估算孔隙水电导率,为土壤盐度特征分析提供了更全面的数据支撑。蓝牙无线传输与移动端应用程序的集成,大幅提升了野外采样的便捷性和数据管理的效率。随着精准农业、生态监测和智慧农业的快速发展,该技术在农业、环境、岩土工程等领域的应用前景将更加广阔。本文从八个维度系统阐述了该类方法的技术原理与工程实践,希望对相关领域的科研工作者与技术人员有所助益。
