当前位置 > 首页 > 技术文章 > 新型粉尘发生器用于验证硅氧化铝级联过滤系统研究进展
浏览次数:537 发布日期:2026-6-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
粉尘发生器用于验证硅/氧化铝级联过滤系统
 随着纳米-微塑料(NMP)污染成为重大环境问题,空气中NMP的监测与分析日益受到关注。然而,空气中NMP的检测面临三大技术挑战:需要无聚合物污染的滤材与操作材料、实现NMP粒径分级分离、满足后续纳米颗粒分析要求。
新型发生器研究核心目标显示:
开发一种新型三级硅/氧化铝(Si/Al₂O₃)级联过滤系统,并在实验室粉尘测试腔中进行系统验证。建立标准化的实验室测试环境,验证级联过滤系统对空气中NMP颗粒的尺寸选择性分离能力,为后续室内外环境实际应用奠定基础。
一、实验设计与方法创新
构建一套实验室粉尘分散测试系统,可精确控制温度(-20°C至80°C)、相对湿度(20%-80%)及压力条件。该系统的关键创新在于将NMP参考材料(聚乙烯PE、聚对苯二甲酸乙二醇酯PET、聚苯乙烯PS、聚甲基丙烯酸甲酯PMMA)通过北京元森凯德公司HY-RDAG550A型粉尘气溶胶发生器分散至封闭气室中,形成粒径范围130 nm至>22 μm的标准化气溶胶,再通过真空抽滤使颗粒沉积于级联滤膜上。级联过滤系统采用三级结构:第一级为孔径10 μm的硅滤膜,截留>10 μm颗粒;第二级为孔径1 μm的硅滤膜,截留1-10 μm颗粒;第三级为孔径90 nm的氧化铝滤膜,收集100 nm-1 μm的纳米级颗粒。所有滤膜均为无聚合物材质,可直接用于光学显微镜、扫描电镜(SEM)及拉曼光谱等后续分析。
二、核心实验结果
实验A(单级过滤验证):使用平均粒径22 μm的冷冻研磨PE颗粒,通过10 μm孔径硅滤膜过滤。光学显微镜与ImageJ图像分析显示,颗粒尺寸分布峰值位于20-25 μm区间,与初始分布一致;在10 μm截留点附近颗粒数量显著下降,证明滤膜具有良好的尺寸截留特性。>50 μm颗粒未检出,<10 μm颗粒大部分透过滤膜,验证了单级过滤的可靠性。实验B(三级级联过滤验证):采用PET(多分散,22 μm)、PMMA(单分散,1.3 μm)和PS(单分散,150 nm)混合参考材料。
第一级(10 μm Si滤膜):SEM显示主要截留>10 μm的PET颗粒,未见>1 μm的PS/PMMA颗粒,证明纳米颗粒完全穿透;
第二级(1 μm Si滤膜):主要截留1.3 μm的球形PMMA颗粒,同时检出少量透过的<10 μm PET颗粒及附着的PS颗粒;
第三级(90 nm Al₂O₃滤膜):截留130 nm的球形PS颗粒及200 nm左右的片状PET纳米颗粒,首次观察到冷冻研磨PET的纳米级分馏。
NMP 材料类型、气溶胶颗粒分散装置及级联过滤器设置
NMP reference material
Particle dispersion equipment
Filter
UHMW‐PE 22 µm
HY-RDAG550A(particles > 2 µm)
Si (10 µm)
三、新型旋转刷式粉尘气溶胶发生器以可靠的干法分散性能、精确的流量控制能力,成为本研究中NMP气溶胶标准化生成与级联过滤系统验证不可或缺的技术支撑
①宽粒径范围干法分散能力
新型旋转刷式粉尘气溶胶发生器采用干法分散原理,专为>2 μm的微米级颗粒设计。上述研究中,该设备将平均粒径22 μm的冷冻研磨PE、PET颗粒有效分散为单颗粒气溶胶,覆盖了130 nm至>22 μm的全粒径测试范围,确保级联过滤系统各层级均能获得对应尺度的验证颗粒。
②标准化测试条件保障
作为实验室粉尘测试腔的核心配套设备,
新型旋转刷式粉尘气溶胶发生器通过精确流量控制实现了气溶胶浓度的定量调控。能够评估不同条件下NMP的过滤行为差异,显著增强了实验结论的环境代表性。
③级联系统验证的基石
在单级过滤实验A中,
新型旋转刷式粉尘气溶胶发生器​分散的PE颗粒直接验证了10 μm硅滤膜的截留效率;若缺乏该设备对微米级颗粒的高效分散,级联系统第一级的性能验证将无法完成,整个研究体系将出现关键缺失。
附:上述研究提及新
型旋转刷式粉尘气溶胶发生器实际为北京元森凯德公司HY-RDAG550A型粉尘气溶胶发生器。
北京元森凯德生物技术有限公司
企业研制生产动物雾化吸入给药仪器,主要包括大/小动物肺部气管直接递送装置(动物气道雾化针)、小动物雾化给药仪,动物口鼻吸入、大小鼠鼻腔内/鼻-脑给药器、全身式暴露染毒、动物烟气/PM2.5染毒系统、粉尘气溶胶发生器、液体气溶胶发生器、静式吸入染毒柜、臭氧动物暴露装置、动物高低压氧舱,此外给客户多样化提供自动型实验动物安乐处死系统(窒息系统、二氧化碳安乐处死箱),实验动物除臭暂存系统,巴马香猪皮,NGI Gentle Rocker智能洗盘装置,NGI新一代撞击器和ACI安德森撞击器的校验与检测。
部分用户案例:哈尔滨工业大学,兰州大学,中国矿业大学,麻省理工学院,华东理工大学,瑞士苏黎世联邦理工学院,华中科技大学,同济医学院公共卫生学院,广州医科大学公共卫生学院,中国科学院上海药物研究所,中国科学院微生物研究所,中国中医科学院中药研究所,丽珠医药集团股份有限公司,康龙化成(宁波)生物医药有限公司,中日医院呼吸病学研究中心/中日友好临床医学研究所,北京中医药大学,中国药科大学,沈阳药科大学,复旦大学,清华大学,浙江大学,四川大学,中南大学湘雅医学院等
24h技术服务和销售热线:17810632981 (手机号码同微信号)
北京元森凯德生物技术有限公司官网:www.yskdbt.com
发布者:北京元森凯德生物技术有限公司
联系电话:17810632981
E-mail:yskdsales@163.com
