关于分辨率和百万像素的所有宣传的真实性探讨(下)
浏览次数:419 发布日期:2026-6-30
成像光学 – 相机镜头
蔡司、尼康和佳能等镜头制造商提供其镜头的模拟 MTF 曲线或测量数据,并提供有关如何理解和使用这些镜头 的MTF 图表或曲线的材料3,4,5。
例如,尼康称绘制在 MTF 图表上的两组数据分别为矢状线(Sagittal line)和子午线(Meridonial line)来加以区分。蔡司则将这些线称为矢状线和切线(Tangential line),这些数据表示着与图像传感器相比平行线对图案是如何定向的。
在尼康的定义中,“矢状线”(实线)代表平行于从左下角到右上角穿过镜头中间的中央对角线的线对的对比度测量值。“子午线”(见图 7,虚线)代表着同样平行于从镜片中心到边缘的假定线的线对,但这些线对垂直于对角线。
图 7:不同线对分辨率的尼康镜头 MTF 图表示例:10 线/毫米和 30 线/毫米
(取自:https://www.nikonusa.com/en/learn-and-explore/a/products-and-创新/
what-is-a-lens-mtf-chart-how-do-iread-it.html)。
对于每个矢状线和子午线值,尼康分别展示了两组测试线:第一组线对为每毫米 10 线(分辨率 100 微米),第二组线对为每毫米 30 线(分辨率 33 微米)。分辨率较低的线对(10 线/毫米)通常会能比更具挑战性的、更精细的、分辨率为 30 线/毫米的线对提供更好的测量结果。在图 7 中,y 轴给出了与距图像圈中心(也将是图像传感器的中心)的距离相关的对比度或调制 M 值。
成像光学 - 显微镜物镜
因为通常没有可用的 MTF 图表,并且图像在到达相机前会经过多个镜头或物镜,所以在显微镜下定义分辨率变得更加复杂,但是有一些特征参数和物理关系有助于确定最佳分辨率。
在显微镜中,“瑞利准则”函数6(见图 8)描述了能将两个物体分辨开来的最小距离,它是有关物镜数值孔径 (NA) 和待测光波长的函数。这里以简化的方式给出:
(这里距离 d为线对的宽度,λ 为波长,NA为物镜的数值孔径)。每个显微镜物镜的主要参数是放大倍数 Magobj 和数值孔径 NA。
图8:瑞利判据示意图
如果两个可以分辨的点信号相互接近(左图,虚线为点信号,实线是在光学系统中的呈现),先到达一个仍然可以被解析的最小距离(中图,瑞利判据,实线是在光学系统中的呈现),如果此时距离进一步减小,则两个信号都无法被解析,它们会被视为一个信号。(右图,未解析,实线是在光学系统中的呈现)7。
表 2:显微镜物镜参数
对显微镜载物台上物体进行的总放大倍数被定义为显微镜物镜的放大倍数乘以所谓的电视或相机适配器的放大倍数,该适配器通常带有 c 接口的镜头并被安装在显微镜上,用作相机的“目镜”。因此要考虑的总放大倍数为:
从前一章得出的结论是,最佳像元大小或间距应等于线对宽度的四分之一,这个尺寸也对应于最小可解析距离。
如果现在瑞利准则为d而且考虑显微镜中光路的总放大倍数,则像元间距 pixel pitchopt 可以表示如下:
为了说明结果,让我们举个例子:物镜参数为Magobj = 60 且 NA = 1.4,相机适配器的 MagCamAd = 1.0 并且应探测λ = 514 nm 的蓝绿色荧光,则像元间距为:
这个结果意味着像元间距是相对较小的。如果使用具有较小 NA 的物镜,例如 NA = 0.93,那么所得的最佳像元间距将为 5.2 μm。如果相机适配器的放大倍数像MagCamAd = 0.5 这样小,则最佳像元间距将为 1.7 μm,这说明像元间距对相机适配器的放大倍数同样很敏感。同理,像元间距也取决于使用哪种理论极限,如果我们仅应用 0.5 倍线对宽度的理论极限,则结果为 6.8 μm。
或者也可以采用现有的像元间距,这在 emCCD 和一些新的 sCMOS 图像传感器(如 11 μm)的设计中是很流行的做法,如果我们假设 NA 约为 1,则可以算出物镜的最佳放大倍数 Magobj 是多少。
像元间距 = 11 μm、NA = 1.0、MagCamAd = 0.7 且波长与之前的 λ = 514 nm 相同,我们将得到:
这远高于显微镜物镜的最大常见放大倍数 150倍,该值可以通过增加相机适配器的放大倍数来进行优化,但是与通过目镜看到的区域相比,这种做法(增加相机适配器的放大倍数)会减少成像区域。
最佳值是有可能难以达到的。然而,当在特定应用中需要在显微镜上使用相机时,还是必须要注意选择尽可能合适的物镜和相机。
尾注:
3 https://www.nikonusa.com/en/learn-and-explore/a/products-and-innovation/what-is-a-lens-mtf-chart-how-do-i-read-it.html
4 https://photographylife.com/how-to-read-mtf-charts
5 https://diglloyd.com/articles/ZeissPDF/ZeissWhitePapers/Zeiss-HowToreadMTFCurves.pdf
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Angular_resolution
7 示意图取自 https://www.researchgate.net/publication/298070739_Tomographic_reconstruction_of_combined_tilt-_and_focal_series_in_scanning_transmission_electron_microscopy
【关于埃赛力达科技Excelitas Technologies Corp.】
埃赛力达是一家技术经验丰富供应商,致力于提供先进的、改善生活的革新技术,为生命科学、先进工业、新一代半导体、航空航天等各终端市场的全世界企业提供服务。公司总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡。埃赛力达是光子技术设计、开发和制造领域的重要合作伙伴,为全世界客户提供传感、检测、成像、光学和特种光源方面的前沿创新技术。
广州市元奥仪器有限公司作为埃赛力达在国内的核心代理商,根据用户的不同需求提供具备高性能、高质量的产品,为客户提供专业的方案与报价,欢迎咨询!
【关于元奥仪器】
广州市元奥仪器有限公司从事引进欧美高端光电相关领域的仪器设备与提供系统集成的服务商。
本公司是一家有一定工程技术根基的高质素专业公司,为客户提供专业的高端的仪器与产品。我们拥有充满活力的销售队伍与受过原厂培训、经验丰富的售后服务队伍,同时我们具有丰富仪器技术知识和应用经验的人员,这是我司成功和发展的基本保障,是我们的信心所在,也是客户寄以信任的基础,我们衷心感谢各位客户长期以来对我司的充分信赖和鼎力支持。我司代理众多国际上高端品牌的光学成像系统与光机系统,如德国Excelitas PCO公司、加拿大Excelitas LED光源、美国FLI公司、美国MEDIACY公司、英国Prior公司、美国BNC公司、日本GOYO OPTICAL公司等等。
我司凭借多年在成像领域的应用经验与成功案例,我们为您提供各种成像设备与系统产品,科学级CCD相机、高速摄像机、高灵敏度相机、工业相机、超高灵敏度相机、sCMOS科学相机与水下摄像机。主要应用在天文成像、工业成像、光谱成像分析、机器视觉和其他在科研对成像有高要求的测量领域。
我们以专业的知识及热忱的服务,期望为用户提供途径而达到更好的工作效率而努力,本着不断吸收新知的精神,让用户能享用信息科技所带来的便利。努力保持在物理光学、高速摄影、工业检测、分析化学,环境环保等领域的仪器设备各方面上给用户提供全新的技术产品。
“专业的知识,优质的售后服务,专门的技术支持力量”,这是我公司所一向的待客宗旨,把一整套优质的服务贯彻于售前、售后服务中,这是我们的承诺。
我们所代理的仪器设备已广泛应用于各著名大学、研究单位、工业生产领域、医院等。让我们与新老客户朋友一起,继往开来,与时共进......如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
