当前位置 > 首页 > 技术文章 > 图像传感器的像元大小对图像质量的影响(中)
浏览次数:437 发布日期:2026-6-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
像元大小和焦深
/景深6
图像方程确定了物体和图像距离之间的关系。如果图像平面稍微偏移或物体更靠近透镜系统,图像不会立刻变得无用,相反可以由成像方程得出,随着距离偏差变大,图像也变得越来越模糊。
焦深和景深的概念是基于这样一个事实,即对于任何给定的应用,只需要一定程度的清晰度。对于数字图像处理而言,这是由图像传感器的像元大小自然决定的。当应用允许存在一定的模糊时,解析较小的结构是没有意义的。可以使用点对象的图像来描述模糊状态,如图6所示。在图像平面上,点对象被成像为一个点。随着与图像平面的距离增加,它会被成像为一个半径为 𝜀 的圆盘(见图7)。
图 7:焦深的概念图示,焦深是图像模糊保持在某个阈值以下的图像距离范围。
我们引入光学系统的焦比f/#为焦距f0与镜头孔径D0的比值:
模糊圆盘的半径可以表示为:
其中Δx3是与(聚焦)图像平面的距离。在像平面的位置范围[d' - Δx3, d' +Δx3]内的模糊圆盘的半径小于𝜀,这被称为焦深。可以对上述方程求解Δx3并得出:
其中 M 是前文的放大倍数。这个方程显示了焦比对焦深的关键影响。
图 8:视野深度概念的说明。
这给出了物体的图像距离范围,在此固定范围内其图像的模糊程度保持低于给定阈值。
对于实际使用而言,比焦深更重要的是景深。景深是在固定图像平面上模糊盘半径保持在阈值ε以下的物体位置范围(见图8)。
在|Δ𝑥3| ≪ 𝑑 的极限内我们得到:
如果景深包括无限距离,则景深由下式给出:
通常,景深和焦深的整个概念仅适用于完美的光学系统。如果光学系统出现任何像差,景深概念只适用于模糊明显大于系统像差的状况。
像元尺寸和总面积/分辨率的比较
如果要研究像元大小对相机的灵敏度、动态、图像质量的影响,则可以对各种参数进行更改或使其保持恒定。在本节中,我们将通过不同的途径来尝试回答这个问题。
恒定面积
常数 => 成像圈、光圈、焦距、物距和辐照度,
变量 => 分辨率和像元大小
为了便于比较,我们需要假设图像传感器为方形。它们正好嵌入进镜头的成像圈或成像区域的形状。为了比较,我们假设照明是均匀的。因此,单位面积的辐射通量,也称为辐照度E [W/m2],在成像圈区域是恒定的。让我们假设左侧图像传感器(图 9,传感器 [a])具有较小的像元但具有较高的分辨率——例如2000×2000 像素,像元间距为10 微米——而右侧的图像传感器(图9,传感器 [b])则具有1000×1000 像素,像元间距为20 微米。
图 9:在同一组镜头的成像圈内的两个方形图像传感器的图示,
即在图像传感器上生成一棵树的图像。
图像传感器 [a] 的像元是传感器 [b] 像元面积的四分之一。
问题来了,哪个传感器的信号更亮,哪个传感器的信噪比 (SNR) 更好?要回答这个问题,我们可以看单个像素,而忽略不同的分辨率,也可以用相同的镜头比较相同的分辨率,但这相当于将单个像素与 4 个像素进行比较。
通常,我们还假设两个图像传感器具有相同的像元填充因子。小像元测量信号m,它有自己的读出噪声r0,因此可以为两种重要的成像情况确定信噪比s:低光 (s0),其中读出噪声占主导地位,强光 (s1),其中光子噪声占主导地位。
表 3:考虑具有相同总面积而像元尺寸却不同的情况对于信号和 SNR 的影响7
尽管如此,在恒定辐照度下 SNR 与像元面积的正比关系是成立的,这意味着像元尺寸越大(因此面积越大),SNR 越高。然而,这最终意味着,一个具有和成像圈一样面积的大像元具有最佳 SNR:
假设三个图像传感器具有相同的总面积,它们都匹配镜头的像圈,但三个图像传感器的分辨率不同。如图10所示,[a]显示了最清晰的图像,但单个像素的SNR最差。图10 [b],每个像素的SNR更好,但由于分辨率更小,图像质量与[a]相比更差。最后,采用超大单个像元的图10 [c] 显示了每像素的最大SNR,但不幸的是图像内容丢失了。
图 10:以不同分辨率记录的三个图像的图示:[a]高分辨率,[b]低分辨率和[c]一个像素的分辨率
恒定分辨率
常数 => 光圈和物距,
变量 => 像元大小、焦距、面积和辐照度
另一种比较的可能性是在相同的物距下像素数量是否应该相同。为了测试这一点,有必要改变具有小像元的图像传感器前面的镜头焦距。这是由于以前传播到较大图像区域的信息(能量),现在必须被“集中”到较小的区域(见图11和12)。
图 11:同一镜头类型(例如 f 卡口)的像圈内的两个方形图像传感器的图示。
树被成像到相同数量的像元中,这需要不同焦距的镜头:
图像传感器 [a] 的像元是传感器 [b] 像元面积的 4 倍。
图 12:需要进行比较的两种成像情况的说明:
[1] 这是原始镜头完全成像到大像元传感器;
[2] 这是成像到较小的像元尺寸传感器所使用的的焦距改变的镜头。
例如,如果图像传感器的分辨率为 1000×1000 像素,而像元较小的传感器的像元间距是较大像元传感器尺寸的一半,则较大像元传感器的像圈直径 dold 等于根号2 ∙ 𝑐,其中c=图像传感器的宽度或高度。由于较小的像元传感器具有一半的间距,因此它的宽度和高度也是“旧”像圈的一半,以及对角线的一半,这给出:
为了了解所需的焦距,可以确定新的放大倍数 Mnew 以及随后所需的镜头焦距 fnew(参见图 9),因为物体尺寸 Y0 保持不变:
由于来自物体或光源的光子通量 Φ0 因为具有相同的镜头光圈(不是相同的 f 数!)所以是常量,因此改变焦距的新镜头将相同的能量传递到较小的区域,从而导致更高的辐照度。要了解新的辐照度,我们需要了解新区域大小 Anew:
有了这个新区域面积,就可以计算出新的辐照度 Inew 会高多少。
论证和结果之间存在差异的原因在于f 数 f/# 的定义:
图 13:相同测试图的图像分辨率、物距、填充因子相同,但像元大小和镜头设置不同
(所有图像都有相同的显示比例):
[a] 像元尺寸 14.8 μm×14.8 μm,f=100 mm,f-number=16
[b] 像元尺寸 7.4 μm×7.4 μm,f=50 mm,f-number=16
[c] 像元尺寸 7.4 μm×7.4 μm,f=50 mm,f-number=8
镜头的构造使得相同的 f 值始终在相同的像圈区域内产生相同的辐照度。因此,将能量集中在较小区域进行比较的尝试并不能通过保持 f 数恒定来实现。而是通过将孔径的实际直径 D保持不变。因此,如果旧的 f 数为 f/#=16(参见图 13 中的示例),则新的 f 数将是:
问题依然是哪个传感器的信号更亮,哪个传感器的信噪比 (SNR) 更好?这次我们看相同数量的像元但像元大小不同,但由于相同光圈下的镜头不同,较小像元的辐照度更高。这里,我们仍然假设两个图像传感器具有相同的像元填充因子。
表 4:考虑像元尺寸不同而分辨率相同的情况对于信号和SNR的影响
如果现在讨论的是更大的 f 值会导致不同的景深,这反过来又会改变图像的清晰度和质量。
从上面的例子中,我们有焦距 fold = 100 mm 和 fnew = 50 mm,我们正在寻找合适的 f 值以具有相同的景深。所以:
由于我们计算了 f-number = 8 以进行正确比较,因此具有较小像元的图像传感器的景深甚至更好。
尾注:
6. 这一章节摘选自书籍 “Practical Handbook on Image Processing for Scientifi c and Technical Applications” by Prof. B. Jähne, CRC Press, chapter 4. Image Formation Concepts, pp. 131 - 132.
7. 由于允许加上读出噪声的贡献,因此产生的噪声等于 (4 x r0²) 的平方根。
【关于埃赛力达科技Excelitas Technologies Corp.】
埃赛力达是一家技术经验丰富供应商,致力于提供先进的、改善生活的革新技术,为生命科学、先进工业、新一代半导体、航空航天等各终端市场的全世界企业提供服务。公司总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡。埃赛力达是光子技术设计、开发和制造领域的重要合作伙伴,为全世界客户提供传感、检测、成像、光学和特种光源方面的前沿创新技术。
广州市元奥仪器有限公司作为埃赛力达在国内的核心代理商,根据用户的不同需求提供具备高性能、高质量的产品,为客户提供专业的方案与报价,欢迎咨询!
【关于元奥仪器】
广州市元奥仪器有限公司从事引进欧美高端光电相关领域的仪器设备与提供系统集成的服务商。
本公司是一家有一定工程技术根基的高质素专业公司,为客户提供专业的高端的仪器与产品。我们拥有充满活力的销售队伍与受过原厂培训、经验丰富的售后服务队伍,同时我们具有丰富仪器技术知识和应用经验的人员,这是我司成功和发展的基本保障,是我们的信心所在,也是客户寄以信任的基础,我们衷心感谢各位客户长期以来对我司的充分信赖和鼎力支持。我司代理众多国际上高端品牌的光学成像系统与光机系统,如德国Excelitas PCO公司、加拿大Excelitas LED光源、美国FLI公司、美国MEDIACY公司、英国Prior公司、美国BNC公司、日本GOYO OPTICAL公司等等。
我司凭借多年在成像领域的应用经验与成功案例,我们为您提供各种成像设备与系统产品,科学级CCD相机、高速摄像机、高灵敏度相机、工业相机、超高灵敏度相机、sCMOS科学相机与水下摄像机。主要应用在天文成像、工业成像、光谱成像分析、机器视觉和其他在科研对成像有高要求的测量领域。
我们以专业的知识及热忱的服务,期望为用户提供途径而达到更好的工作效率而努力,本着不断吸收新知的精神,让用户能享用信息科技所带来的便利。努力保持在物理光学、高速摄影、工业检测、分析化学,环境环保等领域的仪器设备各方面上给用户提供全新的技术产品。
 “专业的知识,优质的售后服务,专门的技术支持力量”,这是我公司所一向的待客宗旨,把一整套优质的服务贯彻于售前、售后服务中,这是我们的承诺。
我们所代理的仪器设备已广泛应用于各著名大学、研究单位、工业生产领域、医院等。让我们与新老客户朋友一起,继往开来,与时共进......如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
发布者:广州市元奥仪器有限公司
联系电话:020-83212031/020-83212019 / 400-860-2677
E-mail:sales@gzyaco.com
