当前位置 > 首页 > 技术文章 > 脂肪酸去除“专家”:NH2固相萃取柱技术全解析
浏览次数:692 发布日期:2026-6-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1 引言:正相与离子交换的双重角色
在固相萃取产品的谱系中,NH2(氨基)柱以其独特的“双重身份”脱颖而出——它既是正相吸附剂,又是弱阴离子交换剂。这种罕见的双重特性使其能够横跨极性和离子型两种分离模式,在不同溶剂体系中扮演截然不同的角色。当使用非极性有机溶剂时,NH2柱如同一把精密的“极性抓手”,通过氢键捕获含羟基、氨基或巯基的分子;当置身于水相环境时,它又切换为“阴离子捕手”,选择性保留磺酸根等强阴离子。从食品中农药多残留的高通量筛查,到生物体液中药物代谢物的痕量分析,NH2柱凭借这种独特的两面性,成为分析化学家工具箱中不可或缺的“瑞士军刀”。
2 NH2固相萃取柱的物理化学基础
2.1 填料结构与双重保留机制
NH2固相萃取柱的核心在于其氨丙基键合相。它以高纯硅胶为基质,通过硅烷化反应在硅胶表面键合氨丙基(-Si-(CH₂)₃-NH₂),形成具有极性相互作用和弱阴离子交换双重特性的吸附材料。其双重作用机理的实现方式取决于溶剂环境:
在非极性有机溶剂中(正相模式):NH2功能团作为极性位点,与含有-OH、-NH或-SH官能团的分子形成氢键,从而实现保留。这种模式常用于从正己烷等非极性基质中萃取极性化合物。
在水相环境中(弱阴离子交换模式):NH2基团发生质子化(-NH₃⁺),带正电,可作为弱阴离子交换剂,保留带负电的强酸性化合物(如磺酸根)。由于NH2的pKa值为9.8,在pH<7.8的水溶液中,其质子化程度足以支持阴离子交换作用。
表:NH2固相萃取柱典型填料参数
参数指标 典型数值范围 技术意义
基质材料 硅胶 机械强度高,粒径均匀
功能团 氨丙基(-NH₂) 正相吸附+弱阴离子交换
pKa 9.8 决定阴离子交换的pH适用范围
碳载量 4.2%-6.7% 影响疏水性和保留强度
比表面积 200-480 m²/g 影响载样能力和保留效率
平均粒径 40-75 μm 影响柱压与分离效率
平均孔径 60-100 Å 适合不同类型目标物的传质
pH耐受范围 2-8 硅胶基质的通用局限
离子交换容量 约1.10 meq/g 弱阴离子交换能力
2.2 NH2与其他极性吸附剂的对比
NH2柱属于正相固相萃取吸附剂家族,与Silica(硅胶)、Florisil(弗罗里硅土)等产品相比,NH2的独特之处在于其额外的离子交换能力:
表:常见正相固相萃取吸附剂对比
吸附剂类型 功能团 保留机理 典型应用
Silica 硅羟基(-Si-OH) 极性相互作用 分离非极性基质中的极性化合物
Florisil 硅酸镁 极性相互作用 农药残留分析的经典净化柱
Alumina 氧化铝(酸性/碱性/中性) 极性相互作用+路易斯酸/碱 不同pH条件下的选择性分离
NH2(氨基) 氨丙基(-NH₂) 极性相互作用+弱阴离子交换 农药多残留、糖类、强阴离子
NH2柱的独特优势在于:当Silica或Florisil仅能提供极性相互作用时,NH2还能通过离子交换机制处理离子型目标物,应用范围更广。
2.3 NH2与SAX的对比:何时选择NH2?
NH2与SAX(强阴离子交换柱)均具有阴离子交换能力,但二者的交换强度存在本质差异。SAX采用季铵基团(-N⁺(CH₃)₃),在任何pH条件下均完全荷正电,属于强阴离子交换剂;而NH2的氨丙基需在酸性条件下质子化后才具备离子交换能力,属于弱阴离子交换剂。
这一差异决定了二者各有适用场景:对于在SAX上产生不可逆保留的强阴离子化合物(如pH<7.8水溶液中的磺酸根),NH2提供了更温和的保留与洗脱条件,是更优选择。
简而言之:SAX适合常规阴离子化合物的高效保留,NH2适合处理那些“留得过牢”的强阴离子,以及需要结合正相分离的应用场景。
3 标准化操作流程与条件优化
3.1 双重模式下的操作差异
NH2柱的操作需根据选用模式(正相或阴离子交换)采用不同的溶剂体系和操作流程。
模式一:正相模式
用于从非极性有机溶剂中萃取极性化合物(如农药残留分析中的样品净化)。
典型操作流程(以蔬菜中农药多残留检测为例):
  1. 活化:向NH2柱中加入5 mL甲醇-二氯甲烷(1:99,v/v)活化,弃去流出液
  2. 上样:加入待净化液(通常为乙腈提取液),流速控制在1 mL/min以内
  3. 洗脱:用5 mL甲醇-二氯甲烷(1:99,v/v)洗脱,收集流出液
  4. 浓缩:40℃氮气吹干,用适当溶剂复溶后进样分析
关键要点:正相模式下,上样和洗脱溶剂均为有机溶剂(如乙腈、甲醇-二氯甲烷),且洗脱溶剂即为上样溶剂——这是“流穿式”净化而非传统的“吸附-洗脱”模式。NH2柱在此扮演的是选择性吸附干扰物的角色,而让目标农药直接通过。
模式二:弱阴离子交换模式
用于从水相样品中萃取强阴离子化合物。
典型操作流程:
  1. 活化:依次加入甲醇和水(各3-5 mL)活化柱床
  2. 平衡:使用低pH缓冲液(pH<7.8)平衡,确保NH2基团质子化
  3. 上样:样品溶液调节至pH<7.8后上柱,目标阴离子被保留
  4. 淋洗:用水或低离子强度缓冲液淋洗去除中性干扰物
  5. 洗脱:使用高离子强度溶液或碱性溶液洗脱目标物
3.2 GCB/NH2复合柱的操作方法
在实际应用中,NH2常与石墨化碳黑(GCB)组合成双层柱,用于色素含量高的样品(如蔬菜、茶叶)的农药多残留分析。GCB层负责吸附色素和甾醇,NH2层则去除脂肪酸和其他极性干扰物。
典型操作流程(以普洱茶中农药残留检测为例):
  1. 样品提取:称取2 g普洱茶叶,加入10 mL乙腈,振荡提取,离心
  2. 柱准备:在GCB/NH2柱中加入约2 cm高无水硫酸钠(除水)
  3. 活化:用10 mL乙腈-甲苯(3:1,v/v)活化复合柱
  4. 上样与洗脱:加入4 mL待净化液,用25 mL乙腈-甲苯(3:1,v/v)洗脱,收集全部流出液
  5. 浓缩复溶:40℃旋蒸至近干,氮气吹干,用1 mL乙腈复溶后进样
这种复合柱设计充分利用了两种填料优势互补:GCB强效吸附色素,NH2去除脂肪酸,共同实现了高色素样品的有效净化。
4 主流应用领域与方法验证
4.1 食品中农药多残留检测
NH2柱在农药残留分析领域应用最为广泛。在蔬菜和水果中氨基甲酸酯类农药多残留的测定中,NH2柱被明确列为标准方法指定的净化柱(NY/T 761)。
蔬菜中农药多残留检测的典型方法为:
  • 样品基质:韭菜等高色素蔬菜
  • 提取溶剂:乙腈(均质提取后盐析分层)
  • 净化柱:NH2柱(1g/6mL)
  • 净化方式:流穿式——上样后直接用5 mL甲醇-二氯甲烷(1:99)洗脱并收集
  • 检测仪器:LC-MS/MS(梯度洗脱,C18色谱柱分离)
  • 方法特点:操作简便,净化效果好,回收率满足国标要求
4.2 茶叶中农药多残留检测
茶叶等深色样品含有大量色素,对农药残留分析构成严峻挑战。GCB/NH2复合柱的引入有效解决了这一问题。
方法验证结果:采用GCB/NH2复合柱净化普洱茶叶提取液,脱色效果良好,回收率满足GB 23200等国家标准要求,且方法已通过多个知名食品检测机构的验收。
关键优化点:
  • 活化溶剂:乙腈-甲苯(3:1,v/v),有效平衡极性与洗脱能力
  • 淋洗体积:25 mL,确保目标物充分洗脱
  • 无水硫酸钠层:约2 cm高,有效去除提取液中的水分
4.3 强阴离子化合物的萃取
NH2柱在强阴离子化合物分析中扮演着SAX替代者的角色。对于在SAX上产生不可逆保留的磺酸根等强阴离子,NH2提供了理想的萃取方案。
典型应用包括:
  • 水溶液中磺酸根等强阴离子的去除与富集
  • 生物基质(尿液、血液)中药物及其代谢物(如拮抗剂、水杨酸)的萃取
  • 食物和水体中大环内酯类杀虫剂的检测
4.4 其他典型应用
NH2柱的应用范围还在不断扩展:
  • 糖类分析:分离和纯化糖类化合物
  • 脂质分析:分离有机酸、脂质、醇类、类固醇等
  • 结构异构体分离:利用氢键作用的差异分离结构异构体
  • 天然产物:苯酚、酚类色素、天然产物的提取
  • 石油馏分分析:石油化工样品的族组分分离
  • 空气污染物检测:检测空气中的有机酸(除去酯类干扰)
表:NH2固相萃取柱典型应用方法汇总
应用领域 目标物 模式 净化柱 洗脱/淋洗条件
蔬菜 氨基甲酸酯类农药 正相 NH2 甲醇-二氯甲烷(1:99)
韭菜 多类农药残留 正相 NH2 甲醇-二氯甲烷(1:99)
茶叶 有机磷/有机氯等 正相 GCB/NH2 乙腈-甲苯(3:1)
水溶液 磺酸根等强阴离子 阴离子交换 NH2 高离子强度/碱性溶液
生物体液 药物及代谢物 阴离子交换 NH2 根据目标物优化
5 NH2的技术定位:在SPE产品谱系中的选择策略
5.1 正相固相萃取产品的选择
当需要从非极性溶剂中萃取极性化合物时,可根据目标物性质选择不同的正相吸附剂:
目标物特性 推荐吸附剂 选择理由
通用极性化合物 Silica 经典正相吸附剂,通用性强
含色素样品 GCB或GCB/NH2 GCB高效去除色素
含脂肪酸样品 NH2或PSA 有效去除脂肪酸干扰
需要更强保留 Alumina(酸/碱/中性) 可根据pH调节选择性
农药多残留筛查 NH2或Florisil 均有标准方法支持
5.2 NH2与PSA的对比与选择
NH2与PSA(乙二胺基-N-丙基)是两种常被比较的氨基类吸附剂。两者均能去除脂肪酸,但各有侧重:
  • NH2:保留更强,尤其对平面结构的色素和酸性化合物;同时具有阴离子交换能力
  • PSA:对脂肪酸的去除能力更强,常与GCB联用;通常不具离子交换功能
选择建议:对色素去除要求高时优先考虑NH2;对脂肪酸去除要求更高时,或与GCB联用时,两者均可,需通过实验确认。
6 技术局限与发展趋势
6.1 当前面临的技术挑战
NH2固相萃取柱作为硅胶基质产品,面临pH耐受范围窄(2-8)的固有局限,在强酸或强碱条件下填料易水解。其次,其双重模式虽提供了灵活性,但也增加了方法开发的复杂性——需明确选择正相或离子交换模式,并相应调整溶剂体系。此外,不同厂商NH2产品的参数存在差异(碳载量4.2%-6.7%,比表面积200-480 m²/g),方法转移时需注意填料差异可能带来的回收率变化。
6.2 技术演进方向
复合柱设计:GCB/NH2等复合柱已成为高色素样品处理的主流选择,未来可能出现更多针对特定基质的定制化复合产品。
自动化与标准化:随着自动固相萃取仪的普及,NH2柱的操作正从手工向自动化转变。标准化的操作方法和质量控制指标有助于提高方法的重现性。
新型基质的探索:虽然当前NH2产品以硅胶基质为主,但聚合物基质的氨基柱正在研发中,有望突破pH耐受范围的限制。
7 结语
NH2固相萃取柱以其氨丙基键合相为核心,在正相分离与弱阴离子交换两个维度展现出独特的双重特性。从农药多残留分析的日常监测,到强阴离子化合物的选择性富集,再到糖类和脂质的纯化分离,NH2柱以其灵活性在固相萃取产品谱系中占据着独特的生态位。
当Silica只能做正相、SAX只能做阴离子交换时,NH2柱却能在两种模式间自如切换——在乙腈-二氯甲烷体系中,它是流穿式净化的可靠工具;在水相环境中,它又化身为SAX的理想替代者。理解这一双重特性,并根据目标物性质和样品基质做出正确选择,是发挥NH2柱全部潜力的关键。在食品安全、环境监测和药物分析的广阔舞台上,NH2柱将继续以其“两面性”演绎精彩的技术篇章。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
