数字化或模数转换动态范围及像元的最大信噪比或动态范围定义
浏览次数:333 发布日期:2026-6-23
数字化或模数转换动态范围
电荷载流子生成后通常通过优化的读出电路(用于读出寄存器末端的CCD图像传感器以及每个像元和每列末端的CMOS图像传感器)转换为电压信号。这些信号被放大并最终由模数转换器数字化。因此,光信号(光子)被转换成数值。模数转换器有自己给定的分辨率或动态范围,在大多数情况下,它表示为基数2的幂2x。这意味着8位的分辨率对应256步或电平,可用于细分或转换满量程的电压信号。
相机制造商通常会综合优化相应图像传感器的动态范围、增益和转换系数(定义为需要 x 个电子在图像中生成一个计数或数字的平均转换率),以匹配图像传感器的动态范围和模数转换器的动态范围。如果模数转换器的动态范围大于图像传感器的动态范围(参见表1中12位的CMV4000的读出数据),相机制造商通常倾向于将模数转换器的值作为其技术数据表中的动态范围,这可能会产生误导。因此,我们最好心里明白:数字化的动态范围不一定与可用的动态范围相同。
表 2:二进制分辨率的动态范围
上述分辨率直接对应于转换设备的理论最大值。模数转换器的平均转换不确定度为0.4 - 0.7位,这使在实际应用时的分辨率降低了约1位。如果想让相机系统的动态范围不受模数转换器差异的限制,那么将模数转换器的分辨率提高1至2位会很有帮助。
像元的最大信噪比或动态范围
有时人们会分析图像传感器的技术数据并查看单个像元的功能。对于图像质量和每个像元的性能来说,关键的参数是信噪比 (SNR),因为它越高图像质量越好。
图 3:具有不同信噪比设置(SNR = 15 – 10 – 5 – 2)的铃兰切片的荧光图像的四个版本,以说明信噪比对图像质量的影响。图中被白框圈起来的图像展示了全图的部分放大效果,当整个图像以较低的分辨率再现时,这种部分放大可以克服“低通”滤镜效果。
在图 3 中,展现了不同信噪比对图像的影响,信噪比依次为 15 – 10 – 5 – 2。每个图像中的结构部分都被进行了相同程度的放大,因为眼睛非常敏感且善于分辨结构,所以我们的眼睛和大脑仍然能够分辨出SNR = 2 时图像中的平纹结构,但由于其较高的噪声水平,几乎不可能通过图像处理的方法来确定结构。
在弱光范围内,因为基于物理学上的已知限制,所以SNR 受图像传感器和相机的总读出噪声的强烈影响。因此,如果预期实验的信号非常低,那么具有极低的读出噪声就更为重要。光信号越大,相机的读出噪声越可以忽略不计,光信号本身的噪声行为(散粒噪声)越占据主导地位。因为散粒噪声与光的物理性质有关,所以在光不变时它也是恒定不变的——等于光子数的平方根。这反过来意味着,SNR最终等于光子数的平方根。
有了这个定义,SNRmax 被最大化有两个基本途径。图像传感器要么能够收集尽可能多的光(大的满阱容量),要么不敏感(需收集大量光以生成高质量图像)。此外,每个像元中的最大 SNR 对应于像元的满阱容量的平方根(见表 1):
这有时被视为像元的最大“动态范围”,而它远小于图像传感器的动态范围。不过只有少数使用强光的应用需要达到最大SNR。
尾注:
- 在本章节中,暗电流的贡献被忽略了,因为在大多数应用中,它只与很长的曝光时间相关。
【关于埃赛力达科技Excelitas Technologies Corp.】
埃赛力达是一家技术经验丰富供应商,致力于提供先进的、改善生活的革新技术,为生命科学、先进工业、新一代半导体、航空航天等各终端市场的全世界企业提供服务。公司总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡。埃赛力达是光子技术设计、开发和制造领域的重要合作伙伴,为全世界客户提供传感、检测、成像、光学和特种光源方面的前沿创新技术。
广州市元奥仪器有限公司作为埃赛力达在国内的核心代理商,根据用户的不同需求提供具备高性能、高质量的产品,为客户提供专业的方案与报价,欢迎咨询!
【关于元奥仪器】
广州市元奥仪器有限公司从事引进欧美高端光电相关领域的仪器设备与提供系统集成的服务商。
本公司是一家有一定工程技术根基的高质素专业公司,为客户提供专业的高端的仪器与产品。我们拥有充满活力的销售队伍与受过原厂培训、经验丰富的售后服务队伍,同时我们具有丰富仪器技术知识和应用经验的人员,这是我司成功和发展的基本保障,是我们的信心所在,也是客户寄以信任的基础,我们衷心感谢各位客户长期以来对我司的充分信赖和鼎力支持。我司代理众多国际上高端品牌的光学成像系统与光机系统,如德国Excelitas PCO公司、加拿大Excelitas LED光源、美国FLI公司、美国MEDIACY公司、英国Prior公司、美国BNC公司、日本GOYO OPTICAL公司等等。
我司凭借多年在成像领域的应用经验与成功案例,我们为您提供各种成像设备与系统产品,科学级CCD相机、高速摄像机、高灵敏度相机、工业相机、超高灵敏度相机、sCMOS科学相机与水下摄像机。主要应用在天文成像、工业成像、光谱成像分析、机器视觉和其他在科研对成像有高要求的测量领域。
我们以专业的知识及热忱的服务,期望为用户提供途径而达到更好的工作效率而努力,本着不断吸收新知的精神,让用户能享用信息科技所带来的便利。努力保持在物理光学、高速摄影、工业检测、分析化学,环境环保等领域的仪器设备各方面上给用户提供全新的技术产品。
“专业的知识,优质的售后服务,专门的技术支持力量”,这是我公司所一向的待客宗旨,把一整套优质的服务贯彻于售前、售后服务中,这是我们的承诺。
我们所代理的仪器设备已广泛应用于各著名大学、研究单位、工业生产领域、医院等。让我们与新老客户朋友一起,继往开来,与时共进......如对相关产品感到兴趣,欢迎随时联系交流,公司网址:www.gzyaco.com、电话:400-860-2677。
