当前位置 > 首页 > 技术文章 > Protein A ELISA Kits 选择与使用指南
浏览次数:700 发布日期:2026-6-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
什么是蛋白A?其在生物制药生产中的应用
蛋白A 是一种细菌来源蛋白,天然可与 IgG 抗体、Fc 融合蛋白的 Fc 区段高效特异性结合。凭借该特性,蛋白A 常作为亲和层析配基,从细胞培养液等复杂原液中高效捕获、初步纯化目标产物。经蛋白A 亲和层析纯化后,微量工艺相关杂质(残留蛋白A)可能混入中间产物或原料药,若去除不彻底,会影响成品纯度、威胁用药安全。市面上蛋白A 层析填料品类繁多,填料厂商持续优化蛋白A 配基结构,兼顾填料载量与耐碱稳定性,适配不同生产工艺。合规管控残留蛋白A 是满足药监法规的硬性要求,绝大多数生物制药企业采用商业化蛋白A ELISA 试剂盒定量检测残留配基,验证纯化工艺有效性,支撑产品批放行检验工作。
优选适配生物工艺的蛋白A ELISA试剂盒
Cygnus Technologies陆续推出了多款可检测天然和重组蛋白A 的ELISA试剂盒,其中Mix-N-Go™系列是Cygnus最新一代蛋白A 残留检测试剂盒,其采用了革命性一步法样品处理方式,相比传统蛋白A ELISA试剂盒大幅提升了检测效率,适配市场上大部分品牌层析填料对应的残留蛋白A检测,详见下表产品选择指南。
*校正因子(Correction Factor)是考虑了Protein A配基分子量差异所导致的校准差异。必须将校准因子应用于由F610标准曲线计算得出的Protein A浓度值,以计算出相应填料的残留Protein A浓度。
Mix-N-Go™ 蛋白A ELISA试剂盒实验流程
Cygnus蛋白A ELISA通用免疫检测原理:将系列标准品、待测未知样本加入包被抗体微孔板;加入HRP标记的检测抗体,孵育后,显色信号强弱与样本中蛋白A浓度正相关;加入TMB显色底物显色,酶标仪读板;根据标准曲线,计算待测样本中蛋白A残留含量。
常规蛋白A ELISA检测,因蛋白A与抗体Fc端极强的结合力,传统方案需煮沸 + 离心繁琐步骤解离蛋白A - 抗体复合物,前处理耗时费力。而Mix-N-Go™试剂盒采用一步式不可逆化学解离技术,无需煮沸,在不损失检测准确度的前提下大幅缩短实验时间;简化操作,减少人工操作时长,适配常态化检测;即用型试剂降低人员培训难度,方便跨厂区跨地区实验方法转移落地。
Mix-N-Go™ 蛋白A ELISA试剂盒优势
  1. 无需煮沸和离心步骤—减少了设备的使用与校准
  2. 稳健的方法—确保Protein A与IgG不可逆解离
  3. 快速获取检测结果—检测时间比其他试剂盒缩短2小时
  4. 更高的精度—更少的步骤,更小的误差
  5. 试剂盒中提供了检测所需的所有试剂和预配好的标准品
蛋白A ELISA 试剂盒常见故障排查 & 实操注意事项
在规范操作条件下,Mix-N-Go™试剂盒可实现残留蛋白A精准、可重复定量检测。初次使用者可参考以下要点:
  • 样本稀释:合理稀释待测样本,消除缓冲液、辅料、高浓度 IgG 带来的基质干扰效应;
  • 样本前处理:在样本前处理板中进行变性并充分混匀后,再转移至检测孔板中,保障检测结果稳定、CV值更小;
  • 加样与洗板规范:严格遵照说明书加样、洗板(配套官方实操教学视频:Mix-N-Go™试剂盒实操演示视频、手动微孔板洗板标准化操作视频),最大限度降低批内、批间检测波动。
Cygnus Technologies专注为生物技术和生物制药行业提供产品和分析方法超过25年,旨在加速研发阶段和提高产品质量。Cygnus开发和生产的生物工艺残留试剂盒,用于检测超过50种不同表达系统的特异性杂质。Cygnus作为专注于生物技术应用免疫检测的高灵敏度分析技术的专家,其产品和服务已经被全球超过95%以上生物制药公司使用,并获得FDA、NMPA、EMA等监管机构的广泛认可。
北京西美杰科技有限公司作为Cygnus在中国总代理,与国内众多知名药企,CRO/CMO企业建立了长久稳定的合作关系。多年来西美杰的产品及服务帮助许多企业加速R&D阶段,提高药物质量、纯度和安全,加速优化研发工艺,减少产品上市时间,降低QC成本。如您对上述产品感兴趣,欢迎致电西美杰客服热线400-050-4006或者登陆网站www.xmjsci.com了解更多信息。
发布者:北京西美杰科技有限公司
联系电话:4000-50-4006,010-88597838,021-63599871/72(上海分公司)
E-mail:info@xmjsci.com
