当前位置 > 首页 > 技术文章 > QSense EQCM-D 在 CO2 电还原界面重构研究中的应用
浏览次数:738 发布日期:2026-6-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
上海交通大学龙霞/赵一新、北京大学齐利民团队ACS Nano:应用 QSense EQCM-D揭示铜基预催化剂电化学重构与CO2RR产物由C1到C2+转变
一图读懂
论文 Electrochemical Modulation of Precatalysts Tailors the Cu Coordination Environment to Shift CO2RR Products from C1 to C2+
期刊 ACS Nano, 2026, 20, 14669-14680
团队 上海交通大学龙霞、赵一新;北京大学齐利民等
核心结论 电化学重构使 Cu 配位环境从 Cu-N 主导转向 Cu-Cu 主导,CO2RR 产物由 CH4 等 C1 产物转向 C2H4 等 C2+ 产物。
QSense 作用 以 EQCM-D 模式原位记录 Δf 与 ΔD,并结合 QSense DFind / Kelvin-Voigt 模型解析界面质量变化、离子吸附和黏弹性差异。
研究背景:真实工作态才是 CO2RR 选择性的关键
电化学 CO2 还原反应(CO2RR)被认为是连接可再生电力与碳资源循环的重要路径。铜基催化剂的特殊之处在于,它既能生成 CH4、CO 等 C1 产物,也能通过 C-C 偶联生成 C2H4、C2H5OH 等 C2+ 产物。但选择性调控始终困难,因为铜在阴极电位下会发生价态变化、颗粒长大和表面重构,合成态结构并不一定等同于真实活性位。
已有认识表明,低配位 Cu-Nx 位点更利于质子化路径,常导向 CH4;金属 Cu-Cu 位点则更有利于 *CO 二聚和 C-C 偶联。本文的核心问题是:能否通过预催化剂设计,引导铜物种在反应中重构为不同工作态配位环境,并据此改变 CO2RR 产物分布?
研究方法:调控 Cu 含量,跟踪电化学重构
作者以尿素和 CuCl2 为原料,经浸渍、热解和研磨制备氮掺杂碳负载铜基预催化剂 CuxCN。通过改变 CuCl2 用量,选取 Cu2CN、Cu8CN、Cu10CN 作为代表样品,再将其制成气体扩散电极,在流动池中经 -0.6 VRHE 处理 1600 s,得到工作态催化剂 CuxCN-c。
结构表征方面,研究结合 XANES、EXAFS、XRD、SEM、HRTEM 和 XPS 判断 Cu-N / Cu-Cu 配位变化;性能测试方面,流动池 CO2RR 结合 GC 和 1H NMR 分析气相、液相产物;机制分析方面,则引入原位 ATR-FTIR、FTacV 和 QSense QCM-D/EQCM-D,分别观察中间体、电子转移和电极界面质量/黏弹性响应。
实验结果:从 Cu-N 到 Cu-Cu,产物由 C1 转向 C2+
EXAFS 拟合显示,Cu2CN-c 仍以 Cu-N 配位为主,Cu-N 配位数约 3.0;随着 Cu 含量升高,Cu-N 配位数降至 Cu8CN-c 的 1.3 和 Cu10CN-c 的 1.2,而 Cu-Cu 配位数从 0.4 升至 4.5 和 6.3。这说明电化学处理并非简单“还原铜”,而是将预催化剂推向不同的工作态配位结构。
这种结构差异直接反映在产物选择性上。Cu2CN-c 更倾向于 CH4,在 -0.8 VRHE 下 FE(CH4) 为 31%,jCH4 达 34 mA cm-2;Cu10CN-c 则显著促进乙烯生成,FE(C2H4) 为 42%,jC2H4 达 150 mA cm-2。随 Cu-Cu 配位增强,C2H4/CH4 法拉第效率比从 0.37 提升至 42,C2+/C1 比从 0.19 提升至 2.10,说明反应路径已由质子化主导转向 C-C 偶联主导。
图1  CO2RR 性能与转化效率。Cu10CN-c 显示更高 C2H4 选择性和部分电流密度,体现 Cu-Cu 配位对 C-C 偶联的促进作用。
QSense EQCM-D:把重构过程转化为可读的界面信号
本文中,QSense EQCM-D 的作用非常关键。作者使用百欧林的 QSense耗散型石英晶体微天平分析仪(QCM-D)开展 EQCM-D 测量,将 Cu2CN 和 Cu10CN 粉末沉积在电化学金传感器上,以 Ag/AgCl 为参比电极、Pt 为对电极,在 1 M KOH 中施加 -0.1 VRHE 1600 s,同步记录多谐波频率变化 Δf 和耗散变化 ΔD。
结果显示,Cu2CN 在施加电位后出现更大的频率与耗散响应,说明其界面存在更明显的 H+、K+ 等阳离子吸附、质量变化和黏弹性贡献;这与 Cu-N 主导界面更容易吸附中间体、促进质子化路径相吻合。相比之下,Cu10CN 的 Δf 和 ΔD 响应较小,表明其还原后形成更刚性的 Cu-Cu 主导界面,离子吸附和黏弹形变有限,但更有利于电子传输与 C-C 偶联。作者进一步使用 QSense DFind 软件和 Kelvin-Voigt 模型拟合,定量提取界面质量负载与耗散变化,使“电化学重构”不再只是反应前后表征,而成为可实时追踪的界面过程。
图2 QSense EQCM-D 数据:Cu2CN(a)与 Cu10CN(b)在 -0.1 VRHE 下 1600 s 电化学还原过程中的电流、归一化频率变化 Δf/n 与耗散变化 ΔD/n。Cu2CN 表现出更强质量/黏弹性响应,Cu10CN 则表现出更刚性的金属 Cu-Cu 界面特征。
机制与展望
原位 ATR-FTIR 进一步支持这一判断:Cu2CN-c 中可见 *COOH、*CO、*CHO、*CH3O 等与质子化路径相关的信号,但缺乏明显 *OCCHO 特征;Cu10CN-c 在更负电位下出现与 C-C 偶联中间体相关的 *OCCHO 信号,并随 FE(C2H4) 提升而增强。FTacV 结果也显示,Cu10CN-c 在 C-C 偶联相关区域的电子转移信号最强。
总体来看,本文建立了“预催化剂组成—电化学重构—工作态 Cu 配位—CO2RR 产物选择性”的清晰关联。未来若将 QSense QCM-D 与流动电解池、原位光谱和长时稳定性测试进一步结合,有望在 CO2RR、电池 SEI、电沉积和腐蚀等体系中,更系统地解析真实电化学界面的质量变化、离子吸附和黏弹性演化。
基金支持
本文工作获得上海市自然科学基金(24ZR1434300)、上海交通大学项目(WH220828001、ZXDF280001)、科技部项目(2021YFA1501001)支持;Haijiao Lu 获澳大利亚研究委员会 DECRA 项目(DE230100357)支持。XAS 实验在 ANSTO Australian Synchrotron 的 X-ray Absorption Spectroscopy Beamline 完成。
原文链接
https://doi.org/10.1021/acsnano.6c01873
备注
1. 所有图片来源于原文。
2. 本文中使用的QCM-D仪器型号为百欧林QSense Explorer。
发布者:瑞典百欧林科技有限公司
联系电话:021-68370071/021-68370072
E-mail:lauren.li@biolinscientific.com
