当前位置 > 首页 > 技术文章 > 当C18保留“过强”时:C8固相萃取柱的破局之道
浏览次数:463 发布日期:2026-6-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、引言:当C18保留“过强”时的理想替代方案
在反相固相萃取领域,C18柱以其强疏水性成为非极性化合物分析的首选工具。然而,并非所有目标物都适合“最强保留”——某些强疏水性化合物在C18柱上保留过强,导致洗脱困难、回收率低下。此时,C8固相萃取柱便成为理想的替代方案。它采用更短的辛基(-C₈)烷基链,在保持反相保留机制的同时提供中等强度的疏水相互作用,为分析化学家提供了更灵活的选择空间。从血浆中维生素的同时萃取,到生物大分子的脱盐处理,C8柱以其“恰到好处”的保留特性,在样品前处理技术版图中占据着独特而重要的位置。
2、 C8固相萃取柱的物理化学基础
2.1 填料结构与疏水保留机制
C8固相萃取柱的核心在于其辛基键合相。它以多孔硅胶为基质,通过硅烷化反应在硅胶表面键合辛基硅烷(-Si-(CH₂)₇-CH₃),形成中等长度的碳氢链疏水层。当含有目标物的水相样品通过柱床时,目标物分子的非极性部分与C8链之间的疏水相互作用将其保留在固定相上。
与C18相比,C8的碳链更短(8个碳 vs. 18个碳),这带来了两个关键差异:一是疏水相互作用减弱,对非极性化合物的保留能力降低;二是碳载量相应下降,单位质量填料的结合位点减少。
表:C8与C18固相萃取柱参数对比
参数指标 C8柱 C18柱 技术意义
键合相 辛基(-C₈) 十八烷基(-C₁₈) 碳链长度决定疏水保留强度
碳载量 9%-12% 17%-17.6% C8单位质量结合位点少于C18
比表面积 280-480 m²/g 300-600 m²/g 影响载样能力
粒径 40-75 μm 40-60 μm 影响柱压与分离效率
平均孔径 60-100 Å 60 Å 适合不同类型目标物
pH耐受范围 2-7.5 2-7.5 硅胶基质的通用局限
封端处理 是 是/否 减少硅羟基干扰
2.2 C8柱的独特定位:C18与C4之间的“中庸之道”
在反相固相萃取产品谱系中,C8柱位于C18(强疏水保留)和C4(弱疏水保留)之间,形成“中等疏水性”的技术定位。这种定位使其在以下场景中具有独特优势:
当C18保留过强时:某些强疏水性化合物在C18柱上吸附过于牢固,即使使用高比例有机溶剂也难以完全洗脱,导致回收率偏低。C8柱的较弱保留特性可使洗脱更加容易。这一原则与液相色谱中固定相的选择逻辑一致——若分析物在C18柱上保留时间过长,改用C8柱可缩短保留时间。
当样品基质中含有大量疏水性干扰物时:C18柱的强保留特性可能导致大量疏水性杂质共吸附,影响净化效果。C8柱的选择性差异有助于减少某些疏水性杂质的共提取。
当需要兼顾极性与非极性化合物时:C8柱的中等疏水性使其在萃取中等极性目标物时,对强极性化合物的保留高于C18,对强非极性化合物的保留低于C18,形成独特的“广谱”适应性。
2.3 封端处理对C8柱性能的影响
C8柱通常采用封端处理,即键合反应后用短链硅烷(如三甲基氯硅烷)与残留的硅羟基反应。这一处理具有双重意义:一方面,封端减少了硅羟基与碱性化合物之间的次级相互作用,改善了碱性目标物的回收率和重现性;另一方面,封端使固定相表面性质更均一,减少了不可逆吸附。
然而,对于某些需要通过硅羟基提供额外极性相互作用的特定应用,未封端C8可能更为适合。分析人员应根据目标物的化学性质做出选择。
3 、标准化操作流程与条件优化
3.1 经典四步法操作程序
C8固相萃取柱的操作流程与C18基本一致,遵循标准化的四步程序:
第一步:活化与平衡
依次加入甲醇和水(各3-5 mL,依柱规格而定)。甲醇的作用有二:一是润湿填料表面并去除柱内杂质;二是使C8碳链从卷曲状态充分伸展,增加与目标物的接触面积。水则置换甲醇,为上样创造适宜的水相环境。
核心原则:先用强溶剂活化,再用弱溶剂平衡,防止目标物在上样时因溶剂强度过高而穿柱流失。
第二步:上样
将预处理后的样品溶液以可控流速通过柱床。流速控制是保证保留效率的关键——通常控制在1-5 mL/min,对于生物样品建议更慢(1-2 mL/min)。上样溶剂应保持较高水相比例(通常≥80%),高比例有机溶剂会削弱疏水保留。
第三步:淋洗
使用弱洗脱强度的溶液(如水或低比例有机溶剂-水混合液)冲洗小柱,去除共吸附的极性干扰物。典型淋洗条件为5%-10%甲醇水溶液。淋洗溶剂强度需经过优化:强度过高会导致目标物损失,强度过低则无法有效去除杂质。
第四步:洗脱
使用强洗脱溶剂将目标物从C8固定相上解吸。常用溶剂为高比例有机溶剂水溶液(如90%-100%甲醇或乙腈)。洗脱体积一般为2-5倍柱床体积,可分2-3次加入以提高回收率。
3.2 C8柱的操作要点与特殊考虑
关于柱床干涸的警示:与所有硅胶基质的SPE柱一样,C8柱在活化后必须保持柱床湿润。一旦干涸,碳链重新卷曲收缩,填料缝隙间产生沟流,保留能力将大幅下降,需重新活化。
流速控制:使用负压装置时,真空压力不应超过20英寸汞柱(约50.8 cmHg)。上样和洗脱阶段应保持1-2滴/秒的稳定流速,活化与淋洗阶段可适当加快。
样品预处理:为避免柱床堵塞,样品上柱前应经过滤或离心处理,去除颗粒物。
3.3 方法开发中的关键参数
上样溶剂强度的控制:这是C8方法开发中最关键的参数。若样品中含较高比例有机溶剂(如乙腈提取液),应在上样前用水稀释至有机相比例<10%,否则目标物可能无法有效保留。
洗脱强度的考量:由于C8的保留弱于C18,通常采用甲醇或乙腈即可完全洗脱。若目标物在C8上仍保留过强,可考虑:(1)增加洗脱溶剂中有机相比例;(2)采用更强洗脱能力的溶剂(如异丙醇);(3)增加洗脱体积或采用分次洗脱。
4、主流应用领域与方法验证
4.1 生物样品中维生素的同时萃取
C8柱最经典的应用之一是从血浆中同时萃取脂溶性和水溶性维生素。这一应用的挑战在于:两类维生素的极性差异巨大,C18柱对脂溶性维生素保留过强,而对某些水溶性维生素保留不足。C8柱的中等疏水性恰好平衡了这一矛盾——它对脂溶性维生素的保留适中(洗脱容易),同时对水溶性维生素仍有足够的保留能力。
以血浆样品为例,典型操作流程为:血浆经蛋白沉淀后上样至C8柱(500 mg/3 mL),用水-甲醇梯度淋洗去除干扰物,最后用甲醇洗脱维生素组分。该方法已在临床营养监测和药物研究中得到广泛应用。
4.2 生物大分子脱盐
C8柱常用于蛋白质、DNA等生物大分子样品的脱盐处理。其原理是:大分子目标物在C8柱上不保留或弱保留(因其分子体积大、疏水区域暴露有限),而盐类等小分子极性干扰物随溶剂流穿;或相反,通过适当条件使大分子保留而盐类流穿,再通过改变溶剂条件洗脱大分子。
这一应用体现了C8柱作为“样品前处理工具”的另一维度——不仅可用于目标物的富集,也可用于杂质的去除。
4.3 环境水样中有机污染物的富集
C8柱被广泛用于环境水样中有机污染物的萃取,包括多环芳烃(PAHs)、邻苯二甲酸酯(PAEs)、多氯联苯(PCBs)、杀虫剂、除草剂、酚类物质等。
表:C8固相萃取柱典型应用方法
应用领域 目标物 柱规格 淋洗条件 洗脱条件
生物样品 脂溶性/水溶性维生素 500 mg/3 mL 水-甲醇梯度 甲醇
生物样品 药物及其代谢物 100-500 mg 水、低比例甲醇 甲醇/乙腈
环境水样 PAHs、PCBs、杀虫剂 500-1000 mg 水 甲醇/乙腈
动植物提取物 芳香油、类固醇、有机酸 500 mg/6 mL 水 甲醇
生物大分子 脱盐处理 根据样品量 - -
5、混合模式C8/SCX柱:当反相遇上离子交换
5.1 双重保留机制的设计原理
在C8反相柱的基础上,研究人员开发了C8/SCX混合型固相萃取柱。这类产品将C8烷基固定相与强阳离子交换固定相(SCX,磺酸基)按优化比例混合,形成双重保留机制。C8部分提供疏水相互作用,与目标物的非极性区域结合;SCX部分提供阳离子交换作用,与目标物的质子化氨基(-NH₃⁺)结合。
这种设计使吸附剂与分析物之间产生双重作用力,允许使用更强烈的洗涤溶剂和洗涤条件去除干扰物,从而获得更高的净化效果。由于硅胶基质的C8+SCX混合床固相萃取柱在碱性化合物分析中的卓越表现,它在药物代谢、兴奋剂检测、食品安全等领域占据重要地位。
5.2 典型应用:三聚氰胺与瘦肉精检测
C8/SCX混合柱在强碱性化合物的分析中表现突出,代表性应用包括三聚氰胺和瘦肉精(β-受体激动剂)的检测。
以血浆或尿样中碱性药物的分析为例,一般的操作方法为:
  • 活化:3 mL甲醇 + 3 mL 10 mM醋酸铵(pH 4-6)活化300 mg/3 mL柱
  • 上样:血浆/尿样与10 mM醋酸铵(pH 4-6)等体积混合后上样
  • 淋洗:3 mL 10 mM醋酸铵(pH 4-6)+ 3 mL 0.1 M醋酸 + 3 mL甲醇
  • 洗脱:3 mL 甲醇-氨水(95:5)
该方法可在LC-MS/MS或GC-MS分析前获得高纯度的碱性化合物组分,有效消除介质效应。
5.3 在“全盲”样品分析中的独特价值
C8/SCX混合柱在“全盲”条件下的全扫描分析中具有独特价值——当分析人员对样品中的目标物一无所知时,需要通过一次前处理捕获尽可能多的化合物信息。C8/SCX混合柱凭借其双重保留机制,可实现对碱性、中性、酸性及两性化合物的“无一遗漏”捕获。
标准操作流程为:
  1. 1 g/6 mL C8+SCX柱用6 mL甲醇+6 mL 0.1 M HCl活化
  2. 血浆/尿样与0.1 M HCl等体积混合上样
  3. 6 mL 0.1 M HCl洗涤
  4. 6 mL甲醇洗涤(收集酸性和中性化合物)
  5. 6 mL甲醇-氨水(95:5)洗涤(收集碱性和两性化合物)
这一策略在药物代谢研究、兴奋剂检测、刑侦毒品分析、中草药成分分析等领域具有不可替代的价值。
6、C8的技术定位:在SPE产品谱系中的选择策略
6.1 与其他反相柱的对比
吸附剂 疏水强度 适用目标物 典型应用场景
C18 最强 强非极性化合物 环境水样PAHs、多氯联苯
C8 中等 中等疏水性化合物 维生素、药物代谢物、脱盐
C4 较弱 弱疏水性/大分子 蛋白质、肽类
选择C8还是C18的关键考量是:目标物在C18上的保留是否“过强”?如果使用C18导致洗脱困难或回收率偏低,改用C8是首选解决方案。
6.2 C8与混合模式吸附剂的选择
当目标物为碱性化合物且需要更高净化效果时,C8/SCX混合柱优于单纯C8柱。SCX组分的阳离子交换作用提供了额外的选择性,可有效去除中性干扰物,同时甲醇-氨水洗脱体系可获得更高的回收率和更洁净的提取物。
当目标物为酸性化合物时,则可以考虑C8/SAX混合柱。这种“反相+离子交换”的混合模式设计理念,与MCX/MAX等聚合物基质的混合模式产品形成技术呼应,但采用硅胶基质的混合柱在成本和某些特定应用中仍具优势。
7、技术局限与发展趋势
7.1 当前面临的技术挑战
C8固相萃取柱作为硅胶基质产品,与C18一样面临pH耐受范围窄(2-7.5)的固有局限,在强酸或强碱条件下填料易水解。其次,对强极性化合物的保留能力不足,这类目标物在C8柱上容易“穿柱”流失。
此外,不同厂商C8产品的碳载量、粒径、孔径等参数存在差异(如碳载量从9%到12%不等),方法开发时需考虑批次间一致性。
7.2 技术演进方向
高耐受性产品:通过聚合物包覆等新技术,部分C8产品的pH耐受范围已有所扩展,但硅胶基质产品的根本性突破仍有待材料科学的进步。
混合模式产品的扩展:C8/SCX、C8/SAX等混合模式产品因其独特的选择性,在特定应用领域(如碱性药物分析、全盲样品筛查)的认可度正在提升。
自动化与标准化:随着自动固相萃取仪的普及,C8柱的操作正从手工向自动化转变。标准化的操作方法和质量控制指标(如柱效、对称因子、吸附容量)有助于提高方法的重现性和实验室间可比性。
8、结语
C8固相萃取柱以其辛基键合相为核心,提供了介于C18与C4之间的中等疏水保留特性。当C18的保留“过强”导致洗脱困难,或需要同时萃取极性与非极性化合物时,C8柱是理想的选择方案。从血浆中维生素的同时萃取,到环境水样中有机污染物的富集,再到生物大分子的脱盐处理,C8柱以其“恰到好处”的保留特性,在反相固相萃取产品谱系中占据着独特的生态位。
C8/SCX等混合模式产品的出现,进一步扩展了C8技术的应用边界,使其在碱性药物分析、兴奋剂检测、全盲样品筛查等领域展现出独特价值。在样品前处理的技术版图上,C8柱虽不如C18柱“锋芒毕露”,却以其中庸之道和灵活适应性,成为分析实验室不可或缺的可靠工具。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
标签: C8 固相萃取
