藻类培养与表型研究产品应用:实验室进化提高聚球藻的波动光耐受性
浏览次数:615 发布日期:2026-6-16
以Nut. Commun.最新文章为例│详解藻类培养与表型研究产品应用:
实验室进化提高聚球藻的波动光耐受性
Background
在自然界中,光照强度时刻处于动态波动状态,波动光(Fluctuating light, FL)胁迫一直是蓝藻、微藻光合生长的重要制约因素。剧烈光强起伏会破坏光合系统、引发光抑制,不仅影响藻类天然生长,更严重限制了光生物反应器工程藻株培育、光合机理研究与作物耐逆育种挖掘。尽管已有关于关键FL耐受性组分的研究报道,但其遗传机制等仍未明确:
✅ 已发现部分基因、蛋白参与波动光响应,但缺乏可应用的优良耐受等位基因;
✅ 传统培养方式无法精准模拟梯度波动光,难以开展长期适应性实验室进化(ALE);
✅ 常规检测手段只能测生长量,无法快速无损评估光合系统活性、筛选表型变异菌株;
✅ 恒定强光与波动光耐受机制完全独立,普通培养和检测体系难以区分两类胁迫表型。
Solutions from Ecotech
在实验室尺度,如何精准模拟自然波动光环境、实现藻类长期驯化培养?如何高通量筛选光合表型差异菌株、解析光耐受生理机制?这就不得不借助一些专业的科研设备:
藻类培养与在线监测技术
- LED光源精准调控,单个或多种光质、光强无极调控,自定义光照程序
- 环境参数控制:温度、通气、pH、浊度可控
- 实时监测生长曲线(OD)
- 实时监测叶绿素荧光、pH、溶解氧等
- 不同通道数、不同规模高通量培养:同步培养1到多个通道,容积从100mL到数十升
先
叶绿素荧光测量与成像技术
- 无损测量藻类荧光参数,灵敏反映光合活性
- 多场景应用,便携式、台式、显微镜式等型号,满足各类场景需求
- 荧光成像系统高通量测量,可同时测96wells
- 多种内置测量程序,兼备调制式、非调制式测量功能
- 参考文献众多,数据、图像可直接发文章
Typical case
接下来,我们以Nature Communications最新发表的文章(Improving tolerance to fluctuating light through adaptive laboratory evolution in the cyanobacterium Synechocystis)为案例,从实际研究出发,详解易科泰藻类培养与研究技术的应用。
先说结论:
本研究通过在两种FL条件下(其中一种对起始菌株具有致死性,记为LT)对集胞藻PCC 6803进行进化改造,依靠标准化藻类驯化培养 + 光合荧光表型精准监测全套技术,筛选出Pam68、RpaB、Sll0518 三大关键突变基因,其中Pam68(PSII 组装蛋白)和Sll0518基因突变可增强对非致死性FL的耐受性;而RpaB(藻胆体结合调节因子B)的功能获得性缺失突变则显著增强了对致死性FL及强光条件的耐受性。
ALE:指在实验室条件下通过人为选择压力促使微生物(如聚球藻属)逐步进化获得特定性状(如高光耐受性)的研究方法。本研究中设计了FL0、FL +两套方案,历时 20 个月、20 轮培养,对聚球藻进行了两种波动光方案下的ALE处理,过程依托 MC1000 8通道藻类培养与在线监测系统实现高精度控制。
对驯化的培养物接种于固体培养基并在恒定LL20光照条件下培养,随后分离出单个克隆并培养,之后对单克隆菌落,利用FluorCam叶绿素荧光成像系统进行原位荧光成像,测定PSII 量子产率 Fv/Fm。依托该功能,从百余个克隆中筛选出覆盖表型多样性的通过对12株FL0和12株FL+单克隆菌株并进行全基因组分析(以这些适应性菌株的来源菌株LT以及原始可运动型集胞藻PCC 6803菌株[标记为“WT”]作为对照),获得了含412个突变的突变矩阵。大幅降低测序成本、提升筛选效率。
为验证基因功能,对Pam68过表达菌株(pam68oe),Pam68S113G,pam68基因敲除突变体(ins0933)h在LL12和FL0final培养条件下进行比较(下左图)
为评估该S→G突变在不同物种中的适应潜力,在集胞藻LT和ins0933菌株中分别表达了野生型AtPAM68(AtPAM68WT)和AtPAM68S174G,并在LL50、HL700及FL0final条件下观察其生长情况。(下右图)
以上菌株的培养也在MC1000中完成,再次证明了这套系统在藻类全测量培养和研究阶段的重要作用。
利用FluorCam叶绿素荧光成像系统,对rpaBT183P突变菌株进行非光化学荧光淬灭测量,以鉴定基因在光系统结构功能方面的作用。结果表明rpaBT183P对光系统化学计量比及外周天线结构的积累具有差异性影响:该基因通过下调藻胆体捕光容量、调控状态转换、重塑PSI/PSII化学计量比、提升CEF(环式电子传递)活性实现光保护,且存在低光生长与强光耐受的权衡。
recommendation
易科泰提供藻类培养与研究检测技术方案
微藻及大型藻类测量研究、培养与在线监测技术
藻类叶绿素荧光测量与叶绿素荧光成像技术
藻类光谱测量与光谱成像技术
藻类表型成像分析技术
光养生物反应器技术
