当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水文水质一体化在线监测系统的技术集成与应用实践
浏览次数:326 发布日期:2026-6-16  来源:点将科技官网
摘要:基于多参数传感技术、低功耗数据采集与无线传输技术的水文水质一体化在线监测系统,可同步测量水位、流速、pH、电导率、溶解氧、浊度、叶绿素等水文与水质指标,实现水域环境特征的实时连续感知。系统采用模块化传感器组合与云平台管理,适用于河流、湖泊、水库及明渠等场景。本文从八个技术维度进行系统阐述,为水文监测、环境管理及水利工程领域技术人员提供参考。
1. 仪器选型比较与选购指南
在水文水质同步监测领域,用户需综合考虑测量原理、环境适应性、数据连续性及运维成本。以下对关键技术路线进行比较分析。
(1)水文参数测量技术对比
测量参数 主流原理 优点 局限 适用场景
水位 超声时差反射 非接触、免维护、量程宽 受温度梯度影响,需补偿 明渠、水库、自然河流
水位 压力传感 精度高、不受大气影响 接触水体、易淤堵 地下水、管道、静水
流速 超声多普勒频移 双向测量、精度±1%、适用于浑水 需浸没安装,受气泡干扰 河流、管道、污水
流速 雷达表面测速 非接触、安装简便 仅测表面流速,需换算 大江大河、洪水期
(2)水质参数测量原理对比
监测参数 主流原理 优点 局限
pH 玻璃复合电极法 成熟稳定、精度±0.1pH 需定期校准、玻璃易碎
溶解氧 荧光淬灭法 免电解液、免维护、精度±2% 荧光膜头需定期更换
电导率 四电极法 抗极化、宽量程(μS至mS级) 电极污染影响精度
浊度 90°散射光法 实时响应、多量程可选 气泡干扰需注意
叶绿素a 荧光激发法 原位实时、高灵敏度 浊度<50NTU时效果最佳
(3)系统架构选型考量
水文水质一体化系统通常采用两种架构:一是将水文传感器与水质传感器通过同一数据采集器集成,共用供电、通信和安装平台,具有成本低、数据同步性好的优势;二是分立式布设,水文站与水质站各自独立运行,数据后期融合,适用于大型流域多断面监测。对于中小型河流、水库及排口,一体化架构更具工程经济性。
选购核心指标:
  • 参数组合策略:地表水常规监测应包含水位、流速、pH、溶解氧、电导率、浊度、温度;富营养化水体检增加叶绿素a;生态流量监测以水位和流速为核心。
  • 传感器量程匹配:浊度传感器应根据水体类型选择量程(饮用水源0~20NTU精度最高,污水0~1000NTU);流速传感器量程需覆盖枯水期与洪水期的变化范围;水位量程需大于历史最高与最低水位差值。
  • 通信协议兼容性:优先选择支持SDI-12或Modbus RTU数字接口的传感器,便于总线集成,减少线缆数量和信号衰减。
  • 数据采集器性能:应具备低功耗(休眠<1mA)、多通道(模拟+数字接口)、大容量存储(数年数据)、无线传输(4G LTE)及GPS定位功能。
  • 供电系统设计:野外站点推荐太阳能供电。光伏板功率和蓄电池容量需根据当地连续阴雨天数、设备功耗和日照条件计算,确保全年不间断运行。
选购建议:用户应根据监测目的、水体特征及环境条件,选择模块化系统以便后期扩展。建议供应商提供传感器的交叉干扰测试报告(如浊度对荧光法叶绿素的影响)及第三方检定证书。
2. 仪器的使用方法、经验与常用操作手册
2.1 安装与布设技术要点
水质传感器安装:
  • pH、溶解氧、电导率、浊度等浸入式传感器应固定在水面下0.5~1.0 m处,避免底部淤泥扰动和表面浮游植物遮挡。
  • 光学类传感器(浊度、叶绿素)应避免阳光直射测量窗口。
  • 传感器间距建议不小于20 cm,防止相互干扰。
流速水位传感器安装:
  • 多普勒流速传感器固定于河床或管道底部,测量方向对准水流方向,安装角度偏差应控制在±5°以内。
  • 超声水位传感器安装于水面正上方,波束角(典型值30°)内应无障碍物。压力式水位传感器需固定于水面以下固定深度。
  • 对于有冰盖的水体,超声波可穿透冰层测量冰面以上距离,结合冰厚数据推算水位。
数据采集器与供电系统:
  • 采集器置于IP65以上防护等级的电箱内,安装于不被水淹的高处。
  • 太阳能板朝向赤道方向(北半球朝南),倾角按当地纬度设置(冬季可增加10~15°)。蓄电池放置于保温箱内,防止低温导致容量衰减。
布线规范:
  • 数字传感器采用RS485总线并联方式,最长传输距离约800 m,终端需匹配120Ω终端电阻。
  • 每个传感器设置独立Modbus地址,避免地址冲突。线缆应穿管保护,接头做防水密封处理。
2.2 参数配置与校准流程
采集器配置:
  • 通过配置软件设定各传感器的通信参数(波特率、数据位、校验位)、数据采集间隔(推荐15~60分钟)、云平台上传地址及报警阈值。
  • 开启断点续传功能,确保网络恢复后自动补传缺失数据。
传感器校准通用方法:
参数 校准方法 周期建议
pH 4.01、7.00、10.01标准缓冲液两点/三点校准 每月1次
溶解氧 饱和空气100%校准 + 零氧溶液零点校准 每月1次
浊度 福尔马肼标准液(对应量程浓度点)两点校准 每月1次
电导率 标准KCl溶液(如1413μS/cm)单点/两点校准 每季度1次
叶绿素a 罗丹明B或藻类标准品校准 每季度1次
流速 出厂标定,现场可用便携式流速仪比对验证 半年1次
水位 出厂标定,安装后以已知高程基准面修正偏移量 安装时一次性设置
所有校准操作应在采集器端记录校准时间、标准值及偏差值,便于数据质量追溯。
2.3 日常运维与故障排查
  • 清洁维护:光学传感器窗口每周检查,用软布蘸清水擦拭;pH和电导率电极每月清洗,避免油污和生物膜;流速传感器探头每季度检查是否有水草缠绕或泥沙淤积。
  • 数据异常诊断:
    • pH缓慢漂移:电极老化或参比液污染,需重新校准或更换电极。
    • 溶解氧读数持续偏低:荧光膜污染或老化,清洁或更换膜头。
    • 浊度突升:气泡干扰(可倾斜安装传感器)或窗口被异物遮挡。
    • 流速数据缺失:检查RS485通信线缆或传感器是否被泥沙掩埋。
    • 水位读数跳变:超声回波路径内有障碍物或波浪过大(可增加采样平均次数)。
  • 无线传输故障:检查SIM卡状态、信号强度及套餐余量。寒冷地区建议使用工业级宽温SIM卡。
2.4 数据管理与云平台应用
系统通常提供以下数据服务功能:
  • 实时数据仪表盘及GIS地图展示;
  • 历史曲线查询与数据导出(CSV格式);
  • 多级报警阈值设置(如溶解氧<2mg/L、水位超汛限),支持短信、邮件或App推送;
  • API接口,支持数据直发用户私有平台或上级监管平台(符合HJ 212等标准协议)。
3. 新产品、新技术的介绍和应用
3.1 水文水质一体化同步监测技术
传统水文站与水质站往往分离建设,数据时效性和关联分析受限。一体化系统在同一平台上实现水位、流速、pH、电导率、溶解氧、浊度、叶绿素等多参数同步采集,可同时反映水文过程与水质响应。例如在暴雨径流事件中,同步记录水位上涨、流速增大、浊度和电导率突变,为污染物通量计算提供完整数据集。
3.2 四电极电导率测量技术
相比传统两电极法,四电极技术通过在电流电极外侧设置电压检测电极,有效消除了电极极化和接触电阻的影响,测量范围可覆盖从超纯水(0.2μS/cm)到海水(200mS/cm),精度优于±1%,同时具备抗污染能力,维护周期更长。
3.3 荧光淬灭溶解氧传感技术
采用冷光光学原理(荧光淬灭法),传感器通过测量荧光物质被氧分子淬灭的程度来推算溶解氧浓度。相比极谱法,荧光法无需消耗氧、无需电解液、无需定期更换膜片,维护工作量大幅降低,且响应时间更快(<60秒),精度更高(±0.1mg/L)。
3.4 超声多普勒流速与水位复合传感技术
基于超声多普勒频移原理测量流速,可同时获取正向与逆向流速信息,量程覆盖20mm/s至12m/s,精度±1%。水位测量集成超声时差测距与压力传感两种方式,互为备份,提高数据可靠性。该传感器体积小、功耗低,适用于管道、明渠及自然河流等多种安装场景。
3.5 微型荧光传感器技术
用于叶绿素a及蓝绿藻原位测量。采用荧光激发原理,响应时间仅数秒,精度±5%,外壳可选不锈钢或钛合金,耐压能力强(适用于水下20m)。相比传统萃取法,原位荧光技术无需样品预处理和有机试剂,实现了真正意义上的实时连续监测。
3.6 典型应用场景
  • 水库分层水质监测:在水库不同深度布设多参数传感器,配合水位和流速数据,研究温跃层对底层溶解氧的影响。
  • 城市河道生态流量监测:在闸坝下游安装流速水位传感器,实时计算下泄流量,同步监测下游pH、溶解氧等水质参数,保障生态基流和水质达标。
  • 湖泊藻类预警:配置叶绿素、溶解氧、浊度、pH等参数,结合气象数据,建立藻类水华短期预警模型。
4. 行业标准与法规
4.1 传感器产品执行标准
参数 适用标准 关键技术要求
pH HJ/T 96-2003 精度±0.1pH,自动温度补偿
溶解氧 HJ/T 99-2003 精度±0.5mg/L或±2%,响应时间<60s
浊度 HJ/T 98-2003 精度±5%或±2NTU(低量程)
电导率 HJ/T 97-2003 精度±1%FS
水位/流速 SL 537-2011、GB/T 21303-2007 水位精度±1%,流速精度±1%
叶绿素a HJ 897-2017(荧光法) 参照荧光法测定规范
4.2 系统联网与数据传输标准
  • HJ 212-2017《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》:适用于接入环保部门监控平台的数据通信协议。
  • SL 651-2014《水文监测数据通信规约》:适用于接入水利水文部门的数据通信协议。
  • HJ 915-2017《地表水自动监测技术规范》:规定了自动站运行维护、质量保证及数据审核的技术要求。
4.3 计量与认证注意事项
若监测数据用于防汛报汛、排污收费或水功能区考核等法定用途,需确认相关设备取得计量器具型式批准证书(CPA)及环境保护产品认证(CCEP)。用户应在采购前要求供应商提供相应证书及检测报告。
5. 市场分析
5.1 政策驱动力
  • 智慧水利建设:“十四五”期间全国规划新建及改造水文测站约1.5万个,重点加强水位、流量自动监测,同时对水质同步监测提出明确需求。
  • 河湖长制与生态流量管控:全国河流湖泊全面推行河长制,要求断面水文水质数据实时上报,推动一体化监测系统部署。
  • 水污染防治行动:入河排污口排查整治涉及约30万个排口,需要低成本、易安装的水文水质一体化设备进行污染通量核算。
5.2 竞争格局与成本分析
国内水文水质在线监测市场进口品牌(如OTT、YSI、HACH、Sutron)在高端领域仍有优势,但国产化系统在集成度、低功耗、云平台服务等方面快速追赶。一套涵盖水位、流速、pH、电导率、溶解氧、浊度、叶绿素7项参数的一体化系统,硬件及安装成本约为进口同类产品的60%~70%,综合性价比突出。从长期运行看,自动化站运行2~3年的综合成本即可低于人工定期采样监测。
5.3 发展趋势
  • 传感器进一步小型化、芯片化,降低功耗和成本;
  • 边缘计算能力增强,采集器端可完成数据预处理、异常识别和本地预警;
  • 系统与遥感、无人机等空天地一体化监测网络深度融合;
  • 数据服务从实时查看向智能诊断、趋势预测方向演进。
6. 技术讲座内容和相关视频回放链接
为帮助用户掌握水文水质一体化在线监测技术,相关机构定期举办免费线上技术讲座:
  • 讲座主题:《水文水质一体化在线监测原理、集成与运维实践》
  • 核心内容:
    1. 超声多普勒流速测量与荧光法溶解氧、叶绿素测量原理详解;
    2. 现场安装规范(传感器定位、总线布线、太阳能供电系统设计);
    3. 多参数传感器校准流程实操演示(pH、DO、浊度、电导率、叶绿素);
    4. 云平台配置、报警设置及HJ 212/SL 651协议对接方法;
    5. 典型故障案例分析(通信中断、数据漂移、供电不足、传感器污染)。
7. 其他与实验室或科研工作相关的内容
7.1 实验室验证与比对测试
科研人员部署系统前建议开展以下验证工作:
  • 流速传感器比对:在水槽实验室中使用高精度电磁流量计或粒子图像测速(PIV)作为参考,验证多普勒流速传感器在不同流速点(0.2、0.5、1.0、2.0 m/s)的测量偏差。
  • 水质传感器加标回收实验:在清洁水样中加入已知浓度的pH缓冲液、叶绿素标准品等,计算各传感器回收率(应在85%~115%以内)。
  • 浊度对叶绿素荧光干扰实验:配置不同浊度(0~200NTU)背景液,加入相同浓度叶绿素标准品,建立浊度校正模型。
7.2 数据质量控制与处理方法
  • 异常值识别:在线数据因气泡、悬浮物干扰,可采用Hampel滤波器(窗口5~7点,阈值3σ)或局部异常因子(LOF)算法剔除离群值。
  • 缺失数据插补:短时间(<2小时)数据缺失可采用线性插值或相邻站点回归填充;长时间缺失应标记并说明原因。
  • 多参数一致性检验:电导率与盐度应符合理论换算关系;溶解氧饱和度与水温、大气压应满足亨利定律,偏离过大提示传感器故障。
7.3 科研应用方向
  • 暴雨径流污染物输送:在流域出口同步监测水位、流速、电导率、浊度、pH,计算流量加权污染物通量,分析降雨过程中污染物浓度变化规律。
  • 水库热分层与溶解氧演化:在水库垂向不同深度布设水质传感器,结合水位变化,研究夏季温跃层形成及底层缺氧事件的发生机制。
  • 生态补水效果评估:在湿地或河道补水工程的上游和下游分别布设系统,对比补水前后的水文与水质参数变化,量化生态效益。
7.4 数据共享与开放科学
系统云平台通常提供RESTful API,可将数据推送至国家科学数据中心或开放数据集平台。支持MQTT协议转发至用户自建服务器,便于私有化部署和跨团队协同研究。
结语:水文水质一体化在线监测系统集成多普勒流速测量、荧光法溶解氧、四电极电导率、散射光浊度等多种传感技术,配合低功耗数据采集与无线传输,为河流、湖泊、水库等水域提供了高效、可靠的连续监测手段。本文从八个维度系统阐述了该类系统的技术特性与工程实践,希望对水文水资源、环境监测及水利工程领域的从业人员与科研工作者有所助益。
