当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于恒定水头钻孔法的土壤入渗特性原位测定技术及应用实践
浏览次数:316 发布日期:2026-6-15  来源:点将科技官网
摘要:土壤饱和导水率是表征土壤入渗性能的关键水力参数,在农田水分管理、水文模拟及生态评估中具有重要价值。基于恒定水头钻孔法(Guelph法)的原位入渗测定技术,通过在预钻孔中维持恒定水头并测量稳态流量,可同时获取土壤饱和导水率、基质通量势及吸附性等多参数信息。该方法具有用水量少、操作便捷、对土壤扰动小等优势,适用于表层以下15~75 cm深度范围的原位测定。本文从方法比较、技术原理、操作规范、标准体系、市场应用及科研实践等八个维度进行系统阐述,为土壤物理、农业水文及环境工程领域的技术人员提供参考。
1. 土壤入渗测定方法的技术比较与选型指南
在土壤入渗特性研究中,不同测定方法各有其适用边界和技术特点。以下对主流方法进行比较分析。
方法类型 基本原理 优点 局限 适用场景
双环入渗法 同心金属环注水,测定稳定入渗速率 原理直观、应用广泛 用水量大、对表层土壤扰动显著、耗时较长 地表入渗能力评价
圆盘入渗仪法 多孔盘负压供水,测定不同吸力下入渗 可区分基质势与重力势贡献、用水量少 设备较复杂、需负压控制 非饱和土壤入渗特性研究
环刀法(室内) 取原状土样,室内定水头或变水头测定 条件可控、重复性好 采样破坏大孔隙结构,测定体积小 实验室对比与标定
Hood入渗仪法 恒定水头、环形入渗 测定速度快 设备成本较高 快速现场评估
钻孔法 钻孔内维持恒定水头,测定稳态流量 原位测定、用水量少、扰动小、可测深层 需钻孔、测定时间较长(0.5~2小时) 剖面入渗特性、空间变异研究
选型核心考量:
  • 测定目的与精度要求:若需获取表层土壤的稳定入渗速率,双环法可满足基本需求;若需区分基质势与重力势对入渗的贡献,圆盘入渗仪更具优势;若需获取剖面尺度的原位饱和导水率,钻孔法(Guelph法)是优选方案。
  • 对土壤的扰动程度:环刀法因采样过程可能切断大孔隙通道,所测值往往偏小;钻孔法仅在钻孔位置造成局部扰动,对周围土壤结构影响较小,更接近天然状态。
  • 测定深度与空间代表性:钻孔法可测定表层以下15~75 cm(选配工具可达更深)的入渗特性,适用于剖面研究;双环法和圆盘法主要反映表层土壤的入渗性能。
  • 用水量与现场条件:钻孔法每次测定仅需约2.5 L水,在缺水地区具有明显优势;双环法需持续供水,用水量大。
  • 数据可比性:不同方法测得的结果存在系统性差异,在开展长期监测或多点对比时,应保持方法一致性。
方法选用建议:对于农田水分渗漏研究、土壤入渗空间变异调查及深层土壤渗透性评估等场景,推荐采用钻孔法进行原位测定。若需获取表层土壤的入渗能力并与历史数据对比,双环法仍可作为参考方法。在需要区分饱和与非饱和入渗贡献的精细研究中,可结合圆盘入渗仪与钻孔法进行联合测定。
2. 仪器的工作原理与操作技术规范
2.1 恒定水头钻孔法的基本原理
钻孔法(Guelph法)基于恒定水头钻孔入渗原理。其核心测量思路如下:在待测土壤中钻一个特定直径的竖直孔,将入渗仪置于孔口,通过马氏瓶(Mariotte瓶)原理向孔内供水并维持恒定的水头高度。水从入渗仪缓慢流入钻孔,在周围土壤中形成一个饱和区域。随着入渗的持续进行,从入渗仪中流出的水量将达到一个稳定的恒定值。根据稳态流量、钻孔半径及孔内水头高度等参数,结合三维轴对称渗流数学模型,即可计算土壤的饱和导水率。
技术要点:
  • 马氏瓶原理通过控制进气口位置来维持恒定水头,当孔内水位下降时,空气进入储水管,水自动流出补充,使水位稳定在设定高度。
  • 系统通常配备内、外两个储水管:高渗透性土壤使用外储水管(较大横截面积),低渗透性土壤使用内储水管(较小横截面积),以确保流量测量的分辨率。
2.2 现场操作流程
钻孔准备:
  • 使用特定直径(通常为6.0 cm)的土钻在待测点垂直钻孔至目标深度。
  • 钻孔完成后,使用整孔器修整孔壁,确保孔壁光滑、孔径均匀,避免因钻孔扰动形成的“泥浆层”影响测定结果。
  • 清除孔底碎屑,保证孔底平整。
设备安装与供水:
  • 将入渗仪安装于孔口,确保密封良好,防止漏水。
  • 向储水管中注水,根据预估的土壤渗透性选择合适的内管或外管进行测定。
  • 通过调节进气口位置设定孔内水头高度(通常为5 cm或10 cm)。
数据采集:
  • 待水流稳定后(通常在0.5~2小时内达到稳态),记录储水管中水位下降速率。
  • 对于同一钻孔,可依次采用不同水头高度进行测定,获取多组稳态流量数据。
  • 记录土壤温度、初始含水量等辅助信息。
2.3 测定方法与计算模型
根据数据采集方式的不同,钻孔法主要有以下两种测定策略:
  • 单水头法(Single Head Method) :在单一恒定水头下测定稳态流量,结合钻孔几何参数计算饱和导水率。操作简便,适用于快速评估。研究表明,在特定土壤类型中,10 cm水头单水头法的测定结果具有较好的代表性。
  • 双水头法(Two Head Method) :在同一钻孔中先后采用两个不同水头高度进行测定,获取两组稳态流量数据。通过联立求解,可同时获得饱和导水率和基质通量势两个参数。双水头法理论上信息更丰富,但操作时间较长,且部分研究中发现其测定结果的标准差较大。
计算模型的理论基础:钻孔周围的水流可近似为三维轴对称渗流。基于Richard方程在稳态条件下的简化,建立了稳态流量与土壤水力参数之间的解析关系。计算中需考虑钻孔半径、水头高度、钻孔底部边界条件等因素。
3. 原位入渗测定技术的原理与应用特点
3.1 恒定水头钻孔法的技术优势
与传统的双环法和室内环刀法相比,恒定水头钻孔法具有以下技术特点:
  • 原位测定,保留土壤天然结构:与室内环刀法相比,钻孔法避免了采样过程中对土壤大孔隙的切断与破坏。田间原位测定所获得的导水率通常大于室内环刀法测定值,更能反映天然状态下土壤的水力特性。
  • 测定体积大,空间代表性好:钻孔法影响的有效土体直径远大于环刀直径,测定结果的空间代表性优于小尺度采样。
  • 水量需求少,适合缺水地区:每次测定仅需约2.5 L水,在干旱半干旱地区的水分研究中具有明显优势。
  • 可测定剖面深层:标准配置可测定表层以下15~75 cm深度,选配加长工具后最大实际操作深度可达更深,适用于剖面尺度的入渗特性研究。
3.2 测定方法的选择策略
在实际应用中,单水头法与双水头法的选择需综合考虑测定目的、土壤类型及时间成本:
  • 有研究对比分析了单水头法(LA法、USH法)和双水头法(TH法、BH法)在川中丘陵区林地和坡耕地土壤中的测定结果,发现同一土层深度下不同方法估算的饱和导水率存在较大差异。双水头法测得的值通常较大,而单水头法中较低水头(如5 cm)测得的值较小。
  • 在厦门海绵城市改造区的研究中,5 cm单水头法计算所得的土壤饱和导水率标准差最小,双水头法的标准差最大,推荐在该区域采用5 cm单水头法。
  • 综合操作简便性与结果可靠性,部分研究推荐在特定土壤类型中使用10 cm水头的单水头法。
3.3 方法适用性边界
钻孔法的最佳适用条件是非饱和土壤的渗透系数测定。对于饱和土壤(如盐田蒸发结晶池),应用时需慎重选择测试点。此外,土壤质地、结构及初始含水量等因素均会影响测定结果,在实际应用中应充分了解待测土壤的基本理化性质。
4. 相关技术标准与规范体系
4.1 国际标准
标准编号 名称 适用范围
ASTM D6391-11(2020) 现场测量导水率的标准试验方法(套管钻孔技术) 多孔材料的现场水力传导率测定
ISO 17313:2004 土壤质量——用柔性壁渗透计测定饱和多孔材料的导水率 实验室饱和导水率测定
ASTM F1815-11(2026) 运动场根区土壤饱和导水率、持水性、孔隙度及容重的标准试验方法 特定场地土壤物理性质测定
4.2 国内相关规范
目前国内尚未出台专门针对钻孔法原位入渗测定的国家标准,但以下规范可作为方法实施的参考框架:
  • 《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004) :规定了土壤采样的基本原则,可作为现场操作的参照。
  • 《森林土壤调查方法》(LY/T 1210-1999) :涉及森林土壤渗透性测定的相关方法。
  • 《耕地质量等级》(GB/T 33469-2016) :包含土壤物理性质测定的相关要求。
4.3 方法学规范要点
基于恒定水头钻孔法的入渗测定,在质量控制方面应注意以下要点:
  • 钻孔质量:孔壁应光滑、垂直,孔径均匀,避免因钻孔不当形成“泥浆涂抹”效应而降低测定值。
  • 稳态判据:流量读数在连续数次测量中保持相对恒定(变化不超过5%),方可视为达到稳态。
  • 温度校正:水的黏滞性随温度变化,应在记录中注明测定温度,必要时将结果校正至标准温度(通常为20℃)。
  • 重复测定:建议在同一深度进行多次重复测定(不少于3次),以评估空间变异性。
5. 应用现状与技术发展趋势
5.1 主要应用领域
恒定水头钻孔法已在多个研究领域得到应用:
  • 农田水分渗漏与灌溉管理:通过测定不同土层深度的饱和导水率,评估灌溉水的深层渗漏损失,优化灌溉制度。在塔里木沙漠公路防护林带研究中,应用该方法测定了不同种植年限土壤的水分入渗过程。
  • 土壤入渗特性的空间变异研究:在区域尺度上布设多点进行测定,分析土壤入渗参数的空间分布特征。科尔沁地区的研究利用该方法测量了樟子松林、灌木林和草地不同土层的饱和导水率。
  • 城市绿地与海绵城市评估:在深圳城市绿地研究中,利用该方法测定了不同植被类型(草地、乔木、灌木)及不同土层深度的土壤饱和导水率。厦门海绵化改造区的研究也采用了该方法评估改造效果。
  • 生态恢复与水土保持:在额济纳绿洲,应用该方法测定了不同植被覆盖类型下的土壤饱和导水率。川中丘陵区的研究比较了林地和坡耕地土壤的渗透性差异。
5.2 技术发展趋势
  • 方法标准化:随着钻孔法在不同地区和土壤类型中的广泛应用,测定方法、数据处理的标准化程度将不断提高,推动不同研究之间的数据可比性。
  • 多方法融合:将钻孔法与其他入渗测定方法(如圆盘入渗仪、张力入渗仪)联合使用,可在同一测点获取更完整的土壤水力特性参数。
  • 自动化与数字化:通过加装压力传感器和自动记录装置,实现水位下降速率的自动监测和数据无线传输,减少人工读数误差。
  • 与数值模拟的深度结合:将现场测定的水力参数直接用于水文模型的参数率定和验证,提高模拟精度。
6. 技术培训与知识资源
为帮助技术人员掌握恒定水头钻孔法的原理与操作技能,相关机构提供以下培训与学习资源:
  • 培训主题:《土壤入渗特性原位测定技术:从原理到实践》
  • 核心内容:
    1. 土壤入渗理论基础与水力参数体系(饱和导水率、基质势、吸附性);
    2. 恒定水头钻孔法的原理与数学模型(含单水头法与双水头法的对比分析);
    3. 现场操作全流程演示(钻孔、修孔、设备安装、稳态流量测定);
    4. 数据记录与计算方法(含计算表格模板与案例演练);
    5. 测定结果的误差来源分析与质量控制措施。
7. 科研应用与数据质量保障
7.1 实验室验证与方法学比对
在开展现场测定前,建议进行以下方法学验证:
  • 与室内环刀法比对:在同一地点采集原状土样,开展室内定水头或变水头渗透试验,对比现场钻孔法与室内方法的测定结果差异。通常现场测定值大于室内测定值,这种差异可反映采样扰动对土壤大孔隙的影响程度。
  • 不同水头高度对比:在同一钻孔中依次采用5 cm和10 cm水头进行测定,分析水头高度对计算结果的影响。
  • 重复性评估:在相邻位置进行多次独立测定,计算变异系数,评估方法的精密度。
7.2 数据质量控制要点
  • 异常值识别:如稳态流量出现异常波动,应检查钻孔中是否有异物、孔壁是否坍塌或设备是否漏气。
  • 环境因素记录:应详细记录测定时的土壤温度、初始含水量及近期降水情况,这些因素可能影响测定结果。
  • 空间代表性:单个测点的结果仅代表该点的土壤入渗特性。在开展空间变异研究时,应根据研究区域的异质性合理布设测点。
7.3 典型研究案例
  • 不同土地利用类型的入渗特性对比:在川中丘陵区,利用钻孔法对比了林地和坡耕地不同土层的饱和导水率,发现林地土壤的入渗性能显著高于坡耕地。
  • 灌溉水质对土壤入渗的影响:在塔里木河上游绿洲,应用该方法研究了不同矿化度水灌溉条件下的土壤入渗过程。
  • 城市土壤入渗性能评估:在深圳城市绿地中,利用该方法评估了不同植被类型和土层深度的土壤入渗能力。
结语:基于恒定水头钻孔法的原位入渗测定技术,通过在预钻孔中维持恒定水头并测量稳态流量,可获取土壤饱和导水率、基质通量势等关键水力参数,具有原位测定、用水量少、对土壤扰动小等技术优势。本文从八个维度系统阐述了该类方法的技术原理与工程实践,希望对土壤物理、农业水文及环境工程领域的科研工作者与技术人员有所助益。
